Sesy
ha valakit érdekel lesz pár darab eladó ac16-os licenszünk
privátban lehet érdeklődni nálamBorn stupid... Try again!
Sesy
Az lenne a kérdésem, hogy ac21-ben interaktív konszignáció készítésénél meg tudom-e oldani a következőt:
Van két teljesen egyforma ablakom, minden listázott tulajdonsága egyezik, csak a nyitás irány különbözik ezért a konszignációs szám is természetesen ugyan az. Viszont ezt a konszignáció készítő két külön tételnek veszi. Megoldható valahogyan, hogy egy tételben legyen kiírva a különböző nyitás irány?
Manuálisan meg tudom csinálni, hogy ezt a sort beírom egyedi szövegként, de jó lenne, ha valahogyan ez automatikusan is menne
Ugyan ez a kérdés, hogy tudom-e úgy listázni a konszignációban, hogy szintenként is kiíratom vele a mennyiségeket egy konszignáción belül?
Pl: van 10 db K01-es ablakom ebből 3 db jobbos és 7 db balos, és 5 db a fsz-en 5 db az emeleten
ezt szeretném valahogyan automatikusan látni az interaktív konszignációban egy lapon
Sesy
köszi, gondoltam, hogy nem fog menni
az, hogy lesz ilyen, hogy a B2-es ajtót az ID sorában össze vonja és alatta két oszlopban megy tovább?
a szintekkel is gondolom ugyan ez van, hogy nem tudom kiíratni vele, egymás alá, hogy szintenként hány db ajtó van egy tételen belül?
hol tudom azt beállítani, hogy vonalas előnézet legyen, mert nekem egyenlőre csak a színeset rakja bele (tudom nem fektettem bele elég energiát és egyszerűbb itt megkérdezni )
ezek szerint vannak dolgok, amit muszáj lesz manuálisan írogatni...
viszont itt egy fejlesztési cél/lehetőség
Sesy
AC21-ben egy réteges szerkezet rétegeihez külön-külön lehet tulajdonságokat rendelni? Gondolom nem, mert sehol nem találom
Sesy
megpróbálom másképpen kérdezni:
van egy építőanyagom aminek a neve mondjuk legyen EPS hőszigetelés, ez egy teljesen általános dolog.
az épületemben van többféle EPS hőszigetelés, amit külön-külön szeretnék kiíratni...
tulajdonság kezelővel, hozzá rendelem az adott elemhez (falhoz), hogy az pontosan milyen EPS hőszigetelés (vagyis megadom a nevét), és simán tudom listázni a mennyiségeket, a falam (hőszigetelésem) pedig minden esetben ugyan úgy néz ki, nem kell például 5 különböző nevű EPS hőszigetelés építőanyagot létrehoznom...ekkor nem réteges falakkal építem fel a modellt, hanem mindent úgy ahogyan a valóságban rétegenként... ez egy kicsit macerás
ha réteges falat építek akkor az EPS hőszigetelés nevű építőanyagot tudom betenni a szerkezetbe, de nem tudok neki (vagyis annak a fal rétegnek) külön tulajdonságot adni (vagyis nem tudom megadni a hőszigetelés pontos nevét tulajdonságként) csak az egész réteges falnak tudok tulajdonságot meghatározni... ekkor marad az, hogy lesz sokféle EPS hőszigetelésem az építőanyagok között, és minden réteges szerkezetbe a megfelelőt használom... hát ez sem a legegyszerűbb
Sesy
nézegettem a bimobjectet és gondoltam kipróbálom ezt, csak úgy (just for fun):
ac21 alatt ezt hogyan tudom falhoz rendelni? régen emlékeim szerint volt egy ilyen:
tervezés > tervezés extrák > kiegészítők > fal kiegészítők
és ott lehetett mindenfélét hozzá rendelni a falakhoz
na ezt nem találom sehol... lehet, hogy ez már régen nincsen és nekem nem tűnt fel, de akkor most ezt mégis hogyan?
Sesy
sziasztok
ac21-ben ezt szeretném megcsinálni, lehetőleg 3 db réteges falból:
valószínűleg nem látom a fától az erdőt, de valamiért nem megy
az építő anyagok erőssége miatt a vb fal minden esetben túlszalad a lenti vakolatsíkba...ha két különböző erősségű vakolatot csinálok akkor persze megy, kérdés az, hogy meg tudom-e csinálni valahogy egy vakolattal
illetve valamiért nem tudok kivonni réteges falból egy másik nem réteges falat... egy fal hornyot szeretnék csinálni, és nem szeretném több falból...
