beg
válasz aprokaroka87 #93321 üzenetére
Én inkább kikerestem találgatás helyett.
https://support.viber.com"Messaging history backup is available on Android and iPhone only. Please note that backed up history cannot be restored onto your device. Viber does not store any of your message history and is unable to retrieve lost data. "
(#93318) Karcub:
Open Viber
Select More options
Select Settings
Select Calls and messages
Select Email message history
Once the backup file is created, select the application through which you would like to email it and send it to yourself or any other email[ Szerkesztve ]
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz aprokaroka87 #93323 üzenetére
Nem.
Én inkább utánaolvasnék.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz aprokaroka87 #93333 üzenetére
Amennyire az ott található kb. ötven vírusírtó cég termékét annak találod.
Esetleg ez még felmerült bennem.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz aprokaroka87 #93335 üzenetére
Érdekes, hogy egy fertőzött apk-ban pont egy rendszerfolyamat gyanús neked. Más biztos nem.
A windowsos hasonlat meg egy nagy mellé volt, mert még nagyon messziről sem áll meg ez a hasonlat és nem azért mert két eltérő platform.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz aprokaroka87 #93337 üzenetére
Ne már, egy pornclub apk? Mik vannak... Mindehhez fel kellett tölteni a virustotalra, hogy kiderüljön, gyanús-e.
Még jó, hogy ebben az android process volt a ludas.[ Szerkesztve ]
beg
Mindenki úgy dönt ahogy akar, lassan átneveztetem offtopiknak, mert ennek így semmi értelme. Ennek csak egyvalaki fog örülni, a többiek meg viseljék el, vagy keresnek egy kevésbé monodrámás topikot. Ez van.
beg
válasz aprokaroka87 #93353 üzenetére
Bárcsak attól függne... Másik telefonnal hogy szeretnéd megoldani? Mert okos karórával és fizikai bluetooth billentyűvel nincs akadálya. Csak azokon nincs másik android másik dialerrel.
Nem szeretnénk inkább az időjárásról beszélni?[ Szerkesztve ]
beg
válasz mtappi #93357 üzenetére
Vehetsz 10 dollárért egy u8 órát, aminek van beépített mikrofonja, hangszórója, érintő kijelzőn tárcsázója. Bluetooth kapcsolódik és olyan lehetsz, mint Michael Knight Olcsóbb mint egy butafon.
beg
válasz Bazsee71 #93397 üzenetére
Hova mented a névjegyeidet? Google fiókba? Az szinkronizál? Gmail felületre belépve asztali gépen a névjegyeknél sincs? Biztos, hogy ez az alkalmazásos nem pedig a készülék specifikus vagy szakmai topikba való? Ha ilyen súlyos rendszerhiba lenne már nem gyújtották volna fel a google székházat?
beg
válasz DrojDtroll #93416 üzenetére
G-sensor Logger
csv-be is ki tudod exportálni, akár dropboxra is.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz TODI1111 #93430 üzenetére
Pin, minta, arc, ujj, stb.
Telefonzár, ahogy azt a régi kor gyermekei megismerhették. Ez a keyguard.
"Class that can be used to lock and unlock the keyboard."Ilyen esetben a greenify nem tud automata hibernálást (hogy miért azt nem tudom, talán rúttal tudna), de ott írja alternatívaként a hibernálás+képernyőzár parancsikont. Ezt kiteheted az asztalra is, vagy custom launcherben (vesszen a tw ) dupla kopphoz társítod és voálá.
beg
válasz Honkydoo #93455 üzenetére
Vélemények: 1,7
Frissítve: 2015. szeptember 18.Fejlesztő
E-mail küldése: newyuofficial@gmail.comEzen csak ő tud segíteni, de az értékelést és a frissítési dátumot elnézve sok jóra ne számíts.
beg
válasz Stevan87 #93482 üzenetére
Root kell hozzá:
/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf fájlban van elmentve.Root nélkül ADB eléréssel:
adb pull /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf c:/wpa_supplicant.confDe ez már szakmai terület
beg
válasz aprokaroka87 #93491 üzenetére
beg
válasz aprokaroka87 #93500 üzenetére
A DSP-Bridge Driver-re gondolsz. De ennyi erővel a hibás kernel, vagy a dsp bridge feletti asa (android spectrum analyzer) is lehet oka. Sőt ezek hármasának inkompatibilitása is.
De ez még mindig nem az a topikYou are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz aprokaroka87 #93515 üzenetére
Opera mini esetén nem minden esetben működik a reklámblokkolás, mivel akkor az opera szerverein keresztül tömörít.
beg
válasz #79335424 #93514 üzenetére
"First up, you will need to make sure that notifications are enabled for Chrome under the general app settings, which should be on by default. If you see the little volume icon appear when playing a video, then you’re all good to go. Navigate to the mobile YouTube website and pick whatever video you want to listen to. Don’t open up the YouTube app, stay in Chrome.
