Tökimanó
válasz Fall-N #162696 üzenetére
Tévedésben vagy azzal kapcsolatban hogy csak reklám és marketing céllal hívnak rejtett számról. Kerestek az OTP-ből is. Persze hiába mivel tíltva van. Szerencsére egy ott dolgozó saját mobillal felhívott és mondta hogy 4 alkalommal hívtak már, nem vettem fel és be kellene mennem egy bizonyos ügyben. Arra nem kérdeztem rá miért szám nélkül hívnak. Egyszerűen nem érdekel. Másrészt pedig ha meg is indokolják, attól még ugyanúgy szám nélkül hívnak. Szerintem alapból senki, egy ilyen kaliberű cég pedig pláne ne telefonálgasson szám nélkül.
crok
válasz Fall-N #162771 üzenetére
Igen-igen, többek közt ez is le van írva azokon a linkeken amiket adtam, pont azért szedtem össze ezeket az cikkeket. Nekem visszás az egész, ugyanolyan fura az egész mint a DuckDuckGo meg a Microsoft-os tracker mizéria is volt..
válasz Fall-N #163103 üzenetére
Pedig hogy ígérgették, hogy a Branch semmi változást nem hoz a fejlesztésekben.
Rosszul értelmezted az ígéretüket. Most írod, hogy október óta semmi változás. Tehát betartották az ígéretüket.
Amúgy sajnálom, hogy ez is ilyen kezekbe került.
ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
AtHoS
Eléggé elszomorító amit írsz a Novával kapcsolatban.
El is gondolkodtam, hogy a nyárra tervezett telóváltáskor a Novát is cserélem. Új teló, új rendszer, amit a Nova jelenleg csak béta állapotban "támogat" és ha úgy marad a fejlesztése ahogy írod, akkor még problémásabb lesz a későbbiekben a rendszerfrissítések érkeztével.Kicsit el voltam/vagyok kényelmesedve a Nova kínálta lehetőségekkel, így fogalmam nincs a fejlődési iránnyal
Ahogy látom APEX is frissül, de nem olvastam utána milyen fejlesztések kerülnek bele.
Hyperion-ról most olvastam az írásodban, de a bétával kapcsolatban (mivel Play-es verziója szintén nagyon régi) érdemleges infóra nem jutottam pl. hivatalos oldalon sem (https://prjkt.io)
Szóval a váltás más launcherre elgondolkodtatott, hogy miért is nem alap launchert használok:
- normális rendszer erőforrás használat (tehát ne a launcher legyen a fő fogyasztó, memóriára és akkura itt egyformán gondolok)
- alapképernyő (asztal), alkalmazástár és a Dokk rácsméretének teljesen egyéni testre szabása (jelenleg P30 1080 x 2340 - asztal: 10x5, alkalmazástár: 7x5, Dokk: 1x 5)
- alapképernyő zárolási lehetősége
- alkalmazástár elrendezés (pl. vízszintes) egyéni kiválaszthatósága
- telepített APPok csoportokba rendezhetősége az alkalmazástárban
- alapképernyőn gesztusok (pl. duplakoppos altatás, redőny lehúzása bárhol, egy ujjas, két ujjas, stb...) testre szabásának lehetősége
- teló gyári gesztusainak megfelelő működése
- APP-ok elrejtési lehetősége az alkalmazástárból (pl. pro verzió feloldók)
- sötét téma/mód támogatása
- beállítások elmenthetősége (pl. új belakás esetén visszatöltéskor az alkalmazástár csoportokba rendezett APP-okat telepítésük után ne kelljen újra rendezgetni, hanem automatikusan a mentés készültekori mappában kerüljön megjelenítésre, alapképernyőre kirakott APP indítók/widgetek megjegyzése, stb...)Talán nem hagytam ki semmit
Ezeket a Hyperion avagy Apex megugorja?
Jelenleg így néz ki az asztal számomra "minimál" elvárt tudással (nincs másik képernyő, csak ez az egy van használatban):
- időjárás widget (saját, telepített APP), amiből egy érintéssel indítható az alapértelmezett ébresztő alkalmazás a óra érték érintésével
- naptár (saját, telepített APP) heti nézetben, ahol láthatóak a heti teendők, emlékeztetők, műszak beosztások, esedékes névnapok/születésnapok/évfordulók, stb...
- ötös dokk az alap napi szinten használatos, gyorsan elérendő APP-oknak + alkalmazástár[ Szerkesztve ]
read-only mode on the forum
kaciokos
válasz Fall-N #163126 üzenetére
A Hyperion neve már párszor elhangzott, erről van szó, ugye?
Mennyire ajánlott a cucc? Igazából a megbízhatósága érdekel.
Novát váltanék vele én is, és hasonló igényeim vannak, mint AtHoS-nak. Az se baj, ha fizetős, csak ne legyen előfizetéses.
