Arch Linux topik
vinibali
arra gondoltam, hogy tök mind1, hogy pacman -S illetve pacman -Syu parancsokat adom ki, hogyha a local db-ben régi verziójú URL tartozik egy csomaghoz.
akkor sem lesz feltelepítve, mert a régi csomag URL-je a repoban már nem létezik, legalábbis az MTA-snál így működik.
nem szeretem, hogyha egy új csomagnál teljes rendszer frissítésre vagyok kényszerítve, hogyha minden jól működik, miért fogyasszam a szabad helyet azzal, hogy elképesztő módon nőnek az új verziójú csomagok?! költői kérdés, csak vitázni szeretnék erről
úgy emlékszem az Ubuntunál ennél pontosabban voltak a függőségek definiálva.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
én nem láttam az elmúlt évek alatt olyat, hogy a negatív lett volna a helyváltozás. általában 1, max 2 havonta frissítem a napi használatban lévő rendszeremen 30-50 MB-tal mindig nő a tárhelyigény.
colomb2:
nem értjük egymást. tudom, hogy az y kapcsoló frissíti a db-t, de ha nem is frissítem, hanem csak simán kiadom a telepítést. hogyha létezik újabb csomag az aktuális db-ben - a lokálissal szemben - a letöltés akkor sem lesz sikeres, mert nem elérhető már a csomag a tárolóból.legutóbb egy Xubuntunál tapasztaltam azt, hogy egy aktuális csomag fent volt, de régebbi verzióval mint az a dependenciáknál szerepel. kiírta, hogy kell és leszedte. szerintem pontosabban kezelik ott a "PKGBUILD-eket". tavasszal jártam már így smplayer-rel is, pár hónappal később az openssl-es szórakozás is betett. persze, láttam az oldalon a workaround-ot, de a hordozható pendrive-os rendszernél megint ráfutottam. kevés adatforgalommal és lassú mobilnettel elég bajos
de eleinte csak frissítették a csomagot 1.1-re, úgy hogy az 1.0-s library és bináris teljesen eltűnt. csak később lett külön csomagként kezelve az mainline és a 1.0[ Szerkesztve ]
vinibali
a local db-ben (main, extra, community) szereplő URL viszont nem lesz többé elérhető.
én nem cache-elek, amit csak lehet, mindent tmpfs-re rakok.
a régi csomagelérést ismerem, a downgrade is az archive.archlinux.org-ról szedi a csomagokat.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
szerintem elsőre megérné fsck-zni a boot partíciót és megnézni, hogy van-e rajta hely.
ha nincs külön, akkor az egész root-ot, de elsőre csak kíváncsiskodós kapcsolóval.# fsck.
amivan-n /dev/sda1
utána ráereszteni egy# mkinitrd -p linux
parancsot, hátha csak az initrd csúszott el. de ha a leírt hibákat tapasztalod, szerintem ott valami inkompatibilitásból adódó systemd probléma lehet.
hogyha ezek sem válnak be, akkor# pacman -Syu linux-lts
.az fsck-t iso vagy live image-ről bootolva kellene megnézni.
vinibali
hivatalosan semennyire
https://www.vmware.com/products/workstation-pro.htmlBIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
ismer valaki olyan csomagot, ami korruptálódott JPEG fájlokat tud helyreállítani? nincs már lehetőség SD-ről újra menteni őket, régóta a jelenlegi helyükön vannak. egy régi Nokia SD kártyám volt beteges, és dobálta el a fájlok bizonyos részeit.
kösziBIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
meg kellene nézni, hogy milyen hangkártyák vannak a gépben és az ALSA melyiket használja.
már ha te is ALSA-t használsz[balazs@archBalazsPC ramdisk]$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: HDMI [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: HDMI [HDA ATI HDMI], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Subdevices: 1/1
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 0: ALC892 Analog [ALC892 Analog]
Subdevices: 1/1
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 1: ALC892 Digital [ALC892 Digital]
Subdevices: 0/1
a kívánt hangkártyát kell beállítani az/usr/share/alsa/alsa.conf
-ban.