Sesy
válasz Raysen623 #4857 üzenetére
az meg van, hogy duplikálom valamelyik építőanyagot, de az egy listában, vagy mennyiségkimutatásoknál szerintem nagyon gáz, hogy ugyan az az építőanyag két esetleg több néven is néven szerepel... illetve rettenetesen megbonyolítja a dolgot, ha gyakorlatilag minden építőanyagból 2-3 esetleg több prioritású változatot is kell csinálni... a réteges szerkezetek számáról meg nem is beszélve
persze tudom, hogy a listát utána arra használom excelben amire akarom, és úgy formázom ahogyan akarom, na de mégis miért kellene kétszer dolgozni, ha nem muszáj...
a falhornyot én is szilárd test művelettel szoktam csinálni, de most valamiért nem vonja ki egymásból a falakat, födémeket lehet, hogy el állítottam valamit?
a falból a födémet levonja, de egy réteges falból nem tudok kivonni egy másik normál falat???
Sesy
válasz Raysen623 #4860 üzenetére
igen, de ha a listába bele teszem az építőanyag nevét is, akkor már nem lesz azonos, és akkor nem vonja össze... ha nincsen benne, akkor valóban megadja a teljes mennyiséget
ez működik is akkor, ha nem réteges falban van az adott építőanyag, mert egyszerűen nem vizsgálom a listában az építőanyag nevét, hanem kritériumokkal leszűröm azt amire szükségem van. De mi van akkor, amikor a réteges falban lévő különböző nevű építőanyagokat akarom összevonatni automatikusan? ott ugye nem tudom figyelmen kívül hagyni a építőanyag nevét... ott az alapján számolja a mennyiségeket
szerk: az persze megy (eddig nem próbáltam, mert nem gondoltam, hogy engedi a program) hogy a két különböző építőanyag mindenben egyforma, csak a prioritásuk különbözik... ekkor valóban össze tudja vonni a mennyiségeket is... ekkor csak az a kérdés merül fel, hogy, hogyan tudom megkülönböztetni őket munka közben??
a falak ugyan azon a fólián vannak, és nem vonja ki egymásból... megcsináltam azt is, hogy az operátor falat áttettem egy 0-ás fóliára, de úgysem csinál semmit
Sesy
"az persze megy (eddig nem próbáltam, mert nem gondoltam, hogy engedi a program) hogy a két különböző építőanyag mindenben egyforma, csak a prioritásuk különbözik... ekkor valóban össze tudja vonni a mennyiségeket is... "
ez persze nem igaz, a program nem hülye
valószínűleg nem figyeltem oda, és nem okéztam le a változtatásokat...
természetesen nem lehet két egyforma nevű építőanyag. az id lehet egyforma a név nem...tehát a fenti gondolatmenetem nem jó
ha az íd-be teszem a nevet akkor működik, de ez egy kicsit zavaros lenne...írtátok, hogy tegyek be oszlopot a falba...
hogyan?
ha a tégla prioritása magasabb, mint a vasbeton, akkor az oszlop sem látszik, ha alacsonyabb, akkor meg átszalad rajta a vb fal...Born stupid... Try again!
Sesy
AC21-ben ki tudom-e kapcsolni valahogy a lépcsőn lévő burkolatot úgy, hogy nem változtatja meg az alatta lévő szerkezet (kar) geometriáját?
megcsináltam egy lécsőt kompletten, burkolattal együtt, amiben úgy vannak a forduló élek, ahogyan szeretném... nem volt egyszerű, de sikerült...
ki akartam kapcsolni a burkolatot, hogy csak a vasbeton szerkezetek látszódjanak, erre újra számolta az egész lépcsőt, úgy, hogy a vasbeton homloklapok kerülnek a burkolat síkjába, ami már nem jó, mert így a fordulóéleket is megváltoztatta.
úgy vélem, hogy az algoritmus a burkolatok szélét igazítja egymáshoz (nagyon helyesen), ha nincsen burkolat, akkor pedig a lépcsők homloklapját. az más kérdés, hogy ha van túl lógása a burkolatnak, akkor azokat igazítja egymáshoz, ha jól láttam, de most ezen gyorsan átléptem
valószínűleg nem rágtam még bele magam eléggé az új lépcső eszközbe, de nem hiszem el, hogy a lépcsőt csak burkolattal együtt tudom megjeleníteni? érdekes módon, a burkolat az jó marad, ha a szerkezetet kikapcsolom alatta... próbáltam megcsinálni a burkolat alatti szerkezetet külön, de azt nem tudom beállítani a pihenő csomópontoknál, hogy a fordulóél ott maradjon, de a vasbeton lépcső homloklapjai 2-2 cm-rel arrébb menjenek, hogy a burkolat kerüljön egy síkba
ötletek? tapasztalatok?
