atoszmester
A PlayerPro zenelejátszóval kapcsolatban lenne két kérdésem. Ha valaki tudna ebben segíteni, azt megköszönném.
Az egyik az, hogy hol lehet beállítani, ha fejhallgatóval hallgatok zenét és kihúzom a fülest, akkor az értesítési sáv bal felső sarkából eltűnjön az ikonja? Mert így külön még "be kell lépnem" a telóba és bezárni a programot, benn marad a memóriában. Nem használom a program záróképernyőjét.
A másik kérdésem pedig szintén a fejhallgatóval kapcsolatban van. Zenehallgatás közben nyomok egy Pause-t, majd mondjuk 3 perc múlva újra megnyomom a gombot a fülesen, hogy folytatni szeretném, de nekem legalább 10-15 másodperc kell ahhoz hogy folytatódjon. Galaxy S3 LTE-m van, szóval bőven van memória. Azért se telefonhiba, mert a jetAudio-val nincsenek ilyen problémáim, pillanatok alatt megy a lejátszás.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
atoszmester
Itteni javaslatra megvettem az F-Stop Gallery-t és maximálisan meg vagyok vele elégedve. Teljesen kiváltotta a QuickPic-et, pedig azt hittem annál jobbat nem találok. Meg is vettem a Pro kulcsot.
A programmal kapcsolatban lenne egy kérdésem: hogyan tudok egy bizonyos képet hozzáadni a kedvencekhez? Megnyitok egy képet, a menüben sok minden megtalálható, többek között az értékelések vagy a címkék, de a kedvencekhez hozzáadást nem találom.
Előre is köszi a segítséget!
atoszmester
válasz Viktor0610 #131503 üzenetére
Köszönöm a választ (neked is F.E.K. fórumtárs), de nekem ilyen lehetőségek nem jönnek be.
Ha egy képen hosszan tartom az ujjamat, akkor abban a mappában lévő többi kép bélyegképei jelennek meg, semmi más. Se értékelés, se címke, se szívecske.A Beállítások -> Elrendezés és megjelenítés -> Eszköztár ikonok menüben pedig minden ki van pipálva.
atoszmester
válasz F.E.K.. #131506 üzenetére
Időközben megtaláltam még is, köszönöm a segítséget!
A "gond" az volt, hogy én a megnyitott képre nyomtam hosszan és ott csak a többi kép bélyegképe jelent meg.
Ha a mappában a kis képre kattintok, akkor jön elő az a menü amit írtál.MikeWazowski: Köszönöm az ajánlást, régebben már kipróbáltam azt is, de az nem jött be nekem. Többek között megjeleníti a videókat és nem lehet ezt kilőni.
atoszmester
Az MiXplorerben hogyan lehet módosítani a könyvjelzőket? Nem tudok törölni, se a sorrendet megváltoztatni.
atoszmester
Ha az MiXplorer szövegszerkesztőjével megnyitok egy txt fájlt, akkor szépen megjeleníti, de kék betűkkel. Szeretném visszaállítani fehérre, de nem találom se a progi beállításai között, se a témán belül. Tudna valaki segíteni?
atoszmester
MiXplorer fájlkezelőt használok, de egy dolog nagyon idegesít.
Egyszerűen nem látom a pendrive-on lévő fájlokat, hiába írja ki oldalt, hogy USB, ha rákattintok, nem mutat egy fájlt se. A telefonon lévő alap fájlkezelő simán kezeli, próbaképpen a Solid Explorert is feltettem, az is látja. Több pendrive-val, több OTG kábellel próbálkoztam, csak az MiX nem kezeli a fájlokat. Vagyis egyszer a sokadik próbálkozásra felajánlotta hogy adjak neki hozzáférést, kiválasztottam a gyökér mappát, megadtam az engedélyt és jó lett. A következő újracsatlakozás után megint nem jó és azóta se sikerült. A Solid minden egyes csatlakozásnál felajánlja hogy akarom-e betallózni az USB-n lévő fájlokat.
Minden engedély meg van adva az MiX-nek és mégse jó.
Esetleg valakinek van ötlete? Android 12, MIUI
● Tilos a warez!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
