Arch Linux topik
Fritz Teufel
válasz _Dumber_ #1417 üzenetére
Mi a véleményed, tegyem fel újra?
A Manjaro nekem nagyon tetszik szívesen használnám. Nagyon kézreállt és nem nagyon tartalmazott felesleges csomagokat. Szinte olyan volt mint a jól beállított Android, szemlyreszabott. Az Arch még messze-messze meghaladja a képességeimt sajnos.Tud a Linux stabilan működni a gépemen, ezt bizonyította az Ubuntu 13.10 és a Manjaro 0.8.10r1 is.
Asus ROG Strix G513IH; Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple Watch Ultra, PocketBook Touch HD 2
_Dumber_
válasz _Dumber_ #1489 üzenetére
user error volt.
tipikus példája annak, hogy egy jól működő rendszert egyszer kell beállitani.. viszont az ember fia egyszerüen elfelejti mit csinált 2 hónappal ezelőtt ... hiába. egyszeri beállitás után nem szerezhető rutin
szóval: Nemo install, majd NEMO inditása után egyszerüen elinditotta a desktop-ot (vsz: cinnamon-desktop, hiszen kötelező függősége)
megoldás: NEMO Arch wiki
parancssorba: "gsettings set org.nemo.desktop show-desktop-icons false"
innen már nincs gond vele
Ui: utolért a 'hosszú i" probléma...
didros
válasz _Dumber_ #1547 üzenetére
Köszönöm, mire olvastam a válaszod, már találtam némi infót arról a neten, hogy bugos az új libxcursor csomag ezért érdemes betenni az ignored csomagok közé a pacman.conf-ban. Miután ezt megcsináltam lefutott a frissítés a többi csomagra gond nélkül. Viszont azt nem tudom, hogy miképpen leszek értesítve arról ha javítva a bug? Gyakran van ilyesmi az arch linux-al? Nem túl elegáns megoldás...
joecontra
Fritz Teufel
válasz _Dumber_ #1588 üzenetére
Én meg éppen el vagyok olvadva a Manjarótól. Mióta feltettem a Radeon Power Profile Manager - GNOME Shell Extensions-t, azóta nem fagyott a xorg! Igaz, hangosabb a vas, de úgy néz ki, itt van a kutya elásva.
Emlékszem, hogy Windows alatt is hangos és meleg volt a gép. Meg is lepődtem, amikor az Ubuntu 13.10 alatt nem volt hangja, alig ment a ventilátor. Most a Winfoshoz hasonlít és nem fagy... meleg, de nem fagy... hmmm... ez így mennyire logikusan hangzikMost éppen 62C-osak a processzorok. Még soha nem volt tisztítva (2008) és nincs extra hűtés. A videokártyát nem tudom, valamiért a sensors azt nem hajlandó kiírni. Korábbi telepítésnél sikerült beállatni elsőre, most nem megy.
Fene, akkor nézegessem én is az Arch-ot?
Más: próbáltam feltenni a 3.15-ös kernelt, de nem lehetett simán paranccsal:
[barricade@barricade ~]$ sudo mhwd-kernel -i linux315
[sudo] password for barricade:
Error: Please make sure if the given kernel(s) exist(s).
[barricade@barricade ~]$Fel kell venni valami repót pluszban? A franciát nem vettem fel eddig, csak a gyári és az AUR van beállítva.
_Dumber_
válasz _Dumber_ #1584 üzenetére
bakker.. szívatom itt magam...
most esett le, hogy nálam már a manjaro, antergos sem akart felmenni az 5.xx-es vmplayer-re. (illetve felment, csak frissítés után kifagyott)
Pedig már eljutottam oda, hogy nem dob hibát.. hanem egyszerűen a GLX töltése közben csontáfagy. (cc 8 munkaóra)
Tele van ezzel a hibával a net..Nem is próbálkozom tovább.. virtualboxban megy az X, az alaptelepítést kb 4x megcsináltam...
holnap megy fel valós particióra oszt kész .. (teszt rendszerre)
Fritz Teufel
válasz _Dumber_ #1602 üzenetére
Nem vettem észre azt sem, hogy frissíti
Kezd engem is idegesíteni a hosszú i hiánya. Szerintem felteszem a béta Chrome-ot, úgy is ritkán van benne hiba. Állandóan javítanom kell a helyesírás ellenőrzővel.
