Armahun
A hívásfogadó képernyőről el lehet valahogy tüntetni az elutasító üzenetek gombját? Az üzenetek törlése nem segít. Mindig bele akad az ujjam és elfedi a felvétel gombot. Samsung S 24 U -
Armahun
Szeretnék valamit ami a zárképernyőn a telefon feloldása nélkül jól láthatóan mutatja az akku töltöttségét.
Elég nehéz kibogarásznom azt a mákszem számot a sarokban.T.E.A.M. Battery Bar-t használom, ami a képernyő tetején egy csíkban mutatja, de ez sajnos Oreo óta nem jelenik meg a zárképernyőn, csak feloldás után.
AOD-t nem használom.
Armahun
Létezik olyan emulátor androidra, amivel régi java (.jar) alkalmazásokat lehet futtatni?
Armahun
Köszönöm urak, szerintem marad így.
A lightflow hiába tiltom le benne a ledvezérlést meg a kamerafényt, minden képernyő lezárásnál és feloldásnál villogtatja a vakut.
Armahun
Somatom #119161 üzenetére
Jóféle banki alkalmazás amiben nem lehet állítani az értesítési hangot, csak ki és bekapcsolni az értesítést is.
Vagy nem értesít, vagy rendszer szinten tiltom le az összes értesítést, de akkor egyesével mindig be kellene állítani az újakat ami macera.
Inkább lejátszatok agy egyedi hangot pár másodperccel az alap után, így tudom hogy terhelés vagy jóváítás volt.
Sms , email már appon belül állítható.Vagy lehet olyat, hogy egy alkalmazásnak csak a hangját letiltani?
Armahun
Egyes alkalmazásoknak szeretnék egyedi értesítési hangot beállítani.
Lehetséges? -
Armahun
Meg lehet azt oldani, hogy az egyik androidos telefon legyen a másik bluetooth headsete?
Van egy Sonym amin szeretnék zenét és rádiót hallgatni és ezen fogadni a másik készülékre érkező hívásokat mint egy headseten.
Armahun
Rootolatlan 7-es droidon meg lehet változtatni, vagy eltüntetni az állapotsávi ébresztő óra ikont?
Armahun
Ok azon már túl vagyunk.
A fenti kérdésem arra irányult, hogy egy rootolt telefonról egy másikra ami szintén rootolt át e lehet költöztetni egy alkalmazás beállításait , mentéseit manuálisan fájlkezelő segítségével?
Ha igen, akkor honnan mit, vagyis egy android alkalmazás hol mely mappákban tárolja a fájljait?
Van egy TWRP mentésem amiből ki tudom szedni ami kell.
Szerzek egy rootolt azonos androidot futtató telefont amire telepítem az alkalmazást, majd rámásolom a beállításokat.
Ha működik innen készítek az appról egy hélium mentést, amit utána simán telepítem a rootolatlan telefonomra hisz egy régebbi mentés simán felment.Ha úgy vesszük root nélkül mégis csak sikerülhet.
Armahun
Viktor0610 #114567 üzenetére
Csak van valami megoldás, hisz a helium is vissza tudta tölteni az általa készített mentést egy nem rootolt telefonra.
Csak az a baj, hogy ez egy régi állapot, a friss csak a törés után készült full TWRP mentésben van meg, amit készülék híján nem tudok mire visszaállítani. -
Armahun
Somatom #114564 üzenetére
Csak egy alkalmazásról lenne szo.
Az adott játékról készült régebbi helium mentést root nélkül is vissza tudtam tölteni az új készülékre.
Az újabb állapot viszont csak a TWRP mentédben van meg. Ebből kellene valahogy kibányászni, és átvinni az új telefonra. Rootolni nem akarom. -
Armahun
Egy törött telefon utolsó TWRP mentéséből szeretnék egy játékot átvinni egy másik rootolatlan készülékre.
Mikkel lehetne ezt megoldani? -
Armahun
Rá lehet valahogy venni az opera böngészőt, hogy ne játssza le a youtube videókat, hanem az appban induljon el?
Armahun
Csocsesz75 #103139 üzenetére
Van belőle Cute Emoji verzió az áruházban, reklámmal sajnos...
Armahun
tordaitibi #103084 üzenetére
Pl.: Poweramp trial, azután fizetős.
Armahun
Mobil internet sebességének korlátozására szeretnék valamit, mit ajánlotok?
root, xposed van
Armahun
Urak, Es File exploler helyett tudnátok ajánlani valamit.
A legutóbbi frissítés után megint úgy néz ki mint a cséri telep. -
Armahun
A belső tárhely /Android/data mappát merre találom egy Twrp mentésben?
Egy pár program beállításait szeretném kibányászni. -
Armahun
Ha egy program megfelelően működik, azt mi a fért lesz elavult és kényszert érezni rá, hogy adjunk ki hozzá frissítést. ( az elmúlt héten talán 4-et is.)
Az AlarmDroid hol ébreszt, hol nem.
Nem jelez, vagy jelez időben, de ha átbillentem szundira, utána már nem ad hangot. -
Armahun
Urak.
A PowerLine-on kívül van más akku töltöttséget jelző csík alkalmazás, olyan aminél töltés közben "szaladgál" a csík, mint a cm romokban?
Armahun
Köszi urak, kipróbálom.
Egy rendszer frissítés után fagy, kilép állandóan az opera.
Armahun
Szépnapot.
Az operán kívül van valamilyen böngésző, ami rendesen tud szöveget tördelni?
Armahun
Urak!
Blade 3-on meg lehet valahogy oldani, hogyha egy Bluetooth füles van csatlakoztatva a telefonhoz akkor bejövő hívásoknál a hívóképernyőn lehessen választani, hogy mivel akarom felvenni.
Picit macerás ha a füles valahol a zsebem mélyén van, akkor felveszem a készüléken, átkapcsolom kézibeszélőre és közben a hívó 5-6 másodpercig a zsebemmel beszélget.
Valami olyasmi kellene, hogy ha jobbra húzom akkor felveszi a füles, ha meg felfele akkor az sms helyett a telefonnal fogadom a hívást.
Armahun
Szépnapot.
Tudnátok egy olyan zenelejátszó programot a gyárilag beépített Playzenén kívül ami képes átvinni a számok címét egy Sony bluetooth headsetre?
Olyan kellene ami tud mappa lejátszást.
Amiket próbáltam: Winamp, Poweramp, ES exploler beépített lejátszója, Bs player
de ezek nem viszik át a számok címkéit
● Tilos a warez!
- Nyaralás topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- One mobilszolgáltatások
- Milyen egeret válasszak?
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy A35 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- Huawei Watch GT2, 1 Év Garanciával