Sesy
válasz daninet #4889 üzenetére
igen ez lenne a megoldás, de nem tudok, mert a lépcső pihenő csomópontot automatikusan számolja, és nem tudom úgy beállítani a monolit kart, hogy olyan legyen burkolat nélkül, mint burkolattal
burkolatos lépcsőnél a 2 cm-es burkolat homloklapjai vannak egy síkban, a vasbeton szerkezetnél meg a homloklapok között ugye 4 cm-nek kellene lennie... ekkor a pihenőn lévő fordulóél nem lesz jó
arra jutottam egyébként, hogy mivel a burkolat az megvan, ennek az alaprajzi jele használható, és jól be is tudom állítani, alá teszek két egy karú lépcsőt úgy, hogy a pihenőnél lévő fordulóél jó legyen, a pihenőt meg megcsinálom födémből...
ez mondjuk elég gáz megoldás, de legalább működik
jó ez a lépcső eszköz, meg jól is működik sok esetben, és az alaprajzi megjelenítés is jól használható, de hogy nem lehet a burkolatot külön kezelni a lépcsőtől az problémás szerintem!
Sesy
válasz OgreImre #4893 üzenetére
nem abban vasal, de az lenne a legjobb, ha abban vasalna
a lényeg az, ha kap egy komplett tartószerkezetet 3d-ben, amiben a lépcső is benne van, akkor biztosan azt csinálja amit kérek tőle, és nem kezd el tervezni
a lépcső is olyan lesz amilyet én álmodtam meg, és nem olyan amilyen neki a legegyszerűbb...egyébként is szeretem lemodellezni az épületet amennyire csak lehet...
Sesy
gépet cserélek, és a videokártyához lenne szükségem tanácsra, annak tükrében, hogy milyen árak vannak most ez persze nem egyszerű
jelenleg egy nvidia quatro k2000 van a gépben (lassan 5 éve) ezzel meg vagyok elégedve, de mivel a jelenlegi gép is maradna, ezért lenne új videokártya is... persze lehet, hogy amíg ilyen magasak az árak addig nem veszek videokártyát, hanem átteszem a régit, majd meglátjuk...
azt gondolom, hogy nvidia gtx 1060 6gb lesz (ha most veszem 140k huf)
kell a 6 gb ram, vagy elég a 3 gb?
esetleg érdemes venni 1070/1070ti vagy 1080/1080ti vonalról, ezek most a közel megfizethetetlen kategória, de ha annyival többet tud, tovább versenyképes akkor inkább várok még, hogy esetleg lentebb megy az ára, vagy teszek mellé még egy kis pénzt...radeonban nem gondolkoztam, de nem elvi megfontolásból, tehát még akár az is lehet
Sesy
válasz Raysen623 #4936 üzenetére
kihúzni kihúzom mondjuk a k2000-et és be teszem az új gépbe
viccet félretéve, miért radeon? az eddigi olvasmányaim alapján az nvidia valamivel erősebb, és előrébb jár a fejlesztésekben... ez persze lehet, hogy nem igaz, de tapasztalatom az nincsen, egyikkel sem, mivel nem használtam csak a k2000-et az elmúlt években
játék nem cél, csak közvetetten, hogy ha majd kikerül a gépből 1-2 év múlva, akkor bele tudjam rakni esetleg a kisfiam gépébe, akkorra már biztosan kell neki is egy saját gép
Sesy
kéne egy kis segítség:
miért van az, hogy a nézetben beálítok mindent, így:
és amikor árkerül a tervlapra akkor ez lesz belőle:
az bánt, hogy amit pirossal kiemeltem az nem piros a tervlapon!
ilyet még nem láttam!sőt először amikor átvittem, akkor még jó volt minden, aztán csinálom tovább, vissza lépek frissít egyet és szürke lesz...
miért?
Sesy
válasz nagyt0m #4989 üzenetére
az a baj, hogy egy kapot igen nagy projekt fájlból kellene bizonyos dolgokat kijelölnöm, és akik csinálták nem tudom mit hogyan állítgattak benne, de sok ökörség van benne az biztos...
az a durva, hogy van olyan, hogy jó az egyik amit leteszek a tervlapra, de a másik nem... aztán frissít egyet és egyik sem jó, aztán meg fordítva.... agyvérzés
Sesy
válasz próbakocka #5043 üzenetére
én 27-es WQHD-t használok lassan 5 éve, nekem ez tökéletes, mondjuk van mellete egy 24-es FHD is
ha váltanék, akkor 32-es 4k-ra mennék, de ez alatt a méret alatt szerintem semmi értelme, de mivel már megszoktam a két monitoros rendszert, ezért valószínűleg oda tenném mellé a 27-es WQHD-t is
Sesy
Be tudom azt állítani valahogy AC21-ben, hogy ha egy réteges falat elmetszek egy tetővel, vagy kivonok belőle valamit szilárdtest művelettel, akkor az eredeti rétegfelépítés szerinti építőanyag jelenjen meg az elmetszett felületen és ne írja azt felül semmivel?Born stupid... Try again!