_Dumber_
Siriusb
válasz _Dumber_ #1654 üzenetére
/etc/xdg/autostart/parcellite-startup.desktop
Eszerint elvileg minden user-nél elindul automatikusan, hacsak nincs a desktop file-ban külön beállítva, hogy milyen környezetben (DE) induljon, avagy ne induljon.És nem tudom, ezt nézted-e:
~/ cat /etc/xdg/openbox/autostart
# These things are run when an Openbox X Session is started.
# You may place a similar script in $HOME/.config/openbox/autostart
# to run user-specific things.
# If you want to use GNOME config tools...
#if test -x /usr/lib/openbox/gnome-settings-daemon >/dev/null; then
# /usr/lib/openbox/gnome-settings-daemon &
#elif which gnome-settings-daemon >/dev/null 2>&1; then
# gnome-settings-daemon &
#fi
# If you want to use XFCE config tools...
#xfce-mcs-manager &Én ezt nem használom, de ezek szerint ha ide teszel be valamit, az is minden felhasználónál lefut. Azt nem tudom, ha a felhasználó HOME könyvtárában is van ilyen fájl, akkor csak a lokális fájl lesz végrehajtva, vagy csak prioritásbeli különbség van.
Siriusb
válasz _Dumber_ #1656 üzenetére
Akkor közelítsük meg máshonnan, log-ok mit mutatnak? Gondolok itt a journalctl-re. Valószínűleg közvetlenül nem fogod ott megtalálni a csomag nevét, de ha végignyálazod, talán rájössz valamire.
Alternatíva: Írj a Manjaro hivatalos fórumba, hátha megmondják.Egyébként megértelek, én is beleesek időnként ebbe a csapdába, mert nagyon tud idegesíteni, ha nem látom át valaminek a működését, amit érteni akarok.
BoB
válasz _Dumber_ #1708 üzenetére
Ez kiírja a választhatókat:
ls /usr/share/kbd/consolefonts/Ideiglenesen már tudod hogy lehet átállítani, próbálj ki többet amíg nem találsz olyat ami jó.
Végeleges beállításhoz ide: /etc/vconsole.conf ezt: FONT=xyz
Pl: FONT=lat2-16
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
N0zer0
válasz _Dumber_ #1739 üzenetére
Nekem Kubuntu alatt semmi bajom az új Skype-pal (4.3.0.37), megy rendesen, hang és kamerakép is van. Igaz én nem csomagkezelőből telepítettem, hanem binárist töltöttem le hozzá. Meg én így használtam már a 4.2-eset is:
env PULSE_LATENCY_MSEC=60 LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so /elérésiút/skype-4.2.0.13/skype -
Fritz Teufel
válasz _Dumber_ #1749 üzenetére
Éppen most olvasok utána a dolognak. Nem is adok többet, mert használni úgysem fogom, csak a telepítés menete érdekel, a többi úgy is megegyezik majd a Manjarón már megszokottal. Köszönöm a válaszod!
Apollyon
Korrektor
válasz _Dumber_ #1789 üzenetére
Bár még sosem használtam Arch-t, de én nem vennék rá mérget hogy belassulna.
Nálam a Debian 3 hónapja van felrakva, telecsesztem már minden szeméttel, meg le is szedtem róla azóta már, és ugyanúgy 40 mp alatt belép full lassú winyóról.
azt viszont hadd kérdezzem meg, hogy: mennyi memóriát foglal asztalra belépéskor? Conky meg ilyesmi van?
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
