válasz Somatom #118562 üzenetére
Vagy úgy!
Az alap ötlet egyébként az lenne, hogy ha már megvan nekem a fizetős Solid Explorer, akkor azzal lehetőleg minél több mindent kiváltsak, pl az Összefoglalóban is található FolderSync app-ot, amit ha jól gondolom meg is tudok tenni (még nem próbáltam a szinkronizálást).
Célom egy ilyen modern biztonsági mentés kialakítása, hogy a telefonos fájljaim mindig meglegyenek pl gépen is.Végülis ha mindig szinkronizálással indítom a telefonnal való FTP kapcsolatot (szóval a kívánt telefon tárhelyén lévő mappákat szinkronizálom a gép tárhelyével), akkor már a gépről megnyitom, amit pl a telefonról csak meg szeretnék tekinteni, csak nem tudom ez mennyire lesz macerás Total Commander-ben. Majd meglátom.
Nem root-olt a teló.
Köszi a felvilágosítást mindenesetre mindezekről!
Kékes525
válasz Somatom #118628 üzenetére
"Akkor fussunk neki még egyszer!" Ez az első.
Pontosan azt csináltam amit írsz, de nem azt kaptam amit vártam. A tárcsázót hozta be beírva az adott telefonszámmal és nekem a híváshoz még meg kell nyomni a hívó gombot. Néhány hete létrehozott viszont csak a gyors tárcsázó ikon megnyomásával azonnal tárcsázza az adott számot. Ezt nem értem, hogy most miért nem olyan.
Azért is tettem bele a képeket, mert arról is látni a különbségeket a két létrehozott parancs ikon között. Gondoltam ez segít, hogy mi lehet a hiba.
Az elixirt csak azért írtam, mert abból indítva (Parancsikonok) is próbáltam. Úgy is ugyanaz a helyzet.
"a "közvetlen tárcsázás" egy gyári parancsikon, ami közvetlenül a launcher -ből "
Hát közvetlenül nem tudom (legalábbis én) kitenni a launcherből, Nova Pro-t használok.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz Somatom #118633 üzenetére
Nem, nem siklottam el fölötte, mert erre is válaszoltam (második hozzászólásom az e kérdésre adott válasz volt). De végül is igazad van most hülyeséget írtam.
"Az egy másik dolog, hogy nálad miért nem megy a közvetlen tárcsázás. Valahol Lolli környékén a Google csavart a hívások jogosultságain. Onnantól nálam is problémásak lettek a "dial" intentek."
Ez nálam biztosan nem áll fenn, mert mint írtam pár hete már 4-et is csináltam ami tökéletes, egy érintés az ikonra és azonnal tárcsázza is az adott számot, minden más plusz tevékenység nélkül. Az Android pontosan ugyanaz, mint volt (augusztusi biztonsági frissítés) és a beállításokon sem változtattam (legalábbis nem emlékszem olyanra ami ezt okozhatná). Az ikonok kinézete teljesen egyforma, de ha rajta tartom a kezem látható a mellékelt képeken is más lehetőségek jönnek elő, ami mutatja, hogy valami más a kétfajta parancsikon. Arra nem jövők rá, hogy mi lehet a lényegi különbség közöttük, ami miatt mást csinálnak.
Köszi a programot, kipróbálom!
Mint minden, ez is pofonegyszerű, a modulok között a névjegyzéknél (ott jobbra tovább kellett görgetni), van egy közvetlen hívás, azt kell kitennem és a megfelelő névjegyet hozzárendelni, és minden oké. Hogy erre nem jöttem rá eddig.
snowdog
válasz Somatom #118637 üzenetére
Igen, csak valami megváltozott. Korábban egyértelmű volt, de valamelyik fw frissítés óta meg bonyolultabb lett. A változtatás után én sem tudtam elsőre rájönni, de szerencsére volt aki segített. Egyébként az ikon kinézete is megváltozott. A bal felső sarkán megjelent egy fehér telefon keret.
Kékes525
Igen, a névjegyzék modult láttam, csak nem görgettem vízszintesen tovább.
Másrészt megkavart az is, hogy nagyjából egy időben telepítettem az Elixir 2 widgetet is azzal amikor elsőnek azonnal sikerült 4 gyors tárcsázó ikont csinálnom és összekeveredett bennem a kettő lehetőség. Mindegy a lényeg, hogy most minden OK.[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz Somatom #118676 üzenetére
"Az meg teljesen felejtős, hogy kliens oldalon fejtsék meg a kódolást. Beletelne pár évbe, ami alatt jobb, ha állandóan töltőn lenne a teló"
Ezzel gyakorlatilag egyetértek. Nem az esetleges titkosítás feltörése a gondom. Elméletileg ugyan lehetséges, gyakorlatilag viszont nem, majd csak az esetleges kvantumszámítógépekkel. Ez viszont még messze van.
