Arch Linux topik
BoB
Albert.Tamas
#9277
A wiki-t kellene követned, le van írva mit kell csinálni: [link]
Ha nem megy, a terminálba írt parancsok és kimenetek kellenek, mert anélkül nehéz segíteni bárkinek is.
BoB
shadow1901
#9273
Részvétem
BoB
Albert.Tamas
#9267
A steam csomag a multilib repóban van, de ez le is van írva a wiki-ben, még magyar nyelven is: [https://wiki.archlinux.org/title/Steam_(Magyar)]
BoB
shadow1901
#9255
Bejelentkezés után a kulcstartót nem tudja feloldani a rendszer, hiszen te tudod csak a jelszót.
Viszont ha az ugyanaz mint a felhasználód jelszava, akkor automatikusan nyitásra kerül és nem kell mégegyszer jelszót beírni.
Az hogy magától nem indul semmi az leginkább azért van mert ez Arch, amit akarsz majdnem mindent magadnak kell beállítani, helyetted nem fogja mergcsinálni mint pl buntukon.
BoB
shadow1901
#9252
Plasma-n alapvetően KDE Wallet van (én azt használom), nálad amit felraktál.
BoB
shadow1901
#9244
Jelszókezelő be van állítva, megy?
BoB
IstvánLászló
#9229
A pacman és a libpamac-aur frissítését miért akarod tiltani?
BoB
Itt lehet megtekinteni mi a státusz (fórum, wiki, stb., egyszerűbb mint egymásnak irogatni hogy megy vagy nem megy), azt is lehet látni az elmúlt időszakban hogy alakult (utolsó 90 nap):
BoB
.NET packages may require manual intervention
The following packages may require manual intervention due to the upgrade from 9.0 to 10.0:
aspnet-runtime
aspnet-targeting-pack
dotnet-runtime
dotnet-sdk
dotnet-source-built-artifacts
dotnet-targeting-pack
pacman may display the following error failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies) for the affected packages.If you are affected by this and require the 9.0 packages, the following commands will update e.g. aspnet-runtime to aspnet-runtime-9.0:
pacman -Syu aspnet-runtime-9.0
pacman -Rs aspnet-runtime
BoB
shadow1901
#9189
Leszedheted ami nem kell, ugyanúgy mint bármilyen más csomagot.
BoB
waydroid >= 1.5.4-3 update may require manual intervention
The
waydroidpackage prior to version1.5.4-2(includingaur/waydroid) creates Python byte-code files (.pyc) at runtime which were untracked by pacman. This issue has been fixed in1.5.4-3, where byte-compiling these files is now done during the packaging process.As a result, the upgrade may conflict with the unowned files created in previous versions. If you encounter errors like the following during the update:
error: failed to commit transaction (conflicting files)waydroid: /usr/lib/waydroid/tools/__pycache__/__init__.cpython-313.pyc exists in filesystemwaydroid: /usr/lib/waydroid/tools/actions/__pycache__/__init__.cpython-313.pyc exists in filesystemwaydroid: /usr/lib/waydroid/tools/actions/__pycache__/app_manager.cpython-313.pyc exists in filesystemYou can safely overwrite these files by running the following command:
pacman -Syu --overwrite /usr/lib/waydroid/tools/\*__pycache__/\* -
BoB
dovecot >= 2.4 requires manual intervention
The dovecot 2.4 release branch has made breaking changes which result in it being incompatible with any <= 2.3 configuration file.Thus, the dovecot service will no longer be able to start until the configuration file was migrated, requiring manual intervention.
For guidance on the 2.3-to-2.4 migration, please refer to the following upstream documentation: Upgrading Dovecot CE from 2.3 to 2.4
Furthermore, the dovecot 2.4 branch no longer supports their replication feature, it was removed.
For users relying on the replication feature or who are unable to perform the 2.4 migration right now, we provide alternative packages available in [extra]:
dovecot23
pigeonhole23
dovecot23-fts-elastic
dovecot23-fts-xapian -
BoB
zabbix >= 7.4.1-2 may require manual intervention
BoB
urandom0
#9088
Ez nem "is", ez egy új akció.
A rendes chrome stabil csomag (értsd: ami alatt évek óta elérhető) neve google-chrome, ez mellé csinált valaki egy google-chrome-stable csomagot tegnapelőtt, majd tegnap hozzárakta a rosszindulatú kódot.
Szóval akinek korábban a normális chrome volt fent nincs érintve, csak az aki tegnap leszedte ezt a kamu chrome csomagot.
De egyébként pl a gdox csomag is ilyen volt 3 napja: [link]
BoB
Pont ezt mondom (az emberek nem értik mi az AUR).
Az AUR nem egy tároló, nem tartalmaz csomagokat így nincs mit ellenőrizni sem
Rövidebb -hosszabb kódot tartalmaz ami bárki felrakhat, ez a kód fogja egy 3-dik féltől automatizálva letölteni és valahogy telepíteni a valamit. Legalábbis ez a cél, de a kód bármi lehet.
