Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz zsolti1debre #77007 üzenetére
Ehhez a géphez a gyári töltő 60W Magsafe1 de a 85W is tökéletesen jó hozzá.
Head88
válasz nemethchek19 #77077 üzenetére
i7 4960HQ 15" 2013 late
Head88
válasz gabber01 #77099 üzenetére
Szia,
Van bőven szériahiba.
Igyekszem felsorolni mindet 15" vonalon.2011 early és late: AMD GPU chip hiba (gyártási jellegű, reball reflow nem segít... hardveresen kikapcsolható a DGPU de akkor csak egy Intel hd3000 viszi a grafikát)
2012 retina: staingate (kijelzőkopás...érinti az összes retina modellt a legújabbakig), GPU váltásért felelős vezérlő hiba, (ez javítható)
2013 early: ugyanazok a hibák lehetségesek mint a 2012retinánál (ugyanaz az alaplap)
2013 late-2014 mid: gyakran előfordul hogy lefagy bootolás közben vagy random újraindul, ennek az oka hibás CPU. (tévesen undervoltage-olja magát a proci és emiatt kifagy a gép majd újraindul..gyártási hiba)
Ez elkerülhető ha a gyári X2 pci-e ssd-t kicseréljük x4-re. Ilyenkor működés közben az idle állapotban nem tud a proci 800MHz-alá menni és nem lesz fagyás.2015 mid: ez a legmegbízhatóbb modell de 200-ból sehogy sem fog kijönni. Staingate viszont ennél is lehetséges illetve a toshiba ssd-vel szerelt gépeket érdemes kerülni.
Head88
válasz gabber01 #77102 üzenetére
Igen tőlem vettétek annó a 2010mid-et.
A sima macbookok 12" képernyősek és a vásárlását senkinek nem ajánlom. Van egy halom hibájuk.
Olcsóbban a 13" Pro vagy Air gépek vannak amiket érdemes fontolóra venni. 13" 2015early Pro például egész jó vétel és kb 250-ből kijön.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz vasi89 #77105 üzenetére
Pedig nem olyan nehéz a helyzeted. Mac-ből lehetőleg újat, garanciálisat kell venni applecare kiterjesztett garanciával. Ha a 13" 2018 gépnél jelentkezik a billentyűzet hiba akkor azt automatice a 2019 "javított" billentyűzetre cserélik ingyen.
(#77104) gabber01
Perpillanat nem tudok. Viszont márciusban vettem a páromnak egy 2015 13" gépet (8GB ram) dobozos, makulátlan állapotban. (gariban cserélt kijelző, akksi és topcase-burkolattal) Kereken 250-et fizettem érte.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz brickm #77130 üzenetére
"This model is equipped with one Thunderbolt 2 port. Thunderbolt 2 is backwards-compatible with Thunderbolt and Mini DisplayPort-equipped displays as well as adapters that are compatible with Mini DisplayPort (DVI, VGA, dual-link DVI and HDMI). It also can support other peripherals that use the Thunderbolt or Thunderbolt 2 standard."
Az én gépemen is thunderbolt van és a 200Ft-os mini DP to HDMI tökéletesen működik. Szóval szerintem kábele válogatja.
Head88
válasz jeromosi #77178 üzenetére
A kattanó hang normális. Az alaplapon a földelést "pogopin" csatlakozókkal oldották meg. Ezek földelnek a burkolatba. A rugós fejük miatt a fedlapra feszülnek ha kis nyomás éri a fedlapot ott ahol ezek a rugós cuccok vannak akkor van egy halk kattanás. Akkor hangosodik fel, ha némi szennyeződés kerül a rugós fejbe és nekiáll súrlódni.
A bt füles recsegés szerintem nem normális. De ezt annak kellene megerősítenie aki használ is ilyesmit.
Head88
válasz stairmaster #77188 üzenetére
Kicsit kevesebb lesz az akkuidő.
