Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
svgyula
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék. Megjött a gépem külsőre és hardver ügyileg teljesen rendben van. A kérdésem az lenne van-e ehhez 4.1-es android? A gép pontos típusa ez: AMPE A10 10.1" Freescale i.MX6Q 4Core 1.2GHz
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
A sebességtesztet nem tudtam megnézni (mármint a pontokat) mert az antutu nem megy fel azt írja hogy nem kompatibilis ezzel a verzióval!?Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Van egy kérdésem. Buritott-e már valaki táblagépet szét? az érdekelne lehet-e benne memóriát cserélni? Milyen van benne? beforrasztott vagy valamilyen szabványos buszban foglal helyet?
Köszönöm a válaszokat.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Dilikutya #4215 üzenetére
Szia! Feltelepíted utána "beállítások" "alkalmazások kezelése" tapizod az aktuális programot és a jobb oldalon megjelenik "áthelyezés az sd kártyára"! Ezután nem foglal helyet elméletileg!
Nálad az a nehézség hogy mindig kell akkora szabad helynek lenni a belső tárolón hogy tudjad telepíteni. Ezért érdemes megvenni a nagyobb belső tárhellyel rendelkezőt, vagy ha a belső is tokozott akkor az op rendszert megpróbálni egy nagyobb kártyára(a feltétel, hogy a firmware verzió felismeri a nagyobb tárhelyet!) klónozni és azzal próbálkozni.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Peaceliker #4225 üzenetére
Szia! Az én telóm az elejétől így csinálja! DE mindent szépen osztályoz azaz a zenék képeit, a kamera képeit, az alkalmazások képeit, a videók képeit külön kupacba rakja! De nekem ez így természetes mert pl. bármelyik filmet el tudom innen indítani!
svgyula
Tisztelt Uraim! Letöltöttem az új frimware-t 162b a géphez kérdésem az lenne a pontos frissítési folyamatot leírná valaki? Ez is úgy működik mint az előző táblánál, hogy felrakom kicsomagolva az SD kártyára és onnan telepítem? Tudom a "DOS " bootolás után! Azt hiszem valami olyan hogy update ex.
A válaszokat előre is köszönöm!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Megoldottam a frissítést! Működik a gép. Volt egy apró malőr nem olvastam utána az 1.64 verziónak és felraktam aztán 4bit-en jelent meg minden! Újra csere az 1.62 verzióra de mire letöltöttem az egy örökkévalóságnak tűnt de jó lett a boot idő a felére csökkent kb. Az előző géphet ami ~2perc! ennek az előző firmware 30pm! ez most ~15mp a "reccsenéstől"! Ha valakinek esetleg program kompatibilitási gondja támad, találtam egy oldalt ahol lehet működő verzió a link: http://www.aptoide.com/
Az apk letölt-elindít-használ mint a play áruház csak sajna nem magyar.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz jagyugyaerik #4282 üzenetére
Szia! Valószínűleg az ellenfél telefonján le vagy tiltva! Én is azt szoktam csinálni azokkal akik "valamiért" nem akarom, hogy hívogassanak!
svgyula
Tisztelt Uraim!
A profi androidos szakemberekhez lenne egy kérésem! Tudna-e valaki egy upgrade-ra alkalmas zip-et készíteni rootolt file-kel. Az istenért nem megy fel a pc-re az adb driver ami kellene ahhoz, hogy működjön egy másik program. A 4.1 verzióhoz volt egy ilyen. Azt nagyon egyszerűen meg lehetett csinálni csak frissíteni kellett ezzel a rendszert.
Sajna ezen a verklin 4.04-es android van.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Keeperv85 #4307 üzenetére
Szia! Mit kellene leszedni a gépről ha csinálok az sd kártyára egy backup file-t azzal lehet valamit kezdeni? Az a baj, hogy másképpen nem férek hozzá! Viszont nem tudom hogy mekkora lesz!
svgyula
válasz svgyula #4311 üzenetére
Még egy kérdés! Mennyire gép típusak azok a file-ok amiket ki kellene cserélni ahhoz hogy engedélyezve legyenek a rendszergazda jogok? Mert ha nem típus specifikusak akkor könnyebb lenne nem? A előző gépre ~2Mb volt összesen. Egy root.zip nevü csomagolás volt és egyszerűen arról frissítettem a rendszert és megvolt az engedély! Csak mint említettem az a 4.1-es verzióhoz volt DE ahogy olvastam használták több típushoz azt nem állítom, hogy mindegyikhez (SŐT biztos nem volt) jó.
svgyula
Megtaláltam azt a root.zip állományt. Ha át tudnám küldeni (átküldhetném?)és esetleg megnéznéd a benne levő állományokat. Talán annak mintájára össze lehetne rakni egyet a 4.04-es verzióhoz is nem?
svgyula
Tisztelt Uraim!
