Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
Megosztanék veletek egy érdekességet. Megkeresett egy ismerősöm, hogy nézzem már meg a gépét, mert már nagyon-nagyon melegszik netezés közben, meg hangos a ventillátora, régen nem így máködött.
Gondoltam paszta + takarítés és minden a régi lesz. (2014-es MBP egyébként, hölgy tulajjal.)Levettem a hátát, benne némi morzsa, meg hajszál de semmi durva. Se körömlakk, se tea.....ventiben alig némi por.
Gondoltam majd a paszta....Lepasztáztam, kipróbáltam, szokásos idle hőmérséklet, jutubbal akkuról 50-50 C, venti ritkán bekapcsol...
Átadtam neki a gépet, örült. Majd két nap se kellett szóbakerült, hogy a gép csak meleg és hangos.
Megkértem mutassa már meg mit csinál rajta, mivel nekem teljesen normálisan működött.
Adott egy anotalk.hu nevezetű weboldal, ahol beszélgetni lehet, és konkrétan a proci 100-102 C-on pörög eközben FOLYAMATOSAN.... Na nála ez gyakorlatilag egész nap megy a háttérben és f satja szét a gépet.Van erre valami ötletetek, hogy miért, és mit lehet vele kezdeni. (mondtam, hogy ne beszélgessen online, de ez nem elégítette ki )
brickm
válasz koma106 #74639 üzenetére
Szia, két dolog:
Az a funkció felkelti álmából és szinkronizál wifin.Illetve lehet érdemes lenne levenni a hátát, megnézni, hogy nem púposodik-e valamelyik cella, mert nekem a két szélső kicsit meg van püffedve és nekem is merülget. Túl azon, hogy amugy 84%os, és 9-10órát használom akkuról gond nélkül.
brickm
válasz jeromosi #74692 üzenetére
Tegnap voltam egy táskaboltban, ahol az előző beledugós kis zipzáras hordozómat is vettem(vagy 5 éve, de mivel teljesen elégedett vagyok vele, ilyet szerettem volna most is)... Mivel az 14colos, a dellemhez, a macbook lötyög benne. Sajnos 15nél kisebbet nem tartanak .... és abból is csak kétféle van. 4-5éve meg nem tudtam választani a szín/minta kavalkádból.
brickm
válasz Parson #74716 üzenetére
ÉS ha egy 2015-ös 13colos MBP-t vennél? 120as SSD-vel ha neked nem kell nagy belső tárhely, van SD kártya olvasó, szerintem teljesítményben tudja a 2017es AIR-t, max akku időben maradhat el kicsit. Tömege ugyan több, de nem mondanám nehéz gépnek. Esetleg ha kifogsz egy 16GB RAM-mal szereltet az előny, de nekem pl 8as van és még nem volt vele gondom. -
brickm
válasz Head88 #74852 üzenetére
Csak ha előtte hozzáadtad. Ez természetes.A huaweit is kinyitja a nyelv hegye, ha hozzáadod.
nord_
Miért JB?
Feltételezem ha jelszóval és crypto titkosítással véded az adataidat akkor feltételezem annak oka van. Ha elaltatnak az ujjad szabad préda. A jelszavad nem....choco01
Elvben a Bitlocker és eközött szinte semmi eltérés... Az már más kérdés, hogy a windows beépített titkosítójának nem hiszem el, hogy nicns benne kiskapu és mindent nyitó kulcs. Az apple-nek se hiszem el feltétlen, ezért használok TC-et minden platformon. -
brickm
válasz hszilard666 #74883 üzenetére
Alapbol azt nem értem bárki bármit miért vesz hitelre.
brickm
Azt ugye vágod, hogy Snowden TC-et használt és nem tudták elítélni a TC-re meg pont akkoriban robbantották rá a "nem biztonságos" jelzőt. Minden platformról egyszerre távolították el az összes 7.1a és előtti verziókat, és cserélték le a 7.2re amiben már (gondolom én) van hátsó bejárat.
