Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
Valami jó cursor translate appot tudtok? lehetőleg safarival (is)működőt.
brickm
Hallo!
Mai szerzemény.
Konlklúzió:
A gép vékony és könnyű, a méretéhez képes durván meglepő.
Brutál erős ÉS HALK. Maxra kapcsoltam a két ventit és nem idegesítő. Azt hittem turbina lesz.
Nagyon jó az új billentyű, érezni alatta azt a gumi lengéscsillapítót, ami a kosztól védi. Kényelmes(ebb, mint a 2015ös bill, de nem jobb, nem cserélném ki benne erre, ha plug n play lenne az átállás). A TB vicces, de többet szivat, mint amennyire hasznosnak tartom egyelőre. Pl én a 2015ön ott tartom bal kezemet az esc billentyűnél. Na ezen rendszeresen le is olvassa, törli az input mezőt....
Az touchID meglepően nem érdekel. Azon agyaltam a dell után, hogy az az egy dolog ami hiányzik a MBP-ból. Erre ebben van, de.....minek?!Az USB C-től még mindig kivagyok.... Random dugdosnék a gépbe dolgokat, ahogy a másik kettőbe teszem....
brickm
Tapasztalt valaki olyat bármilyen mac modellnél, hogy kb 10-15perc facetime után a gép lefagy és újraindul?
Nekem a legújabb 2018-as gép ma 2x is eljátszotta, minden előjel nélkül. Másodjára már szinte semmi nem is ment a háttérben sem. A gép hőmérséklete 60fok se volt. (mojave 14.6)
Lehet róla tudni valamit, mi okozza? -
brickm
Wine-HD, ha jól van megírva és nem túl összetett, meg nemkell neki mindenféle frameworkök hada, akkor menni fog stabilan.
Én bmw gyári szoftvert használok róla, amit még sokan windowson se tudnak működésre bírni.
Ha HW gondod akadna a COM portolás miatt(ami ugye nincs mac-en), tty hidat csinálsz egy fájllal amit elnevezel com_x -nek, és akkor felveszi simán. Szoktam így flashelni dolgokat rendszeresen. -
brickm
brickm
2015mbp.
gyari shift alt cmd R netboot.elcapitant rakta volna, de...
mi van ilyenkor?
[link][ Szerkesztve ]
brickm
válasz Head88 #80581 üzenetére
Ez a kombó a legújabb rendszer teszi fel úgy tudom, ahogy a CMD R is.
Pont az lenne a lényeg, hogy attól (catalina) messze kerüljünk
Nem az én gépem és fizikálisan sajna nem is vagyok a közelében jelenleg, annyi a lényeg, hogy catalina futott rajta pár hete, kisebb gondokkal, de most totál összeborult. Többször is force shutdown volt.
Először valami brutál user errorra gondoltam, de megnéztem ssh-n és én se bírtam már el vele, top-ban nem volt semmi rendellenesség, majd csontra fagyott a gép.Arra gondoltam, hogy míg nem kerülök közel hozzá, hogy használni lehessen azért, rátoljuk a factory-t, a lenti kombóval, dehát...ez lett a vége sajna.
r4z
Ohhhh...Remélem nekem az USB-re nem fog így kiállni, mert megőrülök. Viszek majd rá egy Sierra-t,vagy Mojave-t, és letiltom a catalina észlelését, mert ez így nem buli. -
brickm
válasz #95561216 #80578 üzenetére
Igen én ezt totál megértem, hogy vannak akiknek nem szempont, csak mikor látom az érveléseket, hogy miért nem kell USB A, le szoktam írni, hogy vannak akiknek igenis _kell_ nicns mit tenni. Nem az a bajom az átalakítóval, hogy 20-40ezer ft, hanem, hogy foglalkozni kell vele, hogy ott legyen nálad, bele kell dugni, több helyet foglal, stb. Számomra kényelmetlen. Plusz van elég cucc nálam, elég arra figyelni, hogy legyen minden feltöltve, legyen eltéve stb, nem hiányzik még egy 13cm-es vacak is, ami nélkül ráadásul használhatatlan a gép efféle dolgokra És ugye az benne a gond, hogy 1.pc re nem váltok vissza semmi pénzért, ez tuti. 2.azért kell vennem 4-5 éves gépeket, meg idővel még régebbieket, hogy tudjam úgy hazsnálni, hogy számomra kényelmes maradjon, holott a technika fejlődése ennek ellenkezőjét kéne produkálja. Ehhez képest, most bementem a boltba, külső HDD-t venni és nem volt kérdés, hogy szeretném-e USB C véggel venni. USB A van jórészt, ahogy telefontöltő kábelből is, stb.
