Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
oncsi
válasz #79335424 #18593 üzenetére
Van a robothoz valami vásárolható tankönyv, vagy nyomtatható segédlet kezdői szinten?
Vagy nem szánna rá valaki pár hetet, hogy példákkal megerősítve, kicsit emészthetőbb legyen kezdők számára is. Akár (vagy természetesen) fizetni is hajlandóak lennének itt többen (szerintem)Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
oncsi
válasz #79335424 #18621 üzenetére
Nekiveselkedem, mert most kicsit megroggyant az egészség, akkor legalább az elme fejlődjön. 4 éve Linuxozom, de azt is csak felhasználói színten. Előtte meg 30 valahány év volt Z80-tól napjainkig minden.
Na majd meglátjuk.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
Sgt. Chris
válasz #79335424 #18650 üzenetére
Hát már fent volt a 4.2.2-es változata, az működött és minden probléma nélkül fel is tudtam tenni. Most, hogy eladóvá válik a telefon, gondoltam tolok egy friss rendszert rá, hogy törlődjön minden előzmény. Hát eddig nem jött össze...bár a bootloaderbe már be tudok lépni, megvolt párszor a swipe cache, meg, minden amit írnak, de ennek ellenére semmit nem jutok előbbre. Most leszedtem a régi ROM-ot megint az xda-ról, ráinstallálom, hátha azzal elindul.
ASUS ROG Strix B350-F, AMD Ryzen 5 1600, 2*8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, ASUS RX470 4GB STRIX, Samsung EVO 970 250GB+Adata SP920 128GB SSD, 1TB+2TB WD HDD, FSP Hyper 600W
dokee78
válasz #79335424 #18881 üzenetére
Alkalmazások között most letiltottam.
Így is el fog gondolom indulni nem?
Mert terminal Emulatorban disable után ha mkv kiterjesztésű filmet másolok az SD-re utána elindul és fut is,hiába adom ki újra és újra a parancsot.Szomorú,hogy egy telefon 2014-2015-ben megfekszik az mkv-tól.
Gigabyga
válasz #79335424 #18975 üzenetére
# Gyb001 köszönöm a segítséget, sajnos mivel elég idős rossz a látása és még a bal oldal koordinációja sem 100%(idővel javulni fog). De du-n kipróbáljuk hátha...
#Somatom
Jelen pillanatban szereztem neki egy 7" akai tabletet(felbontása "jó", bumszli ikonokkal) Droid 4.2.2 van rajta.
Arra gondoltam,hogy egy olyan alkalmazás lenne megfelelő amiben magyar szavak fel vannak sorolva nagyobb gombokon (pl: fart sounds alkalmazásban) és rányomva a tablet kimondja azt a szót. Nem kell túl bonyolultnak lennie de egy átlagos mondatot, kérdést fel tudjon tenni. -
ksanc
válasz #79335424 #19023 üzenetére
Csak nem lehet ugyanaz, mert az S3 Neo valóban nem támogatott platform (Knox 1.0 vagy 2.0) de ez a figyelés megvan.
Na meg az e-fuse megoldásokat értem, de annak mi értelme, hogy a gyári fw újrarakásával ez a flag visszaáll nullára? Nemigen romlik el úgy a teló, hogy szerviz előtt ne tudnád feltolni rá és így mehet gariba.[ Szerkesztve ]
vicze
válasz #79335424 #19027 üzenetére
Amúgy nem váltja ki, mert a Custom az megmaradt. Pont Note 3-nál látható, hogy 0-ra visszaállítva a KNOX bit-et megmarad a Custom kiírás illetve void után is lehet Original, ha full gyári vissza van rakva, azt már a bootloder ellenőrzi, hogy a hash stimmel-e.
Ha jól emlékszek(biztos hogy nem ) legelőször volt a sárga háromszög, utána a flash counter, utána a custom kiírás és azután a zárt bootloader a KNOX-szal (Note 3), és végül az eFUSE megoldás.
Velocity
válasz #79335424 #19152 üzenetére
"KIES és Odin összeveszhetnek, ha mindkettő telepítve van. "
Nem ezt mondtam én is?
A wipeot meg azért mondtam, hogyha nem sikerülne újrahúzni, akkor esetleg azzal is megpróbálhatja. Bár most, h visszaolvastam már csinált gyári visszaállítást...
