Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Lenne egy pár igen érdekes kérdésem.
1=Van egy LG-GT540-em Cm7.2 es Rommal(Zoe-Rom 7.7)
Felraktam a Pimp My Rom nevű appot és ott az Android Features fülnél bekapcsoltam a Hardware Rendering opciót.
A Build propban a debug.composition type átis irodott Gpu-ra illetve megjelent egy Debug.egl.hw sor is.
Ez az opció megegyezzhet az Android 4.x-ben megtalálható Hardveres Rendereléssel?
2=Ha a System/etc mapábba belemásolom az Adrenoconfig.txt fájlt annak milyen permissions kell megadni?
3=Android 4.0 alatt csak azok az appok használnak hardveres gyorsitást amiben az Android Manifest nevű fájlban benne a Hardware Accelerated sor?
4=A hwcomposer az cm9/10 alatt műkődik csak?
Mert egy cm10-es rombol kinyerve a hwcomposer libek(et) átmásolva a Cm7-be az Fps meter app nem műkődik és furcsamód ha eltávolitom a hwcomposert akkor műkődik.
5=ICS-óta kötelező minden esetben hardveres gyorsitást használnia egy alkalmazásnak?Megj:Egyébként a gpu renderelést bekapcsolva bizony elég smooth lessz még egy LG Gt540 is.
Eggyik ismerősőm Huawei y300-át nem érzem ilyen Smooth-nak pl görgetés során és abban már Project Butter is vanKöszönöm a válaszokat előre is.
válasz Vjankovics82 #5810 üzenetére
Hello!A CWM-ben menj a Backup and Restore-ba azon belűl is a Restore-ba menj bele ha ott van egy ilyen sor hogy -dátum/idő akkor arra rányomva visszatudod tenni,persze ez csak akkor mükődik ha CWM backupot készitettél elötte.
Ha nincs a Restore-ban semmi,akkor ha van benne SD kártya vedd ki és tedd be vmi olyan eszközbe ami tudja kezelni...és keress rá egy recoverys romot pl az Xda-n.
Tedd rá az Sd kártyára .zip kiterjesztésű fájlt.
Rakd vissza a telefonba az Sd kártyát inditsd el a CWM-et majd az Install Zip sdcardban keresd meg amit felraktál az SD kártyára és install zip-re menj.
VISZONT EZT TÖLTÖRE DUGVA CSINÁLD!
Remélem tudtam segiteni. -
Üdv!Valaki aki ért hozzá,attól segitséget kérnék.
Van egy LG GT540-em 8gb-os class4 memóriakártyával,amikor USB kábellel másolok a telefonra,egy idő után magátol megszakad az USB háttértár mód,és igy a másolás is...A Gépen azt irja ki hogy nem sikerült a késleltetett irás(pedig bevan a gépen kapcsolva).
Viszont a Memória kártyával nincs gond mert a készüléken belül tud rendesen irni és olvasni a kártyárol,az usb kábel jó és több gépen is ezt csinálja a Rom ami rajta van ZOE 7.7
Köszi a segitséget elöre is. -
Üdv!Ha a MTK Soc-al rendelkező telefonon modositom a projectConfig.mk fájlt...az okozhat olyat hogy a telefon nem is indul újra?
válasz junkpod #9720 üzenetére
data/app mapában vannak az általad feltelepitett és a System/app mapábban levő alkalmazások esetleges frissitéseinek .apk fájlai,az Sd kártyára áthelyezett alkalmazások nem itt vannak,azokat az mnt/asec mapában találod,mármint a .apk fájlt.
A Data/Dalvik-cache mapábban található az a .dex fájl ami egy adott .apk fájlban megtalálható.
Bonyolitja a helyzetet az is hogy az adott .apk éppen melyik mapábban található.
A Data/app mapában levő .apk-hoz egy data@app-al kezdödő .dex fájl jön létre a A Data/Dalvik-Cache könyvtárban,ha System/app-ban van akkor system@app szerepel a Dalvik-cache könyvtárban,ha pedig az Sd kártyára van áthelyezve akkor mnt@app van a Dalvik könyvtárban.