Egyébként én lennék a legboldogabb ha sikerülne lecserélni egy szabványos _jó_ csatlakozóra mindent.
De pl az USB C töltés is csalódás számomra, mert míg a régi mágneses csatit se lerántani nem lehetett, se beletörni, addig az uj usbc- kb erőltetve jön ki a gépből, ráadásul még kicsike is, az én ujjam meg aránylag nagy, megfogni se tudom rendesen pl asztalon. És fosok amúgy, hogy bele ne törjem egy óvatlan megrántással.
ÉÉÉÉS még lehajtott állapotban visszajelzésem sincs, hogy tölt-e, vagy elérte-e a 95%-ot, vagy mivan... Szóval, azért mondom, számomra és sokaknak még rajtam kívül, kényelmetlen ez az upgrade és nem ad semmi pluszt, sőt.De elfogadom, hogy ez van, ezért vettem még egy 2015ös gépet tartalékba, mst nem tudok tenni.
brickm
válasz TigerCat #80584 üzenetére
Akkor marad a letöltött sierra/mojave usb telepítő. Biztosabbnak gondolom a dolgot.
Köszi mindenkinek az ötletelést!Imno, CharlieDrop,
A magsafe csati LED-je: Nagyon lemerült állapotban szerintem pirosabban világít, de ezt lehet csak én érzem így, mikor tölt narancs, nálam 95%nál zöldre vált és ha elérte a 100-at pár perc után elalszik, amennyiben aktív a hibernálás mód(márpedig a battery drain miatt aktív).
Ha sima éber RAM-os altatásban van természetesen nem alszik el a LED, mivel folyamatosan van némi áramfelvétel, amit érzékel.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz #95561216 #80585 üzenetére
Igen, van olyanom is, az vele a probléma, hogy beledugsz egy vaskosabb kábelt, ami merev, pl a WD külső HDD-m kábele, vagy a nagyobbik pendrive-om is elég hozzá, és megfeszíti lefelé az USB C-t, ami rendszeresen le is akad a gépről. Ekkor van az a jelenség, hogy tölti a mappát, tölti, de nem jelenik meg semmi, majd kiírja, hogy nem biztonságosan távolítottad el, de látja továbbra is..... Sz ...r.
Egyébként pont tegnap játszottam ezzel, mert a 2018-asra akartam átmozgatni 100+ GB fotót, és hát....igen. Félretettem a dolgot egyelőre, mert nincs türelmem ezekhez már. -
brickm
válasz hszilard666 #80595 üzenetére
SN? Csak hogy nehogy megvegyük
brickm
Hali, ha külső monitort dugok rá, lehajtom a gépet aludni, és közben húzom ki a monitort, akkor mindig így ébred fel. Nekem régebbi Mojave verziónál is csinálta. Nem aggódok rajta.
Szintén 2k15pro.buherton
Remélem csináltál catalina előtti biztonsági mentést Senkinek nem ajánlom egyelőre azt a rendszert.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz buherton #80616 üzenetére
Igen, azzal vissza tudod állítani.
Kikapcs, bekapcs CMD+R, majd mikor betöltött TM ackup.
Változó, attól függ mennyire nem sikerült megírni éppen.