A telefonommal akadt egy olyan gond hogy amikor átváltok fényképezőgép funkciora nem ad képet csak egy valamilyen elmosódott foltot aztán ha váltok az első kamerára az működik. Amikor visszaváltok akkor a hátsó is bekapcsol nem mindíg de 10-ből 9_szer igen és működik normálisan. Lehet hogy szoftver hiba? A baj csak az hogy nem tudom pontosan mióta csinálja. Esetleg ha valaki tudja hogy milyen app befolyásolja?
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek!
A telefon egy zerofire e60 android 4.04 van rajtaHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Üdvözletem mindenkinek!
A kérdésem lehet kicsit gyártó specifikus(?) de ahogy olvastam a MIUI is hasonló képességekkel bír
A problémám ki szeretném kapcsolni az akumlátor figyelő alkalmazást, vagy legalább is kussoltatni. A tünet: bármilyen(!) alkalmazást állítok be a háttérben futásra azt vagy azonnal kikapcsolja, vagy két percenként visít a fogyasztás miatt. Ugye a saját kijelző idejét meg a felhasznált energiát nem figyeli a tetű mert akkor saját magára kellene visítania! Ha lelakatolok egy alkalmazást azt pedig random módon kidobja a memóriából! Nos ha 8-10MB nem fér el 12GB-ban akkor valami nagy baj van.
Az egyik ilyen az értesítési app ez a NotifyEdge. Mivel a gyári annyira tökéletes, hogy már képes 1 azaz 1 alkalommal körbefutni a kijelzőn aztán vége! Vagyis ha dolgozom, vezetek és nem hallom akkor oda kell mennem és b@szogatni a telefon időnként mert nem látni rajta, hogy volt-e esemény. A feljebb leírt app tökéletesen teszi a dolgát és a beállított ideig szépen körbefuttatja a fényt a kijelzőn(amoled) ahogy kell és pár méterről is látszik ha volt akció. Viszont amikor ugye a rendszernek elgurul a gyógyszere és kidobja akkor megint semmi. Na ezért kellene valahogyan letiltani az akufigyelést. Az, hogy mikor és meddig kell tölteni a telefont nem ettől függ. Amíg működik addig sem merül jobban az én szokásaim szerint mint az előző telefon. Esetleg valakinek ötlete? Ha ki lehetne ADB-vel törölni az is megoldás lenne de kellene tudnom a nevét. Esetleg egy telepített alkalmazás listát be tudok ide tölteni.
Az alany Realme GT 5G 12/256 android 11[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz zeon.hu #43644 üzenetére
Az a helyzet ha belejutott a víz akkor azt csak az azonnali hátlap letépés és az aku kábel kitépése menti meg. Ha feszültség alatt marad akkor elindul az elektrolízises folyamat ami bontja/oldja a fém részeket. Itt csak a részegységek(ha?) cseréje segít de ott a kérdés még, hogy a kijelző rétegei közé is került-e? Ha igen akkor kuka mert többe lenne a javítás mint amit ér. Ezért voltak a régi telefonok starapabírók ezekhez képest. Ott ha beleesett akkor azonnal aku ki és szárítás. Ez már nem opció az amúgy is max 2 évre tervezett telefonoknál. Sajna engedd el.........
svgyula
válasz Thunderzolee #43661 üzenetére
Szia! Valószínűleg az első telefonba tárhelybővítésnek volt beállítva.
Ilyenkor máshol használhatatlan lesz. Ha külső tárhelyként van beállítva akkor máshol is használható. Már jártam így de az első eset után csak a teljes formázás után volt használható az sd kártya. Ez valami védelem. Bár nem sokat ér ha nálad a pc-vel simán visszaállítható az állomány. Én meg sem próbáltam visszaállítani mert nem a telefonon tartom a képeket hanem külső tárolón! A telefonról az első alkalommal mentem és törlöm! Azon nincs semmi! Ami van az értéktelen. Tehát ez a kártyavédelem megint egy android placebo a lúzereknek.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz HoTaZo #43672 üzenetére
Szia! Nyilván haldoklott az aksi azért próbáltatok powerbankkal
ezen segíteni. Viszont ha meghal az aksi akkor semmire sem reagál.
