Yager01
Tudtok ajánlani olyan programot amivel a note 3 telefonon lévő dokumentumot elektronikusan alá tudom írni, majd elmenteni DE úgy, hogy ne a program szerverén tárolja a privát dokumentumot.
Yager01
Szükségem lenne egy olyan e-mail kliensre ami hogyha képeket akarok csatolni átméretezi. A Blue mail programot akartam használni de az nem csoportosítja leveleket. Az lenne a lényeg ha a galériában kiválasztom a képeket és rányomok a megosztás gombra a levelezőprogramot kiválasztva már csökkentett méretben csatoljam azokat....
Yager01
Tudtok ajánlani olyan email klienst ami mikor galériából csatolom a képeket akkor felajánlja küldés előtt, hogy átméretezi őket? BlueMail nem jó mert nem csoportosítja a leveleket beszélgetések szerint
Yager01
Érdekelne hogy használ e valaki NOTE 4-et illetve beszélgetés rögzítő programot. Az a problémám, hogy neomál beszélgetést tökéletesen vesz fel, viszont mikor össze kapcsolom az autó Béuetooth kihangosítójával akkor nem hajlandó a hívott fél hangját rendesen rögzíteni. Nagyon halk, szinte nem is hallható. Note előtt Xperia Z1 és Z2 esetében tökéletes volt a felvétel.
Már kipróbáltam egy pár programot. Most éppen a jól bevált ACR -t használom. Szerintetek mi lehet az oka a problémának? -
Yager01
Szerintetek miért van az, hogy a gmail app úgy kezeli a leveleimet mint a pc, azaz ha belépek akkor a netes felületen kiválaszthatom, hogy melyik email fiókkal akarok küldeni. A droid app szintén tudja ezt, pedig csak a gmail címem regisztráltam. Simán működik pl a t-online címem is. DE ha felrakom a Typemail appot akkor csak a gmail fiók jelenik meg. Gondoltam hozzá adom a t-online fiókot DE azt mondja rossz felhasználó név vagy jelszó lett megadva. Pedig nem...szerintetek?
Yager01
Helló. Tudtok ajánlani olyan megoldást amivel megoldhatom a dupla koppos képernyő ébresztést? Honor 8 telefonom van root nélkül.
Yager01
Hogyan tudok az országomban nem elérhető programot telepíteni a play áruházból?
Yager01
Tudtok ajánlani valami jó levelező klienst? A Typemail nem szűri meg a t-online címre érkező sok szemetet. Olyan kéne ami kép csatolásakor átméretezi a képet ha szükséges
Yager01
Nem tudjátok mi a neve annak az appnak amit ha felrakok akkor root nélkül háttérbe tudom rakni és kép nélkül adatot spórolva tudok zenét hallgatni youtube-on...illetve ha jól emlékszem akkor letölteni is tudok vele...
Yager01
Szükségem lenne egy olyan alkalmazásra ami HONOR 8 készülékemen Android 7 alatt Bluetooth -on keresztül (autóban) is képes rögzíteni. Valaki esetleg tud ajánlani valami programot?
Yager01
ExDialer-t használok és észre vettem hogy az elutasított hívások nem jelennek meg a hívás listában. Sajnos előfordult, hogy e miatt elfelejtettem vissza hívni valakit mert közben pl még vagy 5 emberrel beszéltem. Létezik olyan app ami elutasított hívás esetén emlékeztet adott idő után hogy telefonálnom kell?
A problémám az hogy az autó kihangosítóra kapcsolt honor 8 droid 7 rendszer alatt egyik programmal sem hajlandó rögzíteni a hívásokat. Pl. Acr. Esetleg valami ötlet, tanács?
Yager01
Ajánlottatok egy alkalmazást amivel a háttérben tudok youtube videót hallgatni. Nem jó...nem működik rendesen és nem játszik le mindent. Nagyon kéne valami Régen volt egy program amit fájlból telepítettem de nem tudom a nevét. Megosztásra kellett nyomni a youtube felületen ahol kiválaszthattam hogy pl. Play background -in mp3...ilyenek
Yager01
Mi a legegyszerűbb módja annak hogy fájlt küldjek egyik készülékről a másikra? Szertnék átküldeni egy 10Mb körüli fájlt de a gyári fájlkezelőben hiába akarom megosztani inaktív a lehetőség.
