Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
r4z
A 6-7 év vége felé két gond merülhet fel: az akku elhasználódása, valamint a szoftveres támogatás megszűnése. Bár utóbbit könnyen ki lehet trükközni ma 8 éves hardveren is, egy esetleges platformváltás még keresztbe tehet.
Mástól nem kell tartanod, hétköznapi használatra még sok év múlva is elégnek kell lennie a hardvernek. A perifériákat ugyanúgy kezeli, mint bármilyen másik PC, ebben nincs semmi megkötés, ahogy kábeleknél se kell semmilyen extra átalakító. Ha valamihez Windows kell mindenképpen, virtualizálni és OS X mellé telepíteni is tudsz, van gyári támogatás is hozzá.
A Skype-ról már most elmondom, hogy jelenleg egy kalap szar (köszi a "támogatást", MS), videohívás közben teljesen feleslegesen járatja 60-70% körül a procit.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
r4z
válasz totron #41447 üzenetére
Mini Toslink optikai hangkimenet.
Ragnar95: Lefagyni nálam pont nem szokott, a konstans CPU terhelés viszont nagyon idegesítő. Pláne úgy, hogy legalább 2 éve tudnak róla, de nem tesznek ellene semmit.
r4z
Pedig van benne, én rendszeresen használom az erősítőmmel. OS X alatt csak akkor aktiválódik, ha csak azt az egyetlen darab fémet érzékeli, ami a csatlakozó végén van, Windows és egyéb OS-ek alatt lehet nem ilyen jó a menedzsmentje.
r4z
válasz hszilard666 #41458 üzenetére
Igen, valami ilyesmiről van szó. Tedd teljes képernyőre, úgy nálam működik az automatikus lejátszás.
r4z
r4z
válasz salesman #41482 üzenetére
Az optikai kimenet ugyanúgy PCM/DSD jelet ad ki Macen is, mint bármilyen más eszközön, teljesen mindegy a DAC-nak a forrás. Machez való DAC, mint olyan nem létezik, ezért nem tartozik ide. Már linkelték a vonatkozó topikot.
r4z
válasz salesman #41484 üzenetére
Továbbra sem értem, miért kell valakinek Mac usernek lennie, hogy DAC-ot ajánljon. Ha még appok után érdeklődnél, amik jól kezelik a külső DAC-okat vagy mondjuk a DSD streameket, meg is érteném, de így nem.
r4z
válasz salesman #41491 üzenetére
A DAC-nak a forráskészüléktől független a hangja, ez a lényege. Mondjuk megfelelő hangsugárzók vagy fejhallgató nélkül nincs sok értelme DAC-ot venni, mert nem éri meg. Olvass utána, mielőtt vakon ajánlást kérsz ilyen témában, mert így semmi értelme az egésznek. A DAC topikban biztosan többet tudnak mondani az ajánlott modellekről, mint mi itt. Az összefoglalójukat mindenképpen olvasd el.
A Vox mindenképpen megér egy próbát, ha már ingyenes, rajta kívül az Audirvanat próbáltam még DSD-hez, de 80$-t nem voltam hajlandó fizetni a teljes verzióért.
r4z
válasz TigerCat #41543 üzenetére
Szólj rám, ha majd váltasz, mert akkor lecserélném a tiédre az én 128GB-osomat Vagy akár csak az SSD-t kicseréljük, és fizetek némi különbözetet
BTW nem 2014-es Prod volt előtte? IGP-ben jelentős a fejlődés a Haswell és a Broadwell között.
r4z
válasz TigerCat #41563 üzenetére
Én sem vettem észre különbséget az energiaforrások között, pedig sokat hordozom a gépet.
Tippre teljesen beépül a rendszerbe, és te már csak az OS X interfészt látod belőle használat közben, legalábbis a screenshotok alapján. De van belőle próbaverzió is, egy próbát megér, nem?
r4z
Igen, elfér, csak a rögzítését nem tudom, hogyan kell megoldani. Valószínűleg ragasztani kell. Az interfész SATA, és most látom csak, hogy sima 1.8" SATA SSD-ket (vagy standard SATA->mSATA adaptert) is fogad a gép, ha találsz hozzá olyan kábelt, ami a videón van. Még választási lehetőséged is van.
Az átalakító lassítani nem fog az adatáramláson, szinte biztosan a gép vezérlője lesz a szűk keresztmetszet mSATA SSD-nél.
Körbekérdezhetsz egyébként a hazai maszek szervizeknél is, hogy nincs-e kész kitük SSD bővítéshez. Nagyban megkönnyítené a keresést, és biztosan jó alkatrészt kapnál.
r4z
Kényelmesen el fogsz férni a linkelt adapterrel, ha mSATA SSD-t keresel, a standard 1,8" már elég necces. A KingSpec SSD-t én inkább kerülném.
Illetve találtam direkt ZIF->mSATA adaptert is, talán ez a legkompaktabb méretben.
r4z
válasz atirag #41593 üzenetére
Annál is három volt, i5-2467M, i5-2557M, i7-2677M.
