Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Keeperv85
válasz #79335424 #14783 üzenetére
Nem biztos, hogy az alap driver elég lesz, de megér egy próbát szerintem! Történetesen ugyanis fogalmam nincs, hogy abban az állapotban ugyan az a driver kell-e, amiben most tartózkodik, mint download módban, illetve hogy ténylegesen downloadba megy-e, ha a driver legalább jó.
ksanc
válasz #79335424 #15162 üzenetére
Hm. Mondjuk a felbontásra vonatkozó beállítások elég érdekesek, mitől Full HD így ez a box? Vagy így kell beállítani, hogy az legyen?
Közben pont az Asus O!Play topikban is írtam és az van a fejemben, eszembe sem jutott, hogy az Androidos boxokkal vannak problémák.junkpod: ebben az esetben viszont akkor igazad van, szóval jó mókolást Én sajnos nem tudok segíteni, ilyen irányú tapasztalatok híján. Csak egy kis Ouya-m van, azzal meg (ilyen ) gondok nincsenek.
junkpod
lacik25
válasz #79335424 #15188 üzenetére
Szerintem sincs minipc-m se tv-s kütyüm, tehát semmitsenem tudok.
Azt írtam, lehet, hogy gyorsabb lesz, tehát ki kell próbálni, s a sambán kívül még 3 progit is említettem. Amúgy egyazon protokolon is elképzelhető, hogy más sebességet produkál egy-egy alkalmazás.
Abba azért nem nyugodnék meg, hogy egy file-kezelő ftp-szervere határozza meg a vas "1000kB/s" -nyi átvivő képességét.
Samba segítségről meg 5 x növekedésről meg szó sem volt. -
Krystal_s
válasz #79335424 #15202 üzenetére
Több program futtatása esetén is 300-350Mb ram mindig szabad. Dolhin nálam eddig max 180MB-ot evett, de még olyan sokat nem használtam, hogy teljesen jónak nevezzem. Az alkalmazás telepítése előtt sosem lépett ki.
A filter használata óta (néha) annyit érzékelek, hogy egy kis villanás, alapra állnak a színek és egy üres asztal jelenik meg egy pillanatra. Ilyenkor a dupla téglalapos gombbal előhozom a Dolphint, amin a kezdőlap jön be, tehát bezárja a korábban megnyitott füleket.
Az értesítési sávra jelenleg is tesz ki ikont a kis program. Kilehet kapcsolni, de jobb így, hogy látom mikor aktív. A Night Filter 5MB-ot eszik, ezért is lenne sokkal jobb a többihez képest.
Lehet, csak a Dolphin nem tetszik neki, erre még nem jöttem rá, mert annyit nem használtam a gépet. Az még furcsa, hogy ennél a verziónál azt írja, hogy:" Elnézést kérünk a legutóbbi összeomlik indításkor! Úgy tűnik, hogy történik benne Google Play szolgáltatások, így már végre egy ideiglenes megoldás, amíg ez fix...."
Szép magyarosan.
A többi ilyen/hasonló programnál is sokan írják, hogy kikapcsolnak, ezért nem találtam nála jobbat. -
szimi57
válasz #79335424 #15323 üzenetére
Nem nekem szól, de a töltésleállítási küszöbértékkel kapcsolatban szerintem nem törvényszerű, hogy ettől az értéktől nem lehet több az akkufesz. A töltés leállása után a kémiai folyamatok nem állnak le azonnal.
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
ksanc
Szeva!
Charging_USB_only=yes
Ez egy infó a rendszernek, hogy a teló képes csak töltő módban is működni az usb porton. Be tudod állítani az usb csatlakozási funkcióknál. Ilyenkor nem akar meghajtókat hozzárendelni, nem történik semmi, csak tölteni kezd.
A Power_On/Off értékek egyezősége azért van szerintem, mert ez egy küszöbérték. Hogy pontosan minek, az nem néztem, de 3,4 V a teljes kikapcsoláshoz azért szerintem még magas. Talán inkább ennél a feszültségnél jelzi, hogy töltőre kéne csatlakoztatni, illetve efölött már nem jelez. Nem tudom.