Yager01
válasz Viktor0610 #107306 üzenetére
A Solid nyert, köszönöm a gyors segítséget
Yager01
válasz zhata #139045 üzenetére
Még mindig nincs arra megoldás hogy a telefonbeszélgetéseket rögzíteni lehessen ROOT nélkül? néztem ma egy mate 20-at amiben a legutolsó frissítéssel jött egy gyári hangfelvevő ami ráadásul brutál jó szerkesztési lehetőségeket is kínál és tökéletesen rögzíti a telefonbeszélgetések mindkét irányból érkező hangját... Nagyon fontos lenne. Note9
Yager01
válasz kovacs65 #139070 üzenetére
Nem értem hogy ez hogy lehetséges...milyen Rom van fent ?
However in some areas Android 9 disabled the call recording feature, as a result your voice is good but the caller's voice is very weak in recordings. No matter what recorder you are using in the market the result is the same. You can test and confirm this fact. Boldbeast Recorder can fix the problem if you root the phone. Without root there will be no solution in the world unfortunately.
Yager01
válasz zhata #139072 üzenetére
Tudom hogy ROOT-al meg lehet oldani de azt egyelőre nem szeretném. Gyári haris a telefonom és már annyira nem vagyok benne a "mókolásban" hogy tudjam egy esetleges gari esetén mi a teendő. Azért nem értem hogy Note 10 esetében kovacs kollégánál hogy müködhet a dolog ?
Olvastam olyat is hogy felraksz egy független régiós ROM-ot majd ezután beraksz egy olyan SIM-et pl :Thai vagy Israeli ami a jelenlegi (nekem) TMH csc Helyett az adott ország kódjára vált át majd vissza teszed a magyar kártyát és müködik a rögzítés...
Nem tudom mi a francot csináljak ..nagyon kéne ez a lehetőség
Yager01
Melyik a legnagyobb tárhelyet kínáló felhőszolgáltatás ami ingyenes és megbízható? Válaszokat előre is köszönöm
Yager01
Szerintetek mi lehet az oka annak hogy egy a telefonomra letöltött APK fájlt egyszerűen nem tudok felrakni? A telepítés nem fut végig és mindenféle hibaüzenet nélkül csak annyit ír ki a készülék hogy az alkalmazás nincs telepítve. Több verzióját próbáltam felrakni az adott programnak de egyik sem megy föl. van esetleg valami beállítási lehetőség amivel tudom engedélyezni a telepítését vagy felügyelni?
Yager01
Elkezdtem használni a droid edge böngészőt. Az a problémám,hogy mikor nagyítom a tartalmat akkor nem tördeli a szöveget a kijelző méretéhez igazodva. Létezik valamilyen olyan beállítás ami segíti a telefonon való olvasást a böngészőben? Az opera tudja...
Yager01
Tudtok ajánlani mobil security és vírus védelemre alkalmas ingyenes appot?
Yager01
Szerintetek hogyan tudom megoldani azt, hogy NFC tag segítségével nyissam a garázskapumat? TuyaSmart -ot használok és macerás mindig nyomkodni mikor jövök haza. Egyszerűbb lenne a telefont a matricához érinteni az autóban és nyitná a garázst. De egyelőre csak azt tudom megoldani, hogy a program induljon
Yager01
válasz Somatom #156633 üzenetére
Tehát veszek egy Taskert majd sharp tools ahol szintén veszek egy beépülőt amit így már tudok taskerrel vezérelni? Ha bizonyos feltételek teljesülnek indítja a tasker a sharpot ami vezérli a tuyat? Jól értem?
De mi van ha ez nem egy rutin? Azaz nem mindig akarom nyitni a garázst, mert pl megállok előtte? Jobb az egyszerű érintés a kocsiban vhová és már nyílik is... Sztem.
Yager01
válasz Somatom #156636 üzenetére
Össze kapcsoltam a tuya-t a smart thing appal. Látja benne a garázst, és a funkciókat DE azt mutatja folyton hogy offline az eszköz. Így a smart things nem tud vezérelni. Így viszont a sharp tools see tudja kezelni.. a tuyat ha megnyitom ott meg online és nyit zár
Yager01
válasz WhiteWalker #156692 üzenetére
Jó tippet adtál de nem müködik. Havi 1 letöltést enged ingyen. A carstream-et szedtem le abból a 2.0.5. Megjelent az autó menüben de nem indul el. Android 12. Gyorsítótár törés, restart megvolt de nincs változás
Yager01
Tudja valaki, hogy lehet a legjobban értesülni a play áruház akcióiról?
● Tilos a warez!