A Data/Data könyvtár pedig egy olyan mappa amiből az adott alkalmazás kiolvassa a neki szoló adatokat.
Ezeket az alkalmazás feltelpitésekor hozza létre az adott alkalmazás.
A Data/data "alkalmazás neve" /Databases könyvtárban található pl egy .db fájl amiből sok hasznos infot lehet kiolvasni az adott alkalmazás általunk használt adatairol.
a a Data/Data" alkalmazás neve" Shared prefs alatt pedig valamilyen beállitás vagy egyéb .xml fájl található.
De van még ott files,lib,caches könyvtár is.
Vannak olyan alkalmazások amik az Sd kártyára mentenek bizonyos adatokat,viszont ide nyilván nem menthetőek fontos adatok. -
A legkisebb beálitott értéken is nagyon fényes?
Az ilyen Screen filterekkel nem árt figyelni,ugyanis sok esetben teljesen elsötétiti a képernyőt.A beállitásokban a csúszka is visszaáll,vagy csak maga a fényerő?
De azis lehet hogy nem fut rendesen a háttérben és bezárodik.
Én erre Taskert használok. -
Üdv!Az MTK Chipset-es telefonoknál hogyan lehet az ADB-t beüzemelni,illetve Vcom Preloader Driver-t MTK6572-re honnan lehetne beszerezni?
Próbáltam de nem ismeri fel az ADB-t,ha jól sejtem VCom Driver kell hozzá.
Maga a készülék csak a Boot képernyőig jut el,de elvileg ADB-n keresztül megtudom oldani a hibát,viszont így csak a Preloader mód marad. -
válasz cappa72 #10001 üzenetére
Elméletileg a System/App mappa szabad tárhelye miatt lehet,úgyanis kb 2mb volt utoljára.
Ha létezik ilyen,nem figyeltem és túl sok app került bele.Akai Pha 3880 a telefon tipusa
A partició kiosztást azt hogyan tudnám megnézni?
Factory Mode az megvan
3C recovery isViszont ha a bekapcsoló és a hangerőgombot hosszan lenyomom,akkor bejön hogy 3 lehetőség közül választhatok
Recovery
Fastboot
Normal -
Na sikerült bejutnom az ADB-be,viszont most nem értem hogy a System/app-ból hogyan lehetne törölni
Illetve a Build.prop fájlt is kibontottam
Viszamásolni hogyan lehet? -
ADB-ben olyat hogyan lehet megcsinálni hogy egy fájl kiterjesztését kitörölni?
esetemben build.prop.bak-ot-build.prop-ra
ÜDV!Egy érdekes kérdésem lenne
Ha Android 4.2.2-ben a System/app könyvtárból a velvet.apk-t törlöm az okozhatja azt hogy a telefon nem indul el?
Illetve hogy a Dalvik Cache-t nem tudja újraépiteni? -
Mostmár csak arra keresem a kérdést hogy a System/app könyvtárba hogyan lehetne visszamásolni a velvet.apk-t?
illetve ha valakinek van mükődőképes velvet.apk-ja Android 4.2.2-re akkor megköszönném -
Akárhogy próbálom nem sikerül viszza rakni a system/app-ba a velvet.apk-t
válasz cappa72 #10326 üzenetére
Az a bajom hogy nem értem
Itt a gépen van egy velvet.apk ami GAPPs csomagból lett kiszedve
azt nem értem hogy hogyan lehetne onnan a system/app-ba másolni
adb push ra nem reagál,de pl rm-re igenprobáltam adb command nevű appal is
nem értemvagy én vagyok a buta.