Somatom
válasz Fall-N #163149 üzenetére
Sztem ez ettől sokkal egyszerűbb. Az appokat nem kell menteni, hiszen ott vannak a Playen. Csak a lista kell, ami alapján a másik teló telepíti és akkor biztos, hogy a megfelelő verzió települ. Ami a beállításaikat illeti, egy ONE UI beállítást nyilván nem lehet egy MIUI -ra átvinni. De, pl. egy Nova -t át lehet vinni. Most ez appon belül történik. Én úgy gondolom, hogy a Beállítások menüben megadott mentési paraméterekkel a rendszer küldene intentet az egyes appoknak, amire azok elvégzik azt, amit most egyenként, az appokon belül kell megcsinálni. Ez egyáltalán nem olyan nagy programozási mutatvány. Csak a Google részéről kell a Beállítások menü része, meg aztán a fejlesztők orrára koppintani, hogy septiben alkalmazkodjanak az új ficsőrhöz.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
WhiteWalker
válasz Fall-N #164221 üzenetére
És még mindig van aki szenved a feliratkozott csatorna exporttal/import , letöltéssel stb ...
Megmosolyogtató.Spotify-t azonnal lemondtam miután a YT prémium mellé megkaptuk a YT Musicot , ahogy olvasom a Spotify kezd minőségi romlásba menni és kap felesleges funkciókat.
Cs1csó
válasz Fall-N #164760 üzenetére
A Mozilla fő pénzforrása is a Google (azzal, hogy alapértelmezett keresőnek a Google-t teszi be és nem pl. a Bing-et vagy mást)
A Firefox szerintem marad hiszen van egy csomó más kisebb böngésző amire van azért annyi erőforrás, hogy tudják fejleszteni a probléma kettős szerintem:
1. a weboldalakat szinte kizárólag a Chromium alapú böngészőkre írják azokra optimalizálják főleg a "lustább" oldalak esetében van ez ahol tényleg nem foglalkoznak más böngészőkkel, ez okozhat problémát amiből idővel akár egyre több is lehet2. Mivel a Firefox-nak SAJÁT motorja van amit azért idővel kell majd fejleszteni, lecserélni stb. és az, hogy pl. a Vivaldi böngészőt készítő csapat ugye NEM fejleszt saját motort csak az újabb és újabb Chromium alapot pofozzák a saját képükre ezért kisebb költségkerettel is boldogulnak. (gondolom én, hogy ha valaki teljesen saját böngészőt fejleszt és neki magának kell a motort is karbantartani az azért megdobja a költségeket értsd több IT szaki kell a fenntartáshoz stb.)
Na mindegy, a Chrome nem rossz - és a többi Chromium alapú sem - úgyhogy ha végül reszelnének is a Firefox-nak el lehet azért lenni majd a Chormium alapúakkal is nekem egy valódi prioritásom van, hogy lehessen reklámblokkolót használni és hiába szeretné a Google ezeket száműzni a Chromium egy NYÍLT forráskódu projekt és annak is kell maradnia ha működni akar és ameddig ez megvan addig megoldható a reklámblokkolás is bármit is ügyködik a Google.
this is life
Ármester
válasz Fall-N #164757 üzenetére
Tisztában vagyok ezzel a ténnyel. A
google az összes alternatívát kivégezte maga körül, nem véletlenül ment a levesbe a spartan motoros edge vagy az opera a prestoval.
Ami az edge mellett szól, hogy az ms kicsit átdolgozza/ta a chromium alapot és élhető browsert rakott le az asztalra.
Anno a netscape navigátor,opera combóval kezdtem az életet a neten, majd ff, cgrome és végül az edge mellett kötöttem ki a wp/desktop sync miatt, másodlagos böngészőnek pedig az ff-t használom,ha valami nem működik a chromium edge alatt.Aztán a szomszéd tehenének, hogy szolgál az egészsége?
Rigormortiis
válasz Fall-N #165232 üzenetére
Mégis mi a jó a fapados androidban, de komolyan? Max valami alsó polcos keszüléken tudom elképzelni, ahol szűkös a teljesítmény/háttértár/ram keresztmetszet.
De messze a "legbutább" Android a az eredeti.
Galaxy S23U, S21FE 8/256, Buds 2 Pro, Watch 5, Tab S8+, Playstation 5, Switch Oled
Somatom
válasz Fall-N #165238 üzenetére
Van pár vonzó, gyártói feature. Pl. ha már automatizáló. Nem értettem, hogy a Gugli miért nem vette meg és integrálta a Tasker -t. A Samsung lépett ebbe az irányba az "üzemmódok és rutinok" opcióval. Mivel ez gyári feature, ezért van jogosultsága olyan műveletekhez is, amikhez egy külsős automatizálónak root kell. Mivel van értesítés esemény, ezért össze lehet kapcsolni külsős automatizálóval. Sztem ez ügyes húzás, hasznos feature.
Azt sem értettem, hogy miért nem kezelhetem tabon a telóm hívásait. Samun ez is lehetséges. Stb.,stb.[ Szerkesztve ]
kaciokos
Én márciusban megvettem a Hyperion-t, tudott mindent, ami nekem kell, majdnem át is álltam rá, de aztán találtam benne pár bosszantó bug-ot:
- egyes alkalmazások nem húzhatóak át az app drawerben másik fülre
- Nova beállításainak importálásakor annyira kifagyott, hogy többet el se indult
- mentésből visszalálítás egyetlen beállítást se hozott vissza
Sajnos azóta sem javították ezeket.Samsung OneUI Launchernek is adtam egy esélyt, de egyvalamit nem tud, amit én nagyon imádok: kezdőképernyőn felfelé suhintással zárolni a telefont. Ezt a Nova és a Hyperion tudja.
Még egy érv a custom launcher mellett: ha telefon cserekor gyártót is váltasz, akkor is a megszokott felületet használhatod.
● Tilos a warez!
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