Next up, you must pause the video and then switch to another tab or app. The volume notification will remain in place, hit play, and you can continue to listen to the video in the background. It’s that simple, but the video at the top can also guide you through the steps. You can switch in and out of apps and the video will still play, and playback can even be controlled from the lockscreen."
MARCH 18, 2016[ Szerkesztve ]
beg
válasz #79335424 #93528 üzenetére
Ennyire mélyen nem néztem bele, de a google katyvasz háború és béke méretű apróbetű szabályozása közben el tudom képzelni, hogy egy chrome feature-t kihasználó alkalmazás más elbírálás alá esik, mintha az alap API játékszabályokat rúgnád fel.
Csak hangosan pötyögök.
beg
válasz dokee78 #93548 üzenetére
Próbáld ki, ingyenes
Vörös, barna, szőke. Mindenkinek más tetszik, mindkettőnél van szubjektív pro/kontra. Én pl. Operálok.[ Szerkesztve ]
beg
válasz aprokaroka87 #93643 üzenetére
Nem mindegyik. Kernel függő.
beg
válasz aprokaroka87 #93659 üzenetére
Olyan nincs, hogy egyszerre.
(Miért egyszerűbb utánaolvasás nélkül beszórni az éppen aktuális agymenés szülte kérdéseket?)
beg
válasz aprokaroka87 #93661 üzenetére
Mert sajnos egyikünk sem google developer.
Keresni, olvasni, magamtól utánajárni szeretek. A sült galamb megfekszi a gyomromat.[ Szerkesztve ]
beg
válasz aprokaroka87 #93668 üzenetére
Tekintettel arra, hogy csak pár tucat állomás van országos szinten (beleértve a civil és katonai repterekét is), ez nem is meglepő.
beg
válasz aprokaroka87 #93677 üzenetére
Majdnem. MPEG-2 transport stream és BDAV konténer.
A kódek meg csak nállad van.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz Sanyesz. #93686 üzenetére
Nehogy azt hidd. Blue ray szabvány általában.
The BDAV container format is a modification of MPEG-2 transport stream (ITU-T H.222.0 | ISO/IEC 13818-1) specification for random-access media, such as Blu-ray Disc, DVD, hard drives or solid-state memory cards. It is informally called M2TS.
beg
válasz aprokaroka87 #93702 üzenetére
Míg a kolléga által javasolt technológia mindegyik mai telefonban megtalálható, az utóbbi gyárilag csak bizonyos készülékeken.
Ha meg egy share it apk-t kell telepedni, akkor 22-es csapdája.[ Szerkesztve ]
beg
válasz aprokaroka87 #93705 üzenetére
Oké. Egy thl vagy cubot telefonon kapcsold be a share it-et. Gyári szűz rendszernél acc nélkül.
beg
válasz bexinho23 #93849 üzenetére
Nincs és emiatt nem használom én sem. Nem értem, hogy egy fapados könyvjelző ikont és sorrend állíthatóságot miért nem képesek implementálni bele, lassan 3 éve igény a felhasználóktól.
beg
válasz Szpisti #94006 üzenetére
Az a baja, hogy létezik. Gyengébb telefonokon hajlamos így viselkedni, adatok törlése majd újból belépés ideig-óráig megoldhatja.
Használd böngészőből, sokkal erőforrásbarátabb (chrome alatt az értesítéseket is megkapod), vagy használd a lite verzióját.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
Pedig adaway-el néztem most (szintén operával), nincs reklám.
Nincs bekapcsolva adatspórolás? (Turbó vagy mi volt régi verziókban) Mert akkor az opera szerverein keresztül megy és akkor szokott lenni, mint az opera mini esetében is alapból.[ Szerkesztve ]
beg
válasz csibabu #94027 üzenetére
Ha pár mega marad vagy korlátozott mobilnet, akkor a Waze. Annál frissebb térképet nem kapsz, plusz valós idejű közösségi jelzéseket kapsz rendőrökről, balesetekről, építkezésekről.
Az átadott új építésű utakra 1 nap múlva már tervez.
● Tilos a warez!
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
- ELADÓ ipad 9. gen 2021 10.2 64GB WIFI fekete/szűrke hátlap, keveset futott garancia 2024.10.25-ig.
- Garanciás Lenovo Yoga 7 14ACN6 érintőceruzával (Ryzen 5 5600U, 8GB, 256GB SSD, Magyar billentyűzet)
- I7-4771 32 GB RAM MSI alaplap
- Dragons Dogma 2 PC digitális verzió bontatlan
- Interstuhl AIMis1 1S03 irodai szék
