Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
ksanc
válasz #79335424 #26475 üzenetére
De jó, hogy te is leírtad!
Az SD kártyát eredetileg kizárólag multimédiás tartalmakhoz találták ki, plusz tárhelynek és nem a rendszer tárhely részének! Tehát nem arra lett tervezve, hogy azon alkalmazásokat és rendszeradatokat tároljunk. Ezt mindenki állandóan elfelejti, vagy nem is tudja.
Ezért ilyen macerás a dolog. Csak egy trükk, mi vagy működik, vagy nem.Kékes525: 100%-os. Az más kérdés, hogy ki mondta, hogy minden alkalmazás mindig a cache partíciót használja ilyesmikre?
Krill77
válasz #79335424 #26510 üzenetére
Azt hittem minden droid ilyen. Gondolom a modok nem. "zseniális", h egy kapott viber kép is egy uj mappaba kerül. Nem tudom mi volt ennek az ertelme igy..
Szerk: azt nem ertem, h minek lehet akkor a settingsben beallitani az alapertelmezett lemezírást ha mégis az sd re rak egy csomo dolgot?
Mbenyo97
válasz #79335424 #26539 üzenetére
Olyan kérdésem lenne hogy hogyan tudnék a KitKat (4.4.4) rendszeremről egy mentést csinálni mielőtt még lefrissíteném Lollipop-ra a telóm, és persze ha valami nem kerek a lollival mert előfordulhat bármi akkor a KitKat rendszeremet vissza is tudjam tölteni.
(Lenovo A6000)(Ohhh sorry, véletlenül Somatom-nak a hozásszolásáshoz írtam)
debianos
válasz #79335424 #26548 üzenetére
A Root az nem gond, CM van fent. Viszont még éjszaka megpróbáltam még egyszer végig tölteni. Nagyjából sikerült is. Most azért többet bír félóránál. 10-kor volt felrakva tölteni, három óra alatt szépen meg is csinálta az első fázist(futtattam a diagnosztikát), felment 4,2V-ra a cellafeszültség. Utána viszont a második fázisban a töltőárammal arányosan csökkent a feszültség is reggel 6-ig(ezalatt végig 100%-ot mutatott). Viszont nem csökkent 4,05V-ig, 4,07-nél vettem le. Tehát a zárótöltés nem indult el. Egyébként 1700mAh-ás a telep, tehát valami tuti nem stimmel. 1A-s töltővel ment amúgy. Most konkrétan nem tudom mi van. 3 óra alatt esett le 45%-ra(3,67V). A gáz az az, hogy 50 perc alatt felment azóta 88%(3,8V)-ra, aztán onnan elkezdett esni a feszültség 3,78V-ra, de ez idő alatt felment 100%-ra. Újraindítás után továbbra is 100%,de már csak 3,72V...
FOTÓZÁS: bit.ly/2ktz7qx | ANDROID: bit.ly/2kZiobp | SAMSUNG: bit.ly/2k2Hk3U
beg
válasz #79335424 #26614 üzenetére
Továbbá vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a csupán lelkesedéssel megáldott r=1 kihúzza a play szolgáltatások alól a processeinek negyedét, mert olvasta és úgy gondolta.
Aztán jön a kerek száj, hogy nincs deep sleep, viszont van anr, és magas a wakelock.Aztán persze az egész rendszer, gpsz, és az univerzum a hibás.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
nightzone
válasz #79335424 #26702 üzenetére
Pontosan. Én a mágneses szenzort akarom kikapcsolni ami aktiválja az S-view-t. Már olvasgattam külföldi fórumokat a témában és több mindent kipróbáltam
-Xposed modulok pl: DisableSview, Magnet Off
-Teló beállításokban az S-view kapcsoló ki/be pilpálása
-Csavar eltávolítás a fentiek mellett a szenzor mellől hátha az mágneseződik.de a telóm nem reagált ezekre.
