Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
aprokaroka87
Üdv!Android 4.2 alatt a kernel sample merging funkciót azt belehet kapcsolni rootolt telefonon,vagy az csak CM romokban müködik?
Pimp my rommal a Zramot már sikerült aktiválnom. -
aprokaroka87
Üdv!Az Android multiméda Codec rendszerét átbabrálhatja egy gyártó?
aprokaroka87
Azért vannak Dolgok néha kicsit meglepőek Droid kapcsán ez pedig a Csengő/értesitési hang kezelés
Eddig ezek a külső memória kártya Media/Ringtones és Notification mappában voltak bármelyik telefonba került bele jó volt mindenhol,most gondoltam át másolom belső memória Media/Ringtones és Notification részébe...média tároló törlése megvolt,de semmi,felsem ismeri
Valami ötlet,esetleg?
aprokaroka87
Üdv!Hozzáértöktöl kérdezem hogy,ha a build.prop-ba beirom hogy "dalvik.vm.dexopt-flags=m=y,o=v,u=n"
Akkor dalvik cache törlés után,miért épiti sokkal lassaban vissza a dalvik-cache-t?
illetve kb 20 mb-al kevesebb lett a belső tárhely szabad területe is
Ennek lehet köze az aot forditáshoz,ugyanis mintha picit rezponzivabb lenne -
aprokaroka87
Üdv!Lenne pár kérdésem
1:Azt hogyan lehetne megoldani hogy ha egy "mindig tv"-s dekóderre rádugom a telefonom,akkor a külső sd kártyát is felismerje?ugyanis csak a belső sd kártyát ismeri fel,az eggyel korábbi telefonom meg csak a külsőt ismerte fel.
Tudom..tudom másoljam át...de a belső tárhely csak 600mb.2:Azt hogyan lehetne megoldani hogy az appok automatikusan a külső sd kártyára mentsék az adataikat?
aprokaroka87
Beex m1d,viszont van benne usb háttértár mód,pc-n felismeri mindkettő tárhelyet.
Én nem magára az apk telepités helyére gondolok,hanem arra hogy van alkalmazás ami az egyéb adatait a belső sd kártyára menti le automaikusan,ugye van olyan app ahol ezt belehet állitani,viszont pl valamelyik nem kérdez. -
aprokaroka87
Pl backup and restore,te döntöd el hogy a külső vagy a belső tárhelyre mentse el a az .apk fájlokat
De pl az Operamini is csak a belső sd tárhelyet látja..azért az érdekes hogy nem lehet kiválasztani a külső sd kártyát...
Csak annyit szeretnék hogyha letöltök valamit az minden esettben egy általam megadod mappába mentse a külső sd kártyára. -
aprokaroka87
Értem én...csak mivan ha szépen lassan elfogy a belső tárhelyed és nem enged meg telepiteni appokat,mondjuk nem értem ebben mi a logika.
Pl az külön vicces hogy van olyan app ami egyszerre ment adatokat a külső/belső sd kártyára plussz még a data/data könyvtárba is.
Eggyik ismerösömnek is tuti azért fogyott le szépen lassan a belső szabad tárhelye mert az appok arra írják adaikat,csakhát app eltávolitás során az egyébb adataikat nem törlik,nekem rootolt a telefonom van én megoldom ugyebár,de akinek nincs root az egy idő után bajban lesz.Az meg külön vicc hogy a data partició részhez root kell az iráshoz és az olvasáshoz is egy fájlkezelőben.
aprokaroka87
Üdv!Hozzáértőktől hogy az ActivityManager.isLowRamDevice() api az csak api level 19-től működik,vagy a korábbi api level szintektől is működik?
aprokaroka87
Üdv!Hozzáértőktől kérdezem hogy az ActivityManager.isLowRamDevice() api az csak api level 19-től működik,vagy a korábbi api level szintektől is működik?
bocs a dupláért!
aprokaroka87
Üdv!Valaki aki kicsit is jobban ért hozzá,az magyarázzon már el valamit nekem.
