Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
bmwk1200s
Az onyx-ot milyen beállításokkal és milyen időközönként érdemes lefuttatni?
Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Egy 2012-es mid 13" MacBook Pro-ba szeretnék SSD rakni, engem az érdekelne, hogy ha én csinálom, akkor bukom a még majd 1 év garanciát? Dec.27én vettem újonnan. Ramot is tennék bele..
SSD olvastam, hogy a Samsung 830-as és 840es szériája jó, de RAM-ból mit ajánlotok?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Direkt nem használod az akkut? Végig töltőről használod a gépet?
Én vásárlásnál pont azt a tanácsot kaptam, hogy ne hagyjam a töltőn annál tovább, mint hogy elérje a 100%, utána húzzam is le róla és úgy használjam, mert ha folyton töltőn van, az teszi idő előtt tönkre az akksit.
Akkor most mi az igazSemmit sem írok alá!
bmwk1200s
De hát ez is olyan akksi, mint ami az iPhone-ban vagy nem? Csak nagyobb.
Ott is mindig azt a tanácsot kaptam, hogy ne merítsem 10% alá, de szépen mindig töltsem, ne csak úgy hogy kicsit rá, megint lemerül valameddig, majd megint rá..
Akkor most már teljesen megkavarodtam, hogyan tudnám kitolni az élettartamát a telónak is, meg a gépnek is..Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz Misi1979 #10991 üzenetére
Köszönöm, akkor ezt fogom tenni.
Most már ezt a ciklust megvárom, utána akkor töltőről fogom használni és csak havonta párszor engedem lemerülni.
iPhone-nál is áttérek erre a töltési módszerre..
Még jó, hogy téma lett, később meg lesnék, miért ment olyan hamar tönkre az akksiSemmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz vdrummer #11001 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy mivel profi leszel, neked inkább kell az erősebb CPU teljesítmény, így elsődlegesen azt vedd figyelembe, hogy az esélyes gépek közül melyikben van erősebb CPU.
Szerintem egy Pro jobb, abba később még úgy is tehetsz ramot és SSD-t is.
Én is azért választottam inkább a PRO-t mert hosszabb távon lehetőség van fejleszteni, az Air-ben talán ssd-t lehet cserélni, de mást nem.
A proci az alap gépeknél összehasonlítva pedig erősebb a Pro-ban.Misi1979: szóval egész nap rajtahagyhatom a töltőn a gépet? Nem szoktam kikapcsolni, ha elmegyek otthonról, csak sleepbe teszem... este is maradjon rajta nyugodtan? éjjel-nappal mehet róla, csak akkor vegyem le, ha megyek valahová, illetve ha havonta 1-2szer megcsinálom a kalibrációt?
bmwk1200s
De en most vettem dec.27en a gépet, telepítettem az istat progit es eleve 96%rol indult a dolog.
Elso bekapcsolas ota eleve 96%.
Most 15 ciklus utan tartok 95-94%nal.
Akkor most folyton legyen tolton? Vagy ahogy írta az egyik kolléga külső tapon? Ha sleepben van, ha este van, egész nap maradjon rajta?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz rootkiller #11042 üzenetére
Oké, ezt most meg fogom csinálni, csak a vége nem egyértelmű.
Mikor letelt az 5 óra és rakötöm megint a töltőre, akkor be is kapcsolhatom? Vagy kikapcsolva kell teljesen feltölteni?
Biztosan nem árt ez neki, hogy teljesen lemerítem? Meg nekem valahogy nem tűnik szabályos leállításnak az, hogy sleep alatt hosszan nyomom a kikapcsológombot. Konkréten kilövöm alóla az áramot. Szerintem ez nem egészséges..Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Na itt az enyém:
Egy napja megy csak és kizárólag töltőről és már esett most 3%-ot 96ról 93-ra..
Na ez normális?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz rootkiller #11089 üzenetére
Én azt gondolom, hogy a coconutBattery alapján egy viszonylag egyenletes görbe alapján kellene elhasználódnia az akksinak... ehhez képest pontosan lineárisan csökken, és még meredeken is...
bmwk1200s
válasz rootkiller #11101 üzenetére
Ezen besírtam! Képes voltál kézzel megrajzolgatni őket?!
