Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz #79335424 #12842 üzenetére
(#12844) ksanc Én kétszer annyira örülök!
Előbb majd megpróbálok Gappsot telepíteni a mostanira, és ha úgy minden rendben lesz, akkor talán nem is biztos hogy lecserélem a ROM-ot. Hadd vizsgálgassák a kínaiak, hogy mit csinálok itt a telefonjukkal! (Azért végül csak-csak ROM-ot cserélek...)
Igen, az a UI a leírásban is csak a TWRP-re vonatkozott, a többi ott szereplő CWM-re nem.[ Szerkesztve ]
Keeperv85
Ő TWRP-t írt, te pedig hajtod tovább a CWM-re. NEM ugyan az. Két külön forráskód! A CWM alatt integrálva van a teljes menü nyelv tartalma, nem lehet utólag nyelvet váltani, mert nem olvas külső forrásokat be ehhez a menühöz. Tehát az úgy marad, ahogy elkészült. A TWRP grafikus és NEM karakteres felületet használ és van plugin támogatása, amivel lokalizálható!
ksanc
válasz #79335424 #12863 üzenetére
Kicsit elbeszéltek egymás mellett...
recovery -ben futó programnak: értem én, mit akarsz.. a recovery-BEN semmilyen program nem fut, a recovery MAGA egy program, aminek a segítségével egy, külső fájlban (.zip) lévő scriptet indíthatunk,futtathatunk, totál függetlenül a recovery-től. És ebben a scriptben bármi lehet: sima fájlmásolgatástól (rootolás) kezdve a komplett os telepítésén (pl. portolt MIUI) át az önálló, komplex programig (Aroma FM) bármi. Ebben az értelemben tényleg mindegy, melyik custom recovery-ről beszélünk.
Csakhogy a konkrét, a felhasználói felülethez kapcsolódóan:
a recovery -ben futó programnak kell tudnia értelmezni azt az UI -t. Ez lehet CWM...
A recovery kódjában vagy szerepel a futtatott script által művelt dolgok figyelembevétele, mint ebben az esetben az ui módosítása a script segítségével (TWRP), vagy nem (CWM). Szóval ilyen megfogalmazásban nem, nem lehet CWM.
Lefut simán mindkettőben, éppen csak az égegyadta világon semmilyen hatása nem lesz cwm recovery-t használva.Ez is egy CWM zip, amit flashelni kell
Ez a másik nem tiszta dolog. Te flashelésnek nevezed a .zip fájlokban lévő script futtatását (install zip) is:
a flashelés nem csak OS alá telepítéshez használatos, hanem recoveryben futtatáshoz is.: NEM flashelésnek hívjuk ezt a dolgot, az egészen más...[ Szerkesztve ]
ksanc
válasz #79335424 #12869 üzenetére
Eddig nem a recovery-ről, mint partícióról (blokkeszköz-szakasz ) volt szó, hanem magáról a binárisról, ami fut. A partíción ez a /bin/recovery. Persze pl. a cwm recovery hátterét, ikonjait, folyamatjelzőjét is cserélhetjük újrafordítás nélkül ( na ez az, ami NEM modderkedés ), mert ezek az ui-val ellentétben nincsenek a binárisba kódolva, csak az, hogy melyik grafikus elemet hol keressen, ez pl. a /res mappa, de akkor is az egész partíciót kell újraírni, flashelni, ha a legkisebb dolgon is módosítunk.
Most nem nagyon értem, mire gondolsz
Te mit értesz OS alatt? Mert én kizárólag a /system tartalmát. A kernel a hardverhez kötődik, ezért nem értem, mire gondolsz pl. "másik OS" kernele alatt. Nem ismerem a dual boot rendszereket, de azt kétlem, hogy két külön kernelt használnának. Az más kérdés, hogy maga a kernel hol és miben van fizikailag.[ Szerkesztve ]
Keeperv85
Az OS mint olyan nem fut "onnan", az OS mint olyan a ramdiskben megadott szuperblokkból fut, ami az fstab kiosztásában szerepel. A dual boot recovery-kben és általában a recovery alatt is teljes értékű kernel van, amivel semmi egyebet nem csinál, mint hogy átállítja a felette futó ramdisket, így az betöltés közben a másik rendszert fogja betölteni. Mondjuk létezik olyan megoldás, aminél a kernelből csak egy van külön helyen és ehhez van két ramdisk, az egyik a normál rendszer betöltésért felel, a másik a recovery. Ez egész addig ésszerűnek is tűnik, még a recovery ramdisk elég nagy. Mikor nem, akkor a recovery kernelen szoktunk állítani és kidobálni belőle, ami ott nem kell, így lesz elég hely. Na ezeknél ez felesleges, mert hát ugye többé nem fog a rendszer bootolni egyrészt, másrészt a kernel mérete a saját helyével spórol, hiába...
