Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
draco31
Hello!
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e a problémámmal.
Ha a wifi beállításoknál statikus ip-t adok meg,után hogyan lehet törölni a beírtakat, mert most azt akarom kipróbálni, hogy csak a DNS címeket hagyom meg. De hiába törlöm az ip-t meg az átjárót, ha leokézom az üres mezőt, akkor azt irja, hogy kérjük adjon meg érvényes ip címet, és visszaírja amit kitöröltem.
Sony Ericcson X8 az aláírásomban szerpelő állapotban. Azt tudom, ha gyári visszaállítást csinálok, akkor törlődik, de azt meg nem akarok.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Ablakos #2916 üzenetére
Eddig nem volt beírva IP cím, csak kapcsolódtam a routeremhez, és kész. De nem működött rendesen, a Play-en nem jöttek be a képek. Tegnap azt a tippet kaptam, hogy írjak be egy fix IP-t a telefonba. Így jó is lett minden. Így ha más routerhez csatlakozom, akkor ki kell kapcsolnom a fix IP-t, és akkor működik ott is minden. A többi routerrel nem volt gondom, csak a sajátotommal. Jól van beállítva. Ez után kaptam egy olyan tippet, hogy ha csak a két DNS címet írom be a telefonba, az IP-t; átjárót és a maszkot üresen hagyom, akkor lehet nem kellene más routereknél kikapcsolnom a fix IP-t. De mivel ezt a hármat nem tudom kitörölni, mert nem engedi, így nem tudom kipróbálni. Ha nem érthető hogy mit akarok, akkor később rakok képet is, úgy egyértelmű lessz.
draco31
A Wi-Fi-s topicban ezt mondták. Arra következtettem, hogy a telefonban kell neki fix IP-t adni, és nem a routerben. Eddig így jött be a routeremmel a Play, és a Youtube:
Play
Youtube
Öt különböző telefonnal volt próbálva a routerem, mindegyikkel ezt csinálta. Csak az enyimen van főzött ROM, a többi gyári állapotú volt. Minden más működött rendesen, csak ezek így jöttek be. Most így van beállítva a telefonban. És így működik minden rendesen.
Akkor úgy is megoldható lenne, hogy a routeremben a DHCP beállításnál a Address Reservation-nél adjak a telefonnak fix IP-t a MAC címe alapján, és a telefonban pedig kikapcsolhatom a fix IP-t?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz draco31 #2920 üzenetére
Beállítottam a routerben először 104-re, utána 120-ra is, a telefonban pedig kikapcsoltam a fix IP-t. Így most ugyanúgy van mint régen, tehát van net a telefonon, de nem jönnek be a képek, úgy ahogyan korában. A telefon ki is írja, hogy 192.168.0.120 a csatlakozási pont jelenleg.
zizidor
A routerem jól van beállítva, olyan ember állította be, aki már több mint 10 éve foglalkozik ilyennel. Előtte én állítottam be, Ő pedig finomhangolta, átnézte az egészet.[ Szerkesztve ]
draco31
válasz zizidor #2925 üzenetére
0.0.0.0 volt. Minden működött, a netet használó eszközökben nem volt semmi sem beállítva. A PC LAN kábellel van csak rákötve, és kész, semmi nincs állítva. A telefon pedig csak kérte a jelszót, és kész. Ez nekem gyárilag volt 0.0.0.0
draco31
Az albumborítókat nem tudja rendesen kezelni a rendszer? MP3tag nevű programmal minden zenénél megcsinálom, gépen jók is, de a telefonon már nem, 1-2 borító ismétlődik az összes zenénél. Ez a gyári lejátszó LG Optimus L5 II-n. De ugyanezt csinálja a ha a Play Zene progin keresztül hallgatom őket, ezt csinálta az X8-asom is korábban. A programmal már minden mezőt kivettem a zenéknél, csak a borítók vannak, meg előadó és dalcím, semmi más kiegészítő információ. A borítók neve is különbözik, mert arra is gondoltam, hogy az kavarja össze. Minden zenénél természetesen csak 1 borítót használok. Egyedül a Power AMP képes megjeleníteni rendesen ahogyan kell. Lényegében e miatt vettem meg. Ja és az SD kártyán vannak a zenék, ha ez számít valamit még. Több mint fél éve próbálok rájönni, de nem tudok. Viszont főzött rammal már jó volt X8-on a gyári lejátszóval ez a borítós téma.
draco31
Hello!
Sony SP belső memóriája tele van ilyen fájlokkal, mik ezek?
friendsDBLog-Cs-ápr.-17-2014-7:57-de. Az időpont mindegyikben más. A tele alatt 2000 fájlt értek, de mindegyik 0 byte-os.[ Szerkesztve ]
draco31
draco31
Helló!
5.0.2 alatt hogy van a kézi hálózat választás? Határ mellett lakom, és ha elmegy a térerő, akkor jön a külföldi hálózat, és vele együtt a roaming is. Ha rámegyek az automata választásra, akkor nem jön egy következő lap, hogy kézire állítsam, mint a korábbi rendszereken.
draco31
Hello!