kicsit több olvasnivaló: Set the default sound card
nálam ezek az értékek az integrált hangkártyát szólaltatják meg.defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
defaults.pcm.device 1
defaults.pcm.subdevice -1
ha mindezek rendben vannak akkor azalsamixer
binárissal lehet szabályozni a ki- és bemeneteket.
egyébként nekem úgy tűnik, hogy kernel kiadásonként is gyakran kell ehhez a fájlhoz nyúkálni.
ha pulseaudio-t használ az Arch-od, akkor meg a GUI-val van "csak" dolgod.[ Szerkesztve ]
vinibali
második a csomag fel nem rakása miatt történt, a harmadik meg az új konf miatt, ami a csomagban volt. semmi para, legközelebb ilyenkor mindig fogadd el az ajánlást, mert a csomag átkerült másik repoba/más néven fut tovább/összeolvasztották, stb...
vinibali
eddie1978 #5150 üzenetére
nekem amikor néha frissen lehúzott disk-re vár, meg tud akadni pár másodpercre, de aztán minden megy tovább. érdemes lenne a kernel messages esetleg a journalctl-t nézegetni, amikor ez történik.
dmesg -wH
journalctl --follow
ha tényleg szögre befagy, esetleg másik gépről ssh-t próbálni. nekem mostanában a chrome szokott úgy befagyni, hogy visz magával mindent. legutóbb ssh-val tudtam belépni és megölni a process-t.
esetleg érdemes lehet még asysrq_always_enabled
paraméret beírni a boot-hoz, és ha minden kötél szakad így reboot-ot csinálni.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
bocsánat az offért, de nekem nagyon tetszik
biztos ti is hallottatok arról, hogy a Gentoot kisebb attrocitás érte a GitHubon.
a pénteki nap Phoronix kommentje [link] :
What did the hackers do? downgrade the CFLAGS in the ebuilds?BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
régebben beállítottam, hogy login manager helyett a systemd getty service loginoljon és indítsa az ablakkezelőt. most kikapcsoltam ezt a unit-ot, hogy újra a prompt villogjon, de mégsem teszi.
az utolsó unit indításnak kiírása megmarad a képernyőn, a prompt nem jön be. hogyan tudnám ezt visszacsinálni?BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
vinibali #5408 üzenetére
update: ahogy a neve is mutatja a getty mindig kell
az "Automatic login to virtual console"-os override.conf-ot kellett csak kitörölniBIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
gyártói implementációtól függően nem mindig ismeri fel a GPT partíciós pendrive-ot a Legacy BIOS. meg kellene nézni, hogy van-e bootpartíció definiálva. így néz ki az én régi Evolution-os meghajtóm:
$ sudo fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 1,9 GiB, 2013265920 bytes, 3932160 sectors
Disk model: STORAGE DEVICE
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000400c7
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sdd1 * 2048 3932159 3930112 1,9G c W95 FAT32 (LBA)ugyan ez GPT-s fdisk-kel:
$ sudo gdisk -l /dev/sdd
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.4
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk /dev/sdd: 3932160 sectors, 1.9 GiB
Model: STORAGE DEVICE
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): C1D1655B-9253-4EA5-A5A6-7C356E950F34
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 3932126
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 3932159 1.9 GiB 0700 Microsoft basic dataén is MBR-rel nyomom még mindig, nem nagyon látom elvi értelmét UEFI-re váltani, de az biztos hogy megvannak az előnyei jócskán. az lebeg a szemem előtt, hogy ez így minden gépen indul, nem kell majd szenvedni ha véletlenül egy nagyon régi BIOS-os gépbe kerül be a meghajtóm.
vinibali
(#5489) Bici
ha van időd és kapacitásod az időnként változó csomagokat újraforgatni, akkor érdemes AUR csomagokkal tenni ezt. szerintem nem szerencsés a flatpak és társai használata, legalábbis én nem csinálnám. ha nincs szó nagy csomagokról (pl: LibreOffice) akkor maradj AUR-nál.amikor én kezdtem yaourt-tal nyomtam, két éve pacaur-ozok, de az kiment a divatból, már a csomagot is megszűntették.