Ajánlom figyelmedbe az everymac.com-ot, ha pontos specifikációkra vagy kíváncsi, bár jelenleg valamit hegesztenek rajta.
r4z
válasz muszurkefal #41648 üzenetére
Ööööö... szín? Szerintem az elég szembetűnő
r4z
válasz FIREBLADE78 #41652 üzenetére
Csak a komplett fedlapot cserélik, kijelzővel, üveggel együtt. Az ár megtippelését innentől rád bízom.
Ha a Spotlight nem dobja ki, és nincs az alkalmazások között, akkor mégsincs telepítve.
r4z
r4z
Két probléma van vele:
1. mire ideér, és rákerül az ÁFA, a vám, meg a kiskereskedelmi haszon, már 200-270k-nál jár majd az áruk
2. a garival Európában kitörölheti az ember a hátsóját, és maga a készülék, valamint a felhasznált alkatrészek (pl hálózati vezérlő, kijelző, stb) minősége is kérdéses egyelőreEgyébként ne értsetek félre, tetszenek a gépek nekem is, és szurkolok is a Xiaominak. Viszont nem hiszem, hogy el fog nálunk terjedni. Kínában már más a helyzet, ott vinni fogják, mint a cukrot, és minden okuk megvan rá.
r4z
Van egy olyan megérzésem, hogy nem feltétlenül jártál jobban ezzel, mint a beépített DAC-rel. A jól elterjedt WM8740-et lemosta a beépített az én rendszeremben (lásd: profilom). De ez már nagyon off.
r4z
válasz viktorhmv #41746 üzenetére
Nem normális semmiképpen, a RAM méretének akár többszörösére is felduzzadhatna a swap, ha a memória megtelik.
Amikor elkezd megtelni a memória, a swap területet használja a rendszer, vagy 0MB-on marad? Az Activity Monitorban látod a memória fülön.
r4z
válasz DNReNTi #41750 üzenetére
Én egy 850 EVO-t használok többek között erre is egy MantisTek házban. A particionált lemezeket is kezeli a TM, úgyhogy ha nem akarod az egészet beáldozni, méretezheted te magad is a backup partíció méretét. Arra kell csak figyelned, hogy HFS+ legyen a TM partíció fájlrendszere.
r4z
Ismertek olyan appot, mint a Fluid, de több lapot is képes indításkor megnyitni? A Synology NAS-om appjait nyitnám meg különböző lapokon. Vagy inkább szedjek le erre a célra egy könnyű böngészőt?
r4z
válasz DNReNTi #41778 üzenetére
Ingyen jöhet, hova menjek érte?
Ez az, amit nem értenek azok, akik soha nem használtak még Macet. Évekig Windowst használtam, kiismertem power user szinten, de OS X után ha vissza kell ülnöm akár a megszokott Win7 elé, a hajamat tépem.
r4z
válasz anorche1 #41781 üzenetére
Kézzel is csinálhatod, de a Tuxera/Paragon drivere stabilabb. Amúgy Windows alatt még ennyire sincs natív támogatás HFS-re és Extre, szóval...
r4z
válasz TigerCat #41787 üzenetére
Csak kíváncsiságból, milyen külső merevlemezről vagy házról van szó? Mert egy korábbi Orico házamnál rendszeresen előfordult, hogy nem tudtam kiadni a HFS+ partíciókat, de az NTFS-eket (Paragon driverrel) mindig simán kezelte. Amióta vettem helyette egy UASP támogatású MantisTeket, azóta a HFS+ is úgy működik, ahogy kell neki. Lehet, hogy a Paragon egy egyedi flaget állít be az eszközre a rendszeren belül, ami felülírja az OSX általi partíciókezelést, és ez okozza a különbséget. Én legalábbis valami ilyesmire tippelek.
r4z
válasz Pacee90 #41804 üzenetére
Nincs baj azzal, ha valaki nem akar súlyos pénzeket költeni minden apróságra. Csak azzal, ha nem méri fel, hogy a kívánt funkcionalitásnak és minőségnek mi a minimális ára. A prémium terméknek ehhez semmi köze, egy 70k-s netbookhoz se olcsóbb egy adott átalakító, mint egy félmilliós MacBook Prohoz.
r4z
Statisztikák szerint a MacBook Air a legmegbízhatóbb notebookszéria a világon. 2010 óta gyártják minimális változtatásokkal, nagyon kiforrott dizájn. Nincs mitől félned, a pech faktor kb. a legnagyobb veszély, de abban az esetben a hiba szinte biztosan előjön még gariidőn belül. A javítás drága.
r4z
válasz tigomigocika #41883 üzenetére
InsomniaX
- Macbook Air 14" - 2022, M2, 8/256GB, Apple gar, 100% akku, doboz, ezüst (02)
- Új - 16.2" MacBook Pro M3 MAX 14C / 30C 36GB / 1 TB - Magyar - AKCIÓ
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
