Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
szundybence
válasz #79335424 #21904 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
nekem nem az antenna gyengesége a probléma. Amikor dolgozott, akkor hamar talált jelet, sok műholdat (10-11-et) és erős jeleket fogott. Van ez a jó kis ingyenes alkalmazás, aminél a megtalált műholdaknál a fogott jel erőssége igen szemléletesen látszik. Szóval ezzel újkorában nem volt gond. A gond, hogy ez a jelerősség és a megtalálási idő is egyre csak romlott. Addig, hogy most egyáltalán nem talál már műholdakat. A kijelzésből az látszik, hogy nem is keres. Mintha nem kapna áramot, vagy nem lenne antennája.
Mivel nincs akkor értéke használtam, hogy tízezreket költsek a javításra, vagy kidobom, vagy megpróbálom én elhárítani a hibát. Szétszedem ha kell, pákám is van, (nem is félek használni . De azt sem tudom, hogy ez most szoftveres, vagy hardveres gond. És ha hardveres, akkor hogy néz ki egy ilyen A-GPS micsoda. Hol van a betápja, hogy néz ki az antennája. Mert lehet, hogy csak egy kis kontact spray és megy megint ezerrel.Szóval ha ebben tudna valaki segíteni, nagyon hálás lennék érte.
tomiivagyok
WOT-H-A-C
válasz #79335424 #21945 üzenetére
Egészen pontossan, igazad van! Az official snapshotban a kamera folyton leáll, gond van kijelzőre küldéssel. Ettől független a CM mérföldekkel jobb a gyári firmware-nél. Viszont sokmindennel lehet próbálkozni, mookee, GPE rom, Paranoidandroid, slimkat stb... Illetve nem árt oda figyelni melyik S4-ről van szó i9505,06 stb... Illetve ugye ott az az áldott jó KNOX is.
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
Y72
válasz #79335424 #21927 üzenetére
Kösz, sajnos nem igazán tudom hogy kell felcsatolni ()
Total commander-ben simán beléptem system-be de nem tudja írni, hibaüzenet ír ki.
CM-en is próbáltam, hibaüzenet megvan de bemásolja a fájlt, viszont ugyanúgy nem látszik kiválasztásnál.
Formátum CBR 320kb/s mp3 mind, amit felismert és amit nem az is. -
mobilizmo
válasz #79335424 #21957 üzenetére
Van egy az ismerőseim között, majd megkérdezem :-)
De meggyőztetek, maradjunk annyiban, hogy bár semmi haszna nincs, a lelkemnek jót tesz és én egyelőre nem érzek semmilyen lekorlátozást ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
vicze
válasz #79335424 #22241 üzenetére
Mivel rootolt a készüléked így számodra "ignore".
Magyarázat. -
vicze
válasz #79335424 #22244 üzenetére
Alapból csak read-re van felmountolva.
su
mount -o remount,rw /system /system
Így elvileg működnie kellene.@DeathAdder:
Ez repo gondnak néz ki. Itt egy hasonló leírás, szóval ez inkább Ubuntu topikba való. -
air
válasz #79335424 #22297 üzenetére
Mitől lesz valami "hivatalosan is a legjobb böngésző"?
Ki állapítja ezt meg, és milyen objektív szempontok alapján?
Saját magáról állítani nem csak hiteltelen, de röhejes is.
Bár hozzá tartozik az igazsághoz, hogy elég régóta ezt használom én is, és meg vagyok elégedve vele.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
válasz #79335424 #22499 üzenetére
Nem. A preloader kulon helyen van.
6592 elott misc-sd.
6592 es utan emmc-boot.A boot record-ok nem az alacsony szintu inditasert felelnek. Amolyan bios-kent tekinthetuk rajuk (nagyon pongyolan fogalmazva)
6595 es 67xx pedig mar nem az ebr tipusu particiolero fajlokat hasznalja.
Szerk.: mobilos hejesirasom a nullaval egyenlo
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
sb
válasz #79335424 #22670 üzenetére
Nincs gondom az FTP szerverrel, most is be van lőve egy. A portot majd átállítom akkor, köszi.
Csak azért nem használtam eddig mert PC-n berögződött, hogy nem vacakolok vele.
Kb. 6-8 féle FTP szervert tettem már fel, de a gigabites hálón 30-40MB/s-nél nagyobb sebességet semmivel nem tudtam elérni akárhova állítgattam a buffereket vagy bármit. Miközben SMB-n simán megvan a 80-90MB/s két PC között, illetve pl. iperf-el mérve is tolja ahogy a csövön kifér. Így leszoktam az FTP-zésről házon belül."AirDroid esetében a kliens a böngésző, a "saját" protokoll a http..."
Ok, tehát sima webszerveres átvitel van ott is, ahol mindkét eszközön fut vmi saját kliens/szerver progi. Ezt nem tudtam bár logikus, hogy nem talál ki mindenki átviteli protokollt magának feleslegesen.