brickm
válasz brickm #74912 üzenetére
Kifutottam az időből:
"Az audit azonban – a program elterjedtsége és a fejlesztés váratlan leállítása miatt is – folytatódott. Ezt azonban már az NCC Group végezte el. A napokban közzé tett jelentés megerősítette az iSEC megállapításait: nem volt a TrueCryptben hátsó kapu. De nem csak hátsó kaput nem találtak, hanem olyan jelentős hibát sem, ami átlagos körülmények között veszélyeztetné a szoftver által védett adatokat – mondta el Matthew Green, az Open Crypto Audit Project titkosítási szakértője."A benne lévő súlyosnak ítélt hibából kettőt ismertem és az egyik pl az, hogy a feloldó pass a RAMban tárolódik,amit ha menet közbn lefagyasztasz -200C fokra ki lehet venni a gépből és kiolvasni a tartalmát. Nyersen. Mondjuk a MbPbol pont nem lehet kivenni 😎
brickm
Ha jól értettem számodra csak olyan szinten van létjogosultsága az adataid titkosításának, hogy ha elhagyod/ellopják az adathordozót, ne tudja bárki elolvasni.
A "hivatal" (legalábbis azok a bűnüldöző/információ gyüjtő szervek, akik a jogállamiság keretei között kutakodnak az adataidban) nyugodtan hozzáférhetnek ezekhez, kb kell is nekik egy mindent nyitó kulcs.Ilyenkor gondolj kínára.... Meg arra, hogy hiába nem követsz el bűncselekményt, ha mindent tudnak rólad ki vagy szolgáltatva.
Mr.C
Nyilván mindenki azt használ amit akar, csak arra fel tettem hozzá, hogy nem kell mindig elhinni amit a nyílvánosság elé dobnak, pláne legyen gyanús, ha egy amúgy nyílt forrású programot, amit évekig használtak és ellenőriztek, egyszercsak befeketítő/eltávolító hadjáratra fognak.[ Szerkesztve ]
brickm
"Az itenni usereknek nicns szüksége...."
Már hogyne lenne.... Minden embernek van privát szférája, ez legyen már alapértelmezett az informatikai adatokra is. Nem a 90es évek elején élkünk."ha nincs takargatni valód...."
Nem arról volt szó, hogy aki bűncselekményt követ el, hogyan rejtse el a bizonyítékokat, hanem arról, hogy ha minden adatoddal más is tud rendelkezni akkor gyakorlatilag 2019-ben már a nevedben tudnak venni/eladni dolgokat....ügyfélkapu!?... innenstől kezdve ne mondd, hogy nincs szükség az adatok megfelelő szintű védelmére.Nem tolom túl, nekem a munkám része az adatvédelem magas szintű kezelése.
Az, hogy kiírom milyen hobbi autóm van, meg a gitár....semmit nem tudtál meg rólam, az ügyfélköröm pl nincs kint, pedig az érdekesebb lenne.Egyébként nem vagy köteles magadra terhelő vallomást tenni, a saját titkosított adataid jelszavát kiadni sem.
Nem tartunk még ott, és remélem nem is fogunk, de gondold végig mi volt a 70es években. Az állam megfigyelt(megfigyeltetett a szomszédaid által) majd minden infót ellened fordított. Bármi is legyen az. Ha végig gondolod ugyan ezt az információs szférában is meg kell lovagolja az emberiség előbb utóbb. Kínában már zajlik is, a pontrendszer, amikor elérheted, hogy az online tevékenységed miatt te ne kerülj be egy munkahelyre/egyetemre.....
(itt is nagyban lesik a HR-esek a FB profilokat amúgy...meg email címeket, beceneveket keresnek a google-el.)
brickm
válasz Wiz Khalifa #74924 üzenetére
Neki lehet vannak ilyen bontott dolgai, segítőkész, írj neki nyugodtan.
Illetve ha újat szeretnél:
Én tőlük rendeltem, 3500Ft kkörül jött ki egy billentyű postával, adóval, de mindent kaptam hozzá, keycap, rugóslemez, mechanika, minden.... És választhatsz mindenféle típusuk van.cigam
Ez nem ferdítés, bár igen máshogy "idéztelek" ezért elnézést.
