Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
air
válasz gyulank #16851 üzenetére
Lehet, hogy én vagyok a hülye, de még mindig nem értem, hogy mit akarsz ezzel a minimum kijelző dologgal.
Egy A4-es lapra lehet írni 6 és 24 pontos betűvel is. Egy A3-as lapra szintén.
Melyik lapra, melyik betűvel fog kiférni több szöveg?
Most akkor itt a kérdés, mi a minimum lapméret ami használni kell?
Értelmetlen a kérdés.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
air
válasz gyulank #16858 üzenetére
Ha már ismétlés, akkor én is leírom még egyszer.
Nincs olyan amin az összes menü összes pontja mind teljes egészében kifér. Szerintem.
De ha valakinek ez a legnagyobb problémája egy telefonnal, hogy a menüpontok nem férnek ki teljes egészében láthatóan, akkor ne vegyen telefont. Bocs, de még mindig totálisan ökörségnek hallatszik az egész.[ Szerkesztve ]
air
válasz gyulank #16860 üzenetére
A papírlapos hasonlatot pont azért hoztam, hogy észrevedd, nem csak és kizárólag a mérettől függ, hogy mi fér ki és mi nem. De úgy látszik, hogy nem én vagyok az, aki nem ért meg semmit.
(Van egy ismerősöm, aki rengeteg képet nyomtat. Mindig én segítek neki ebben. Ő állandóan azt szokta kérdezni, hogy az a kép, amit éppen lát, mekkora lesz kinyomtatva. Sosem érti mikor azt válaszolom, hogy akkora, amekkorának szeretné. Kb. hasonló a szituáció, de lehet, hogy ezt sem fogod érteni.)Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Ezt én tegnap 11:10-kor már megírtam neki, de azóta is ezzel trollkodik itt.
air
air
válasz teleahocipöm #16907 üzenetére
Az 512 a RAM.
A telefon memória nem a RAM.
A 4GB tárhely van szétosztva.
System-re (ezt nem látod), telefon memóriára (ez a data, ide kerülnek a telepített alkalmazások) és belső tárhelyre (ez egy belső SD, média anyagok részére).
Törölj a telepített alkalmazásokból, és akkor lesz hely újak telepítésére![ Szerkesztve ]
air
válasz teleahocipöm #16909 üzenetére
És mi az elképzelés, mit fog vele csinálni a szerviz?
air
válasz teleahocipöm #16914 üzenetére
"alkalmazásokat le tudok törölni én is"
Tedd meg!
"a problémás telefonon 29 alkalmazás van a másik gond nélkül működön 45 db"
Elképzelhetőnek tartod, hogy valami hihetetlen oknál fogva az alkalmazások mérete eltérő lehet?
És esetleg a 45 alkalmazás összességében kevesebb helyet foglal mint 29 másik alkalmazás?
Vagy a 45-ben benne van az a 29 ami a másik telefonon van, és így is több hely van rajta? Ezt viszont furcsállanám." valami nem stimmel a memóriakezeléssel "
Ezen végképp nem tud segíteni a szerviz. Többre mész, ha utánaolvasol a dolognak. Ez a "laikus vagyok, oldja meg helyettem a szerviz" nem működőképes.
air
válasz teleahocipöm #16917 üzenetére
Egyszer már leírtam, hogy amit 1,24GB-nak ír a készülék az nem a RAM.
A telepített alkalmazások helyfoglalásának semmi köze a memóriakezeléshez.
És természetesen az 512MB RAM nem a 4GB-ból van leválasztva.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz teleahocipöm #16927 üzenetére
Két teljesen más készüléknek jó eséllyel teljesen eltérő a tárhely felosztása, mégha a mérete azonos is.
A RAM nem fogy el.
A hibaüzenet a tárhely elfogyására utal. 135MB valóban elég kevés, okozhatja a hibaüzenetet." ezt orvosolni kell, de szerintem etől, még most fel kellett volna települni a proginak. "
Erről beszélünk az elejétől fogva. Úgy tudod orvosolni, ha törölsz.
