Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
válasz Head88 #74028 üzenetére
Sajnos mindegyik márkában benne van a hibalehetőség.
Eddig szervizelés szempontjából a dellel pozitív volt a kapcsolatom, mert még amit a szerviz nem is ismert el hibának(ők nem hallották, hogy 3mp-enként csattan a hdd egyet..nevetsgéges, hisz nyilván nem viszem be a gépet 3-4nap bevizsgálásra, ha hibátlan, ha meg új hdd-t akarok bele, veszek, mert ha már kib sztam 4k-t a gépre, gondolom maradt 20 egy hdd-re is...) mégis kicserélték "tekintettel rám..." Ez mondjuk pozitív, de na... Gari lejárta után webkamera modul + lcd kábel törés egyből jött...
Én meg ráadásul kifejezetten bevonzom mindenből a hibás darabot...
Az asus a gyári hibás burkolatot velem akarta kifizettetni...hiába mutattam meg a neten 3 másik ugyan olyan gépet, ugyan ott eltörve. Egyiknek írtam is, hogy hogy tört el. Ugyan azt írta le, amit én is tapasztaltam, ha felmelegedett a gép és úgy hajtottam le, egyszer csak reccs....dettó, mint nálam. De biztos leejtettem. Mondjuk a gépet megrgasztottam és mai napig azzal diagolom az autót(van már vagy 13éves, kár, hogy mikor uj volt nem vigyáztam rá és dobáltam..janem)Kitartást hozzá, hátha sikerül! Ne engedj nekik
brickm
válasz Dhampir #74039 üzenetére
Dög EEE pc alaplap javítás után
Stressz teszt forró levessel
Köszöni szépen jól van (Nyilván csaka zért javítottam meg, mert sajnáltam kidobni, kikapcsolva hever az azstal mögött) -
brickm
válasz IntelKiller7 #74111 üzenetére
Az attól függ, hogy használod a gépet!? Ha agyatlan módon mindent felraksz, meg elindítasz, semmi nem véd meg. Ha meg normálisan, akkor egyik se kell.
brickm
válasz Hacker9 #74143 üzenetére
Nem tudom, hogyan csináltad meg a telepítőt? Egy másik gépen nézd meg disk utility-ben mit ír rá.
Telepítő készítésMás:
Arra van mód, hogy mojaven kapjak értesítést, amikor csörög a telóm? (ios 12)[ Szerkesztve ]
brickm
válasz V.Stryker #74157 üzenetére
Szia itt is
Rémlett, hogy láttam valahol erre utalást:
"Mojave frissítést követően külső kijelzővel homályosabb, nehezebben olvasható a szöveg, mit tegyek?
Rendszerbeállításokon belül, az általános menüben jelöld be a betűsimítás használatát. Nem retina kijelzők esetén sokat segít..."Próbáld ki ezt, hátha segít.
brickm
Tény, hogy nem tudom mire akarja használni, meg konkrétan melyik win revíziót, de ha mondjuk 10 szinten gondolkodunk, annak a 2011es MBP-nak mojave mellett nem bizos, hogy hiányzik még egy trauma is.(Plusz ideggörcsöt fog kapni, hogy nem halad vele semmire)
Azért írtam, hogy ne VM-ezzen, mertfeltételeztem,hogy nem tudja, hogy natívan is lehet futtatni, amivel erőforrás szempontjából nyilván sokkal jobban jön ki és még egy win10-et is használhatóan tudna futtatni
(Ha meg 2havonta egyszer kell a windows és abból is elég az xp, nyilván tegyen egyet VM-ba, ezzel egyetértek.) -
brickm
válasz csibusz0314 #74165 üzenetére
Szia, telepítsd fel kérlek az Intel power gadget nevezetű appot, amivel meg tudod nézni a CPU-d aktuális órajelét. Így tesztelni tudod, hogy akkuról használva, illetve AC-ról mennyire engedi fel az órajelet.
brickm
válasz kertsa #74206 üzenetére
Szerk.: No akkor, van a TVn mini display port, vagy display port? Ha van, akkor direktbe is kötheted, ha nicns akkor:
Ez kell neked. Egyik vége a gépedbe megy, másik végébe meg az a hdmi kábel, ami megy a tv-be.[ Szerkesztve ]
brickm
Ezt is meg lehet érteni, igazából meggyőződés kérdése. Mondjuk akkor azt, hogy a kérdező döntse el saját maga, hogy van-e igénye rá.