Ezt lehet ellenőrizni, de pont ezért nem itt lesz a kártékony kód, hanem abban amit letölt a netről (ahogy történt most is). Ami szintén bárhonnan bármi lehet.Az meg hogy a user felismerje a kártékony kódot egy doksi alapján
Ezt te sem gondoltad komolyan.Számtalan alkalommal kiberbiztonsági szakemberek siklottak át (és automatizált szoftverek is) a kártékony kód felett.
Akkor egy átlag ember aki még a programozás alapjait sem ismeri mit akar ellenőrzni egy doksi alapján?
BoB
Plasma 6.4.0 will need manual intervention if you are on X11.tldr: Install plasma-x11-session if you are still using x11
BoB
IstvánLászló
#9047
A flatpak 2016 május 18-án került be az Arch repóba a 0.6.0 -ás verzióval (most 1.16.0-ál tart), kicsit le vagy maradva
Egyébként miért ne használhatnád?
BoB
IstvánLászló
#9001
"A tárólókat az első reboot után átállítottam,arch saját tárólóíra"
Ha van olyan program ami nincs benne az arch tárolóiban, akkor az nem fog frissülni.
"A saját iso készítése érdekelne"
Pontosan mi a célod?
BoB
BoB
Critical rsync security release 3.4.0
BoB
Ehez szerintem a google a legjobb megoldás.
Hivatalos oldalon van lista ilyen 3rd repókról (ez nem jelenti azt hogy az összes szerepel is): [link]
Ha el akarod kerülni a repó felvételt a bennük való kereséshez, javaslom a böngésződből csináld, vagy írj rá scriptet ami megteszi.
BoB
Kificamítani? Egyénfüggő de van akinél 10 centis ugrás is elég.
root-ot tiltani:
# passwd -l rootEngedélyezni újra:
# passwd -u root
Mielőtt tiltod azért győződj meg róla hogy a normál felhasználóddal tdod használni a sudo-t (és nem csak korlátozottan), valamint hogy a sudoers nem úgy van konfigolva hogy a root jelszavát kell beírni amikor használod (hanem a normál user jelszavát kéri).
BoB
Mind2 megoldás lehet.
BoB
attilav2
#8916
" ha minden igaz firmware-ból végzi automatikusan, semmilyen rendszer beállítást nem igényel"
Legalábbis ez az infó terjeng a linux kezdő topikban.
Csinálj egy fstrim-et. Mi a kimenet? Trim-elni fog.
Csinálj még egyet, nem fog trimmelni mert nincs mit.
Hozz létre egy fájlt tetszőleges mérettel. (pl. dd if=/dev/random of=./testfile bs=4M count=1) ez egy darab 4M méretű fájl.
Töröld le.
Csinálj még egy trimet, láss csodát, pont 4M adat trimmelődött.
Szerinted nvme esetén egy SATA parancsot akar kiadni az fstrim mert a fejlesztők annyira hülyék, vagy inkább egy nvme parancsot? (deallocate)
BoB
#8895
A librewolf-bin nem jó?
BoB
Tisztázzuk: az Arch Linux ARM nem Arch Linux. Más emberek csinálják, egy port.
Másrészt Chrome sosem volt Arch-on, csak Chromium, de AUR-ban elérhető.
Telepítésnél éppen ezért fogalmam sincs hogy ezen az ARM-os porton hogy és mit csináltak a mirror-okkal.
Eygébként telepítésnél én ezt használom erre a szkriptemben:
pacman -Sypacman --noconfirm --needed -S reflectorreflector --verbose --country 'Germany' -l 200 -p https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlistsed -i '/ftp/ s/^/#/'pacman -S archlinux-keyring -
BoB
The sshd service needs to be restarted after upgrading to openssh-9.8p1
After upgrading to
openssh-9.8p1, the existing SSH daemon will be unable to accept new connections (see https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/openssh/-/issues/5).
When upgrading remote hosts, please make sure to restart the sshd service usingsystemctl try-restart sshdright after upgrading.
We are evaluating the possibility to automatically apply a restart of the sshd service on upgrade in a future release of the openssh-9.8p1 package. -
BoB
BoB
https://archlinux.org/news/increasing-the-default-vmmax_map_count-value/
The vm.max_map_count paramater will be increased from the default
65530value to1048576.This change should help address performance, crash or start-up issues for a number of memory intensive applications, particularly for (but not limited to) some Windows games played through Wine/Steam Proton. Overall, end users should have a smoother experience out of the box with no expressed concerns about potential downsides in the related proposal on arch-dev-public mailing list.
This
vm.max_map_countincrease is introduced in the2024.04.07-1release of the filesystem package and will be effective right after the upgrade.Before upgrading, in case you are already setting your own value for that parameter in a
sysctl.dconfiguration file, either remove it (to switch to the new default value) or make sure your configuration file will be read with a higher priority than the/usr/lib/sysctl.d/10-arch.conffile (to supersede the new default value). -
BoB
[Making dbus-broker our default D-Bus daemon]
We are making dbus-broker our default implementation of D-Bus, for improved performance, reliability and integration with systemd.
