Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Immy
válasz Head88 #62100 üzenetére
1 apple eszközöm van, amivel nem tudok letölteni telepítő fájlt. Neten végig túrtam és csak apple eszközzel lehet letölteni App Store-on keresztül OSX image-t (ördögi kör )
internet recovery esetén legújabb elérhető OSX-et próbálja feltenni
sima recovery esetén pedig high-sierra-t próbáljaBármi ötlet?
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Ragnar95
válasz Head88 #62152 üzenetére
Tudtommal azért sem szoktak ajánlani SD kártyát oprendszer tárolására, mert az SD kártya jelentősen lassabb a HDD-knél ha kis fájlok olvasásáról/írásáról van szó, márpedig egy oprendszer futtatásakor elég sokszor van erre szükség.
x220i7: USB 3.0-s HDD teljesen jó oprendszer futtatására, ugyanolyan gyors lesz róla a rendszer, mintha simán HDD-ről futtatnád, mivel az USB3.0 átviteli sebessége bőven meghaladja a HDD-k írási/olvasási sebességét. Persze a PCIe SSD-hez képest ígyis lassú lesz, de ugye árban se ugyanott van egy külső HDD, mint egy PCIe SSD.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
Ragnar95
válasz Head88 #62155 üzenetére
Lehet én vagyok lemaradva és történt valami változás az utóbbi pár évben HDD-k terén, de tudtommal egyik HDD sem képes elérni az USB3 maximális átviteli sebességét (5Gbps) olvasásnál sem, tehát a SATA III előnye (6 vs 5Gbps) nem oszt nem szoroz HDD-k esetén.
Ezt erősíti meg a legtöbb poszt is a témában, ld. ezt, illetve ebben az idei tesztben a sebességeket.
De ha te tudsz olyan HDD-ről, ami képes elérni akár csak 5Gbps-os olvasási sebességet is, kérlek oszd meg velünk, mert én még nem hallottam ilyenről
x220i7: igen, USB3.0-s SSD képes lehet 2-2,5x-es sebességre egy USB3.0-s HDD-hez képest, bár az USB3.0 átviteli sebessége miatt ígyis töredéke lesz a sebesség a belső PCIe SSD által nyújtottnak[ Szerkesztve ]
Ragnar95
válasz Head88 #62159 üzenetére
Tudom, hogy elméleti maximumok, de egy 7200rpm-es HDD se közelíti meg messze sem a 425MB/s-ot, sőt tesztek alapján a 10000rpm-es HDD-k sem.
SSHD másik kérdés valóban, bár azokban is amekkora SSD van, sokat nem számít a minimális sebességkülönbség szerintem.
Ha igazán számít a sebesség, bőven elvérzik az összes HDD, akár SATA III, akár USB 3.0 (ráadásul MacBook témában nem is releváns, hiszen rég nincs SATA III egyikben sem).Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
x220i7
válasz Head88 #62177 üzenetére
No már gondba is ütköztem: a leírás 8. lépése kéri, hogy a Diks Utilityben készítsük el megfelelő módon a lemezt. Nem is tudom beállítani, hogy GUID Partition Map legyen, enélkül ha elindítom, akkor hibát dob fel (argumentum) és ezután a Mac fel se ismeri. Csak úgy tudom láthatóvá tenni, ha Windows alól törlöm, majd exFAT-ba formázom, és visszadugom.
x220i7
válasz Head88 #62186 üzenetére
Egyelőre rátaláltam erre, és már el is kezdtem futtatni. Remélem ez sikerrel jár, ha nem, akkor megnézem amit mondasz. bővebben: link
Egyébként valamiért bazi lassú a folyamat. -
Immy
x220i7
válasz Head88 #62188 üzenetére
Már elkezdtem, amikor mondtad, s nem akarom a folyamatot megszakítani, nehogy meghibásodjon a lemez.
Egyébként megnéztem a dobozt, Win7-Win10-ig írja a támogatást, Mac-ről szó nem esik.
Most vettem egyébként egy sráctól, de egyébként nem gondoltam arra, hogy egy HDD nem lehet kompatibilis, kivéve ha nem megfelelően van formázva.
Remélem sikerül megoldanom, igazából már holnapra is égetően fontos lett volna, de erről már leteszek, az is megnyugtatna, ha fel tudna "éledni". -
30z.Samu
válasz Head88 #62413 üzenetére
Áhá! Milyen jó, hogy felhoztam, szűkül a kör. Alakul ez mire is van szűkségem kezdésnek, akkor a második linkelt gép akár jó is lehet. Persze próbálok majd frissebb gépet venni, ha úgy van, mondjuk egy ilyet, vagy ha van nem nagy árkülönbséggel, akkor egy Pro-t. Mondjuk jelenleg nem találtam ilyen áron ilyen évjáratú Pro-t, de nem is most azonnal kell a gép. Majd nézelődöm, meg lehet hogy jövök még kérdezni. Köszönöm szépen a segítséget!
Sic Parvis Magna
SidCorky
Erről a közös vágólapról még nem is hallottam, úgy működik hogy iphoneon valamit kimásolsz, macen meg "jobb klikk" és beillesztés, ugyanez fordítva? Ha igen az nagyon menő, rengetegszer lett volna szükségem ilyenre
Ryzen 5 3600 // GTX 1660 Ti // iPhone 14 Pro // iPad Pro M2 // Nintendo Switch OLED // Fujifilm X-T30 II
-Faceless-
válasz Head88 #62428 üzenetére
Az ssd helyzettel tisztában vagyok semmi gond, csak az lenne fontos, hogy ne legyen forrasztott. Több helyen azt olvastam, hogy az, de nem tudtam, hogy a CPU váltással módosítottak-e mást is.