Keeperv85
válasz #79335424 #12893 üzenetére
Nem onnan töltődik be... Egyszerűsítsünk, mert a bootloadert kár jobban lebontani most. Így bootolounk: bootloader > feltételvizsgálat több felé,melyik módban kell indulni. Normál, download, recovery, bootloaderben maradunk, DFU, stb-stb... HA a recovery kerül kiválasztásra, akkor HA van saját kernele és nem csak egy kernel van, mint a ZTE U889-nek pl, betölti. Ha nincs saját, akkor a főkernelt. Majd inicializálja a ramdisk-et, ami a recovery esetében úgy van beállítva, hogy az init binárissal ne a rendszert indítsa most el, hanem a recovery binárist. Maga a recovery bináris tartalmazza a kezelőfelületet és egy parancsértelmezőt, ami majd futtatni fogja a a bináris telepítőt, természetesen a script függvényében amit írnak hozzá. A dual boot recoveryk alatt van ugye egy menüpont, ami a másik rendszert tölti. Nem csinál mást, mint hogy úgy indítja újra a telefont, hogy a bootloader paraméterezése most átáll egy másik kernelre, ami egy másik ramdisk-et tölt be: mivel a ramdisk tartalmazza az fstab-ot, ami konkretizálja a kernel felé merre vannak a partíciók, így most az a kernel azt "hiszi", hogy a valódi system szuperblokkot kapta meg és szépen betölti a látszólagos system tartalmát. Ilyenkor már a recovery NEM fut, NEM vesz részt a bootoloásban semmi szín alatt ilyenkor sem és normál boot alatt sem.
ksanc
válasz #79335424 #12899 üzenetére
Azért ne felejtsük el: a recovery partíció és bináris alapvetően azért lett kitalálva, hogy legyen egy másodlagosan elindítható rendszer is, amivel pl. frissíthető, javítható a főrendszer vagy éppen adatmentést, helyreállítást, alaphelyzetbe állítást végezhetünk.
Egyébként azt teszel bele és azt csinálsz ezzel a lehetőséggel, amit akarsz.
Két megkötés van: a recovery partíció mérete illetve a /bin/recovery megléte. Ez utóbbi pornófilm-lejátszó, vagy a kedvenc Tetrised is lehet...
De ha tudsz kernel is fordítani az adott rendszerhez, akkor még ennyi sem, teljesen "átépítheted" az egészet.
Csak ez már a speciális eset és nem az alapértelmezett hétköznapi működés.[ Szerkesztve ]
ksanc
válasz #79335424 #12902 üzenetére
Igen, én is fogalmazhatnék jobban A binárisra gondoltam és nem a partícióra. A bináris pedig nem keretprogram, vagy értelmező, nem azon belül fut le a zip fájlban lévő script. Valami ilyesmire gondoltam.
Igen, a második esetben egy teljes értékű másodlagos rendszert kapunk (full distro in recovery img). Na ehhez kell egy elég nagy recovery partíció, ezt egy 6MB-os MTK-n nem csinálod meg
Tényleg, volt már olyan, aki fordított kernelt MTK-hoz? Forráskód elvileg van, csak éppen az eszközspecifikus cuccokat nem nagyon lehet beszerezni.
Kéne valamit csinálni ezekkel az elnevezésekkel, mert ugyan alapesetben mindegy, hogy recovery partíció vagy recovery bináris, recovery és kész de ha mást csinálunk, mindjárt nem mindegy
ksanc
válasz #79335424 #12908 üzenetére
Ja, hogy Lan mint Lan, local area network, szimplán a kernel által kezelve a hálózati csatolókat
A'szittem valami fjűcsör
Ha tudsz kernelt fordítani a telóhoz, akkor gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni...
Még nem kellett CIFS-et használnom, nem tudom.
