Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
hszilard666
válasz Head88 #82819 üzenetére
Jó neked, nekem is ezt kéne megtanulnom. Ehelyett megtetszik egy gép, megveszem, és úgy érzem hogy kegytárgy, fanatikusa vagyok. Vettem is a razer blade em mellé a hét második felében egy ASUS GX701GX et, nem csinálok vele semmit, csak simogatom, meg fórumozok. Hívjátok a papot!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
B.i.L
válasz Head88 #82885 üzenetére
Hiszek neked
Mivel suli is lenne(tudom későn érő típus vagyok/44),így valszeg'hurcolászom majd.13/15/17 mind1colos.Támogatottság : menjen minden - haha.Garancia kérdés,szoktam venni balesetit,az 2 évig hozza a formáját némi önrésszel,kis felárért.
Igen,én is arra jutottam,hogy újjat vegyek,de fáj.Horgászni mentem...B.i.L
B.i.L
válasz Head88 #82887 üzenetére
MM garit szoktam,mert : törése is adja,2 - max 5 évig.Arányaiban tekintve jobban járok vele.
Az ipadprom 10,5 + ipad7 is olyan garis.
A laptopom (9éves gamerPackardBell)otthoni lett,ott az aksi a legfőbb gond:újkorában is csak 3/4 órát tudott/winnel.
Air vagy Pro,ha az ipadből indulok ki és követi a trendet,akkor MbP lesz a megoldás.Horgászni mentem...B.i.L
general
blakey
válasz Head88 #82924 üzenetére
Tudtommal ez nem működik ha nincs benne a firmware-ben, ezért sem írtam ide, régi Minin (2012) működik.
Can you re-enable the startup boot chime sound effect on new iMac and MacBook Pro?
If you have a new Mac model that has arrived from the factory and does not have the boot sound, the answer is (currently) no. Of course this leads people to the obvious question, “can I enable a startup chime sound on the new iMac or macBook Pro?” but, currently, there is no proven or effective way of doing so.
A forrás amit linkeltél ott ezt írja:sudo nvram StartupMute=%00
Ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni:
A terminal command was discovered shortly after the removal of the chime in 2016 that restored the chime, but was removed in a macOS update. It is unknown if the chimes return was intentional, or will be removed yet again in a future update.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Head88 #82926 üzenetére
Igen, olvasom, de nem 100%, hogy marad illetve ezt sem árt tudni:
It failed to work on a 2018 Mac mini with 10-gig Ethernet, but did work on an i7 2018 Mac mini with gigabit Ethernet. Similarly, it worked on a 2018 15-inch i9 MacBook Pro, but didn't on a 2016 i7 15-inch MacBook Pro. It worked on every late-model iMac we tried.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
TigerCat
válasz Head88 #82928 üzenetére
Én még azt sem tudtam, hogy a kis Minimben van hangszóró.
Mondjuk viszont rohadjanak meg, hogy a mikrofont kispórolták. Ráadásul csak USB-s jó bele. Nem is tudtam venni, amivel normálisan működne és elfér a monitorom alatt.
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
lach
válasz Head88 #82875 üzenetére
Köszönöm Head88 javaslatát az Almárium szervizre. Valóban teljes topcase csere történt, de amit még szinte most sem hiszek el, hogy ingyen történt mindez 3 munkanap alatt. Azt mondták, hogy ha 3 éven belül van a gép, akkor ezt a hibát garanciában intézik. Teljesen oda vagyok, meg vissza.
blakey
válasz Head88 #83016 üzenetére
De senki nem akart pl. Snow Leopard-ot használni, bár személy szerint az a legjobb OSX, szerintem.
(#83018) 30z.Samu
Nem, a következő OS megjelenésig a frissítéseket kapja, utána már a verziószám nem változik, egy-két biztonsági javítás jelenik meg, az app-ok frissítése OS-től függetlenül elég sokáig támogatott.[ Szerkesztve ]
válasz Head88 #83101 üzenetére
10 vs 13col, nem beszélve a billentyűzetről, és a programokról. (Melyik iPad-ra tudsz rádugni egy külső monitort, és egy evga kártyát?) N+1 érvet lehetne felsorakoztatni pro/kontra.