Van ugyebár ez az Art Runtime,ami a Dalvik Runtime helyett van,namost annak milyen tecnhnológiai akadálya van hogy a korábbi Android verziókon is fusson,mert igazábol ha jól értelmezem annyit csinál többek közt hogy a .dex állományt .oat ba tömöriti át.
Vagy magát a dalvikot nem lehetne úgy módositani hogy tudja az AOT forditási módot is?
A Githubon láttam olyan dolgokat hogy aot dalvik runtime.
Ha jól értem akkor libart.so és társait kellenne megirní ugy hogy menjen Jelly Bean alatt is.
Lehet hogy rosszul tudok dolgokat,ezért bocsánat,csak valahogy nem értem hogy miért nem oldják meg hogy müködjön korábbi verziókon is.
Bár azért az Xda csapatban bízok mert elvileg ha jól tudom maga az Art runtime az benne van az AOSP-ban. -
aprokaroka87
A Dalvik Runtime a JIT forditón kivűl ismer más ?
aprokaroka87
A Dalvik Runtime a JIT forditón kivűl ismer mást ?
aprokaroka87
Annak mégis mi akadálya hogy a 3C Recovery úgy legyen eleve megoldva hogy támogassa azt hogy teljes rendszer lementés és telepités funkció legyen benne,sőt tovább megyek,maga a Rom miért nincs adott esetben külön telepithető verzióban fent pl a belső memóriában?
Miért kell sok esetben a gyári rom után is vadászni a neten?
Vagy szervizbe vinni,mert sehol nincs fent?
Miért van az hogy egy ilyen egyszerű dolgot,mint az oprendszer újratelepitése Android alatt nagyon nehéz sokszor megoldani? -
aprokaroka87
Értem én,csak akkor mivan ha úgye a gyanútlan user egy vasárnap délután értesitést kap arról hogy van frissités a telefonjánra,eliskezdi telepiteni,látszolag minden rendben,igen ám de amikor újraindul(na) a készülék valami bibi miatt a recovery-be lép be,a gyanútlan user nem érti mi történt,aztán jön ide a fórumra kérdezni,ami persze nem baj.
De mennyivel egyszerübb lenne ha ez úgy menne végbe hogy "frissités érkezett -szeretné letölteni és telepiteni -ha igen elötte javasoljuk hogy válassza ki a teljes rendszerlementés funkciót,úgyanis előfordulhat hogy a frissités során probléma léphet fel,és így a készülék műkődése nem garantálható!
Köszönöm megértését"Két észrevétel még.
1 Ha a gyártó saját maga k*rja el a frissitést,az mióta számit user álltali belenyúlásnak
2 Ha esetleg az User Manual-,ban szépen levezetve le lenne vezetve hogy hogyan kell recoveryt használni,akkor lehet hogy könnyebb lenne,persze nyílván ellötte a gyártó ellenőrize le hogy minden rendben legyen a telepitendő OS-el. -
aprokaroka87
válasz Keeperv85 #12115 üzenetére
A CWM hogy oldja meg?
Eleve a külső Sd kártyára csinálja a Teljes Backupot,annó volt LG GT540-em,milyen érdekes volt hogy egy nap 3 szor csesztem szét az OS-t annyira hogy besem bootolt,de volt cwm recovery mentésem és láss csodát mind 3 szor sikerült teljesen újraraknom úgy ahogy lementettem. -
aprokaroka87
Ez érdekes.
Vajon a META-INF az mi?
Mert sokszor találkozok vele és ott bynary update és hasonlok vannak -
aprokaroka87
Üdv!Ha az /android_secure mappa tarmalmát lementem pl egy külső sd kártyára,akkor azt egy esetleges rendszer újratelepités során ha visszamásolom,akkor az appokat újra kell telepiteni?
aprokaroka87
válasz AeSDé Team #12150 üzenetére
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2191223
Elvileg ez segithet!
aprokaroka87
válasz AeSDé Team #12152 üzenetére
Te most hangositani akarsz sokkal a hangszoró hangerejét vagy annyira túlvezérelni hogy azt a belső erősitő blokkolja?