Azt sem, hol használnak ilyen fájlrendszertMás:
Most hozott ismerősöm egy Samsung GT-S7560-as telót. Le kellene menteni róla pár dolgot, a probléma a következő:
- betörve az érintőképernyő, teljesen használhatatlan
- nincs root
- nincs beállítva az usb debugging
- alapértelmezett usb csatlakozás, tehát médiaeszközként, fényképezőgépként csatolódikÉn csak kínai telókat szoktam piszkálni, samsungokat csak rootoltam. Létezik ezekhez is valami hasonló, mint az MTK-hoz a flash tool?
Persze nem katasztrófa, rendelek hozzá ÉK-t pár ezer forintért, csak érdekel a probléma
Keeperv85
Alapvető hibákba ütközöl értelmezés tekintetében, ami a Windowsos előélet hozadéka. A recovery mint olyan nem partíció, sokkal gyakrabban önálló szuperblokk, de van ahol még külön helye sincs, csak a főrendszer system/bin mappájában szerepelteti magát. Maradjunk az alap esetnél, miszerint EGY szuperblokk. Na most ezzel az a nagy gond OS szempontjából, hogy a kernel biztonsági szintjei kizárólagossan szeparatív szuperblokk jelenlétét várják el magától a kerneltől. Tehát nem lehet a recovery szuperblokkban a system és a recovery mountpoint is, mivel ez lehetetlen. Nem tudod tovább osztani a szuperblokkot ilyen módon. Egy MTD egy csatolási pont. Ráadásul a recovery blokk mérete maximum 32MB. Érdemes rajta elgondolkodni, hogy csak a beállítás menü a full HD kijelzők mellett magában 24...
Keeperv85
válasz #79335424 #12920 üzenetére
"Értem az okfejtést, csak én OS -t írtam, nem Androidot. Ez történetesen egy Tiny Core Linux, amiknél az az alapértelmezett működés, hogy az OS a RAM -ba töltődik be és onnan fut. A Puppy is így működik. Ha betöltődött a rendszer, onnantól nem igényel a működéshez semmilyen meghajtót. PC esetében, akár azt az adathordozót is eltávolíthatod, amiről bebootolt."
Kevés hasonló van, bár a Windows is képes erre. Viszont ennek van egy olyan kellemetlen vonzata, hogy az összes rendszerbeállítást el kell felejteni kikapcsoláskor, mert hát ugye a ram tartalma nem arról híres, hogy rezidens lenne. Hacsak ki nem mented egy háttértárra, amivel visszatértünk a kiindulási állapotként vázolt hibára: a recovery alatt nincsen fájlrendszer, tehát oda nem írhat semmi futás időben...
WOT-H-A-C
olivera88
válasz #79335424 #13159 üzenetére
Már sikerült is megtalálni a neten h lehet kinézni. Itt lehet megnézni. /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf Most nézem h régi telómon se jelenik a meg a jelszó 2.3.6 os rendszeren, a mostani 4.3. Ez a Huaweinek a hülyesége lehet vagy mi Minek van jelszó megjelenítése opció ha nem jeleníti meg jelszót?
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
beleszólok
válasz #79335424 #13168 üzenetére
Érzésem szerint itt inkább a fejlesztők "lustaságáról" van szó.
Androidon minden alkalmazás külön user alatt fut, viszont a wifi globális kell, hogy legyen.
Mivel az android elég szoros kapcsolatban van a linuxokkal (kernel, selinux stb), gondolom, ezen a téren sincs nagy eltérés, ezért (linuxos így működik) kell root jog a wifi paraméterek (wpa_supplicant.conf, ha jól rémlik) olvasásához is.
Talán nem akartak energiát fektetni egy olyan, némi biztonsági kockázatot jelentő alkalmazás elkészítésébe, amit egyébként csak kevesen használnának.
Hogy a fiókoddal mentett adatok visszatöltésekor miért nem jött vissza a jelszó (mintha ez lett volna az eredeti gond), azt nem tudom, úgy emlékszem, nekem visszajött.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
WOT-H-A-C
válasz #79335424 #13199 üzenetére
Én is így vagyok vele...Egy jò ideig watchdogoztam én is aztán meguntam....figyelgesse a franc beállt már régen hogy hogyan netezek mobilon a tùlforgalmazási díjam meg annyi mintha egy civil dijcsomag alapját használnàm vagy annyi sem...