128GB-os iPad 175k+58k a billentyűzet, és máris 233k-nál járunk. Ez szerintem _nem_jóval olcsóbb.
brickm
Melyik nem?[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Head88 #83103 üzenetére
Mert csak álom/terv, hogy lesz evga-m a mini-hez. Per pillanat örülök hog lyuk van a popsimon....
Nem igény, csak beírtam hogy most leakciózták a legkisebb (legrégebbi) Air-t. Akinek kapóra jön örül, akinek nincs szüksége rá, tovább lapoz.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Head88 #83136 üzenetére
Azért a "videó vágás" "képszerkesztés" elég tág fogalom. Nem mindegy hogy egy pár snittes házi felvételt akar összerakni, vagy egy komplett filmet effektekkel, fényeléssel, ...
Ugyanez érvénes a fotóra is. Mert a kép kiegyenesítése, a felesleg levágása röhögve menni fog neki a Fotókban.
Persze lehet csak én vagyok türelmes/ügyes, hogy ezek egy 2012-es (8 éves ) géppel is mennek.[ Szerkesztve ]
válasz Head88 #83142 üzenetére
i5-5350U vs i5-3210M A 2017-es Air még gyorsabb is egy picit.
pinnacle
válasz Head88 #83214 üzenetére
Köszi Head88, kkp900! Én erre hivatkoztam, hogy a WestEnd iStylban ajánlották az Apple Care-t, erre mondták, hogy az nincs nálunk. Most látom, hogy ez igazából AppleCare Protection Plan , egyébként felhívtam őket azt mondták, hogy nem is Apple garanciát árulnak, hanem sajátot, de kérdezzem meg emailban. Ez a nálunk nem elérhető AppleCare+ lenne jó, mert ez baleset ellen is véd.
Apple ügyfélszolgálatán kérdeztem mi a helyzet a 2 év garanciával, amit egyébként meg is lehet hallgatni a ügyfélszolgálati számon, azt mondták, hogy a 2. évben már a vásárlás helyére kell vinni, úgy gyorsabb az ügyintézés. Én úgy emlékszem, hogy az első év után is lehet szervizbe vinni, de akkor már kérhetnek számlát. Itt is a hivatalos partnereket ajánlják.
Végül az MM-es rendelésemet vettem át, magánszemélynek pixelhibával nem vihettem volna vissza, illetve így 2 év garancia van, igaz az MM csak 1 évnek jelzi.Van valami jó leírás a MacOs-ről illetve Mojaveről érdemes Catalinára frissíteni? Most töltőn van, hagyjam holnapig az első töltést, vagy egyből használhatom ha feltöltött?
blakey
válasz Head88 #83253 üzenetére
Nyugodtan lehet macOS Extendedre formázni, a telepítés során APFS-re fogja formázni, elmúlt 1 hónapban 3X csináltam így és mindháromszor hibátlan lett valamint APFS.
(#83258) stairmaster
Akkor próbáld meg vezetékes kapcsolattal.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Head88 #83248 üzenetére
Köszi Head88, kkp900! Azt hiszem jobb a gyártói garancia, mert a biztosítós mindenbe beleköthet. Persze jó lenne tapasztalat. MM-ben pont mondták, hogy az Aegonra váltottak, mert gondok voltak az előzővel. Utólag már nem tudok kötni balesetre, csak áruházi átvételnél. AppleCare Protection Planben jó, hogy 80% alatti akkunál már cserét kérhetek, gondolom maga az akku több, mint 75k. Illetve most látom, hogy 90€.
2 óra alatt feltöltött, lehúzhatom, vagy inkább hagyjam holnapig? Úgy emlékszem régebben az első pár töltésnél érdemes volt teljesen meríteni, majd tovább tölteni, de lehet ennek az akkunál már nem kell.
blakey
válasz Head88 #83266 üzenetére
Enyém is tapasztalat, mint írtam és kizárólag pendrive-ról frissítek. Soha nem volt ebből problémám az elmúlt 20 évben amióta Mac-et használok, eleinte lemezről ment a telepités.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Macbook Air M2 8GB RAM, 256GB ssd, 100% akkumlátor
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