Érdemes nézni ezt az FG_Battery_CurrentConsuption értéket, ez a mindenkori áramfelvételt jelzi az akksiból. Ha töltőre dugva ez néhány mA-nél több, akkor nem elég a töltő teljesítménye.
Az az 5,3 V charger voltage így magas, nekem ennyit rádugáskor ír, aztán az értékek frissítésekor leesik 4V fölé. Várj egy kicsit, úgy nézd meg. Ha marad, akkor valami nem stimmel.A TopOFF érték nálam is ennyi. Namost azért az elektronika nem úgy működik, hogy ha bekapcsolsz egy áramkörbe újabb tagokat akkor a feszültség/áramerősség változatlan marad
Valamint nem tudni, melyik feszültség ez a Top feszültség, simán lehet a töltőáramkörrel 4,1V, csak az akksival meg 4,3V a feszültség.[ Szerkesztve ]
szimi57
válasz #79335424 #15515 üzenetére
Igen, de a kérdezö egyenletesen változó hangeröt akar. Egyébként nem jót irtam, az érték 0 és 255 között lehet. A max. hangerö 160. Tehát elvileg a max. érték Level6-nál, vagy bármelyik szintnél lehet akár 255 is. Tehát az érték(Value) nem a hangerö volumenét(Max.Vol.) jelenti. Nálam a Level6 értéke 240. A teljes hangerö tartomány 255 fokozatban lenne állitható, ha lenne 255 szint(Level).
szimi57
válasz #79335424 #15521 üzenetére
Az egyszerüség kedvéért ajánlottam a lineális megoldást. Igy bármelyik fokozatról vált a következöre, a hangerö változás egyforma lesz. Valszeg a szoftver csak a bájtokat értelmezi, igy elméletileg 256/8 vagyis 32 fokozat lehetséges. Lehet, hogy van olyan teló ami ezt tudja?
dm1970
válasz #79335424 #15527 üzenetére
Ha Te nem tudsz mit mondjak én?
Ezért tettem fel a kérdést, hogy:
az elején a save current-t választottam a save and record helyett. Ugye a második a jó?A feltett fájlok közül legalább az egyik ezzel a save and record-al lett rögzítve. Sajna az első és az utolsó az feleslegesen lett feltéve.
A másik háromra ha ránéznél Te is megköszönném. A mostani rebootok gyakorlatilag folyamatosak voltak, volt hogy be sem töltött teljesen a rendszer. Most hogy egy kicsit "pihent" megy "rendesen".
Köszi dm
dm1970
válasz #79335424 #15533 üzenetére
3 fájlt küldök, az utolsó kettő a kérésed szerinti mentések, az első a tegnapi újraindulás.
Mindkét újraindulásnál mx player+film ment + a log. Mindkétszer az történt, hogy az mx lejátszás közben valamikor kilépett, a tab bekapcsolva maradt készenlétiben. Viszont az első érintésre este TC indítása, ma képernyő oldása, egyből rebootolt.dm
Black-core
válasz #79335424 #15493 üzenetére
Köszönöm a segítséget! " Először is ki kell derítened, hogy milyen loader verziós Flash tool való hozzá. " Hogyan deríthető ez ki? Nem igazán értem mit értesz ez alatt. 2928as rockchip van benne ehhez kéne Flash toolt keresnem ha jól értelek? Vagy a Flash Toolok verziószámát váltogatni?
Black-core
válasz #79335424 #15575 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, utána járást.Látszik, hogy több szem többet lát. Napokat töltöttem böngészéssel, és ezeket az oldalakat még nem láttam. A gyári ROM beszerzése nagy kihívásnak bizonyul, mindeddig nem sikerült találni senkit, aki ilyen készüléket használna. You tube on egy unboxing videóhoz beírtam hátha megvan még az illetőnek a tabja de gyárinak az sem gyári, már vagy másfél éves a videó, azóta lehet kicsit megviselt az az android is rajta A remény hal meg utoljára. Rajta vagyok. Ha valaki olvassa ezt a hsz-t és véletlenül Lazer 8 4gb nevű tabja van és lementené nekem Rk ROM Dumperel legalább a parametert (de az sem baj ha az egészet ) azt a hálám örökké üldözné.
Keeperv85
válasz #79335424 #15739 üzenetére
Lehet 3G-s tablet is. Tudomásom szerint egyetlen olyan modell sem létezik, amire bármilyen IGO legálisan elérhető...
