Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
csabbymtc
Szóval, ugye az android úgy frissíti a system app-eket, hogy a /system/app mappában megmarad a régi, a /data/app mappába pedig bekerül a frissítés. Így az adott app dupla helyet foglal.
Kérdés: ha a /system/app mappából kitörlöm a régi verziót, akkor a /data/app mappában lévő továbbra is működni fog, vagy jobb, ha mindkettőt törlöm, és újra letöltöm a play-ről?
Konkrétan egy Xperia Neo V telóról van szó, igencsak korlátozott belső tárhellyel, és azon belül is az OfficeSuite-ról. A Link2SD ugyanis jelezte, hogy átrakható lenne az app SD kártyára, viszont így, hogy system app-ként van jelen, nem helyezi át.
Másik: a /data partíción 72MB szabad helyem van. Frissíteni próbáltam a youtube alkalmazást (kb 14MB), és mindig azt jelzi, hogy sikertelen, mert nincs elegendő tárhely.
De olyan is előfordult, hogy 961-es hibakódra panaszkodott... Van erre bármi megoldás?Előre is köszönöm!
csabbymtc
válasz Predator2 #10086 üzenetére
A link2SD-nek van egy olyan menüpontja, hogy tárhely infó. Ott meg tudod nézni, hogy mennyi a szabad hely a telón, és a kártya 1. és 2. partícióján.
Hozzád hasonlóan én is állandó tárhelygondokkal küzdöttem (Xperia Neo V), és én is a link2SD-hez fordultam.
Van benne egy olyan lehetőség, hogy a rendszeralkalmazások frissítéseit integrálhatod a ROM-ba, nagyon hasznos, sok helyet megtakaríthatsz vele a /data partíción, csak azért figyelj, hogy a /system sem korlátlan...Ami az eltűnést és összekuszálódást illeti, véletlenül nem helyezted át a link2SD-t az SD kártyára? (alapból támogatja, de linkelésnél nagyon rontja a teljesítményt...)
Az alkalmazások "hízása" pedig azért lehet, mert sok app adatokat tárol, ami akár 10-20MB is lehet, ez az alkalmazáskezelőben található "adatok törlése" funkcióval kitakarítható.
Plusz ugye a frissítésekkel is nő az app mérete, általában.Tippek a helymegtakarításhoz (mivel lényegében a 2 teló közel azonos...)
- integráld a rendszerapp frissítéseket, kivéve a facebook-ot és az OfficeSuite-ot, mert azokhoz nincs elég hely... (Hidd el, már a gmail-gmaps-hangouts-play beépítésével is közel 30MB-t nyerhetsz.)
- OfficeSuite-ot alakítsd user alkalmazássá, és helyezd át az SD-re (szintén közel 30MB-t nyersz.)Remélem segítettem.
csabbymtc
válasz kiralytom #10226 üzenetére
Adatárolás (MSC) módban próbáld meg rákötni a gépre a telót.
Ha minden igaz, akkor Beállítások/Alkalmazások/USB beállítások/ menüpont alatt tudod kiválasztani az Adattárolás módot.
Ha ezt bekapcsolod, akkor a gép úgy fogja kezelni a telót, mint egy pendrive-ot.
Ezután, ha rákapcsoltad a gépre, húzd le az értesítési sávot, ott lesz egy figyelmeztetés, hogy USB csatlakoztatva. Azt kiválasztod, és majd ott fog megjelenni egy gomb, ami bekapcsolja az Adattárolás módot. És voilá! Működik! (Legalább is remélem.)
csabbymtc
válasz Doggy dog #10542 üzenetére
Ez elvileg egy bug, amiről már más fórumokon is olvastam, és a szomszédom ZTE Skate telóján személyesen is láttam.
Hiába adsz meg neki jó google acc-ot, nem fogadja el.XDA-n volt egy leírás, hogy hogyan lehet megoldani a problémát ADB-vel, de ez csak akkor működik, ha az USB hibakeresés be volt kapcsolva a készüléken...
csabbymtc
válasz cappa72 #10601 üzenetére
Bocsánat, hogy beleszólok, de Castell a korábbiakban említette, hogy:
"TWRP alól feltoltam egy romot a telómra"...Tehát nem CWM-et, hanem TWRP-t használ, lehet, hogy ezért nem értette a dolgot.