Bár az első lehetőség jönne be, de kizártnak tartom.Nos, ha tényleg ilyen ütemben romlik, akkor biztos hogy beviszem. Elvileg több száz ciklus után kellene, hogy elérje a 80%-ot, de ha az ez így megy tovább pár hét és annyi lesz.
bmwk1200s
válasz bLaCkDoGoNe #11105 üzenetére
Ha telepíted a coconutBattery-t akkor feltölti neked a saját eredményedet, mutatva a többiek átlagából készült grafikonnal.
bmwk1200s
Sajnalom, hogy megint ezzel az akku temavol jovok, de tegnap este 17 ciklus utan (93% egeszseg mellett) azt irta ki full toltest kovetoen, hogy charged ennek ellenere nem tudom 96%-nal feljebb tolteni.. zolden vilagit az akku csatlakozonal a led.. szoval azt hiszi hogy 100% de kozben meg 96%ot ir ki...
Na most mi van?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Nekem ugyan ez a gondom az új 13as MBP-val.
Állítólag a 10.8.3as update azért tart már a mai nappal a 9dik betánál, mert a wifit javítgatják folyamatosan..
Nem tudom meddig húzzák még, de inkább később jöjjön és javítsa a bugokat, mintsem félkészen adják ki..Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
A mostani MBP-hoz én nem kaptam telepítő lemezt.. a fene.. akkor csak wifiről fogom tudni újratenni?
Én azt hittem, hogy valahol, egy rejtett partíción ott figyel a telepítő...Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Akkor viszont azt nem ertem, hogy most a storebol miert csak penz fejeben tudom letolteni az ML-t?
Elvileg kifizettem a geppel egyutt... jarna, es szerettem volna egy bootolhato flashdrive-ot csinalni, hogy ne wifin keresztul keljen majd ujratennem... erdekes..Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Mi az, hogy nem az a verzió amit vettem???
Még a windows-hoz ingyen jár az sp1, sp2.. stb. Nehogy már azért kelljen fizetnem, mert gyárilag 10.8 volt rajta és hogy most a 10.8.2 lehet letölteni ezért fizessek pluszban.. amúgy is lejött már a .2 update és ingyen.. tényleg nem értem miről beszélsz
Ha csak 1 forint is lenne... nehogy már kétszer fizessem meg ugyanazt..Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Hatha itt tobben olvassatok es tudtok segiteni:
"Sziasztok!
Egy ideje képtelen vagyok a MacBook Promra appot telepíteni a storebol. Mindig hibát jelez es hogy a purchases fül alatt próbáljam ujra..
De nem is engedi ujra letölteni, az a baj!
A dockon levő töltő csík teljesen megtelik, de nem tűnik el es nem is indítható az app.
A lauchpaden is ez a helyzet..ott van az ikonja amit nem lehet torolni es rajta a tolto csík..
Jogjavítást próbáltam de nem hozott eredményt.
A rendszerem: 10.8.2"Elore is koszi minden tanacsot!
bmwk1200s
Végre meglett az SSD. Samsung 840 250GB. Fel lett rá téve a 10.8.3 és utána time machine-al a HDD-ről ami kellett. MInden rendben, a kérdésem csak az, hogy kell e patchelni a TRIM végett a rendszert, vagy nincs rá szükség, mert hardveresen amúgy is megy magától?
Előre is köszönöm!
bmwk1200s
válasz Blaise #12340 üzenetére
Az szép! Majd 18 euró
iStat menus használok és mióta SSD van a gépben nem mutatja a HDD telítettségét a menübáron.
Csak egy üres téglalap van. Ha rákattintok, akkor már a legördülő menüben mutatja, hogy majd a fele már használatban van.
Megoldás, ötlet?[ Szerkesztve ]
bmwk1200s
Az SSD védelmében átállítottam a rendszert terminalban ezzel a parancsal: sudo pmset -a hibernatemode 0, hogy csak sima sleepet használjon, ne írja ki a memória tartalmát minden sleepnel az SSD-re.
Szintén terminálban töröltem a sleepimage filet.
