Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
WOT-H-A-C
Nos, igen... Igazából elsőnek valami user error-ra gyanakodtam ezért álltunk vissza szűz gyárira és kezdtünk mindent előröl. Persze mivel egy fórumon kersztül segítettem a kollégának így csak remélni tudom , hogy úgy csinált mindent ahogy 8rtam neki. Utána javasoltam neki még egy romot ami nem gyári alapú és sokan használtuk, senkinél sem jelentkezett ilyesfajta gond. Azóta nem jelzett vissza semmit sem.
Az utolsó lehetőség a gari előtt amit te is írsz a stock gyári rendszer. Mindenestre köszönöm!!
somatom: Szia!!
Természetessen emlékszem! Pont azért nem is próbálkoztam vele! Bíztam a szakértelmedben!!
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
Keeperv85
Persze hogy meg tudod, de nem minden fájlra ugyan ez a jog kell, tehát nem árt nézelődni egy picit a témában!
Így!
ls -Z //ez kell a kiíratáshoz
chcon u:object_r:system_file:s0 fileneve //ezzel adod a jogokatha az ls -l parancsot használod, akkor a szokásos rw-r-r stb. jogok után az SELinux jelenlétét egy pont jelzi.
Ja és az összerakás sem olyan egyszerű, mint eddig... Bővebben itt írtam róla:
fpeter84
Egyre több vevő tud már ilyet - és a gyakori valós pozíciófrissítés a zajából is látszik. Ez konkrétan egy V.KEL VK2828U7G5LF modul u-blox G7020-as chipsettel.
Továbbá van hozzá egy GY-953 névre keresztelt 9DOF modulom is Invensense MPU-9250 gyorsulásérzékelő/gyro/magnetométer érzékelővel. Van mellette egy mikroproci is amiből már a készreszámolt heading true jön ki soros/SPI buszon - ez így egy használatra kész mozgáskompenzált iránytű.
Ha sikerül megfelelő szoftveres környezetet is találnom/összehoznom mellé, akkor egy saját mikrokontrollerrel a GPS forrásban kicserélem az irány értéket és úgy küldöm tovább az NMEA 0183 stream-et a droid felé... De sajnos még elég sok pont kérdéses, meglátom mire jutok vele...
teo77
Tehettem volna idézőjelek közé az audio_line-t...
"DEFAULT" paramétere van. Ha jól értem, csak erre kell átírni a "start audio()" megfelelő sorában a "MIC" - t.
Korábban linkeltem az oldalt, ahonnan ezt szedtem. Láttad?
Sajnálnám, ha igazad lenne, és valóban nem iránytható át a felvétel a belső jelforrásra.air:
1: igen, meg
2: fogalmam sincs
3: igen, meg
4: annyira nem beszélek angolul
5: mivel más nem csinálja meg helyettem, a legjobb tudásom szerint, és a te, a ti segítségetekkel boldogulok úgy, ahogy tudok. Nem jókedvemből csinálom, és nem unalombol. Szükségem van erre a viszonylag egyszerű megoldásra... ha valóban működik úgy, ahogy az le van írva. Feltéve, hogy jól értelmezem.Az adott oldal: http://goo.gl/vKC968
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
teo77
Ja, persze, hogy nézted a leírást, hisz írtál a MediaRecorder-ről.
Szóval azzal, hogy a forrást megosztotta, nem oldható meg a dolog, amit szeretnék ? Kösz szépen!Szerk.: értem. Nagy kár! Köszönöm a felvilágosítást!
A main.xml-t módosítva (a forráskódra gondolok) bonyolult lenne egy új apk - t felépíteni?[ Szerkesztve ]
Bozek
"Sőt, szerintem úgy cuzammen nem létezik androidon ilyen.
Minden egyes úgynevezett audio capture progi a mikrofonon keresztül rögzít."Az SCR Screen Recorder rögzít Internal Audio-t is, mindenféle külső zaj nélkül. Igaz, ha le van véve a média hangereje, akkor a felvett videóban sem lesz hang.
aprokaroka87
ez a screenrecorder megoldása
https://www.dropbox.com/s/m75b7fp816zr0uj/nll_screenrecorder?dl=0
ezt pedig egy stock android 4.4-es rombol szedtem ki
https://www.dropbox.com/s/7y40i5jzinwlige/screenrecord?dl=0
sokmindenben van hasonloság,de a stockban nincs benne az audio rész pl
bocsi operaminiből vagyok
aprokaroka87
aprokaroka87
Bozek
Jó progi, csak egy bajom van vele. Választás elé állít, mert ha felrakom a Project Desire-t (hangmod) a telefonra, akkor az Internal Audio kiválasztásánál FC-t kapok. Szóval valamelyiket a kettő közül nem tudom használni. A fejlesztőnél rákérdeztem XDA-n, hogy esetleg hogyan lehetne kiküszöbölni ezt a problémát, de nem jött válasz. Lehet, hogy a Project Desire oldalán is kellene érdeklődnöm.
(#20424) aprokaroka87: Nem a képernyő felvétele volt a lényeg, hanem az internal audio. Ezt tudtommal az NLL-es alkalmazás nem tudja, az csak a hangszóróból a mikrofonig eljutó hangot veszi fel. Az SCR Screen Recorder-nél beállíthatod úgy is, hogy kizárólag az alkalmazás hangját vegye, ha közben kiabálsz mellette, az akkor se fog behallatszani.
beg
Inkább az AVL pro vagy az Avira. Mindkettő ingyenes, csak akkor vizsgál, ha új telepítés van, tehát takarékos, ellenőrzéskor nincs fals riasztás és a független tesztek is elismerően írnak róluk.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
Nagyon régóta vagyok okostelefon-használó, de soha nem tettem fel a készülékeimre ilyen programokat.
Szükségtelennek tartom őket, csak az erőforrást zabálják. Nem egy ügyfél készülékén vettem észre, ha letöröltem ezeket a programokat, lényegesen gyorsabb lett a kütyü.EZ a gondom velük.
Xiaomi 13T
Ver'alor
Ice&Lime
Találtam egy olyat a játék nevével a data/data/com listában, hogy com.game.játékneve mappa.
A mappában van három mappa és egy lib fájl: app_webview, cache, files és lib-data/app-lib/com.game.játékneve.
Az app_webview mappában ezek vannak: web data és web data-journal.
A cache könyvárban: com.android.opengl.shaders_cache.
A files könyvárban: játékneve.ini fájl.
A lib fájlba bemenve: libgbd.so és libnmsp_speex.so fájlok.A kérdésem az volna, hogy ez a játéknak a mentéshez szükséges mappája vagy nem? Mert akkor máshol kell lennie.
Ha igen, akkor ezt az egész teljes com.game.játékneve mappát kell majd ide behejezni, ha a jéték újratelepül, vagy csak az egyik almappát, vagy csak az egyik fájlt, vagy melyiket?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- iPhone 13 Pro 256GB Független Nagyon Szép/1 hónap gar./Akku 86%/p3454
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 12T 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