lelehetne irni úgy az adb-t hogy megértsem? -
válasz attilav2 #10331 üzenetére
Ha az olyan egyszerű lenne
van ez a bizonyos velvet.apk ami a Google keresés egyébként
na most bizonyos esetekben ha ez a Velvet.apk törlésre kerül a system/app könyvtárból akkor utánna nem fog elindulni a telefon,boot képernyő betölt semmi több.Slussz poén hogy ADB-vel megprobálom vissza másolni,de nem olyan egyszerű ez
A jó isten kiméljen meg bárkit is attól hogy törölje ezt a Droid gyilkos látszólag ártalmatlan kis apk-t
Natív app az tuti,de olyan igazi mélyintegrációs
Na sikerült nagynehezen belemásolni a Velvet.apk-t a system/app-ba
cp parancs kellett nem az mv
viszont magában az apk-ban van 2 lib fájl is amiből csak az eggyik van meg a system/lib mappában a másik nincs
ha 3c recoveryben wipeolom a Data particiót az helyrehozhatja?
Köszi az eddigi segitséget
elvileg a .so fájloknak is rw-r nek kell lennie úgye?
Üdv!Az baj ha a telefonom azt írja ki hogy a készülék túlhevült?
Mtk6572 soc -
Üdv!Vannak Alkalmazások,amit nem enged telepiteni a telefonom,viszont a Play áruház nem is látja,pl Tasker,időkép.
Beex m1d a telefon tipusa,tudom nem valami nagy márka.
Viszont létezik olyan ugye hogy build.prop-ban teljesen átírjuk a telefon tipusát
Az a kérdésem hogy az okozhatja-e azt hogy "tégla" lesz a telefonom-ból,vagy nyugodtan belenyúlhatok?
Lg gt540-en simán müködött. -
Ez azért nem ilyen egyszerű,ugyanis alapértelmezetten titkositva vannak a telefonszámok.
A szolgáltató szerintem az adott telefonszám tulajdonos tudta nélkül elvileg nem adhatja ki a telefonszámot.
Egy dolgot tud csinálni,megírja kérelemben hogy miért van szüksége az adott telefonszámra,akkor sem biztos a siker. -
válasz csabika222 #11406 üzenetére
Dalvik cache-t probáltad már törölni?
válasz Blue Eagle #11408 üzenetére
azért én megprobálnám,illetve a beállitások és beállitás tároló adatait is törölném
Factory Reset pár készüléknél okozhat galibát
válasz Blue Eagle #11421 üzenetére
kivéve ha odexelt a system/app rész
akkor ugyanis a system/app-ban van egy .odex fájl -
válasz csabika222 #11428 üzenetére
Első utad rootexplorer-el ide:system/app
itt keresd meg a settings.apk illetve settingsprovider.apk
fájlokat,már ha vanha ezek melett látsz egy .odex fájlt akkor azokat töröld ki,ha ott nem akkor menj a data/dalvik-cache és ott nézd meg hogy szerepel-e a " system@app@Settings.apk@classes.dex" és a " system@SettingsProvider.apk@classes.dex fájlok,ha nem akkor ird le.
válasz csabika222 #11434 üzenetére
ezt a leáll ablakot mindig viszadobálja?
Igaza van a kollegának amúgy,inkább rakasd újra az egész romot
válasz csabika222 #11437 üzenetére
Ha lehúzod a statusbart,ott nincsennek ilyen kapcsoló félék?
válasz csabika222 #11443 üzenetére
másik romot?
Az eredetit vagy más tipusét? -
válasz csabika222 #11446 üzenetére
Elhiszed hogy néha nem olyan egyszerű?
Irtam privit
Üdv!Azt hogyan lehetne kideriteni hogy mi az oka annak hogy pár alkalmazás nem települ fel a telefonomra?
Rendszerszinten logolja ezeket az Android,vagy van erre külön app?
Mert az vicces hogy "nincs telepitve" üzenet fogad,korábban ugyanezen app ugyanilyen Soc-val szerelt telefonon müködött.
Jó igaz ebben most csak 2g modem van,és nincs benne gps-sem.
Azért kiirhatná hogy mi az oka annak hogy nem települ fel!
Köszi a segitséget! -
Megvan a megoldás arra ha egy app nem települ fel az adott telefonra root kell hozzá
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