A 12-es óta össze vissza lehet olvasni mindent, és inkább biztosra megyek.Köszönöm a válaszokat!
-Faceless-
válasz Head88 #62430 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy most vezették be az 5350u-t, és eddig csak 5250u-val volt elérhető, habár majdnem ugyan az a kettő, de ez igazából nem is lényeges nekem. Csak a 12, és a touch baros Pro-k óta még nevesebb oldalakon is azt állítják, hogy mindenhol fix. Ezért is kavarodtam be.
Csak az ssd-t lehessen eltávolítani más nem különösebben számít. -
V.Stryker
válasz Head88 #62467 üzenetére
Na, konkrétan a tesóm Dániában él. Ezt most 100k megfelelő dán koronáért hírdetik és kérdezte, hogy megérné-e megvenni. Kicsit talán tud belőle alkudni. Akkor elvileg érdemes lenne megvenni nem? Ilyen 80-90k-ért?
Ebbe bármilyen 1333-as ram jó ? SSD-t ezekbe milyet lehet tenni?
Azért vagyok szkeptikus, mert itt a ph-n láttam 135ért ebből olyat ami 8gb ram és 256-os ssd-s....
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
bmakszim
válasz Head88 #62489 üzenetére
Szerintem egy macbookon elfér mindkettő.
Más gyártó nyomására pedig szvsz az iphone-ba is vissza fog térni a touch ID, csak a kijelzőbe építve. -
megema
válasz Head88 #62495 üzenetére
Eredetileg úgy volt, de a caddy-be csavarozni kell a meghajtót, így inkább megcseréltem őket, hogy a HDD gumiágyon legyen. SATA 3 mindkét csatlakozó. Nem tudom a sudden motion sensorral mi a helyzet...
Nem ír konkrétabbat, csak egy ilyen ablak jelenik meg.
Igen, próbáltam Lemezkezelőből és diskutillal is ellenőrizni/javítani. Semmi haszna. A második újraindításra kapott hibát is próbáltam megoldani, bemásolni a megfelelő helyre a fájlokat, de semmi. SMC és PRAM reset is volt.
Ragnar95
válasz Head88 #62667 üzenetére
Valóban nem voltam elég pontos, időnként érdemes lemeríteni az akkut teljesen, arra akartam csak utalni, hogy jobbat tesz az akkunak, ha általában töltőről van használva a gép, nem pedig az, ha minél többször lemeríti az ember. Illetve arra akartam még kilyukadni, hogy nem árt neki, ha tovább töltőn marad, mint ahogy eléri a 100%-ot.
Úgy rémlett, hogy csepptöltésnek hívják a li-ion akkuknál alkalmazott módszer a teljes töltöttség elérése után való töltőn való használatra, ezek szerint rosszul emlékeztem, köszi a pontosítástPrivátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
SharpSA
válasz Head88 #62705 üzenetére
Ahogy látom Youtube-on, itt is van Wine, WineBottler, úgyhogy esélyes. VirtualBox kellhet, mert néha kell egyéb helyeken a Windows, de ha lehet nem abban futtatnám a számlázót. Na nemsokára kiderül, hogy mit tud a High Sierra Windows 10 alatt a VirtualBoxban...
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
30z.Samu
válasz Head88 #62735 üzenetére
Oké, köszi. Egyébként azon is gondolkodtam tegnap mi legyen a PC-vel, mert amióta megvan a PS netezésen kívül nem használom semmire. Szóval lehet megy a levesbe, aztán marad a Mac-PS-Wii kombó.
(#62736) wm2: Ez is egy opció, köszi! De egy VGA átalakító is jó lenne, sőt. Már csak azért is, mert a TV-n egy HDMi van, szóval filmet nézni gondolom elég lenne a VGA is.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Head88 #62743 üzenetére
Ez sem hülyeség. A Mac-hez amúgy is fog kelleni egy külső vinyó. Köszi a tippeket! Úgy terveztem, hogy névnapomra meglepem magam egy Mac-el, aztán kicsit előre gondolkodom, hogy ne akkor érjen a meglepi. Vagy legalábbis ne érjen annyi hirtelen.
(#62745) wm2: Szerintem ez lesz a megoldás, csak majd azt kell kitalálni hogy kötöm rá a 2.1-et. Lehet rádugom a TV-re azt csók.
Sic Parvis Magna
- MacBook Air Retina M1 13.3"- Late2020 16GB/256GB nagyon jó akku , számlával, üzletből, garanciával
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- Macbook Air M2, Midnight, M2 proci, 13.6" Liquid Retina Led, magyar bill, garanciális
- Macbook Air Retina 13" M1 - Media Markt garancia 2024.07.13
- MacBook Pro 13 Touch Bar, 8GB RAM, 512GB SSD, 2018, Space Gray, magyar billentyűzet
- 2020 MacBook Pro 13 M1 - 256GB SSD - 16GB RAM - Asztro
- Géppark frissítés miatt felszabadult MacBook 12