Milyen lehetőségekre gondolsz még amúgy (ami a fentiekben nincs benne)?
válasz #79335424 #26815 üzenetére
Jó tanács. Vagy ha levágatom a lábaim, akkor is többet leszek 230V-os hálózat közelében.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz #79335424 #26819 üzenetére
Olvastad a téma hozzászólásait? Ki mondta hogy nem elég az akksi. Tapasztalati véleményem pedig hadd legyen már arról hogy ezek a funkciók fogyasztanak-e szorgalmasan ha folyamatosan be vannak kapcsolva. Szerintem nem rinyáltam akku problémákról hogy ilyen választ kelljen fogalmaznod.
válasz #79335424 #26824 üzenetére
Nem. Nem tök mindegy. Ha egész nap töltőn lógsz, nem vagy kompetens.
debianos
válasz #79335424 #26872 üzenetére
ksnac: Sajnos nincs semmi ilyesmire lehetőség.
Somatom: Nem nagyon szoktam vele játszani, a többi dologra nekem tökéletes. Két játékkal szoktam a hosszú utazások során, mindkettő focis(FTS, DLS) és ugyanarra a motorra épül. A 15-ösök hibátlanul futnak maxon, ezért gondolom, hogy a 16-ot is bírná, legalábbis ennél az elmosott hányástól biztosan többet tud. De valszeg akkor ez felejtős. Valszeg valahol beleírták, hogy xy hardvernél húzza le, mert sokan károgtak, hogy akadt(persze, hogy akad 6 vírusírtóval, 8 launcherrel, 5 böngészővel a háttérben). Nekem ment rendesen.
Alteran-IT
válasz #79335424 #27012 üzenetére
Igen tudom, viszont elméletileg oda is be lehet utólag építeni dolgokat, csak ugye nem olyan könnyű.
Egyébként annyira nem értek a ROM-okhoz, de annyira különböznének egymástól? Tehát pl. egyik telón lévő kitkat teljesen más lenne, mint a másik telón lévő, vagy itt is csak a hardverek és a hozzá szükséges már a romba épített driverek különböznek? Mert ugye ebben az esetben gondolom lehet driver cserélgetéssel szórakozni, csak ugye a kockázat az, hogy a telefon kuka.
Egyébként ha hülyeséget mondtam, akkor kérnék egy kijavítást, mint mondtam nem értek hozzájuk, meg még ha igazam is lenne, gondolom nem olyan egyszerű a cserélgetős dolog se, hogy bárki megcsinálja, gondolom ezért a ROM gyártóké a pálya.Viszont egy normális hívásfogadó alkalmazás nincs, ami biztosan működik és csak erre van specializálódva? Az nem számít, ha nincs tárcsázó része, mert a hívás fogadással van a fő probléma, de most komolyan azért kell 50-60 ezer forintot kiadni, hogy a telefont telefonálásra is tudjam rendesen használni? Mondjuk ez is csak az érintőképernyők óta probléma, legalább is nálam.
válasz #79335424 #27111 üzenetére
Az oké, de ez nem egy 2-es S yxalaG , hanem egy régi msm7x27a-s procijú telefon. Tehát azzal a kernellel kell lefordítanom a modult, ami éppen rajta van. Ez pedig egy 2.6.38.6-os cm kernel.
TheWhispnél csak frissebbet találtam hozzá, itt. Hasonlót keresek, csak régebbit.
Egyébként ezt kihagytam az előző hszből:
root@android:/ # cat /proc/version
Linux version 2.6.38.6-cyanogenmod (user@snf-150902) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Mon Sep 15 21:31:47 EEST 2014Ja és még arra gondoltam, hogy elkérem a samutól az eredeti kernelt. Írtam is nekik egy ticketet angolul az opensource oldalukon és kaptam vissza azonnal egy koreai képbe ágyazott üzenetet és egy angol szöveget, h 24 óran belül kapok visszajelzést. Na, ez két hete volt... :/
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Keeperv85
válasz #79335424 #27376 üzenetére
Khm....
1, Az MTKDroidTools soha sem tudott flashelni.
2, Az MTKDroidTools natív adb drivert használ(t), semmivel sem többet.
3, Az MTKDroidTools rootkitet tartalmaz(ott), mivel az potenciálisan veszélyes szoftvernek minősül, a legtöbb vírusdetektor megfogja....4, A Windows-nak ehhez köze nincs,neki tökre mindegy mi merre fertőz....
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