Head88
Nem vágom mi nem egyértelmű. A magyar apple weboldalon a visszahívások mind érvényesek az összes hivatalos magyar szervizben. Mind nemzetközi, max a jó magyar APR-ek tájékozatlanok. Ha nem tudna valamelyik szerviz egy visszahívásról akkor meg kell nekik mutatni a weboldalon és máris készségesek lesznek.
https://www.apple.com/hu/support/13-inch-macbook-pro-display-backlight-service/
Head88
válasz Aaron14 #77223 üzenetére
Marsu kolléga jól írta volt problémám az ifixit akksikkal. Viszont csak a classic unibody gépekhez tartozókkal. A retina akkuik jók. Viszont nem gyerekjáték a retina gépek akkujának cseréje mert be van ragasztva a burkolatba. Annyi biztos, hogy a gyári a legjobb. Az ifixit akku kevesebbet bír. (a számok alapján ugyanazt tudja mint a gyári, de mégsem bírja addig) Milyen évjáratú a géped?
Egyébként a gyári akksi 80k ára a komplett topcase-akku-billentyűzet pakkra érvényes.
Head88
válasz atirag #77246 üzenetére
Azért jelzett a macos mert 80% alá került a max teljesítmény. Egyelőre nem kell a jelzésre figyelni. Nincs nagy gond. Érdemes a coconuttal időnként ellenőrizni. Ha tovább csökken a max kapacitás akkor cserélni/cseréltetni kell. (ha észrevehetően kevesebbet tud futni akkuról)
A csere nem lesz egyszerű a 12" gépnél. Tudomásom szerint nem nagyon kapni minőségi utángyártott akkut hozzá. A gyári meg brutál drága lesz.A ciklusszám egyébként teljesen normális egy 4 éves gépnél.
Head88
válasz tomiivagyok #77318 üzenetére
A 2017-es Air-t nem javaslom. Főleg ha van pénz újabbra.
Miértje: A 2017-es Air egy átcimkézett 2015 évjárat.
Ugyanaz az alaplap, a cpu kapott +200MHz-et de az architektúra nem változott. Ebből fakadóan az integrált gpu is ugyanaz.
4 éves vasat nem vennék ennyiért újonnan.A kollégád erősen túlzott egyébként. Az air-eknek nem szokásuk lefüstölni. Végképp nem törik el a cpu magától.
Az összes macbook-nak a hűtése másképp működik mint a többi laptopnak. A ventik alap fordulatszámon üzemelnek egészen 80-90fok-ig. Utána kezd csak felpörögni. A macos-nek pedig van túlmelegedés ellen módszere. Ha a gép túlzásba viszi a hőtermelést akkor a "kernek_task" process elkezdi zabálni a proci erőforrását. Ezzel elvonja a futó alkalmazásoktól és így kordában tartja a hőmérsékletet.Ezeket úgy mondom, hogy én is szervizes vagyok. Kifejezetten mac gépekkel foglalkozom.
Tanácsom: 13" Pro 2017mid. Az erősebb és időtállóbb hardver miatt. Azzal viszont érdemes tisztában lenni, hogy vásárlás után nem lesz mit bővítened a gépen. Ram forrasztott, az ssd pedig egyedi lábkiosztású és fizikai méretű. Illetve nézz utána neten a staingate és flexgate kifejezéseknek.
Új gép vásárlásánál szinte kötelező az AppleCare vásárlása. (+2év jótállás)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz tomiivagyok #77321 üzenetére
Applecare-t a vásárlástól számított 1 évig tudsz aktiválni. Tehát az alap 1éves jótálás ideje alatt bármikor megveheted. (érdemes nem az utolsó pillanatra hagynod mert nem mindig lehet kapni)
A 2017mid 13" Pro részletes specifikációi: [link]
Head88
válasz tomiivagyok #77323 üzenetére
A 13" 2018 Touchbar nem feltétlen jobb ár/értékben. Nyilván erősebb a 4magos i5 mint a 2magos de árban is van bőven különbség. Annyival szerintem nem időtállóbb, hogy megérje. Persze minden a pénztárcán múlik.