Mojavénél pl a második update már jó volt úgy emlékszem. Leszámítva, hogy mocskosul merült az akku az utolsó frissítésig. De az legalább jó (nálam, pedig én totál parasztba tolom, 20-30napig nem pihen... )[ Szerkesztve ]
brickm
válasz buherton #80618 üzenetére
Ezen egyszerre megy 2 böngésző 5-10 lappal, MAMP szerver, SSH, Lightroom, PS, messenger, viber, telegram, youtube vagy 3 példányban, facetime, imessage.....tököm tudja mi még Azon csodálkozok, hogy nem fagy csontra (eddig 2x volt rá pálda)
Örülök, hogy megjavult, de tartok tőle, hogy nem lesz tartós -
brickm
Halihó, gondban vagyok.
A 2015 MBP tegnap délután kezdte. random felpörög benne a venti, mikor a gép 50 60C-t mér. Aztán kb egyből vissza is veszi nullára fokozatosan, de visszatér a jelenség.
SMC és NVRAM reszet megvolt. OS reinstall, vagy mivan ilyenkor? -
brickm
válasz Head88 #80679 üzenetére
Macs fan control van fent, de már lassan egy éve és sose volt vele gond. Állítgatva meg nincs. Ha kell felveszem 4 ezerre, amúgy meg auto. Auto frissítés és társai meg mindenen off.
Most azért biztos ami biztos letöröltem teljesen, meglátjuk.
Köszi a tippet, remélem nem hardver baja lesz(vagy OS reinstall, mert k rvára nincs kedvem hozzá ) -
brickm
válasz galaxys80 #80779 üzenetére
Én is 2db 3TB-os WD HDD-t használok, nem RAID-elve, csak simán scriptet írtam, ami tükörben tartja őket. Soha nem vesztettem még adatot, mióta ezt haszálom. Ezen felül sok cucc megvan a macbookokon is, meg még egy 1terrás külső vinyó, meg külső SSD-k. Szintén fotózáshoz(meg máshoz is, de sok 100Gb a fotó)
brickm
válasz general #80781 üzenetére
Semmi szükség duplikált háttértárra a gépekbe. Az SSD-t a gyártó is teszteli, meg az apple is modulba építés előtt. Rákerül a rendszer. Gyakorlatilag az, hogy hibás SSD-vel kapj egy gépet, amire te felteszed a fontos adataid 100%át és még el is veszted közben őket, lehetetlen. A gyári hibás ssd legkésőbb mikor tennéd rá az adataidat kidőlne.
Egyébként is amelyik adatból nincs legalább egy másolat, az már lényegében meg sincs.
A backupnak meg MINDIG fizikálisan is leválasztott másik eszközön kell lennie, ha elegáns akarsz lenni és nem is akarod magad le sz patni, hiszen hiába van pótkulcsod, ha egy karikán tartod azzal, amit elhagytál.[ Szerkesztve ]
brickm
ÖÖö ez a kérdés, kérés így többszörösen sem valid.
Egyrészt, arra kell billt venni amire használni fogod. Echte programozásra ha van eszed nem veszel magyar iso billt.... [link]Egyébként szerintem akármilyen US ANSI bill megfelelő lehet neked.
brickm
brickm
Ez rettenetes h lyeség. Mintha azt mondanád, hogy aki nem tud napi 24ből 1órát dugóban ülni, az ne panaszkodjon, hogy 16km séta után fáj a lába. Az az 1perc havi szinten fél óra. Ha meg hozzáveszed, hogy akár napi több kikapcoslásról is szó lehet.....
Amúgy se normális egy rendszernél ha mindig nulláról van indítgatva. Egy stabil szervert se látsz napi 2x restartolva.[ Szerkesztve ]
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Ukrajnai háború
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- 2024 MacBook Air 13" / M3 Chip / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garancia!
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
- MacBook Retina 12-inch 2017 - 8GB/256GB
