Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
KamuMazsola
aytukabozs #99623 üzenetére
THL T6 Pro-m van. Mindkét slotban sim. A sim 2-n net folyamatosan megy, pl viber. Az első sinre jön a hívás amikor leteszem a beszélgetés végén, látom, hogy a net újrakapcsolódik. A viber ikonja szürke, majd néhány másodperc után fehér. Amíg csak egy simmel használtam nem kapcsolgatta ki-be a netet. (ez tapasztalat) Dual standby.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
aytukabozs #99629 üzenetére
Azt írtad, hajlasz rá, hogy elhidd, ezt támasztottam alá egy saját tapasztalattal.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
b0bcat #101100 üzenetére
Teljesen egyetértek veled! Megszabadultam a szolgáltatói kötöttségektől és én sem látom sok értelmét 50000 Ft-nál többet költeni telefonra. Jelenleg egy THL T6 Pro-t használok megelégedéssel, igaz amikor vettem akkor még 250 körül (alatt) volt a dollár. 112$ ért vettem és az áfát is kifizettem rá, így bőven 50 ezer alatt kijött. Játszani nem játszom rajta, napi használatra nekem bevált.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
zeon.hu #101140 üzenetére
Ahogy írtad két kártyát használsz, az egyiken gsm, a másikon adat. Ebben az esetben ha bejövő hívásod van, megszakad a net. Ha egy kártyát használnál, mint wwenigma írta, akkor nem szakad meg, ha pl headsettel használod a telót, akkor tudsz GSM hívás közben netezni.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
THL T6s töltője gagyi, töltés közben használhatatlan az érintő, T6pro töltője ellenben kifogástalannak tűnik.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
KamuMazsola
Alabástrom #105510 üzenetére
A fizetésnél a küldés módjának kiválasztásánál lehet azt bejelölni. Kb 10-15% a díja, attól is függ milyen szállítással kéred.
Azokra a termékekre érdemes kérni, ami önmagában is áfa alá esik. Ami értekhatár alatt van, azt külön-külön rendeld meg![ Szerkesztve ]
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Köszönöm én is a tesztképeket. Talán a p6000 képei a leggyengébbek, pedig pont egy ilyet tervezek beszerezni. Az umiról és a p6000-ről pro, kontra véleményed, tapasztalatod? Nem csak a fényképező képességre gogondolok. Esetleg a kettő közül neked merre billen a mérleg?
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Bendegúz98 #105919 üzenetére
Szerintem alól ezt így használják, többségük még nem látott lovat. (túros - habzik az izzadság)
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Bendegúz98 #105936 üzenetére
Igazad van, a sok hajtástól ostorcsapástól sebes, stb. Mostmár legalább utánanéztem.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Nyugi nem vagy egyedül! Igaz nekem ez a lélektani határ kicsit feljebb kúszott, 35 max 40. Nekem is használati eszköz, bár kevés a kimenő hívásom, viszont elérhető kell legyek. Elég sokat használom a mobilnetet jobbára időtöltésből. Nem tudom elhinni hogy a pénzem sokszorosáért nagyobb élmény volna egy nagy márka használata. Ezt viszont nem kell sajnálni, erre vettem. Esett már le, karcos a kijelzőn a fólia, de bírja a napi használatot, ha valami történne vele pótolható. Az olcsóság miatt félévente-évente le tudom cserélni.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
pècsimunkás #107181 üzenetére
De ettől még vannak olyan készülékek, amik csak az egyik slotban képesek 3-4G-re. Erről volt szó.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
eszementális #107582 üzenetére
THL T6s-re is van loli, míg a próra nincs. 6582 vs 6592.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
A RAM azért van a telefonban, hogy használja a rendszer. Visszatérő téma a szabad ram mérete, de nem disznek építik azt bele, ha használja a rendszer gyorsabban tud működni, mintha mindíg kiürítené, hogy sok szabad ram legyen.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
SamSem58 #107630 üzenetére
Nem támogatja az OTG-t a mobilarénás cikk szerint. Szóval azt hiszem nem fog menni semmilyen pendrájvval.
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
GIJoe #107754 üzenetére
Model ASUS X002 Smartphone
Band 2G: GSM 900/1800/1900
3G: TD-SCDMA 1900MHz/2100MHz(only used in China) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4G: TD LTE 1900/2300/2600MHz(only used in China) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ezt itt európában legfeljebb gsm telefonnak lehet így használni, ill wifivel!
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Nálam is kicsit kétélű a dolog. Semmi szükségem a 4G által elérhető sebességre, a 3G is bőven sok. Ellenben haladok a korral, mostmár olyan telót veszek ami tudja ezeket a dolgokat is és mivel itt magyarországon akarom használni, így a 800 MHz-et is.
És igen legyen minél szélesebb a választék!
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Srácok, volt itt valami service mode, de nem találom, hogy milyen kóddal lehet előhozni. Segítene valaki?
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
Lecs@ #109310 üzenetére
Ezt arra reagáltam, hogy akinek a 2200 mAh-s akku sűrűn lóg a töltőn, annak olyan teló kell, amiben jóval nagyobb akku van. Ésszerűen használva a telefont, nekem is bőven kibírja a napot és éjszakára is csak azért teszem fel a töltőre, mert ha másnap hosszabb napom lesz, akkor nem akarok kimerült telóval a zsebemben sopánkodni. Nekem csak 2300-as.
iMaverick: Köszi!
Üdv.: KamuMazsola
KamuMazsola
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 64GB Kártyafüggetlen 2 Hó Garancia!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Fekete Független - Csere S24 Ultra