Halott aksinál lekapcsol a töltésvezérlő és nem enged át "villanyt" a telefonra. Ezért töltőről nem fog üzemelni. Ha neked ér annyit az az öreg vas akkor egy akucsere megoldhatja.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz tordaitibi #43744 üzenetére
Szia! Bent van az újban is. Ott olyat ír a bekapcsolásra, hogy hívás közben a kijelző nem lesz aktív a telefon közelségérzékelője miatt.
zetecR
Azt, hogy abban a telefonban engedélyezve van-e? Az más kérdés.
A beállítások-alkalmazások-viber-engedélyek vagy az alkalmazások-testérzékelők. Még itt kellene körülnézni, ha ez a kapcsoló nem működik.[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz Krystal_s #43764 üzenetére
Szia! Ez nem samsung véletlenül? Azoknak nem erősségük a jelszint!
Eddig nem találkoztam olyannal ami egy gyengébb térerővel rendelkező helyen rendesen működött volna.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Viktor0610 #43781 üzenetére
+1 az Outlookra! Nekem is elhallgatott szépen csendben a Gmail! Teljesen mindegy volt mit csináltam vele nem jelzett az semmit! ha megnyitottam nagy nehezen betöltött de sokszor meg sem jött a levél! Pedig az én telefonom nem MIUI! Ez nagyobb sz@r!
svgyula
válasz Geller72 #43799 üzenetére
Szia! Van olyan, hogy éjszakai szoftverfrissítés. Ilyenkor a telefon egy meghatározott időben éjszaka frissíti a rendszert. Ezt alapból bekapcsolt szokott lenni és ha be van állítva egy időzített ki-be kapcsolás akkor erre is rákérdez, ha(?) jól működik a szoftver. A sim/pin az lehet kártya hiba. Az ha a telefon nem kér kódot nem jelent semmit. Nagyjából az pár rendszer kivételével csak és kizárólag a kijelzőre érvényes. Tehát egy "placebo"..........
cikasz
A gmail alkalmazás semmire nem jó! Nagyjából egy új telefonon 1-2hétig üzemel rendesen jobb esetben.
+1 outlook![ Szerkesztve ]
svgyula
válasz cappa72 #43819 üzenetére
Szia! Nálam azt nem is lehet állandóra kapcsolni! Minden alkalommal ki kell választani mit is szeretnék. Természetesen a kijelzőn
Most megnéztem és hiába van beállítva automatára a file átvitel akkor is feljön az ablak és amíg nem tapizok nincs "akció" inkább az ADB lenne opció de ahhoz kell parancssor.Ezt passzolom. Nálam az OTG is tapizós és 10 perc után lekapcsol ha nem használom és megint "tapizni kell"Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz tonyrulez #43835 üzenetére
Szia! Az első diagramon egyértelműen látszik az amikor lebukik az aksi töltöttség! Mindkét esetben a mobilnet lett aktív. Ne is keress tovább amikor a mobilnet aktív az rántja le az akumlátort! Vagy rossz a térerő, alkalmazások akarnak erőszakosan "mobilozni" vagy valamit piszkáltak a tornyoknál. Ha van otthoni WIFI akkor tiltsd le az összes nem fontos alkalmazásnak a mobilnet hozzáférést csak a WIFI-t engedélyezd.
svgyula
válasz DeathAdder #43860 üzenetére
Szia! Az én "cudda" telefonom is csinált olyat, hogy a komplett tárhely huss' eltűnt. Egy gyári visszaállítás után(volt mentésem ) mondta a fiam, hogy mindhárom gomb együttes nyomására csinál a belső resetet és visszajöhet a tárhely adat. Természetesen ez már nálad(nálam se) játszik. De legközelebb ha ilyen van akkor próbáld meg.
svgyula
Szia! A fő verzió váltás előtt mindig ajánlott egy mentés majd factory reset, vagy a telefonból egy gyári visszaállítás. Nagyjából ezt kihagyva olyan lesz mint a lottó számok vagy működik vagy előjöhetnek ilyen anomáliák.
svgyula
Elméletileg igen. A samunak van gyári ha jól tudom. Azzal lemented pc-re. Majd onnan a reset után visszaállítod. A samu tulajok majd belinkelik(talán). Így kisebb a fájdalom mintha 0-ról kellene belakni a telefont.