Minden esetre amit tudok ajánlani és én is használom: adblock, WOT, meg java script és flash tartalom tiltásra alkalmas pluginek. Ezek szerintem a mai internetes világban szükségesek.
brickm
válasz Alvin_ti4200 #74228 üzenetére
isteni jelnek venném, hogy ne rakjon windowst a mekre
on -
brickm
válasz Head88 #74262 üzenetére
Szia, szakmai kérdésem lenne hozzád. Itt teszem fel, hátha mást is érint/érdekel
Úgy adódott, hogy MBP gépemen lábakat cserélnék. Meg is vásároltam a kis fekete tappancsokat. A neten néztem videót a cseréről. Az lenne a kérdés,hogy ez így mennyire helytálló? Így szakszerű a csere, vagy valami más módszert alkalmaznál?
brickm
válasz Head88 #74269 üzenetére
Köszönöm, hőlégfúvó lesz kéznél, szerintem azzal fogom csinálni.
Még egy dolog. Vettem egy magsafe2 töltő kábelt is, mert az enymnek sérült a gumi borítása.
Ugyebár van a töltő végében egy DS2413 IC, ami az ID láb tartalmát adja.
Kell őt az új kábelben programozni (másoljám bele a régi kábel tartalmát)? Vagy csak cseréljem ki a kábelt és mehet a gépre?[ Szerkesztve ]
brickm
válasz csibusz0314 #74281 üzenetére
"bemutat a laptop, és megadja magát."
Ettől nem nagyon kell tartani. Én is féltem, de van hogy 102fokon jár kicsit... Majd lehűti magát.
(párom most az asuson tolja a játékokat. full passzív hűtés. kb éget a hátulja. Sajátomat nincs lelkierőm ennyire megfőzni, de az is bírja, szóval...ha baja van majd lekapcsol)
brickm
válasz hszilard666 #74305 üzenetére
Az a durva, hogy dellemnek elég szép képe van, pedig csak sima hd, meg matt a kijelző.... imádtam. Most megszoktam a retinát és nem értem hogy bírtam 5 évig nézni.
brickm
válasz kkdesign #74335 üzenetére
Szia, 2014-es Airben még lehet SSD-t cserélni. Inkább 13"-t vennék, akármennyire is utazáshoz kompaktabb a 11, az azért elég pici. De ezt neked kell tudni. Én megőrülnék tőle.
A PS-t nem nagyon fogja komálni(lassú lesz) De menni fog rajta.
Ugyan az én gépem 2015ös pro, tegnap rendereltem vele egy 3perces videót, 100-102 fokon ment a proci, stabilan, de a ventit éppen, hogy hallottam. Órajel drop nélkül végig tolta a rendert. Szerintem a venti hangjtól nem kell tartanod, apple mentalistás=inkább legyen meleg a gép, mint hangos.
brickm
válasz N@idia #74339 üzenetére
Szia, jó lenne tudni mi a hibaüzenet.
(S)Amúgy a time machine (szerintem) csak rendszeren belül használható(/S)(de ebben nem vagyok 100%ig biztos)
Icloudról tudod online telepíteni, de ahhot meg szerintem kell legyen egy recovery partíciód minimális rendszer cuccal.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz salesman #74354 üzenetére
Felmountolod az ISO-t aztán a tartalmát bármilyen zene lejátszóval
brickm
válasz Krisssz1975 #74365 üzenetére
Szia, igen. Az étalakítóban elhajlott az eyik kis tüske érintkező. mikroszkóp alatt visszahajtottam, mos jó.
brickm
válasz iSonic #74397 üzenetére
Azért tegyük hozzá, hogy aki kiad 4-5-600 ezret...meg 1millát egy laptopért, elvárja, hogy erre jobban haspnlítson a végeredmény, mint erre... ne tagadjuk.
Lásd, asus vivobook, ventillátor sincs benne, meg sok egyéb gépben. Ott is azzal játszanak, hogy leveszik az órajelet, ha túl nagy a RAMP. A probléma ott súlyosabbnak tekinthető(legalábbis szerintem), mert ráadásul a windows annyira nincs erre felkészítve, mint a mac os, ahol ugye ez természetes. Windowson azért alap felvetés, hogy ven ventillátor a gépben, így nem reagál olyan gyorsan egy esetleges hőmegfutásra.