Még mindig nem érted a mondanivalóm lényegét. Nekem magával a titkosító program megbízhatóságával van gondom, azzal, hogy mit csinál a visszafejtőkulccsal. Ehhez a teló biztonságának, rootjognak, homokozónak, esetleges más malware-oknak semmi köze se pro, se kontra. Ha a titkosító programot úgy írták meg, akkor a visszafejtőkulcsot el tudja juttatni egy harmadik személyhez. Ehhez minden jogosultsága megvan mint Androidon (működéséhez ezen jogokat eleve engedélyezni kell, mert másképp az alapfeladatát sem tudja ellátni), mint Windowson. Az más kérdés, ha ezen tevékenységét már korábban felismerték, akkor a programot a védelmi programok veszélyesnek, malware-nek nyilvánítják és itt megbukhat. Azonban addig simán tud működni.
Egészen konkrétan. Ha az internethez hozzáfér, akkor mi akadályozza meg abban, hogy elküldhesse a visszafejtőkulcsot? Ha pedig csak a felhők vannak engedélyezve az internet-hozzáférésnél, akkor pedig a felhőt törhetik fel úgy, hogy egy program a felhőben fogadja ezt az információt. Így a visszafejtőkulcs kikerült, vissza lehet élni vele.
Kékes525
válasz Somatom #118680 üzenetére
"A felhőben feltörés, mint írtam, nem játszik, mert a visszafejtő kulcs nem kerül ki a telóból."
Ez igaz, ezt állítják magukról az ilyen programok. Ez azonban bizalmi kérdés.
A válaszod első részével is egyetértek, én csak az esetleges aggályaimat fejtettem ki, azt, hogy ha akarja a fejlesztő ezt megcsinálhatja. Ettől kezdve ez is csak bizalom kérdése. Erről írtam eddig.
Kékes525
válasz Somatom #118682 üzenetére
Ez szerintem is jogos. Talán azzal védhetem az álláspontomat, hogy egy támadhatósági faktorral kevesebb van akkor, ha a legérzékenyebb adatomat (banki jelszók) nem bízom a jelszókezelőre és manuálisan gépelem be azokat.
Kékes525
válasz Somatom #118684 üzenetére
+(#118685) dekrer
Nem azt írtam, hogy jogos a felvetésed? Én azt hiszem igen, azt írtam. Azonban ha a számtant ismerjük, akkor egyszerű a megállítás, mint amit írtam is, hogy 1 (egy) esetleges biztonsági réssel kevesebb van. Ez a megfogalmazás nem azt mondja ki, hogy hogy ne lenne veszély, hanem azt, hogy kevesebb van akkor, ha nem alkalmazunk nagyon érzékeny adatnál jelszókezelőt. 2-1=1, akárhogy számolom.
Nem beszélve arról, hogy billentyűzetet (ha tetszik OS-t is) picivel többen használnak, mint jelszókezelőt így a megbízhatósága nagyságrendekkel jobban van ellenőrizve. Ha problémás lenne az sokkal hamarabb kiderülne. Úgyhogy a hasonlatod nem egészen pontos.
Kékes525
válasz Somatom #118687 üzenetére
Elfogadom, amit írsz, az szubjektív, bizalmi kérdés, hogy ki, melyiket tekinti nagyobb rizikófaktornak. Én kezdettől csak a kételyeimet és nem az egyértelmű elutasításomat írtam le a jelszókezelőkről. Hozzáteszem azt, hogy mobilon még nem bankoltam, ezt PC-én intézem. Tudom ott is felvethetők azok a kérdések, mint amit írtam. Nem is azért használom a PC-t a mobil helyett, mert az biztonságosabb lenne, hanem azért, mert azt kényelmesebbnek találom.
Fall-N
válasz Somatom #118728 üzenetére
Inkább visszafejlődött. A legutolsó frissítés óta már nem támogatja az asztali Opera plugineket a Yandex browser.
Csak három beépített béta állapotú van már a helyén (Evernote, LastPass, Pocket). Előtte használtam a Night Mode nevűt, ami kicserélte a fehér részeket sötétszürkére a weboldalakon. Ideális volt este. Igaz, hogy van ilyen Firefoxra, de még nem szoktam meg annyira, hogy azt használjam.
Viszont Yandex böngészőjén volt először alsó címsor Chrome béta előtt jóval, ami kényelmesebb nagy kijelzőn.