svgyula
válasz tordaitibi #43880 üzenetére
Nála a rendszer alkalmazás probléma van. Valószínűleg a gyári launcher omlik össze. Ezért a belakott rendszert alkalmazásait menti. Az android resetelve lesz és a visszarakott alkalmazások nem okoznak hibát. Ezt nem egyszer csináltam. Sőt szinte minden telefon saját fórumán a verzió frissítés előtt, mentés->frissítés->visszaállítás a javasolt folyamat. A mentések csak az alkalmazásokat mentik sajna részleges adatokkal, a rendszert nem!
svgyula
válasz Exquisito #43885 üzenetére
Szia! Ha olyan a menü mint a realme(oppo clón) akkor nézd meg a "fordított" kapcsolót! Tapizz hosszan a play áruházra aztán az adathasználat részen ne pipáld ki a wifit! Mert ott azt írja a sajtó
"wifi kikapcsolása" vagyis ha azt a kapcsolót behúzod letiltod az alkalmazásról a wifi hálózatot. Nem tudom miért így csinálták meg
vagy miért nem fogalmazták meg jól a funkciót de ez ilyen! Örülni kell, hogy nem kisszék, gereblye, létra, van a szöveg helyén!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Cab.Sav. #43893 üzenetére
Szia! Amit feletted írtak az nem lehetséges, hanem biztos! A yeti hálózat azon a csatornán nem ad megfelelő sávszélességet amit a telefonod kezel. A másik telefon ami pedig működik vele az másik csatornán kommunikál ahol viszont megvan a megfelelő sávszélesség. Ez a yeti részéről egyfajta kártyafüggőség pótlása. Ha nem nála veszel telót akkor ilyen hálózatot kapsz
A helyedben azzal kezdeném, hogy megnézném annak a telefonnak amivel van rendes sebesség milyenek hálózati képességei. Nézd meg milyen csatornákat tud 3G, 4G, hálózaton! Ha van eltérés akkor megtaláltad a hibát! Csak egy kérdés miért a yeti? Én dolgoztam(dekor) az üzletekben és ahogy megfigyeltem az nem szolgáltató csak befizetőhely! Ráadásul a hálózatuk egy f..s A kollégámnak nagyon sok helyen van térerő gondja és ebből adódóan a telefonja is gyorsabban merül. De hát kinek a pap kinek a papné nekem meg a lánya........Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz MasterDeeJay #43978 üzenetére
Szia! Recovery-ből nem tudsz teljes factory resetet csinálni?
A Honornál működik ha teljes törlést csinálsz akkor "elméletben" engedni kellene mert én is úgy adtam el a telefonom, hogy a srác aki megvette itt nálam belépett a saját fiókjával és működött! Nyilván nem a telefonról csinált új felhasználót hanem tudta a sajátját![ Szerkesztve ]
svgyula
válasz Sly189 #43984 üzenetére
Szia! Ez úgy működik, hogy az akkumulátor egy szűk feszültség tartományon belül kell tartani. Ez nagyjából ~3,6-4.25V között. A kijelzőn ez a tartomány a 0-100% töltöttséget jelenti. Viszont ha az aksi ez alá merül akkor nagyjából ott az élettartamának a vége! A töltésvezérlők is úgy vannak beállítva, hogy ilyenkor már nem kapcsolnak töltésre! Vagyis hiába dugod rá a telefonra nem fog tölteni semmilyen töltővel! Feléleszteni felesleges->csere, ha neked megéri az új aksi árával!?
svgyula
válasz Fall-N #43988 üzenetére
Szia! Amit írsz csak akkor igaz ha(?) az aksi nem a töltésvezérlő kapcsolási szintje alá merült! Azt ugyanis nem írták előttem, hogy a szint alá merülés után a töltő kapacitása közel sincs ahhoz az energiabeviteli igényhez amivel fel lehet támasztani az ilyen aksit ezt én próbáltam! A 4500mA-es powerbankot 12v 6A!! tudta feltölteni 3,7V-ra 2óra alatt! Mindezt úgy, hogy az aksi hideg az autó aksi töltő pedig forró volt! Tehát az a fél órát hagyjuk majd bekapcsol az 5-6 évvel ezelőtti aksikra lehet igaz. A legújabbnál már a buta töltő sem megoldás mert sorszámozottak. Tehát csere előtt be kell adni az új aksi sorozatszámát! Utána lehet cserélni egyébként be sem kapcsol az új aksival sem.............