AUR helperekről nagyon jól összeszedett leírást itt találsz: [link][ Szerkesztve ]
vinibali
ha az eszköz attribútumai között szerepel a removable, akkor annak fog látszani.
némely alaplapok BIOS szinten rosszul konfigurált AHCI vezérlője csinál ilyet, ha az eszköz hotplug-ként van beállítva. de volt egy ilyen kernel bug is: [link]BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
Siriusb #5533 üzenetére
a felhasználó attribútumai rendben vannak, /bin/bash-t kap?
sshd_configban érdemes megnézni az engedélyezett authentikáció módját.
ha a root-ról van szó, akkor azt néha külön kell engedélyezni loginra.#PermitRootLogin prohibit-password
nézned kellene a jorunalctl-t login közben, de talán még kulccsal is megpróbálnámBIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
Siriusb #5536 üzenetére
vargalex jól mondja, ssh loginhoz shell is kell neki.
én csak openwrt-n szoktam ftpzni(vsftpd), de ott is kell shell is a userhez és persze saját tulajdonú home.
openssh-val akarsz ftp szervert működtetni?BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
eftbootmgr-rel tudod a UEFI-ben tárolt bejegyzéseket módosítani, újat létrehozni. egyébként ha a shell-es loadert választod ki, ott el tudsz sétálni a .efi fájlokhoz, amik "kézzel" indíhatóak is.
vinibali
a Compton-nak van egy forkja, esetleg érdemes lehet megnézni:
https://github.com/yshui/compton/tree/master és az AUR csomag: compton-git[ Szerkesztve ]
vinibali
Az Evergreen sorozat nagyon jól támogatott a nyílt driverrel, én nem is tudom elgondolkoztam-e azon, hogy az elmúlt 5 évben felrakjam a zárt drivert
rá is kerestem, a gyáró oldalán az utolsó driver: 2015 szeptemberi, a nyílt meg időként most is kapja a hiba javításokat és frissítéseket.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
én openwrt-n használtam ezt a csomagot, ott jó volt. más kérdés:
használ valaki xfce4-terminalt?
GTK3 óta nekem nem működik a kijelölés + Page Down gombos párosítás. leforgattam a 0.6.3 - utolsó GTK2 - verziót és megy akárcsak régen.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
megnéztem a deluge-ot, csak 80MB lenne ezzel a sok python2 kettő csomaggal
vinibali
Shyciii #5798 üzenetére
én pár éve álltam vissza MBR-re, és akkor is csak azért lett pár hónapra UEFI-s bootom, mert akkor azt gondoltam, hogy a TLC-s SSD-hez kívánt 6MB-os szektor eltolás majd komoly előnyökkel jár, (Setting up Samsung 840 EVO SSDs on Linux), de aztán elengedtem. Windows is állandóan módosítgatta a boot sorrendet.
vinibali
pardon... nem partíció, hanem szektor eltolás.
a block erase size(1,5MB) miatt lett 6MB-os az érték, a page size pedig 8K.
Samsung 840 250gb and Pro 256gb NAND page/block size INFOBIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
PXE-boottal próbálkozott valaki?
OpenWrt routeren fut - tftp és http alapon - a fájlok megosztása, Debianos 50MB körüli netboot.tar.gz maga a tökély, de Arch alapon még a memtest sem indul el.
látszólag sikeresen átmegy a fájl a router és a kliens között, de mégsem történik semmi.Sat Aug 10 16:26:17 2019 daemon.info dnsmasq-tftp[8545]: sent /mnt/sda3/tftp/boot/memtest to 192.168.1.238
ugyan ez az eset, ha kernel és initrd fájlokat címzek meg. átmennek, majd mintha mi sem történt volna, újra beugrik a syslinux indítója azonnal.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Futás, futópályák
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
- Windows 10
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