Az egész abból indult ki, hogy oké a beépített védelem, de mivel az zárt forráskód, nem tudod mi történik benne. Oké, hogy aki nem ért hozzá annak a nyílt forrású TC is pont ugyan annyira hit alapon megy, mint az apple vagy windows saját titkosítója, de abba bárki belenézhet és néznek is, így nagyobb az esély, hogy tényleg ne legyen benne backdoor.... Szóval innen indult ki a dolog, hogy oké, a cslaádi fotókat én se tolom be TC filesystembe, mert nincs rá szükség, nem jelent akkora kockázatot ha bárki más megnézni (bár elég para lenne), de pl a könyvelésem, az ügyfélköröm, az ők adatai(pl ssh hozzáférések, jelszavak, forráskódok, hardware designok....) még az apple titkosításon kívül mennek egy TC dobozba is, nehogy......
Az itenni topiklakók is nyugodtan elgondolkodhatnak tartanak-e a gépen olyan adatot, ami pl munkájuk szempontjából kényes.De nyilván én nem megtéríteni akarok senkit, csak vannak témák, amik mellett nem szoktam elmenni, mert sok tévhit kering a köztudatban ezekkel kapcsolatban, és irritáló néha.
brickm
brickm
Az iphone-on tárolt képeket és a macbokon lévő photo alkalmazáson belüli képeket hogyan lehet szinkronban tartani anélkül, hogy kábellel bedugdosnám a telót és icloudba tölteném a képeket?
Bekapcsoltam az itunes-ban a wifi syncronizációt, de leginkább a gépről akarja feltenni a 3000fotót a telóra, fordítva nem nagyon.
Ha kábellal dugom be a sync gomb a fordítottját is megcsinálja.Nem ragaszkodom az itunes-hoz, ha van 3rd party megoldás(onedrive, dropbox és google drive nem nagyon játszik, mert rettenetes a kliensük hosszútávú használatra.)
brickm
válasz #95561216 #74952 üzenetére
Szerintem a 120GB-os SSD semmire se elég. Nekem szinte csak szoftverfejlesztő szoftverek vannak fent és 140GB a foglalt hely. Minimum 250ben gondolkodnék.
Xcode alatt amúgy nem lassú a 2015MBP-m. Pláne, hogy nekem van mellette egy másik gép (Intel Xeon E5 2618L 8mag 16szál, windows10-zel) -
brickm
2 napja ha kikapcsolom a gépet, majd vissza, bekapcsolja a Guest usert (loginolható).... Miért?
brickm
brickm
Mojave merülés update!
Mivel nem hagy nyugodni a dolog, a véletlenszerű merülésre kísérletezgettem kicsit.
Ki van kapcsolva a NAP... meg a find my device is. Sleepbe rakom a gépet. Be van kapcolva az a funkció, hogy a gépemen lássam ha hívnak telón...a gép pedig felébred....(tehát a wifi folyamatosan megy és beszélget benne így is)
Bluetooth ki van kapcsolva, tehát nem a telefon ébreszti fel.
brickm
válasz hszilard666 #74984 üzenetére
Nem tudom figyelted-e az itteni diskurációkat róla.
Nekem pl ha kikapcsolom a find my device-t semmit nem merül. Most visszakapcsoltam, próbaképp, megnézem visszatér-e a merülés. -
brickm
MM-ról jut eszembe, ma pont bent voltam, megb sztattam a kirakott MBP-t... Hát... A billentyűzete tetszik egyébként, kényelmesnek találom. A 2015höz képest, mintha kényelmesebb is lenne rajta írni. Viszont a kirakott példányon az M betű pl már egyáltalán nem működött, éppen, hogy moccant. Értem én, hogy sok retard nyomkodja ész nélkül. De se bele nem ettek, se rá nem borult semmi éés mégis tönkrement már.... Ez azért gáz. Ha belegondoltok azért 2-3-4-5 év használat alatt bele megy a por otthon is, akármennyire vigyázol rá.(én pl kezet mosok használat előtt is, után is, nem eszek a környékén se, nem öntök bele semmit, rendszeresen takarítom) de akkor is, hajszál, szőr, szempilla stb azért belemegy így is..... Nem érzem úgy, hogy mernék venni egy használt 2016-2017es MBP-t. Vagy ha mégis, egyből billentyűzet csere
brickm
válasz bbdzyx #75014 üzenetére
Alapból nem, de ha bekapcsolod, hogy 24óránként törölje, vagy folyamatosan törölje a history-t akkor problem solved.