Honzi
válasz Somatom #118818 üzenetére
Ezen megvan oldva egyszerre minden ezt vagy ehhez hasonlót ajánlok neki ha erre van szükség.
Többieknek: A guglis belépés az első persze de még abban se vagyok biztos hogy emlékszik a jelszavára... remélem sikerül valahogy megoldani.
Köszönöm az ötleteket.Ryzen 3600 & GTX 1080
SharpSA
válasz Somatom #118885 üzenetére
Akkor próbáld meg 16:8-as képernyőn fektetve használni úgy, hogy még ott van a képernyőn a billentyűzet is. Sok sikert hozzá.
Ja és én a PlanMakert HD-t használom jelenleg erre. Fektetve jó ha 2 sor látszik, állítva meg sokkal több, 12-14.
Ráadásul fektetve kényelmetlen a billentyűzet használata, mert így túl széles a kijelző és én flow vagy swipe módon írok.
Normál monitoron más a helyzet, ott külső, fizikai billentyűzet van. Tudom te mindig fektetve használod a mobilt én meg mindig álló módban, mert így sokkal kényelmesebb és billentyűzet esetén lényegesen többet látok a tartalomból.[ Szerkesztve ]
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
SharpSA
válasz Somatom #118892 üzenetére
Egyáltalán nem kényelmes a fizikai billentyűzet használata a szoftveressel (flow, swipe ráadásul sokkal gyorsabb írást tesz lehetővé) szemben, ráadásul fekvő módban még mindig az a bajom, hogy két hüvelykujjal nagyobbak a távolságok.
válasz Somatom #118930 üzenetére
Azt én sem írtam, hogy jobb, sőt inkább azt mondanám, hogy az egyik ebben jobb, a másik abban. Az, hogy mi a katasztrofális, az megint csak ízlések és pofonok. Nekem a Robot katasztrófa, Neked a Md. Nem vagyunk egyformák. Ami pedig a népszerűsítést illeti. Hát nem könnyű. Akik telepítették a Taskert vagy E-Robotot és nem volt sikerélményük, azok a Macrodroidot már ki sem próbálják, mert a "makró" szó hallatán emberfeletti programozási tudást igénylő programra gondolnak. Pedig én pont azt gondolom, hogy a MD egyik erőssége az, hogy könnyű a kezelőfelület és jól átlátható a hozzá nem értők számára is, valamint menet közben meg lehet tanulni azt a keveset, ami szükséges hozzá.
Üdv: Mcrazy
válasz Somatom #118943 üzenetére
Van már neki egy topikja, de még ritkán látogatott, mert kevesen ismerik a programot. Mivel nem vagyok blogger és nem is nagyon értek még egy bemutató írásához sem, ezért egy egyszerű leírást készítettem csak hozzá. Ha gondolod szívesen beszélgethetünk "odaát".
Üdv: Mcrazy
makoss
válasz Somatom #119116 üzenetére
Jaja valami ilyesmi kellene, mert a melóban találkozunk olyanokkal akik vagy angolul beszélnek vagy lengyelül, csehül, román, ukrán, esetleg török.
Jó volna ha net nem kellene hozzá!(#119117) kovacs65: Olyan nincs ami beszédet fordít és fel is mondja le is írja?
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Armahun
válasz Somatom #119161 üzenetére
Jóféle banki alkalmazás amiben nem lehet állítani az értesítési hangot, csak ki és bekapcsolni az értesítést is.
Vagy nem értesít, vagy rendszer szinten tiltom le az összes értesítést, de akkor egyesével mindig be kellene állítani az újakat ami macera.
Inkább lejátszatok agy egyedi hangot pár másodperccel az alap után, így tudom hogy terhelés vagy jóváítás volt.
Sms , email már appon belül állítható.Vagy lehet olyat, hogy egy alkalmazásnak csak a hangját letiltani?
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
tknof1871
válasz Somatom #119212 üzenetére
Köszönöm! Igaz. A ... > Megjelenítés > Beállítások > Képernyő > Tájolás-t Automatikus tájolás-ra kellett állítani. Sok az opció, pl. egyik az Automatikus tájolás (fekvő) ami szerintem félrevezető mert ez csak egyszerűen a fekvő tájolás.
Most tettem fel másodszor az MX Player-t mert egyszer már elment tőle a kedvem. Nem tudtam vele a subtitle-t megjeleníteni a videon. Több különböző videón se. Most látszik a subtitle de nem tudom miért. Elég bonyolult egy app. A subtitle méretét két slide bar állítja. + nincs DTS hang.VLC-ben lehetne a subtitle méretét állítani az lenne a legjobb video lejátszó.
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
● Tilos a warez!
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
