Hello!
Hülye kérdés, létezik-e Androidra olyan jellegű szótár app, mint a Mobimouse PC-re?
Szempont lenne tabletválasztásnálMutogatni való hater díszpinty
válasz SimonJanos #21552 üzenetére
Van új Mobimouse... Csak valami hasonló kéne Adnroidra. Nem pont olyan, de jó lenn, ha nagyjából úgy működne, hogy rmutatsz, és kiírja a szó fordítását.
Esetleg olyan szótár, amire könnyen lehet átváltani egy pdf olvasóból menet közben?[ Szerkesztve ]
Hello!
Ismerős kérdezett egy ilyet, hogy hogyan lehet egy friss szoftveres (nemrég frissült) Sony Xperia Go-n kikapcsolni a nagyítót, ami szövegbeviteli mezőkön felugrik?
Google nem sok mindent ad rá, ezért kérdezek itt... Segíteni meg nem tudok neki, mert sosem volt még csak Androidos telefonom sem, ő meg nincs PH-n...
Köszi előre is
Hello!
Sok keresgélés után nem igazán találtam nagyon értelmeset...
Szükségem lenne egy- olyan multi IM kliensre, amihez nem kell kétlépcsős gúgli bejelentkezés, és lehetőleg fészbúk/szkájp/gtalk megy vele
- olyan PDF/TXT/HTML/DOC/akármi olvasó, ami tud reflowolást, és ha bezárom, akkor is ott nyitja ki a legutóbbi dkosit, ahol állt
Köszi minden segítséget
Hello!
válasz LonGleY #47092 üzenetére
A Skype-t sejtettem... Asztalin sincs semmire rendesen megoldva (most is Pidgin+Skype plugin megy, az is elég gáz ) De akkor szerintem nekem jó lesz a sima Talk kliens + szkájp is, mert akkor is 2 progit kell használnom...
Az lett volna a lényeg, hogy 1 progin belül megoldható legyen az IM-ezés.A kétlépcsőssel az a bajom, hogy macera. A Trilliant próbálgattam, az nem akart bejelentkezni a Gtalkra, és azt vettem ki, hogy a kétlépcsős hiánya miatt. De akkor repül az uninstall
Megnézem még az IM+t...Mutogatni való hater díszpinty
Hello!
Tud valaki olyan pdf olvasót, ami a vízjeleket rendesen megjeleníti? Kifogtam egyet, ami feketén nyomja azt is, és kissé olvashatatlan tőle némely doksi.
válasz darvinya #48063 üzenetére
Elvileg ja, közben kiderült, de nem nekem kell, barátnőm kérdezte, szóval én csak kiíram. Valami kipróbált dolog kéne (nekem itt hirtelen még vízjeles doksim sem volt, hogy kipróbáljam).
Mindenesetre köszi, ha az tényleg normálisan lekezeli.Mutogatni való hater díszpinty
Hello!
Milyen galéria alkalmazást tudtok ajánlani, ami nem kavarja el a képarányokat? A tabletem kijelzője 800*444 -ez, ez ugyan nem nagy segítség a programoknak, de azért egy egyszerű képaránytartás igencsak lehetne az alap galérában is :S (Vagy kamu a felbontás, és azért rossz? )
Köszi a segítséget előre is
válasz LonGleY #49126 üzenetére
"A képaránytartás könnyen jelenthetne képtorzítást is, ha épp olyan pictúrákról van szó."
Ezt most nem értem, mire gondolod... Az a bajom, hogy némely képet beméretezi rendesen, hogy beférjen a kijelzőre, másokat meg csak egyik dimenzióban. pl. álló kép, szélességében összenyomja. Elfordítom a tabletet, akkor ugye kicsi a kép, de akkor sem jó a képarány, mert akkor meg széthúzza. És ezt csinálja a beépített galéria, meg a QiuckPic is.
Akármelyik PC-s képnézőnél alap az aránytartás :S[ Szerkesztve ]
válasz quailstorm #49189 üzenetére
Akkor rakhtok rókát...
Az a bajom, hogy a nagyonkínai tablet (aTab 7t) elég gyengusz, és a sima Opera elég lassú rajta. Feltettem a minit, az "jó". De megnézem majd a rókát is.Mutogatni való hater díszpinty
Hello!
Hülye kérdés, Galaxy S4 minin lehet használni a GPS-t net nélkül? És van-e valakinek tapasztalat, melyik ingyenes progival működik normálisan?
Hello!
Létezik olyan képnézegető, ami a szoftgombokat el tudja tüntetni? Illetve ilyen app, ami eltünteti?
Van egy gagyikínai droidos tabletem, amin néha mutogatok képeket anyám/nagyanyám/akárkinek, és minden képnézegetőt átver, a valós felbontása szabványos a kijelzőnek, de a szoftgombok miatt levonódik belőle, és emiatt elromlik a képarány...Találni semmi értelmeset nem találtam, illetve 5000 képnéző appot nem tudok végignézni
Köszi minden tippet
És @dokee78, @Flind : 4.0 azt hiszem, de ez is eléggé gányolt (gyárilag, mondom hogy nagyon kínai ). Custom rom nincs, az sem 100% hogy mi van benne (M-Tech aTab7t elvileg, de ez csak kb az ami rá volt szitázva.) Ki szoktam fogni ilyen nem létező dolgokat, már meg sem lepődök.
Köszi a segítséget azért[ Szerkesztve ]
Hello,
Létezik olyan app, ami megordítja a képernyőforgatást? Van egy tabletem, alaplapcsere után az ellenkező irányba forog a kép... De a lapon a saját romja van...Mutogatni való hater díszpinty
válasz nyuszi123456 #76326 üzenetére
Köszi! De ez tud olyat, hogy globál mindenre érvényes legyen az egész OS-en?
Hello,
Végre lett egy normális telefonom, Lineage 14 került rá + CWM 6.x. Nincs rootolva (nem is szeretném), viszont nem igazán értem, hogy a Lineage frissítéseit hogyan kéne feltenni? Mert a frissítéshez újraindul a recoverybe, de fel már nem teszi (gondolom root nélkül nem látszik a letöltött update sehol számára )
- Simán ráflashelem a SD kártyáról, csak nem törlöm az adatpartíciót?
- Ha lerootolom, akkor vajon működne?Valakinek van ilyen tapasztalata?
Legalján a 11. lépés : (Optional) : Root the device...
És az enyém nincs rootolva Meg is kérdezi a recovery, hogy rootolja-e.[ Szerkesztve ]
Hello,
Van valami megoldás arra, hogy
- a lezárt (tehát teljesen elsötétített) képernyőn legyen óra (daydream-jellegű tök jó lenne)
- amint töltőre dugom a telefont, de töltés nélkül eltűnikDaydream az megy most is, de megszokásból mindig lezárom, és akkor ugye elmegy feketébe.
Viszont munkahelyen sokszor jó lenne, hogy töltőn mutasson egy órát (ott általában töltőn van).
A "nem kapcsolódik ki" az nem sokat ér, nekem kikapcsol töltőn is
(Amúgy Lineage 14 / Android 7, ha valamit számít..)Ha ad free a dolog, az külön jó...
Köszi minden tippet
Hello,
Van errefelé valaki, aki fejleszt Androidra? Google Play-re való feltöltésről érdeklődnék (milyen buktatók vannak, mire kell figyelni. stb.)
Köszi, ha valakinek vannak tapasztalataiMutogatni való hater díszpinty
● Tilos a warez!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
