Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
cidalain
adott egy mi pad 4.
bekapcs után MI logó feljött, aztán semmi tovább.
recovery indításnál bejött a TWRP főképernyője, de a menüpontokig nem ment tovább.
mondom jó, akkor ez is megsérült, rakjuk újra.
felment egy frissebb TWRP PC-ről.
recovery indít, a TWRP főképernyőn látszik a verziószám hogy az újabb, imént flashelt indul.
vagyis indulna, mert a főképernyőn ez sem lép túl.akkor most mi van ilyenkor?
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
cidalain
válasz cidalain #43624 üzenetére
nem akar menni
fastboot reboot
, ésfastboot reboot recovery
után sem a TWRP akar indulni, hanem a rendszer, mert MI logó van.simán lehet hogy valami HW hiba van, már korábban is volt egy-két érdekesség a tabon, de eddig a TWRP ment, és a factory reset megoldotta a furcsaságokat.
de azért jó lenne kideríteni, hogy ez most valami sw nyűg, vagy hw nyűg.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
ok, csak ezt hogyan kéne?
miflash-t honnan szedjek, ami biztosan az, ami? google keresés többféle weboldalt dob ki, de nem tudom ezek mennyire megbíthatóak ebből a szempontból, gyári oldalak e?
pl xiaomiflash.com, xiaomiflahtool.com, miflashpro.comha ezen túlvagyok, akkor nyilván a progit indítva beletolom a fasboot rom-ot, az előbb linkelt oldalról.
cidalain
cidalain
válasz cidalain #43636 üzenetére
Na, hiányzott a log mappa, így a driver installkor nem tudta a logot megcsinálni, így nem is rakta fel a drivereket.
Elindítottam a flash-t, de egy idő után erroral megállt.
Log szerint volt egy reboot, de ott a tab ugye nem fastbootba ment vissza, így nem folytatódott. Ha jól veszem le.(TWRP helyett most Mi Recovery lett, ennek van 3 menüje, kínaiul.)
Save user data módban akartam flashelni, lehet ez volt a baj?
cidalain
válasz cidalain #43637 üzenetére
Clean all módban is ez van.
Not catch checkpoint a hibaüzi a MiFlash-banDe bakker míg ezt írom, elindult a tablet!
A kínai gyári rommal. De nem gondolom, hogy egy 3 perc alatt felment volna, vagy mégis?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
Remek, akkor minden szupi.
Ma tesztelgetem a kínai romon, aztán ha ok, akkor holnap felteszem vissza a customot.
Remélem jó lesz, mert manapság nem kapni 8-as használható tabot, így ezt kell nyúznom még (mondjuk amúgy elégedett is vagyok vele)>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
3 héttel egy romcsere után újra lefagyott a tabletem (Mi Pad 4) - kép lefagy nem mozdul, érintésre nem reagál, gombokra sem. Csak a power hosszan resetre újraindul, akkor jó megint egy darabig.
A romcsere utáni belakás óta nem volt gond, és nem volt sw változás sem, de két órája tettem fel az Aliexpress appját.
Előfordulhat, hogy egy app így ledöglessze a rendszert? Lehet valahogy tesztelni, hogy tényleg ez az app okozza-e a hibát?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz Williamgrant #43795 üzenetére
Milyen gép, milyen soc, mennyi ram?
Netkapcsolat milyen? Ugyanazon a neten másik eszköz jó? Ez az eszköz másik neten is csinálja?
BT be van kapcsolva közben?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
Megint összefosta magát a mi pad 4-en a rendszer.
Megvolt a MiFlash, és feltettem a gyári romot. Sikerrel.
Feltettem a TWRP-t, és megpróbáltam rátenni a Custom Romot ahogy szoktam.
Viszont az Install közben egy ponton megáll a folyamatjelző csík -> na most ilyenkor mivan?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
Ez jutott eszembe nekem is :(
De akkor a gyári romot miért tudtam felnyomni a miflash-el?
Vagy az pont nem használja azt a flash területet?
Érdemes próbálkoznom más custom rommal esetleg? Vagy ez ilyenkor a kezdjem el keresni a tablet utódját?[ Szerkesztve ]
cidalain
Igen, biztos nem volt véletlen a fagyogatás, és a múltkori összeomlás sem. És mivel azt leszámítva jól működik, tényleg háttértár probléma lehet. Futkározok vele még pár kört.
Alapvetően az a legnagyobb bajom, hogy nincs 8-as méretben olyan eszköz most, amit meg is vennék.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
na mégegyszer nekiestem.
a twrp install után a format datánál volt hibaüzi. nem tudott a /data helyen valami mappákat megcsinálni. és úgy nyilván feltenni sem tudta oda a rom dolgait
viszont wipe data után meg tudta csinálni a format datát a twrp. és így már fel is ment a rom.
ez így lehet hogy user error volt, de emlékeim szerint először mindig a format data volt utána a wipe. és nem wipe-format-wipe.
(ugyanazt a twrp és rom verziót tettem fel, amivel reggel próbálkoztam)>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz svgyula #44010 üzenetére
(nem biztos hogy androidos a fejegysége, így a waze telepítés oda nem valószínű hogy működik)
Illetve megnézném a telefont töltéskor egy PC-n, hogy ott is eljátsza-e ezt.
Ez olyan problémának tűnik, mintha a kábelt ki-be húzkodnánk 10 másodpercenként, vagy az USB-ből hol jön táp, hol nem.
Ha a PC-nél is ilyesmit nem csinál a telefon, akkor a teló töltésvezérlője szórakozik szerintem (és lehet hogy valami beállítással ez kikapcsolható), ha viszont nem, akkor az autóban kell keresni a problémát -> kérdés mit, és hogyan.[ Szerkesztve ]
cidalain
válasz bobby45 #44019 üzenetére
Mi nem tudhatjuk hogy egy ilyesmi feladat és a te szerelési képességeid milyen viszonyban vannak :)
Less meg egy youtube-os kijelzőcsere videót az adott típushoz, abból el tudod dönteni a kérdést. Például itt egy, de van több is fent. Így legalább az is meglesz, hogy hogyan kell csinálni, mire kell figyelni...[ Szerkesztve ]
cidalain
válasz bobby45 #44021 üzenetére
Igen. Ha a rutin, és a tapasztalatlanság hiánya miatt esetleg hibázol, akkor a megspórolt 15k-ból nem tudsz új telót venni.
A 15k a tudás, a garancia ára, és hogy a jóember aki csinálja tudjon kenyeret venni.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz bobby45 #44024 üzenetére
Jó, de most miért a szervizeseket kell szapulni?
A kenyeret is magad sütöd, miután megőrölted a malmodban a saját búzád? Minden szolgáltatást adó kókler?
Ez egy szolgáltatás, ennyibe kerül. Tudja mit kell csinálni, van kézügyessége, szerszáma, ad rá garanciát.De persze meg lehet oldani házilag, a YT videó a segédlet. De ahogy leveszem nem tudod megoldani házilag. A hivatalos szerviz drága. Keresd meg akkor a szomszéd Pistikét, hátha bevállalja két üveg Soproniért (ezek szoktak egyébként a legnagyobb taknyolások lenni)...
Csak akkor meg nem értem az eredeti kérdést.
cidalain
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Alkoholista nevelde
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- LEGO klub
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