A kérdés az, hogy ezek gyorsabbak-e ilyen formában mint a sima SMB. Érdemes próbálkozom ilyen progikkal? (Később jó lenne amúgy is vmi spec szinkronizáló progi, ami ütemezhető, paraméterezhető. Ha az FTP hozná is a sebességet, akkor sem nagyon vannak ilyen funkciókat felvonultató FTP kliensek.) -
sb
válasz #79335424 #22676 üzenetére
Profinak nem mondanám magam, de sajnos így is több rom-, kernelcserén és átpartícionáláson vagyok túl mint szeretném.
Szinkronizálást viszont még nem használtam, gondoltam egyszerűbb kérdezni mint végigpróbálni 20 appot.
Plussz elsőre SMB-ben gondolkodtam mert ott megúszom a NAS PC-re telepítést. Szimpla lustaság. De ezzel a jelenlegi SMB sebességgel meg használhatatlan lenne. Meg amúgy is cseszte már a csőröm rég, hogy miért ilyen szar az SMB, xda-n is több helyen előbukkan a probléma, de megoldást nem láttam még rá.Köszi, megnézem az ajánlott appokat, foldersync így feature lista alapján már elsőre is meggyőző. A root meg alap nálam.
sb
válasz #79335424 #22679 üzenetére
Megy az, csak nem gyors.
Egyébként lehet, hogy egyszerűbb az USB-s megoldás. PC-n SyncBackPro-t használok. Nagyon széleskörűen paraméterezhető és tud pl. USB csatlakozásra is automatikusan indulni a sync task. Az se rossz megoldás és a leggyorsabb, csak néha rá kell dugni.
De mégis mennyivel kényelmesebb pl. a kép/videó feltöltésre általam használt SweetHome. Hazaérek, ha van friss kép akkor saját wifire kapcsolódva ébreszti a NAS-t WOL-on és feltölti őket SMB-n, dátum szerint.
Közben rájöttem mennyire lusta vagyok.
sb
válasz #79335424 #22697 üzenetére
Jóvanna! Úgy értettem, hogy nálam a gépen már be van lőve a SyncBackPro, csak másolni kell egy profilt. Így egyszerűbb. (Meg gyorsabb, mert a wifi egysávos a telefonon. Ha az SMB nem fogja le 1-2MB/s-nél akkor se lesz gyorsabb 5-6-nál. USB-n meg átvisz 10 körül asszem a teló/SD kártya kombó írás alatt.)
De mindenképp kipróbálom a Foldersync-et. nagyon jónak tűnik a leírás alapján. Asszem felhőre is belövöm majd, nem csak a saját NAS-ra.
A többivel sem tudok vitatkozni. Nálam logikusabb a kilövés+WOL, de ez felhasználásfüggő.
szimi57
válasz #79335424 #22837 üzenetére
Egy nyilt rendszernél lehetnek nagy különbségek, csak én ezt egy kicsit túzottnak találtam, de ezek szerint nem az. Kérdés, hogy annyival jobb-e, használhatóbb-e vagy csak szemfényvesztés az egész?
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
fireolto
válasz #79335424 #22851 üzenetére
Köszi, hogy írtál!
A telefonomon már egy módosított rom van, a sógorom telóján eredeti rommal jó a Play áruház.
Sajna amiket írtál nekem magasak, illetve tudom miről beszélsz, de megvalósítani biztosan nem fogom.Tehát, ha esetleg van valami trükk, program vagy valami amivel a telóm kompatibilis lesz az áruházzal, kérném, hogy ne tartsátok magatokban!
Vagy ilyen esetekben csakis a rom csere segít?
aprokaroka87
válasz #79335424 #22887 üzenetére
igen ez igaz,elég nagy probléma hogy sok esetben appoknál nincs lehetőség arra hogy kiválasszuk hova írja az adataid
bár én ezt az XternalSD xposed-el modulal megtudom oldani.
Most az alapértelmezett sd kártya a külső sd,így az összes app oda írja az adatait,mármint azt amit az sdcard0-ra kerülne -
fireolto
válasz #79335424 #22897 üzenetére
Próbáltam az ES-t, de a csomagtelepítőt és a biztonsági központot dobja fel, egyikkel sem tudja felrakni.
A Titanium, amit írtál fogalmam sincs mi lehet ..Az a baj, hogy nem merek nekikezdeni variálni szoftveresen, így meg, hogy mindig visszakérdezek, hogy ez mi, az mi, nincs értelme. Akkor inkább marad így -
sz.balazs.95
válasz #79335424 #22920 üzenetére
Azt nem értem, hogy 24x ráférne a játék, de neeeem, mert a belső tárhely nem elég nagy.
"Mit csinálsz, ha nem lehet SD -re teleéíteni? Veszel egy nagyobb belső tárhelyest."
Ez még úgy 1 évig nem igazán lesz opció nekem.
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