Ezeket is nézd át: [link]
Van néhány visszahívás ami érinti a 2017mid 13" Pro-t.
Pl: akku púposodás, ssd firmware, staingate kopás, flexgate kijelzőkábel hiba, butterfly billentyűzet hiba.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz tomiivagyok #77325 üzenetére
Intel iris 640 nem egy erőmű. De nem fog belehalni a gép.
Head88
válasz tomiivagyok #77328 üzenetére
Bmakszim kolléga úgy értette, hogy itt hardveraprón vannak olyan eladók akik bontatlan fóliás soha nem használt gépeket árulnak. Ezekre ugyanúgy érvényes az 1év apple jótállás, (számlára nincs szükség mert a gép sorozatszáma alapján működig a jótállás) így applecare is aktiválható. Egyedül a +1év szavatossági igényedet nincs hol érvényesítened mivel nincs számlád. De ez nem is fontos mivel lesz ugye applecare. (ami töbet ér)
(#77329) hszilard666
Természetesen én is úgy gondoltam, hogy billentyűzet takarítása sem maradjon ki. Sőt gyakrabban kell mint a kijelzőt.
Head88
válasz tomiivagyok #77347 üzenetére
Semmi ilyesmirő szó sincs.
Az nem volt egyértelmű, hogy kizárólag a személyi kölcsön játszik.
Ha megvan az új gép akkor ajánlom figyelmedbe a fórum tetején található összefoglaló alapos tanulmányozását. Sok kérdésre ott találhatod az instant választ. -
Head88
válasz pauliboy23 #77351 üzenetére
Egyetértek. Nem kényelmes a MM. Én ha egerezni akarok akkor erre a célra van egy régi vezetéknélküli mighty mouse-om. Lehet nincs gesztus vezérlés, de legalább nem lapos.
Head88
Head88
válasz Hegyirabló #77376 üzenetére
TG Pro app is erre való. Viszont a Macs Fan Control azért jobb választás mert ingyenes.
Head88
válasz nemethchek19 #77382 üzenetére
retina vagy sima unibody?
Head88
válasz nemethchek19 #77387 üzenetére
Akkor különösebb gondja nem lesz. A retinának van pár gyártási hibája.
Head88
válasz nemethchek19 #77392 üzenetére
Rosszul tudod. A gt650m egy megbízható hibamentes gpu.
A retinákkal van gond, de ott sem a gt650m a probléma hanem a gpu tápellátásért felelős chip.(megjegyzés1: én is egy 15" 2012mid gépet használok. megjegyzés2: szervizes vagyok, ismerem az alaplapokat és az esetleges gyártási hibáikat)
(#77393) r3dsnake
Jack csatiban a mikrokapcsoló beragadt. Egy fogpiszkálóval óvatosan dolgozd meg a belsejét.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz nemethchek19 #77395 üzenetére
Az enyém 2012.12.24 gyártású de ilyet nem csinál a kijelzőm. Ha úgy hajtom le, hogy csak pár centire van nyitott állapotban még akkor sem csukódik be semmilyen rázkódásra.
Annak a gépnek szar a zsanérja.
- Új - 16.2" MacBook Pro M3 MAX 14C / 30C 36GB / 1 TB - Magyar - AKCIÓ
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- MacBook Air Retina M1 13.3"- Late2020 16GB/256GB nagyon jó akku , számlával, üzletből, garanciával
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
- MacBook PRO 2019 16" SpaceGray i7 (6mag) 16GB 500GB ssd Radeon PRO 5300M 4GB EU bill
- Apple Mini DisplayPort VGA adapter A1307
- Macbook Air M2, Midnight, M2 proci, 13.6" Liquid Retina Led, magyar bill, garanciális