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Mustármag
Letöröltem a KIES-t utána registry tisztítást is csináltam.
Telepítettem Samsung USB driver for mobile phones-t
Letöltöttem még egyszer a 3+1 fájlos 4.1.2.-es androidot
De ugyan úgy el hasalt.<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> BOOTLOADER_I9300XXEMG4_1314436_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> CODE_I9300XXEMG4_1314436_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_I9300XXEMG4_REV02_REV04_CL1360150.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_OXF_I9300OXFEMG2_1316619_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)Rohadtul nem akarok új telefont venni de ez így nem járja hogy 2-3 órát nem nyúlok hozzá és kifagy.
Mustármag
válasz #79335424 #19172 üzenetére
Értem.
1 fájlos 4.1.2. sikerült föltennem, de a 3+1-est nem.
De majd 1 hete próbálom kijavítani a fagyási hibát, eddig sikertelenül, ez hogy fölteszek egy 4.1.2.es Androidot volt az utolsó ötletem.Ha most is kifagy 3 óra után, akkor nem nagyon tudom hogy mi segíthetne.
ÉS nem szeretném lecserélni az S3-at.[ Szerkesztve ]
vicze
válasz #79335424 #19278 üzenetére
getenforce
Minden boot után kell, ez csinálja meg magától a progi, amit linkeltem, illetve még init.d-ben(ha jól emlékszek) lehet kikapcsolni a SELinux paraméterben, "androidboot.selinux=" sor.
Lehetőségek:
androidboot.selinux=disabled
androidboot.selinux=permissive
androidboot.selinux=enforcing[ Szerkesztve ]
vicze
válasz #79335424 #19281 üzenetére
Tök mindegy mikor kapcsolod be, azonnali a hatása végső soron mindegy, hogy oldod meg.
Init.d-ben érdekes, hogy neked olyan sok van(régi telómon volt 3db), bár gondolom a sok automatizáló oda pakolja a scripteket. Szóval a sorrendről fogalmam sincs elvileg mindegy, ezeket csak boot után szépen lefuttatja.
Igazából vagy oda raksz be egy +scriptet mondjuk a leírás szerint amit Bozek linkelt és annyi.androidboot.selinux opció a "kernel command line"-nál kéne betöltse, de kevés vagyok a Linux-hoz hogy ezt értsem.
@Bozek: A mount-master-hez kell elvileg, így elvileg nem köp be a levesébe mountoláskor, és rendszerszintűvé válik a link.
Keeperv85
válasz #79335424 #19373 üzenetére
"1.: Mágnes nélkül detektálni a fedél csukott/nyitott állapotát."
Tehát le kell kérdezni az előlapi kamera, vagy a proxi szenzor állapotát folyamatosan. Következtetés: battery drain. Feleslegesen a háttérben futó folyamat lesz csupán.
"2.: A gyári kihagyásával, alternatív lock."
A gyárit ha "nincs"-re állítod, akkor a legtöbb alternatív is elhúz a viharba... Ha nem, akkor összeakadnak vele, hacsak nincsenek integrálva.
"3.: Egyedi widgetek megjelenítése méretezve, pozícionálva.
Zooper -rel lehet egyedi widgeteket kreálni. A C Locker -ben pedig meg tudok jeleníteni widgeteket pozícionáltan. Ez is letudva."Lásd az első kettő gondot...
"Marad a hívásfogadás kezelése, de sztem ez is megoldható. Véletlenül már sikerült blokkolnom a gyári hívásfogadó activity -t, úgyhogy szándékosan is menni fog. A kérdés az, hogy tudom -e az activity nélkül fogadni a hívást. Sztem igen. "
Szerintem meg nem, de ebben nem vagyok biztos...
"Próbálkozhatok pl. floating widgetként megjelenő, egyedi CALL gombbal. De szerencsére van egy dedikált kamera hardvergombom, amit átvariálhatok híváskezelőnek (volt már screenshot gomb, lámpakapcsolgató, de kameragombként tán még sosem használtam)."
Ehhez át kell írnod azt a lekérdezést, ami a híváson kívül figyeli a gombot, ugyanis ha ott megnyomod, hogy fogadja, akkor kivételt fog dobni, mivel ugye nincs meg a folyamat, amihez hozzá lett rendelve. Sőt, eleve azt a folyamatot fel kell függeszteni, ami ezt a gombot lekéri. Az összest...