Én ugy cisnálnám, hogy naponta törölje automatán, vagy ha ez még igy sem jo, akkor cron táblába ütemeznék percenként egy shell scriptet:
rm -f ~/Library/Safari/Downloads.plist ~/Library/Safari/History.plistígy percenként automatán menne a history.
brickm
válasz galaxys80 #75021 üzenetére
De ha nem ragaszkodsz a transmissionhöz (Qbittorrent) Nekem ubuntu serveren van, teljesen automatán megy benne minden. sose kell hozzányulkálni.
brickm
Szia, én Elcapitant vagy Sierra-t tennék a gépemre ha nem mojavét. (értsd, ha régebbi lenne...d epl hackintoshban is így gondolkodnék)
Akkut venni bele esetleg?(ebay uk)
Fel is tenném a kérdést, Head88 kolegának, Az ilyen ebay UK brand new apple akkukban lehet hinni? Vagy át b szás? Ennyit simán rászánnék, hogy legyen egy új akkupakkom a gépben. Véleményed? -
brickm
válasz GSpecter #75050 üzenetére
Hát nálam ilyen 1-2 mp amíg fehéren várakoztat. Az a helyzet, hogy engem (ezekszerint) nem zavar. AFB amúgy is zabálja a RAM-ot. Meg inifnity scroll meg miegymás. Elég sok szemét van benne.
Szerk.. húú, kiprbáltam nélküle. tényleg van benne egy kis delay. De igazából nálam nem számottevő, de látszik igen.
brickm
válasz Head88 #75056 üzenetére
Azigen. Akkor elfelejtem inkább ezt a verziót.
A hivatalos gyári új akku 2015ös 13colos MBP-ba miylen árban megy? (Ami ennél is fontosabb kérdés, kb mikor érdemes kicserélni? mármint oké, most jó az akkum, kibír 5-10 óra között valamennyit....) De meddig lehet hozzá kapni eredetit? Nem szeretnék lemaradni, mert igazából ami gyengepont lehet nálam jelenleg az az, ha mondjuk lepattintja az akku a hátlapot, vagy elrepeszti a trekkpedet. Ezen kívül a gép konkrétan hibátlan vagy 4-5 évig. -
brickm
válasz V.Stryker #75077 üzenetére
Szimplán dilettánsak a felesztők. Dettó én is használtam mindkettőt windows alatt. De ott van pl a google drive... Azt windowson is ugyan úgy elsz rták, ahogy mac-en,
Van egy nyáktervező szoftverem, nagyon jó, de mióta megvette egy másik nagyobb cég a MAC-es verzióba akkora blődségeket követnek el, pl görgővel nem lehet zoomolni..... windowson igen, macen nem, plusz billentyű lenyomása mellett sem. MIÉRT?....oda kell kattintani a kis nagyítóra. Teljesen hülyeség. És számtalan ilyet tudok még mondani. Persze van másik oldal is, ami windowsra képtelenek megírni, macen meg egy álom....(na mondjuk maga a windows is ilyen.....)
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Linux kezdőknek
- Star Trek
- Hardcore café
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Parfüm topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, garancia, ezüst (77)
- Beszámítás! Apple Macbook Pro 13" 2022 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air Retina M1 13.3"- Late2020 16GB/256GB nagyon jó akku , számlával, üzletből, garanciával
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- ÚJ - M3 MAX MacBook Pro 14" Zoll - 1.6M helyett - 1.200.000 Ft - 1 ÉV Apple garancia