A CWM ZIP-ek kompatibilisek a TWRP-vel is?
Vagy valahogyan át lehet alakítani kompatibilissé?[ Szerkesztve ]
csabbymtc
válasz TomPoe #10650 üzenetére
Ha nem feltétlenül fontos, hogy kábelen csatlakozz, akkor adok egy tippet:
ES File Explorer tud olyat, hogy Távoli gyors elérés. Ez tulajdonképpen egy FTP szolgáltatást indít el, és így a gépen csak rá kell kapcsolódnod a megadott FTP címre, és lehet fel-le töltögetni a telefon és PC között.Egyszerű, és sebességben sem rosszabb a kábeles megoldásnál.
Egyébként nem lehet, hogy a kábel hibás?
csabbymtc
válasz zsolt734 #10996 üzenetére
A helyzet az, hogy az android a belső memóriát partíciókra osztja.
Ezek között van a system, ami a rendszerpartíció, ehhez alapvetően nincs hozzáférésed, van a data, ahová programokat telepíthetsz, és van az belső SD, amit adattárolásra használhatsz.Amikor a rendszer azt írja, hogy 500MB szabad hely, azt sajnos elfelejti közölni, hogy milyen bontásban.
Szóval lehet, hogy a data partíción már csak 5MB szabad hely van, míg a belső SD-n még 495MB.
Ez lehet a gond.Nézd meg, hogy vannak-e olyan alkalmazások, amiket át lehet helyezni az SD-re, és ha vannak, helyezd át, ezzel szabadíthatsz fel egy kis helyet, és törölnöd sem kell semmit.
csabbymtc
A következő problémát az Xperia Neo V fórumban vetették fel 2 hete, de nem sikerült megoldani. Próbáltuk az illetőt ide irányítani, de ahogy látom, még nem érkezett meg, szóval kérdezem én helyette:
Adott egy Xperia Neo V teló, Telenor függő, szóval zárt BL, szoftveresen totál gyári állapotban.
Sokáig használaton kívül volt, most pedig állandóan újraindul. Nem a klasszikus Bootloop, mivel a SONY és XPERIA logók után megjelenik az állapotsáv is, akku, térerő, és a többiek, és ekkor indul újra.Amit próbált: csökkentett mód - kiírja, hogy safe mode, de újraindul, PCC - firmware javítás nem vált be, SUS - legújabb firmware telepítése nem vált be, Flashtool - korábbi firmware-ek telepítése nem vált be...
A hiba minden verzió esetén ugyanaz.Van valakinek ötlete, hogy mi lehet vele?
Köszönöm előre is! -
csabbymtc
válasz AlyrArkhon #11893 üzenetére
Sajnos másik akksit nem sikerült szerezni.
Viszont a helyzet az, hogy ha töltőre kötve próbálja bekapcsolni, akkor is ugyanúgy újraindul.
Egyéb ötlet esetleg valakinek?
Hogy ne kelljen keresgélni: erről van szó. -
csabbymtc
válasz olivera88 #11971 üzenetére
Én rendszeresen használom ezt a funkciót, igaz, én Link2SD-vel. Maps, Play, Gmail, Hangouts frissítéseit mindig áthelyezem.
Amennyire én tudom, nem okozhat problémát, de azért arra figyelj, hogy a /system partíción maradjon valamennyi szabad hely.
Illetve valahol olvastam, hogy gyári ROM esetében lehet, hogy a módosítás miatt nem fog működni az OTA update. -
csabbymtc
válasz olivera88 #11974 üzenetére
Amikor a telót root-olod, akkor a rendszerpartícióra bekerül egy superuser app. Első újraindításnál a rendszer érzékeli, hogy van valami újdonság, amit fel kell dolgoznia, ezért jelenik meg az android frissítése képernyő.