Tehát a megvalósíthatóság kb. úgy kezdődik, hogy kell egy kernel forrás, kell egy Android forrás és akkor még az egyedi app-okról nem is beszéltünk...
vicze
válasz #79335424 #19388 üzenetére
A gond inkább ott kezdődik, hogy SW fejlesztő részlegük kb. kimerül 5db kis buzgó kínaiban? Akik hát hozott anyagból dolgoznak. Egyszerűen az MTK SDK-t foltozgatják, és bármennyire is tetszik vagy nem neked, sajnos azt amennyire látom az 5.0-lal rakták végleg rendbe. A 4.2 borzalmas volt, a 4.4-et valamennyire rendbe szedték, de még maradt vele munka. Az 5.0 jónak tűnik, eddig.
Amúgy szívesen felajánlom, hogy bármilyen problematikát szívesen kipróbálok 5.1-en(mármint, hogy SELinux okozza-e vagy sem, vagy hogy 5.0 okozza-e vagy sem, stb.). Viszont SD-s dolgokat nem tudok tesztelni, a Nexus adottságai miatt.
Keeperv85
válasz #79335424 #19390 üzenetére
Nyilvánvaló vége egy olyan dolognak, mikor összefut a kevés ember, kevés pénz, nulla referencia és forrás, nagy darabszám, zéro support egyveleg. Már magában az is röhej, hogy az mt6592-re nincs Lolli, de a 6582-re szarják kifelé ugyan azt a teszt build rendszert mindegyik telóra!
vicze
válasz #79335424 #19411 üzenetére
Amúgy a boot.img kicsomizását nem fogod megúszni.
Ott elvileg(?) eszerint kell módosítani a fileokat, sajnos ez gyártó specifikus, amennyire látom Nexusnál tök más.
Becsomi, vissza flasheled és onnantól vót nincs.[ Szerkesztve ]
Keeperv85
válasz #79335424 #19415 üzenetére
Már ne haragudj, de ez amit most írtál úgy hülyeség, ahogy van! Egy biztonsági rendszerről beszélünk, ami a Linux kernel és fájlrendszer védelme, köze nincs az Android lelkivilágához (értsd: Google bácsi nem piszkálja!). Ha lenne kapcsoló nem kernel szinten, amivel letilthatod, akkor nem lenne értelme a kernelbe implementálni, mert az a kapcsoló pont a legdurvább biztonsági rést alkotná meg.
Most biztos azt gondolod, hogy "de hát így is ki tudom iktatni, ha a boot.img módosítást megcsinálom". biztosíthatlak, hogy nem csinálod meg az eszközök 80%-án már, mert szignált a boot.img. Ha kibontod és összerakod, már nem indul el. Nem fog bootolni! Részben zártak a legtöbb gyártó vagy disztributor bootloaderei és ezen az, hogy van vagy nincs SELinux semmit sem változtat, mert a kernelben lenne a lényeg...
Egyébként az egyik alapfeltétele a megléte a 4.4-es droid működésének... mert? Csak. Így tartották helyesnek.
Keeperv85
válasz #79335424 #19420 üzenetére
Dehogy emlékszel rosszul! Viszont az SELinux a KitKat hozadéka Android alá. Hivatalossan a 3.4-es kernelben debütált, de korábban is létezett, csak Android alatt nem volt használatban. Azon kívül, hogy a droid is használja már, sok közük nem volt az elképzeléshez...
vicze
válasz #79335424 #19423 üzenetére
Androidban fő ágban lett a default kernel opció Enforced. Igen okold a Google-t. De pl a te készülékeden az a kicsi kínai volt aki a kernelt leforgatta a Zopo-nál szóval őt okold személyesen.
A SELinux az NSA "terméke" (nyílt forráskódú, szóval nincs kiskapu, mielőtt ez jönne) és egy kernel patch lényegében, nem része a Linux.org-os fő ágnak tudtommal. Van más biztonsági implementáció is mint pl. Ubuntuban AppArmor, de túlnyomó többségben SELinux-ot használnak a disztrók.Amúgy a kernel kicsomi, átírás, becsomi megvan úgy 1perc alatt, ha tudod pontosan mit kell csinálni. Még mindig sokkal jobb, mintha kernelt kéne forgass. (Na meg forráskódod úgy sincs szóval az úgyis kizárt. )
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