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
beleszólok
válasz #79335424 #13260 üzenetére
Párom egyszer előásott egy százéves gépet a szekrény mélyéről. Volt benne talán 64MB memória.
Puppy sem indult el. Kétszer tíz-húsz perc várakozás után végleg feladtam. Akkor találtam egy mini openbsd-t, azzal meg tudtam nézni, hogy mi van a diszken és tudtam törölni is.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
válasz #79335424 #13400 üzenetére
Szerintem engedi, az Odin guide-kban benne van, hogy magában a repartot ne nyomogasd.
Visszateszem a gyárit akkor este (meg amikor lesz időm, lehet csak hétvégén), aztán újra. Meg gúgli ezerrel, mert lehet CM + CWM-et tenni erre az izére, csak hogyan (Meg CWM majdnem alap bármihez, ahogy olvastam. Mondjuk ott már keresztbe állt a szemem, amikor a CWM a teló gyári ROM-járól készített mentését nem tette vissza...)[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
air
válasz #79335424 #13492 üzenetére
Szerintem ez egyáltalán nem így van. Videó rögzítésénél nem záródik a rekesz másodpercenként 30-szor. (Sőt. Tudomásom szerint kompakt, digitális gépnél egyáltalán nem záródik a rekesz soha. Mindig nyitva van, a fény folyamatosan megy a CCD-re, csak szoftveresen állítják elő a záridőt.) Tehát nem 30 hagyományos állóképet készít a készülék, és aztán fűzi össze videóvá, hanem folyamatosan nyitva van a rekesz - tehát nincs záridő - és a szoftver mintavételez a CCD-ről 30 képet másodpercenként, és abból lesz a videó.
A 30FPS nem egyenlő az 1:30-os záridővel.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz #79335424 #13496 üzenetére
És ez most mire válasz?
"MJPEG -et nehéz lenne így előállítani."
Miért is?
Nyilvánvaló, hogy a videó képkockákból áll, csak éppen nem egyesével exponált képekből, hanem az érzékelő chipről mintavételezett képekből. Hogy azt utána mivel kódolod, édes mindegy. Hogy a chipről hogyan szeded le, megint csak tökmindegy.[ Szerkesztve ]
BogyóBP
válasz #79335424 #13625 üzenetére
Az hát, kinai csoda Az ékezeteseket én is megoldottam már. Viszont ha ráteszem pl a freedom szoftverét akkor jó. Beex m5 ről beszélünk. A két teló szerintem csontra az még kinézetre is de lehet tévedek.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
dethroner
válasz #79335424 #13780 üzenetére
Köszönöm szépen, sikerült Az első javasolt módszer nem ment, az csak a fizetősben megy, a mentés küldésnél elbukik. De ez a hosszú szájbarágás nagyon jó és könnyen érthető volt. Így a magam fajta laikus is bátran mer berhelni Mégegyszer nagy köszönetA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
ksanc
válasz #79335424 #13900 üzenetére
Muhhaha, akkor például a C64-es demók és későbbi játékok turpiszolással készültek, mivel olyan dolgokat hoztak ki a VIC (grafikus) chipből, hogy a chip tervezők a fejüket vakarták, hogy ezt meg hogy...?
Mert tényleg olyan trükköket csináltak a kóderek, hogy a mérnökök csak néztek, hogy ilyesmikre is képes az általuk fejlesztett chipBozek: ahogy Keeper is írta, maga a szigorúan vett töltési folyamat, ciklus mindig ugyanúgy megy végbe. Hogy mi történik teljes feltöltés után, na az már gyártónként, megoldásonként változó. Ezért tűnik ellentmondásnak, amit írtam. Hogy nem kapcsol szét, arra értem, hogy az akksit azért továbbra is figyeli az elektronika, de ez független a kifejezett töltőelektronikától.
beloadjoker
mexel
válasz #79335424 #13970 üzenetére
Persze, betettem. Most éppen a titaniumbackup-ot túrom, de nem találom ezt a menüpontot, pedig az előbb olvastam róla.
Közben meg is van, hosszan kell nyomni az alkalmazáson.
Ilyenkor egyébként mit csinál a Titanium ha egy alkalmazást rendszeralkalmazássá konvertálja?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