svgyula
Szia! A telefon fejlesztői menüben tudod beállítani az USB viselkedését. Azzal próbálkozz. Ha ott beállítod akkor nem(?) fog szórakozni a csatlakozással. Vagy feltelepíted a Waze-t a fejegységre és WIFI megosztást csinálsz a telefonról, hogy online működjön.
svgyula
válasz bobby45 #44024 üzenetére
Szia! A "kis kézügyesség" az nagyon karcsú lesz egy ilyen művelethez! A fiam régóta csinálja és még mindig rengeteg a meglepetés! Arról nem is beszélek, hogy amit "te" megrendelsz azzal nem is biztos, hogy rendesen fog működni ha(?) egyáltalán. Mert ugye lehet egy sima utángyártott és akkor mit csinálsz? Hova mész garanciáztatni a kicci kínaihoz aki küld egy másik utángyártottat?
svgyula
válasz Somatom #44073 üzenetére
Jót röhögtem a leírásán "Baseus BA01 USB vezeték nélküli adapter/3,5mm jack- fekete" Az összekötő vezeték csak piszok a képen?
De ezen hol megy át a kép? Mert a kérdésben a videó hang szinkronról volt szó Ha jól tudom a 3,5 jac-on nincs videó kimenet.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Somatom #44078 üzenetére
Nem kell! Már akkor is megvolt a reggeli. De nekem azért egyértelmű mert az én fejegységem le tud játszani videót. Igaz csak 7" de azon van minden. Azért nem értettem a "fejegység" szó akkor csak egy rádiót takar normális kijelző nélkül?
svgyula
Szia! Az lenne a megoldás egy ilyen régi telón, hogy letakarítod az összes kugli szolgáltatást. Ehhet kell egy PC és ADB-n keresztül uninstallálod az összes google szolgáltatást. Felraksz egy 3betűs offline navigációt és használod! A frissítéseket el kell felejteni! Amelyik alkalmazás frissül az nagyjából nem is fog működni. Arra a 8GB SD-re szépen elfér a navigáció és.
svgyula
válasz CrazySouls #44109 üzenetére
Ha nem akkor nyilván kiolvassa a listát felrakja ide és biztosan lesznek akik segítenek gyomlálni
svgyula
válasz Archttila #44119 üzenetére
Te még hiszel a mesékben? Android és a biztonság nem jár egy bolygón! Csak a lúzereknek jelent biztonságot a húzogatós meg "biometrikusnak" csúfolt feloldás! Akkor amikor a hálózat felől bármit lehúznak a telefonodról.........
A bekapcsolt buetooth-al meg a híváslistádat, az NFC meg nagyon jó arra, hogy valakinek kifizesd a vacsoráját
Ha biztonságot akarsz akkor azt ne a telefonon keresd! Vegyél egy mobil adat hordozót ments és tedd be egy bank széfbe vagy otthoni titkos helyre amit csak te ismersz. Ha nincs akkor így jártál a nagytesó előtt soha nem lesz magánéleted! Lehet itt a fingot reszelni de attól még büdös lesz[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz mokus1 #44127 üzenetére
A vakon tapizást próbáltad? Nem viccként írom! Vagy bemész egy sötét szobába ahol semmi fény sincs és úgy nézed a telefont? Elméletben soha nem viszi le teljesen 0-ra a fényerőt mert annak nincs értelme valami csekély mindig kell, hogy legyen. Most megnéztem a sajátomat és teljesen lehúzott fényerőnél még sötétben lehet navigálni a menüben! Ha semmi sincs akkor talán inkább kijelző vagy annak a vezérlője is megadta magát.
svgyula
válasz HoTaZo #44149 üzenetére
Szia! A tableten be van kapcsolva az OTG funkció? A telóm sem lát semmit hiába van rádugva bármi amíg az OTG nincs bekapcsolva. A funkció pedig automatikusan ki is kapcsol 10 perc inaktivitás után, mivel ez egy plusz áram leadási funkció!
svgyula
válasz HoTaZo #44157 üzenetére
Nálam a beállítások-rendszer itt lehet ki-be kapcsolni. Esetleg még mint az USB hibakeresés bekapcsolást a fejlesztői menüben lehet keresni. De nyilván azt is meg kellene tudni, hogy a készüléked egyáltalán tud-e OTG-t? Azt ugyanis hardveresen is tudni kell a szerkezetnek mert egyszerűbb egy töltő csatlakozót passzív adatkommunikációval mint beépíteni egy oda-vissza irányú feszültség kapcsolt csatlakozót.
svgyula
Itt találsz egy leírást.