Viszont leellenőrizve mindig létrehozza a RAM méretének megfelelő sleepimage filet a rendszer.. mit csinálok rosszul?2012 Mid MacBook Pro-m van és szeretnék RAM-ot bővíteni. Tényleg igaz, hogy elbánik 16GB rammal is? Akinek van tapasztalata megosztaná velem milyen gyártótól milyen ramot érdemes venni? Mire kell odafigyelni? Nem szeretnék belefutni abba, hogy instabil lesz a rendszer.
Előre is köszönöm a válaszokat!
bmwk1200s
Nem kicsit! Én csak lestem, hogy mekkora a különbség!
Am.. vettem a MBP-ba ramot. Most készülök majd belerakni, ha végre haver hozza a csavarhúzót
Kérdés!
Az SSD védelmi miatt csak sleep-van, hibernálás nincs, a sleepimage file-t is töröltem, illetve írásvédetté tettem.
Ha most a gyári 4GB ramot kicserélem a megvett 8GB rammal, akkor elvileg ez nem okozhat gondot ugye? Mármint, hogy a rendszer egy 4GB-os sleepimage filet készített, ami írásvédett lett és most gondolom akarna e miatt a csere miatt egy 8asat létrehozni..
Másik kérdés, hogy 8GB ramnál szintén az SSD miatt már kikapcsolhatom nyugodtan a VM-et, igaz?
Lehet láma a kérdés de a virtuális memoria és a swap memória között van különbség?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Nincs ötlete valakinek miért nem mutatja az iStat menus a menubaron a HDD telitettségének szintjét?
Azóta csinálja ezt, mióta SSD van benne... mit lehet csinálni? Idegesít na, hogy csak egy üres téglalap van ott..Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Egy fél éves MBP 13-as 2012-Mid i5-ös 250GB SSD-vel, 8GB rammal kb. milyen áron mehet el?
bmwk1200s
válasz Blaise #12511 üzenetére
Lehet, de akkor várnod kell az akcióra, plusz nem lesz benne SSD-sem meg plusz RAM sem.
Megnéztem mennyi az ára, ha eleve egy ilyen konfigot akarsz tőlök rendelni: több mint 500ezer!!
Akinek ilyen kell, az biztosan lecsapna az enyémre jóval 300felett is..
De persze most még tárgytalan.. majd ha jönnek az új Haswell APU-s gépek.Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Ma megpróbáltam akku kalibrációt csinálni (teljesen feltöltött állapotból levettem a töltőről, majd meg akartam várni komolyabb használat mellett, amíg magától sleepbe megy..) de miután kiirta kétszer, hogy majd nemsokára el megy sleepbe hacsak nem csatlakoztatom a töltőt, csak vártam, vártam... és nem ment el sleepbe, hanem hirtelen leállt.
Na most ezt nem igazán értem. Hol lehet ezt beállítani, hogy azért idővel, ha csak mit tom én maradt az akksiban 2% azért a memória tartalma végett menjen már sleepbe.
Mert az interneten e témában talált leírást követve nem tudtam megcsinálni a kalibrációt, mert a gép még csak nem is szépen, hanem váratlanul leállt.
Persze feltöltöttem.. és remek hir, hogy 36 ciklus után már csak 92%-os az akksim, és a gépet december végén vettem.
Ötlet?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
bmwk1200s
Megjöttek az új Air-ek és azon gondolkodom, hogy eladnám a jelenlegi gépem, ami:
2012-Mid MacBook Pro 13-as, Core i5, 8GB ram, 250GB SSD, minden gyári tartozék, kifogástalan állapot, 2012. dec. 27. vásárlási dátum.Mennyit kellene ráfizessek vajon, hogy az erősebb 13as új airt megkapjam, az erősebb i7-es procival és 8GB rammal?
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
- MacBook PRO 2019 16" SpaceGray i7 (6mag) 16GB 500GB ssd Radeon PRO 5300M 4GB EU bill
- Apple Mini DisplayPort VGA adapter A1307
- Macbook Air M2, Midnight, M2 proci, 13.6" Liquid Retina Led, magyar bill, garanciális