Pont ettől nem tudott települni, aminek nem volt elég a hely.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
"Ilyenkor van például az, hogy egyszerűen nem indul el valami, hanem simán visszalép a Launcherbe."
Hát ilyet én még nem láttam, sőt nem is hallottam. Az Android mem. (értsd RAM) kezelése pont azon alapszik, hogy amire már nincs szükséged azt kiszórja, hogy amit éppen futtatni akarsz az menjen.
air
válasz Keeperv85 #16932 üzenetére
Nem követem el azt a hibát, hogy újra vitába szálljak veled, de amit írsz az nem valószínű.
Ott inkább a készülékkel vagy a gyártó által elb.szott rendszerről lehet szó, mert egy AOSP vagy CM nemigen csinál ilyet.(#16934) ksanc
De ugye az nem várható el általánosságban, hogy minden alkalmazás minden készüléken egyformán fusson?
Hiszen akkor miért csinálnak különböző hardverfelépítésű készülékeket?
Vannak olyan alkalmazások amiknek a futtatásához egyes készülékek nem felelnek meg. Főleg úgy, hogy rengeteg hulladék alkalmazás fut még a háttérben. Ezeket a rendszer - hiába úgy találták ki, hogy a felesleges szemetet kiszórja - sokszor nem tudja még leállítani vagy cache-elni sem.[ Szerkesztve ]
air
válasz Keeperv85 #16938 üzenetére
Azért az egy tucatnál kicsit több készüléken érhető el a hivatalos CM. Ha jól számoltam itt 257 hivatalosan támogatott készülék van.
De számos, hivatalosan nem támogatott készüléken érhető el portolt CM lelkes fejlesztőknek köszönhetően. Ez még kb. 150 készülék. (Ezek után csak zárójelben kérdezném meg, hogy tudnál-e még legalább ennyi készüléket felsorolni, amin valóban nem érhető el a CM semmilyen formában? )
A kínai készülékek többségén pedig bizony alap AOSP fut.
Szóval inkább tényleg ne menjünk bele felesleges vitába.[ Szerkesztve ]
air
válasz Keeperv85 #16960 üzenetére
SP-hez való hivatalos CM portolva zárt BL-re, gyári Sony kernellel. Sőt, CM11 és CM12 is a gyári 4.3-as kernellel fut. Akkor ez sem CM. Persze, hiszen szerinted úgyis csak egy tucat készülékre létezik CM. (Inkább ne válaszolj! )
air
válasz nyuszi123456 #16972 üzenetére
Igazán megtanulhatnál már linket és képet beilleszteni. (Végül is még csak majdnem 6 éve vagy tag.)
Egyébként ennek a hsz-nek mi az értelme?
"Telefonáláshoz készült billentyűzettel halásztam egy fotót"
Azt meg hogy?"szívesen kitenném a számbillentyűket pl a fülesre"
Mit? Hova?"mert a rendszer nem kezeli elég gyorsan."
Mit?[ Szerkesztve ]
air
válasz nyuszi123456 #16975 üzenetére
Milyen készülékről beszélsz? Milyen rendszer fut rajta?
Mégis hogy gondolod ezt az egyedi megoldást ráhekkelni egy másik készülékre?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz #79335424 #17001 üzenetére
Natív bizony. Mivel nem böngészőben vagy emulátorban fut az alkalmazás, hanem az OS felett.
"Az nem x86/x64 Winen fut natívan?"
A Windowsos a Windowson fut natívan. Az Androidos Androidon."Tudom, hogy van Androidos verzió, de sztem az messze nem egy Win Office."
Funkcionalitásban persze, de a natív futás nem ettől függ.
air
válasz Feri1977 #17004 üzenetére
Olyan egyszerű, amire te gondolsz, szerintem nincs.