A lényege a PC-n csinálsz egy könyvtárat, mindegy, hogy hol csak egyszerűen be tudj lépni parancssorral!!! Ide bemásolod az ADB driver.zip tartalmát.
Ezután a telefonon bekapcsolod az USB hibakeresést. Összedugod kiválasztod a file átvitelt. Majd a rendszergazdaként elindítod a powershell alkalmazást. Ezután itt be kell lépni az elkészített ADB-t tartalmazó könyvtárba!!!! Ezután beírod az adb shell parancsot. Ezután az adb devices. Majd ha megtalálta megjelenik a neve és egy $-jel a sor elején.
A fenti leírás szerint követed az utasításokat! Nagyon figyelmesen nézd meg a pontos parancssort! Megcsinálhatod azt is hogy a kilistázott csomagokat kijelölöd (shift+lefele nyíl) majd crlt+c kijelölöd és egy tetszés szerinti *.txt file létrehozása után azt oda bemásolod. Innentől látod a telefon nélkül is azt, hogy mit telepítettek rá és a kugliba bemásolás után megtudod mire jó az adott apk.
Ha megvan amit le akarsz takarítani akkor jön a parancsosr
ami a következő:
pm uninstall -k --user -0 'csomag neve'
enter ha végzett kiírja.(sucess)
A csomag nevét (csak példa!) így kell begépelni:
'com.google.android.contakcts'
Mindenképpen a parancs beírása előtt ellenőrizd le mi az amit takarítanál!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Kicsúsztam a szerkesztési időből. powershell-ben a közlekedési parancsok megvannak?
Ha mégsem akkor:
CD könyvtárak közötti mozgás
CD.. egy lépés kifele
CD\ visszalépés a gyökérbe
CD "könyvtár név" egy lépés! előre a megnevezett könyvtárba
Alkönyvtárba belépés:
CD program\akármi itt a könyvtárakat a \ válasszuk el
Fontos mindenhol a pontos útvonal megadása! Érdemes a belépést mindig a gyökérből indítani!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz shadow1901 #44260 üzenetére
Szia! Nagyjából mindegy mit csinálsz vele. Az a hardver olyan gyenge, hogy az alapfunkciókat sem képes ellátni. ráadásul ha bármelyik applikáció frissül akkor végképp összf..ssa magát. Mivel ugye az applikációk frissítése nem csak azt a célt szolgálja, hogy minden funkció rendesen működjön az új hardvereken, hanem ezzel együtt azt is, hogy megnövekszik az igényük. Ettől a régi processzorok nagyjából full gázon mennek akkor is ha ezt az eredeti applikáció nem igényelte.
Ez azt is jelenti nagyjából, hogy kihajtja a lelkét a régi eszköznek. Aztán jön az aku halál, utána meg a memória vagy a beépített tárhely hal meg. Sajna ezzel nem tudsz mit kezdeni. Ezeket 2-3évre tervezik talán a csúcsmobilokat 4 évre nagyjából. Aztán ott állsz a bolt előtt és nézed mit kellene venni............ Én biztosan elengedném. Szárnyaljon az örök mobilhálózatok között.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Palesztin994 #44279 üzenetére
Szia! Nálam csak a gyári launcher képes a frissítésre. De ott is engedélyezni kell a háttérben futást. Alapból ilyenkor elkezd a telefon random figyelmeztetések dobálni az akuhasználatra. Ha hosszan rányomsz egy ilyenre akkor ki lehet végleg kapcsolni(nálam) Nagyjából a REALME=OPPO+ONE+ gyúrma.....
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- XR-t keresek, lehet törött a kijelző
- Eladó Bontatlan csomagolás Samsung Galaxy S24 256 GB 8 RAM Fekete Független
- iPhone 8 ROSEGOLD - DOBOZOS, SZÁMLÁS, GARANCIÁLIS - 64Gb - független - 93% akku
- iPhone SE 2020 64GB Új állapot! Akku 99% Gyári!
- Vadonatúj iPhone 14 PRO MAX 128GB silver kártyafüggetlen! Apple garancia!
