Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
FIREBLADE78
kkp900
válasz Head88 #73951 üzenetére
Szia Head!Na nem ,hogy megoldódott a a Bluetooth problémám de mára már úgy elment ,hogy az újraindítás se segít rajta egyáltalán semmi Blue nincs azt írja ki ,hogy nem elérhető!AWifi az meg jó net is jó csak a BT szar.Mi lehet a bibi és mit lehet tenni?Vagy mit futtassak le esetleg? Ui: mindent lecsatlakoztattam róla csak a sima laptop magába kétszer is újra indítottam és semmi!Ugye azért lenne fontos mert Bluetooth a billentyűzetem meg az egerem meg a hangszórom is a külső monitor miatt.
Gomba
válasz Head88 #73923 üzenetére
Ez az 1 év gyártástól dolog engem is érdekel....
Namármost én a PcLand-nál vettem (Aki nem hivatalos Apple viszonteladó).
Viszont az apple serial check oldalán az van, hogy érvényes a vásárlási dátum (zöld pipa - dátum nincs), illetve
Javítási és csereszolgáltatás: aktív
A termékhez igénybe vehet hardverjavítási szolgáltatásokat az Apple korlátozott jótállása keretében.
Becsült lejárati dátum: 2019. június 26.A gyártási dátumom viszont 2018. 8. hét.
Akkor most meddig vehetek apple care-t?[ Szerkesztve ]
Ép hardverben ép szoftver
kkp900
válasz Head88 #73969 üzenetére
És akkor ha elmegy a BT akkor ezt mindig meg kell csinálni??Csak akkor megy el ami az érdekes ha egy usb re csatlakoztatok egy külső vinyót pld..Egy Dell monitorral van összekötve most direkt azt használom újra HUBnak de mi lehet a baj?A külső vinyó vagy 60-70 cm re van már a laptoptól direkt.
kkp900
válasz Head88 #73977 üzenetére
A Clean Install az az amikor fullra újra rakom a gépet? Azt amúgy higy kell és mi veszik el?Erről lenne valahol egy pontos leírás?Pld amit megvettem programokat és nem appstoreból hanem a gyártótól azokat is elvesztem?Gondolom igen és akkor újr a aktiválnom kell ugye?Ezt nem szeretném vagyis ezt az újra rakást...Ma megnézte egy guru elvileg nincsen baja a kártyának.De mikor hazahiztam újra azt csinálta hogy eldobta az egész BT és nem elérhető lett.De mist megcsináltam neki az elsőt amit ajánlottál most jó!Ki be dugogattam neki minden külső vinyót Most jó!Remélem csak ennyi volt a bibi.Ha előjön újra megpróbálom a második törlésest is.Köszi szépen a pontos és gyors segítséget.
mSchumi87
válasz Head88 #74015 üzenetére
Ne ijezgess elso macbookom de persze hogy kifogtam a hibas szerias ssd-ket. Most jott vissza a szerviszbol. Igaz nem touch baros de ha meg ez is lesz akkor eleg nagy csalodas hogy ennyi penzert ennyi hibaja van. Billtol is felek mikkr kezd majd hulyesegeket csinalni, akkor a kepernyo kopas vagy miket olvastam itt. Hat nem tudom ilyen premium geptol nem varja az ember hogy ennyi baja lehet.
Samsung Galaxy S24/ MacBook Pro 14" M1 Pro/ iPad mini 6
mSchumi87
válasz Head88 #74021 üzenetére
Komolyan elgondolkozok rajta hogy eladom meg most amig van gari meg erteke. 600€ biztos nem fogom javittatni. Kulso monitorral hasznalni meg olyan mint ha desktopom lenne. Az a baj hogy mac mint op rendzer nagyon bejovos a macbook is szep csak hat nincs olyan honap hogy ne lenne valami uj es uj problema. Igaz ebbol szerencsere meg csak egy ami volt nekem de kitudja lehet vsak ido kerdese ez a kabel is.
brickm
válasz Head88 #74028 üzenetére
Sajnos mindegyik márkában benne van a hibalehetőség.
Eddig szervizelés szempontjából a dellel pozitív volt a kapcsolatom, mert még amit a szerviz nem is ismert el hibának(ők nem hallották, hogy 3mp-enként csattan a hdd egyet..nevetsgéges, hisz nyilván nem viszem be a gépet 3-4nap bevizsgálásra, ha hibátlan, ha meg új hdd-t akarok bele, veszek, mert ha már kib sztam 4k-t a gépre, gondolom maradt 20 egy hdd-re is...) mégis kicserélték "tekintettel rám..." Ez mondjuk pozitív, de na... Gari lejárta után webkamera modul + lcd kábel törés egyből jött...
Én meg ráadásul kifejezetten bevonzom mindenből a hibás darabot...
Az asus a gyári hibás burkolatot velem akarta kifizettetni...hiába mutattam meg a neten 3 másik ugyan olyan gépet, ugyan ott eltörve. Egyiknek írtam is, hogy hogy tört el. Ugyan azt írta le, amit én is tapasztaltam, ha felmelegedett a gép és úgy hajtottam le, egyszer csak reccs....dettó, mint nálam. De biztos leejtettem. Mondjuk a gépet megrgasztottam és mai napig azzal diagolom az autót(van már vagy 13éves, kár, hogy mikor uj volt nem vigyáztam rá és dobáltam..janem)Kitartást hozzá, hátha sikerül! Ne engedj nekik
Matada2.3
Ez tényleg szomorú, de gondolom ezekből azért lesznek nagyobb hírek, mert az apple jóval többet ad el kevesebb modellből, mint a konkurencia, és hamarabb jönnek ki a problémák. Nem mintha nem lett volna egy acer laptop a családban, amiben 2-nél több alaplap járt...