For the foreseeable future we will still support the use of dbus-daemon, the previous implementation. Pacman will ask you whether to install dbus-broker-units or dbus-daemon-units. We recommend picking the default.
BoB
Changes to default password hashing algorithm and umask settings
With shadow >=4.14.0, Arch Linux's default password hashing algorithm changed from SHA512 to yescrypt.Furthermore, the
umasksettings are now configured in/etc/login.defsinstead of/etc/profile.This should not require any manual intervention.
BoB
[ansible-core >= 2.15.3-1 update may require manual intervention
As of
ansible-core 2.15.3, upstream moved documentation and examples to a separate dedicated repository (see the related changelogs).
This means that, starting from version2.15.3theansible-corepackage will stop shipping documentation and a default configuration example under/etc/ansible/ansible.cfg.Regarding the documentation, it is available online: https://docs.ansible.com/
As for the configuration file, as explained in the wiki, a base config can be generated with the following command:ansible-config init --disabled > ansible.cfg
After updating fromansible-core<=2.15.2-1to >=2.15.3-1, everyone using a custom global Ansible configuration file stored under/etc/ansible/ansible.cfgwill have their configuration saved as apacsavefile.
To restore it, run the following command:mv /etc/ansible/ansible.cfg.pacsave /etc/ansible/ansible.cfg -
BoB
budgie-desktop >= 10.7.2-6 update requires manual intervention
When upgrading from budgie-desktop 10.7.2-5 to 10.7.2-6, the package mutter43 must be replaced with magpie-wm, which currently depends on mutter. As mutter43 conflicts with mutter, manual intervention is required to complete the upgrade.
First remove mutter43, then immediately perform the upgrade. Do not relog or reboot between these steps.
pacman -Rdd mutter43
pacman -Syu
BoB
OpenBLAS >= 0.3.23-2 update requires manual intervention
The openblas package prior to version 0.3.23-2 doesn't ship optimized LAPACK routine and CBLAS/LAPACKE interfaces for compatibility. This decision has been reverted now, and the ability to choose a different default system BLAS/LAPACK implementation while keeping openblas installed is now provided to allow future co-installation of BLIS, ATLAS, etc.
The default BLAS implementation will be used for most packages like NumPy or R. Please install "blas-openblas" and "blas64-openblas" to make OpenBLAS the default BLAS implementation, just like the old behavior.
Unfortunately you will get errors on updating if you currently have OpenBLAS installed as the default BLAS implementation:
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies) :: installing openblas (0.3.23-2) breaks dependency 'blas' required by cblas :: installing openblas (0.3.23-2) breaks dependency 'blas' required by lapack
Please append your preferred default BLAS implementation to the regular -Syu command line to get around it. For example:
pacman -Syu blas-openblas
orpacman -Syu blas -
BoB
base-devel csomagot mindenki rakja újra! [link]
BoB
BoB
wxWidgets 3.2 provides a Qt frontend in addition to the GTK3 one, so packages have been renamed from wxgtk- to wxwidgets-. The GTK2 frontend is no longer provided. If you have wxgtk2 installed, the upgrade will fail witherror: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies) :: removing wxgtk-common breaks dependency 'wxgtk-common' required by wxgtk2
In such case, uninstall wxgtk2 first and then proceed with the upgrade.
BoB
growler
#8433
NVME-t ugyanúgy kell trimmelni, annak nyilván nem a TRIM SATA parancs megy ki, hanem az nvme deallocate, ami ugyanazt csinálja.
Te is meggyőződhetsz róla NVME esetén, csinálj egy fstrim-et, hozz létre egy 1GB-os fájlt, töröld le, majd újra fstrim. Látni fogod hogy pont 1GB lett trimmelve.
Az NVME és SATA SSD belső működése ugyanaz, csak az interfész más.
Lényeg, hogy az fstrim parancs az eszköznek megfelelő parancsot fogja küldeni amivel trimmelni fog a meghajtó. Ez a felhasználó számára transzparens.
De ezt a Wiki is írja: [link]
BoB
Mivel Arch linuxról beszélünk, ezért kell külön foglalkozni vele.
Nincs trim folyamatosan automatikusan, csak ha magadnak beállítottad (másképpen kifejezve a discard nem kerül be az fstab-ba csak úgy magától).
Sem a periodic trim nincs beállítva.
Azaz neked kell választanod hogy melyiket használod, vagy nem használod egyiket sem (bár nem látom ez miért lenne jó).
SATA vs NVME között valóban nincs különbség a felhasználó szempontjából ilyen téren.
A véletlen törlések ellen meg nem az a megoldás hogy az ember kikapcsolja a trim-et (ez elég kókány géza lenne
BoB
- Visszatér a Defender of the Crown: még idén jön a The Legend Returns
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Apple MacBook
- Borderlands 4
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
BoB