Ez azt eredményezi, hogy míg macen zökkenőmentesen gépezek akkor is ha melegszik a cucc, akkor is ha nem, addig windows alatt megérzem, hogy na most lett melege, mert érezhető a clock drop[ Szerkesztve ]
brickm
válasz Hegyirabló #74399 üzenetére
Felhazsnálástól függ, de én a 2015ös prot vettem ugy, hogy bízok benne 4-5 évig kiszolgál
brickm
válasz Head88 #74408 üzenetére
A macbok pro sima netezés mellett semmit nem melegszik, ellenben a benti lenovo 2 chrome lappal már langyos,(ez számomra kifejezetten meglepő volt, bár az nem x1 mivel 2k18as vásárlás). Nálam jelenleg safari 5-6 lappal(tudom, ez semmi) nulla ventillátor mellett és pasztázás ELŐTTI állapottal 40fokos cpu, hideg burkolat. Pedig a takarón van.
(tudom, hogy linux alatt nagyon gyorsak, ott viszont az akku idő száll el sajnos eddigi tapasztalataim szerint. Ami windows10 alatt 6óra, linux alatt csak 3-4)
brickm
válasz Head88 #74411 üzenetére
Van több fajta. Nem tudom a pontos tipusokat, nálam pár napig volt 1-1. A nagyobbik amiben van fénymérő szenzor a TP mellett balra, az tényleg nem melegedett, (csak a billentyűi meg a TP kopott fényesre fél év alatt) viszont a kis csinos 14colos, na az..konkrétan netezős filmnézős gépnek sok, munkára meg kevés.
Holnap bent megnézem és beírom a két tipust már csak a rend kedvéért is -
brickm
válasz Hegyirabló #74454 üzenetére
Olyan cégtől ne vegyél (semmit) gépet, akik már egyszer csődbe mentek...
brickm
válasz Head88 #74414 üzenetére
Megnéztem, a nagyobbik P51, az nem melegszik, ellenben minden elkopott rajta ami el tudott. Nincs még egy éves.
A kicsi az x1 carbon. Az új, van belőle 2016-os is, arról nem hallok rosszat, de sosem használtam.
T440-em volt, szerettem,míg alaplapos nem lett, mikor feltettem alkatrésznek jofogásra, írtak, hogy kéne belőle az alaplap, mert neki (is) az a hibás.. .[ Szerkesztve ]
brickm
válasz TigerCat #74502 üzenetére
Most kipróbáltam a gépemen és szerintem az lesz nálad a gond, hogy amikor megnyílik az alkalmazás, előtérbe teszi a rendszer és megáll a mögötte levő ablak görgetése, de lehet nálad nem jelenik meg maga az alkalmazás csak egy kis séséssel, valami miatt. Talán. De nem tudom, mert nálam lezajlik a folyamat 1másodperc alatt.
Más:
Amit én megfigyeltem, hasonló megakadás, safari alatt ha trackpad gesztussal visszacsúsztatom a lapot előzőre megfagy vagy 3mp-re. Se görgetésre, se kattintásra nem reagál. Chrome nem csinálja. Ötletek? -
brickm
válasz Eszleny #74508 üzenetére
Én is erre gyanakszom, azoknál az oldalaknál hajlamos, ahol van valamiféle méret és sávszélesség optimalizáló script a háttérben. Pl h nem jeleníti meg azt a tartalmat, amit épp nem látsz a kijelződön, és valószínűleg ennek a betöltése és paraméterezése okozza a megakadást(ha ugy tetszik az infinity scroll is benne lehet a listában)
szerk.: igen, emlékeztem, hogy az indexen infinity scroll van mert régen nagyon bugos volt, és ott is megakad a lap ha visszahúzod.
brickm
válasz Hegyirabló #74523 üzenetére
Ez azért érdekes, mert nekem 2lépcsős azonosítás is be van kapcsolva és mind a 3 fiókom hozzá van adva.
brickm
válasz FIREBLADE78 #74526 üzenetére
Szia, mi a probléma? , ugyan windowson, de elég sokat telepítettem.
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