Kétség kívül rossz hallani, alá is írom a petíciót.
Finn the human
whited
válasz Head88 #74053 üzenetére
azért is érdekes amit írsz, mert amikor meg ránézek egy apple-el foglalkozó bolt szervíz árlistájára, hát a hideg kiráz jó, tudom ennek sok oka van, de akkor is.
emiatt is gondoltam, hogy nem szeretnék megállni a Win gépek + PC vonalon, hanem nyitni a Mac felé is.Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
moya#no1
válasz Head88 #74077 üzenetére
Igazából azert erdekelne, mert vasaroltam egy macet ( ami elvileg lopott es egy honapja derült ki de egy karaktertel nem stimmelt a sorozat szám.) plusz akitol vettem már fél éve hasznàlta. Én is kb fél évet mire megkeresett a rendörség hogy egy időpontban történt erröl a gépről egy bejelentkezes. De se elötte se utánna több.
Just Ride KTM
sztanozs
válasz Head88 #74090 üzenetére
Alkatrész cseréjekor a garancia újraindul (az adott alkatrészre): [link], PTK 6:163. §
4) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Ráadásul, mivel többször volt javítva:
3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
moya#no1
válasz Head88 #74089 üzenetére
CharlieDrop
Smiley
Az imént hazaértem és össze bingóztam az alján és a rendszerben szereplő számokat. hát pech. karcos a gép alja persze ott ahol a seria szám van így nem egyértelmű a 2 szám egyezése és persze ott karcos ahol a nem egyezés van. Tehát akkor ezt átírták. Anno 2 éve én mikor vettem egy barátomtol ( mai napig beszélek vele ) le checkoltam a számot de csak ami a rendszerben volt az alján annyira tüzetesen nem néztem. hiba. Most akkor verjem a havernál az ajtót ? Azért nem gyanakodtam mivel jól ismerem őt és már fél éve megvolt a gép.
Illetve ha frissítesz az OS en illetve egyeb apple altali dolgokat töltök le nem kellet volna kiütnie a gép " átírt" seria szamanak ?update: illetve 2013 mid a gép
Just Ride KTM
moya#no1
válasz Head88 #74099 üzenetére
gondolom ők is magy úgy akarják ellenőriztetni.
CharlieDrop
vele megvan a beszélgetés megprobálom vele megbeszélni ha megy hatóság nélkül ( ha lefoglalják)
Gomba
nincs dobozDe most srácok, igen a hatuljan nem olvasható a rendszerben van egy szám ami a keresettel nem egyezik.
akkor így lefoglalják oké, de akkor az megkapná aki keres egy bizonyos számú gépet de ez majdnem az ?Just Ride KTM
moya#no1
válasz Head88 #74102 üzenetére
ügyvéddel még nem sikerült beszélni. A applet felhívtam, sem ezt a keszüléket sem a másikat nem körözik nincs benne semmilyen adatbazisban amiben ezeknek kellene szerepelnie.
De valami alapjan mar egyszer eljutottak hozzám. Csak furcsa hogy a lakcímemen kerestek holott a tartozkodási helyen hasznaltam leginkábbJust Ride KTM
Mr.C
válasz Head88 #74196 üzenetére
Ehh.... Valahol megértem amit mondasz, de... De....
Jó oké, alap user úgyse fogja az internet security-t úgy bekonfigurálni, hogy védjen rendesen, mindezek mellett azért nem árt egy komolyabb tűzfal, hogy legalább az incoming connection-öket tiltsa. Nem beszélve azokról az esetekről, amikor pl ARP poisoning van vagy DNS spoofing. Én ajánlom amúgy az eset megoldását default profillal is sokmindentől megvéd
Amúgy most jött ki friss teszt:
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-macos/(bocsánat, mobilról vagyok)
sudo rm -rf /*
brickm
válasz Head88 #74262 üzenetére
Szia, szakmai kérdésem lenne hozzád. Itt teszem fel, hátha mást is érint/érdekel
Úgy adódott, hogy MBP gépemen lábakat cserélnék. Meg is vásároltam a kis fekete tappancsokat. A neten néztem videót a cseréről. Az lenne a kérdés,hogy ez így mennyire helytálló? Így szakszerű a csere, vagy valami más módszert alkalmaznál?
brickm
válasz Head88 #74269 üzenetére
Köszönöm, hőlégfúvó lesz kéznél, szerintem azzal fogom csinálni.
Még egy dolog. Vettem egy magsafe2 töltő kábelt is, mert az enymnek sérült a gumi borítása.
Ugyebár van a töltő végében egy DS2413 IC, ami az ID láb tartalmát adja.
Kell őt az új kábelben programozni (másoljám bele a régi kábel tartalmát)? Vagy csak cseréljem ki a kábelt és mehet a gépre?[ Szerkesztve ]
bendefeco
válasz Head88 #74315 üzenetére
Köszi a segítséget mindenkinek, ha nincs terhelés akkor semmi hangja a gépnek, smc reset is megvolt mikor elhoztam a gépet, azért is írtam, hogy érdekes számomra mert tényleg minden megcsináltam amit kell
Újra is lett rakva, mondjuk biztonsági mentesből volt a költözés.
Bár lehet azért is fura számomra mert eddig egy 2015 13” pro volt előtte abban ugye csak egy venti van és az is kisebb ha jól tudom.
N@idia
válasz Head88 #74347 üzenetére
A problema a memoria volt az ssd-vel egyutt azt is beraktam es azert nem akart bootolni a regi hdd-t visszaraktam es bent hagytam a ramokat es akkor se indult el pedig azt meg se formaztam szoval menni-e kellett volna
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- Macbook Pro Retina 2013 late (i5, 8gb/256 gb eladó/csere. Olvass!!
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