@Somatom:
A legalitást boncolgatjuk, mivel az a probléma forrása... Az említett eszközre nincsen legális IGO verzió, így soha nem is fejlesztették, nem is fogják rá!
Keeperv85
válasz #79335424 #15751 üzenetére
Ja hogy úgy.. értem már. Szóval nem tudod hogy működik a Play!... Mondjuk először fel kéne tölteni az alkalmazást, de nem tették... Ha már fenn van, akkor azt nézi meg, hogy mi az, amin NE jelenjen meg. Pl. nincs meg egy jogosultságod: már nem is látod, hiába stimmel az eszközöd...
Keeperv85
válasz #79335424 #15761 üzenetére
"Te miről beszélsz? Hogy jön ide a Play? Ott területi korlátozás van a térképre. A készülék kompatibilis lenne."
Én az alkalmazásról beszélek, nem a térképekről, ami egyfelől nem szerepel fent, másfelől ami igen, az régióra korlátozott. Nem tudod letölteni innen.
"Tegyük fel, hogy kapsz egy Iphone -ról származó térképlinket. Ez egy http://maps.apple... url. Ha droidon ráböksz, akkor feldobja a böngészőt, de a térképet nem. A böngészők intent filtereiben az van definiálva, hogy kezeljék a http, https kezdetű uri -val rendelkező intenteket. A térkép intent filterében az van definiálva, hogy a https://maps.google... urikat kezelje. Ezért nem dobja a rendszer a térképet. De, mivel a link tényleges adat (koordináta) része megegyezik, ezért, ha a link elejét átírod, akkor tádááám... máris mutatja a térképben."
Ez oké... de hogy jön ez a Play! áruházhoz? Ott ha akarsz sem tudsz URL-t váltani...
"Nos, sztem az IGO -ban nincs definiálva az Android névjegy uri. Persze nem véletlenül. Sztem eccerűen nincs leprogramozva az IGO -ban az, hogy az ilyen uri -ban szereplő koordinátát, lehetséges célpontként kezelje. Így értelmetlen lenne az intent filter definiálása is és ennek, mint írtam, semmi köze sincs a legalitáshoz."
Már hogy a viharba ne lenne?! Akkor tényleg egyetlen Androidos eszközön sem működne...
Ezt a hunglis nyelvezetet ne erőltesd... rém gagyi... Gondolok itt az "eccerűen" és "app choozer" párosra...
Keeperv85
válasz #79335424 #15765 üzenetére
Nem, én nem ezt írtam! Azt írtam, hogy a Play!-ről letöltésnek semmi köze nincs az app chooser és az intent filter beállításokhoz. Szóval rosszul érted.
Nem tudod letölteni, nem tudod megvenni ebből a régióból, mert nem árusítják a Play!-en. Kizárólag azokon az eszközökön legális a futtatása, amihez adják. Ennek van köze a legalitáshoz, amit itt szerintem ki is megérettünk...
Egyébként szerintem is az intent filter-t kéne megpiszkálni ahhoz, hogy tudja a rendszer, hogy navi programról van szó, ebben igazad van, de ezt sem tehetjük meg, mert jogi szempontból még az apk sem megosztható, mert az is warez...
Tehát én a warez/nem warez témát vitatom, még te harmadszor is leírod miért működik az a verizó is rosszul, ami azon kevesek közé tartozik, ami nem warez... állítólag... de hogy hogy került arra az SP-re, azt inkább ne firtassuk tovább...
ksanc
válasz #79335424 #15772 üzenetére
Háháhá, a jó öreg C720. Navi az még most is! Valahol még van hozzá szerintem komplett mentésem is.
Valamilyen üzletpolitika miatt lehet, de a fene sem tudja rajtuk kívül. Bár ahogy elnézem, a Nav'N'Go inkább a kifejezetten beágyazott rendszerekre hajtott rá (pl. beépített autós navigáció) ott pedig nem igazán van szükség ilyesmikre. De nem tudom. Tőlük kéne megkérdezni
kovacsen222: Milyen lejátszóval próbálod? Ha ki van kapcsolva a rendszerben az automata elforgatás, akkor csinál ilyesmit. Nálam egyértelmű a dolog, mivel fixen álló formátumra van állítva.