5.0.2-esben nincs menü gomb, csak alkalmazás váltóként funkcionál. Meg lehet ezt valahogyan oldani esetleg programmal?
draco31
Korábbi telefonoknál az volt a 3 vonalas gomb. Ha röviden nyomtam, akkor a különböző régebbi programokban a menüt hozta elő. Ez hiányzik. Most sok programot-játékot nem tudok használni.
draco31
Akkor egy példa legyen ez. A vonalas gombot kell megnyomni, hogy feljöjjön a menü, ekkor lehet új játékot kezdeni, beállítások, stb. Nekem az előző telefonomon, amin 4.3 ment, azzal is működött ez.
draco31
Hello!
Root nélkül nem lehet valahogyan kikapcsolni a magas hangerő figyelmeztetést fülesnél?
draco31
Helló!
Nagyjából lehetetlen feladatot kaptam. Acer Liquid Jade S55 betört kijelző, de az érintő él. Le kellene mentenem a telefon számokat róla. A My Phone Exlorerrel tudom hogy lehet, csak nem tudom telepíteni rá, mert ahhoz a wifimre kellene csatlakozzak vele a letöltés miatt. A tulaj 300Km-re lakik, és azok a hálózatok is, amiket ismer a mobil. Ötlet?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz aprokaroka87 #23762 üzenetére
A Play ugy lett beállítva, hogy csak wifi-n frissítsen, így ha pc-vel ki is adnám, hogy telepitse az adott programot, gondolom nem menne mobil nettel, vagy ebbe az esetben igen?. A telefon itt van nálam, kábellel géppel összekötve megy mint meghajtó. Az álltala ismert wifik pedig 300km-re.
draco31
válasz aprokaroka87 #23764 üzenetére
Rápróbálunk, aztán valami majd történik.
draco31
Melyik most a legjobb kamera app?
draco31
Helló!
Haverom a keresztlányának akar adni egy pocket neo-t, a vészhívást le lehet valahogyan tiltani? 5 éves, kártya sem lesz benne, de ez ugye nem kell a vészhíváshoz. Én azt mondtam, vegye ki az antennát.
draco31
Hello!
Tesómnak Sony E4G van. Januárban lesz 1 éves, 1 hónapja cseréltek benne alaplapot, azóta nagyon gyorsan merül az akkuja. Tehát reggel 7-kor van levéve a töltőről, 10 perc mobilnet és telefonálással délre 60% az akku. A topicja kissé halott, ezért ide írok. Lenne valamelyik program beragadva? Valahol olvastam, hogy a Google Térkép szeret ilyeneket csinálni.
draco31
Hello!
Egy konkrét telefonnal lenne gondom, de a topicja nagyjából halott. Samsung Galaxy J1-ről van szó, a 2015-ös változat. Jelzett pár napja egy frissítést, telepítette a tulaj, de közben lemerült, bekapcsoláskor csak addig jutott, hogy kiírja Galaxy J1. Szervizben újra telepítették. Most ideadta a tulaj, hogy a programokat telepítsem neki újra, jelzett egy 18 megás rendszerfrissítést. Rányomtam, telepítette, most 30 perce megint csak Galaxy J1 felirat van. Megint kifeküdt, vagy ez ennyire lassan telepíti?
draco31
válasz AlyrArkhon #27773 üzenetére
Már 2 órája ugyan az a helyzet. Megpróbálom, hátha a kies rendbe tudja hozni.
draco31
Hello!
Kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Alcatel Pixi 4-es telefon 4034D. Kellett neki egy recovery resetet csinálni. Működik is ahogyan kell, de bekapcsolás után minden képen a netre akar menni. Ha nem adunk neki, akkor nem enged tovább lépni. Ha meg adunk, akkor rájön, hogy ez már volt használva, kéri a régi google fiók adatokat, amire meg nem emlékszik a tulaja, sem az email-re sem a jelszóra. Sehogyan sem engedi megkerülni, vagyis használhatatlan a készülék. Valami ötlet?
draco31
Hello!
A kérdésem a Play-hez kapcsolódik, nem tudom mennyire illik ez ide. PC-n Play-en a beállításoknál ott van nekem jelenleg 5db telefon, amiből egyre nem is emlékszem, a többitől pedig már megváltam. Hogyan lehet azokat onnan törölni?
draco31
Hello!
Más sokadik alkalommal járok úgy, hogy telefon váltáskor a régiből minden fiók törlésre kerül, SIM is ki lesz véve másik mobilba, és a régi telefon mégis megkapja pl az sms-t, vagy hívást jelzi. Ez miért van? Ilyenkor mindenképpen csak a gyári visszaállítás a megoldás?
draco31
Hello!
Egy újdonság számomra, kíváncsi lennék, mióta tud ilyet a droid.
Fórumtárs képei, mert én meglepettségemben elfelejtettem lekapni.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a típus. 14-es droid alalpon, nem babrált szoft.
Bluetooth
és azon belül.
Ez után még annyi volt, hogy telepitette, és írta, hogy ki-be fogja kapcsolni a Bluetooth funkciót a telefon, hogy aktiválódjon.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