Meg a maximum az a csúszka esetén maximum?
aprokaroka87
válasz AeSDé Team #12154 üzenetére
Figyu!nálam pl a media hangerő 1-es en 4x hangosabb mint maximumon
Az AGC részt bepipáltad? -
aprokaroka87
Üdv!Akiknek mtk mt6572 Soc-val szerelt telefonjuk van,azoktol kérdezem hogy náluk is elvesznek a 100hz alatti hangok?
Most ez a Dac gyengesége vagy valami kernel Driver gond lehet? -
aprokaroka87
válasz tolvaj! #12422 üzenetére
Üdv!Valaki letudná irni nekem azt hogy egy Androidos telefonnak milyen szabályai vannak arra nézve hogy hogyan kell a Google fiókokat szinkronizálnia
Nekem 3 fiók van beállitva és a 3 fiókot egymás után szinkronizálja le,viszont ha végzett a 3.-al akkor nem kezdi újra az elsővel.
A kérdés hogy lehet-e az hogy ez miatt nem kapom meg az e-mailek jórészét értesitésként.
Az Automatikus szinkronizáció bevan kapcsolvaBocs nem válasz akart lenni
aprokaroka87
Ez igy nem teljesen igaz,ha pl eltávolitom a gmail appot akkor a fiókoknál eltűnik a gmail szinkronizálása lehetőség is,az való igaz hogy rendszer végzi el,viszont ha pl a háttérben nem fut a gmail app akkor az Autoszinkron bekapcsolása elinditja a háttérben a Gmail appot,tehát ilyen szempontbol szükséges,ugyanez vonatkozik a GPSZ-re is.
aprokaroka87
Pedig nálam ha bekapcsolom az autoszinkron-t akkor elindul a gmail app vár kb 20-30mp-et és bezárja,ha kikapcsolom az autoszinkront akkor szintén bezárja,legalábbis a System tuner feladatkezelője így mutatja.
Viszont ilyenkor csak az első fiókot szinkrozálja le,látszólag persze,ugyanis nekem túl gyanús hogy gyorsan végez annak ellenére hogy az internetem lassú. -
aprokaroka87
most kuprobálom hogy ha újra raktam az OS-t
ebben 4.2-es gmail app van -
aprokaroka87
Most a 4.2-es gmail app,jól működik
nem is frissitem le.
Szerintem itt valami egyedi gond lehet -
aprokaroka87
Ez a GCM tulajdonképen úgy működik hogy küldöm az e-mailt,a GCM szerverei értesitve lesznek hogy a gipszjakab@gmail fiókra érkezett egy új üzenet,majd a GCM szervere leküldi az adott telefonra hogy van új üzenet,ha minden rendben akkor leküldi,ennek feltétele viszont ez csak akkor működik ha az autosync fut..ez kapcsolja ki/be kliens oldalon azt hogy a GCM szervere leküldje-e az e-mailt vagy sem.
Tehát ha jól értem igazábol hálozatot is akkor használ ha a GCM szerver megkapta az értesitést arról hogy van új üzenet.
Javitsatok ha rosszul tudom -
aprokaroka87
Kéremszépen megvan a probléma,az eggyik kedvenc appom az a bizonyos Google play szolgáltatások ha fut akkor nem jönnek az üzenetek,ha letiltottam akkor azonnal jönnek
Köszönöm Google hogy ilyen ügyes vagy
Kicsit vicces ez a GPSZ eröltetése...csak innentől kezdve ha abban valami hiba van,az kihatással lehet sokmindre
Érdekes hogy GPSZ nélkül korábban is működtek a dolgok. -
aprokaroka87
Azt hogyan lehetne megtudni hogy Android 4.2.2 -ra melyik a legfrisebb Google play szolgáltatások verzió?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12 / 256GB titánszürke dobozában 36 hónap garanciával! Utolsó ár!
- Huawei P30 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 14 Pro Max 128gb, makulátlan,garanciális, független
- iPhone 12 64Gb Fehér - Újszerű állapotban, 95%-os akkumulátor.