De a lejátszó beállításaiban is lehet ilyesmi.[ Szerkesztve ]
dm1970
válasz #79335424 #15547 üzenetére
Ha minden jól megy lesz időm újra foglalkozni a projekttel.
Hogy ne kelljen keresgetni:
Adva van egy Ideos S7 tablet, ami random újra indulgat. Volt rajta rendszer visszaállítás, gyári ROM újra felrakása, végül root+4.1.2 felrakása, de sajna a probléma nem oldódott meg egyikkel se.Úgy gondolom, hogy jó nekem a gyári ROM, a 4.1.2 csak próbaképpen lett feltéve, hátha orvosolja a hibát.
Ezt írtad:
Ugye most a 4.1.2 van fent + root Supersu. Ezt a teljes "radírt" ebbe az esetben hogy tudom megoldani?Köszi
válasz #79335424 #15899 üzenetére
A ZP999 boot.img-ben is ott van.
"# we will remap this as /mnt/sdcard with the sdcard fuse tool
mkdir /data/media 0770 media_rw media_rw
chown media_rw media_rw /data/media"mkdir /mnt/media_rw/sdcard1 0700 media_rw media_rw
mkdir /storage/sdcard1 0700 root root
export EXTERNAL_STORAGE /storage/emulated/legacy
export EMULATED_STORAGE_SOURCE /mnt/shell/emulated
export EMULATED_STORAGE_TARGET /storage/emulated
mount tmpfs tmpfs /storage/emulated mode=0755,uid=1023,gid=1023
# Support legacy paths
symlink /storage/emulated/legacy /sdcard
symlink /storage/emulated/legacy /mnt/sdcard
symlink /storage/emulated/legacy /storage/sdcard0
symlink /mnt/shell/emulated/0 /storage/emulated/legacy
symlink /mnt/shell/emulated/0 /storage/emulated/0
symlink /storage/sdcard1 /mnt/sdcard2Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Jazz
válasz #79335424 #16107 üzenetére
Kb. 10 alkalmazás fut a memóriában 20Mb/darab.
Intellinges memória kezelés ide- vagy oda, sokszor olyan alkalmazások is bekerülnek a memóriába amik sem háttérben nem futnak, sem használva nincsnek.
Elixir-el próbáltam tiltani ezeket. De jön helyette másik akkor. Mindig ilyen 512/50 lesz a memória kezelés.
Az meg csak nem lehet megoldás, hogy legyen akkor 5 app a telefonon.(#16108) ksanc:
Sajnos nem. Rendszer tároló (800Mb) \ mnt \ asec. Az összes app bellítását itt tárolja ?: 236Mb. (itt olyan appok is vannak amik átlettek mozgatva belső SD-re, meg olyan is ami nem. Nem lehet átküldeni az asec mappát belső SD-re?
Nekem muszáj a belső SD-re mozgatni a nagyobb alkalmazásokat ez a hülye 800Mb miatt. Ott legalább van 2Gb és még mindig 1Gb szabad. (külső SD 32Gb). (Mind fontos. Mi a faszbuk.. Ilyen felesleges dolgok nincsenek fent.)
Sokszor mikor telepítenék egy appot, kiírja hogy "hiba, nincs elég hely a telepítéshez". Kevés a 800/144 egy 5Mb-os apphoz? Nem értem.Nagyon nem tetszik ez az "intelligens" memória kezelés. Miért nem dönthetem el én hogy mi fusson a háttérben és mi nem? Hogy mi az amit gyakran használok, vagy fontos hogy gyorsan betöltsön. Ha valamit bezárok az záródjon is be.
free your mind
Jazz
Sajnos nem. Rendszer tároló (800Mb) \ mnt \ asec. Az összes app bellítását itt tárolja ?: 236Mb. (itt olyan appok is vannak amik átlettek mozgatva belső SD-re, meg olyan is ami nem. Nem lehet átküldeni az asec mappát belső SD-re? Miér ilyen nagy mindegyik mérete? (A 10Mb-os alkalmazásnak van még eyg 12Mb-os beállítási file-ja?? Így mi értelme az SD-re mozgatásnak?)
free your mind
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