Egyébként a rendszerapp frissítések integrálása után is el fogja ezt játszani. -
csabbymtc
válasz Keeperv85 #12295 üzenetére
Öcsém Galaxy Ace telóján láttam olyat, hogy amikor gépre köti, a telón megjelenik egy olyan gomb, hogy USB tár bekapcsolása. Ha azt megnyomja, akkor kapcsolódik a teló MSC módban. És amint kapcsolódott, megjelenik a teló képernyőjén egy másik gomb: USB tár kikapcsolása.
Mint windows alatt a hardver biztonságos eltávolítása.
Szerintem erre gondol, és szerintem felesleges.[ Szerkesztve ]
csabbymtc
Nem kötekedni akarok, csak saját véleményt írok:
Van egy 8 éves A-Data 1GB-os pendrive-om, életében nem volt még biztonságosan leválasztva, és mai napig működik.
És van egy Sandisc 8GB microSD kártyám, ami 3 évet lehúzott egy SE K850i telóban, és 2 évet a mostani Neo V-ben, ő sem volt soha biztonságosan leválasztva, és köszöni szépen, ő is jól van.Szóval én elhiszem, hogy nem ok nélkül találták ki ezt az opciót, de nálam a gyakorlat azt igazolja, hogy a sima lehúzás sem okoz problémát. Legalább is eddig nem okozott. (Lehet, hogy csak szerencsés vagyok...)
csabbymtc
válasz Andrewstarr #12808 üzenetére
Csak egy tipp:
Régebben, amikor még nem igazán mertem system app-eket törölni, találtam egy olyan alkalmazást, ami legalább az app drawerből elrejti a számomra nemkívánatos elemeket.
CCSWE App Manager a neve. (Ha jól emlékszem, root kell hozzá...)
A helyedben tennék egy próbát vele.
Talán valami érthetetlen okból kifolyólag gyárilag rejtett, ha pedig így van, akkor ez az app jelezni fogja ezt neked, és lehetőséget ad a rejtés megszüntetésére is. -
csabbymtc
Adott egy Xperia Neo V telefon, igencsak korlátozott belső memóriával, amit úgy próbálok szinten tartani, hogy a system app frissítéseket mindig integrálom a rendszerbe.
Stock Android 4.0.4 és jelenleg 43MB szabad hely van a rendszerpartíción.
A kérdésem az lenne, hogy meddig mehetek el ezzel? Szóval mennyi az a tárhely, amit a /system partíción szabadon kell hagyjak a hibamentes működés érdekében?
(Azért nem a telefon topikjában tettem fel a kérdést, mert - szerintem - ez sokkal inkább android-specifikus dolog.)Előre is köszönöm a választ!
csabbymtc
válasz zsoltee10 #16365 üzenetére
Calendar widget. A Play áruházban elég sokfélét találsz, lehet válogatni.
De valószínű, hogy a telefonod naptár alkalmazásához is tartozik egy előre telepített widget.Az enyémen (Xperia Neo V) pl. van egy gyári, ami egy hétre előre mutatja a naptárba felvett eseményeket.
csabbymtc
válasz Salex1 #26191 üzenetére
TV stick-nél még nem, de egyik ismerősöm Xperia M telójánál láttam ilyet. Természetesen, ő nem állított be jelszavas védelmet... Akkor utánaolvastam, rákérdeztem XDA-n is.
A helyzet pedig az, hogy a készülék /data partíciója sérült, a rendszer emiatt nem tud hozzáférni, így azt hiszi, hogy le van kódolva. Természetesen, mivel ez nem tényleges kódolás, hanem hardveres hiba, így semmilyen jelszót nem fog elfogadni.
A tévedés jogát fenntartom, de ezek szerint a stick-ed feladta a harcot.
(Azt nem mondom, hogy javíthatatlan, de nem tudom, hogy egy ilyen cuccnál mennyire reális opció egy BGA rework...)[ Szerkesztve ]
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Filmvilág
- EA Sports WRC '23
- NASCAR
- Motoros topic
- EAFC 24
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Home server / házi szerver építése
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független hibátlan 2024.12.13.
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó egy ballagási ajándéknak szánt iPhone 12 purple 64 Gb telefon.