Ellenben van Avast, Cerberus, Android Eszközkezelő stb.
De a folyamatos nyomkövetéshez - egyesek szerint - a legtöbb esetben (szerintem mindig) kell mobilnet.(#17006) Keeperv85
Akkor a te értelmezésed szerint natívan csak az operációs rendszer fut? Minden más, amit az OS futtat az már nem natív?
Akkor eltérően értelmezzük a natív fogalmát. Én tanulmányaim során - igaz már jó régen voltak - nem így tanultam.
Egy alkalmazás akkor fut natívan, ha közvetlenül az OS felett fut, nem virtuális gépben, emulátorban, böngészőben, vagy egyéb más program közvetítésével.
Én így értelmezem a natív futtatást. És ez OS-től független.[ Szerkesztve ]
air
válasz Feri1977 #17009 üzenetére
Ennél már csak az volt jobb, mikor valaki azt bizonygatta, hogy az ő készüléke GPS-en visszaküldte a helyinformációkat a Google-nek, és az ő később látta.
(#17011) bucsupeti
"google+ is tudja ...."Mit?
air
válasz Graphics #17038 üzenetére
Nincs itt semmi komoly gond.
Másfél nap alatt 10% awake, és még 37% az akku, teljesen normális (felénk).
Látom root van, akkor mehet Xposed és Greenify (Donated = 1 doboz cigi ára) Google Play services és Google services hibernálás és ennyi.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Graphics #17044 üzenetére
Mi az, hogy nincs Xposed?
Már LP-re is van.
Nyugodtan hibernálhatod a Play Services-t, attól még működik az email.[ Szerkesztve ]
air
"Amire reagáltam abban arról volt szó, hogy recovery-ből szerzed meg a rootot, amit a root előtt kéne felrakni."
Szerintem ez sem igaz minden esetben.
Erre meg a Galaxy Tabom az ellenpélda. Van rajta gyári recovery, amiből lehet zipet telepíteni, így lehetett rootolni.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
"Az Android még mindig gagyi. Ennyi!"
Nem tudom, hogy erre mi a megfelelő reakció egy Android szakmai topikban: vagy vagy esetleg
Viszont még így is messze jobb mint a WP, ami most azzal próbál felhasználókat csábítani, hogy Android alkalmazások futtatásának lehetőségét vetette fel. Persze ez is kevés lesz nekik.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
"az említett menüből nem ajánlott a gyári visszaállítás, és ilyenkor egy samsung szerviz egy bevizsgálás után fogja tudni eldönteni, hogy még él-e a gari, vagy sem..."
Na itt kellett volna egy erőteljes köszönöm után a fogyasztóvédelmi hatóságot és egy pert kilátásba helyezni.
Ez egy ócska lúzer lerázó szöveg. Ha bedőltél neki, akkor elérték a céljukat.
Ha a készülék garanciális és semmiféle beavatkozás nem volt korábban, akkor ilyen dumával nem vonhatják meg a garanciát.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
" pl. okostévé, egyes DVR-kamerák – exFat-ra formázza a kártyákat, USB-pendrive-okat, ami tudtommal linuxos divat."
Véletlenül sem. Ahogy Beg is írta az exFAT az MS licence-e, egyáltalán nem linuxos divat. (Ezt a kifejezést nem tudom értelmezni.) Egyébiránt Linux alatt pedig ext2-3-4 fájlrendszereket használunk.
A TV-k pedig a legtöbb esetben XFS-re formázzák a merevlemezeket, amikre felvételt tudnak rögzíteni.
A többi stimmel.[ Szerkesztve ]
air
válasz pulyka jocó #17417 üzenetére
Android alkalmazások topik
Az elsőre számtalan lehetőség van. A második kérdés ebben a formában értelmetlen.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Nők, nőügyek (18+)
- Dell notebook topic
- Konteó topic
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone XS 256 GB silver szuper áron eladó !!! (10)
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 90%