Sesy
válasz thesilent #5168 üzenetére
köszi, ezt ismerem, de az a helyzet, hogy ez nem az amire gondoltam... ekkor sem a réteges szerkezet anyagait használja, hanem azt a felületet, ami a metszetre van beállítva felülírásként, vagyis az elmetszet részt egy "színnel" tölti ki, ahelyett, hogy a különböző rétegeket különböző anyagonként jelenítené meg
Sesy
nem tudja valaki véletlenül, hogy a Velux tetőtéri ablakoknál hol lehet beállítani a tető hajlásszöget?
nézem már egy ideje, de nem találommegoldottam
Sesy
szeretnék egy jól felépített modellből listákat készíteni...
konszignáció használatával gyakorlatilag minden szükséges információt ki tudok szedni a tervből, gondoltam megpróbálom a listák használatát is...
érdemes ezzel foglalkozni, vagy ez a funkció már idejét múlt és ezért hozták be az elem/összetevő/felület konszignációkat?csak kíváncsiságból próbálkozom egyenlőre, mert szeretném megérteni ennek a működését is (ha másért nem hát csak úgy just for fun)
de sehogy sem sikerül azt elérjem, hogy egy összetevő listánál például egy falhoz rendelt összetevő valódi mennyiségeit jelenítse meg a lista... bárhogyan is próbálkozom, csak a referencia egységre vonatkozó mennyiség jelenik meg... elvileg a jellemző tárgyat hozzá rendeltem az adott faldarabhoz... mit rontok el? mit nem veszek észre?Born stupid... Try again!
Sesy
AC22 grafikus felülírásoknál tudok olyan beállítást csinálni, hogy egy réteges falszerkezetben csak a hőszigetelő réteget írja felül? Bárhogyan is próbálkozom, csak úgy sikerül, hogy az egész réteges szerkezetet felülírja
Sesy
válasz gNAT_hu #5408 üzenetére
gondoltam, hogy ez lesz
akkor lehetne továbbítani az illetékeseknek, hogy ezt azért be lehetne tenni a következő verzióba
meg azt is, hogy:
- lehessen a réteges szerkezetek rétegeitnek az átépítési szűrőjét külön kapcsolni
- lehessen a rétegeknek külön-külön tulajdonságokat adni, vagy ha ez nem megy akkor kezelje az építőanyag
tulajdonságokat rétegenként
- lehessen beállítani, hogy melyik rétegig tartson a helyiségpecsétvannak még ötleteim
Sesy
válasz gNAT_hu #5410 üzenetére
egy réteges falszerkezethez jelenleg, ha jól tudom nem lehet rétegenként tulajdonságokat megadni, csak a teljes szerkezethez lehet rendelni...
ugyan ez igaz szerintem a profilos szerkezetekre is, ott sem lehet építőanyagonként tulajdonságokat megadni
Sesy
válasz Szund_T #5418 üzenetére
"mi az a helyzet, amikor értelmezhető lenne az, hogy egy réteges szerkezet rétegéhez illeszkedjen a helyiség mérete?"
ez nem túl bonyolult, van például két oldalról vakolt válaszfalakkal határolt helyiség esete (ez tök általános eset), alap esetben a vakolatig megy a helyiségpecsét, ami nem jó, mivel a helyiségméretet tégla szerkezetig akarjuk megadni... ha be lehetne állítani, hogy a réteges szerkezet melyik rétege számít bele a helyiség területébe és melyik nem (vagy melyik elválasztó rétegig tartson a helyiségpecsét kontúrja) akkor nem lenne ilyen probléma...
a referencia vonalra vonatkozó gondolataimat copass kolléga jól összefoglalta
Sesy
csináltam egy több tervlapra osztott interaktív konszignációt.
azt látom a tervlapkönyvben, hogy 3 lapra osztotta szét, de hol tudok lapozni a tervlapok között?a kézikönyv ezt írja:
"A Tervlapkönyvben a tervlap oldalai között a szokásos módon, a Tervlap ablak alján látható
navigációs nyilakkal navigálhat."ez mi? nem látok semmilyen nyilat a tervlapkönyv alján...
Sesy
Kifejezés alapú tulajdonságérték felhasználása során az ablakok darabszámát szeretném felhasználni, de nem találok hozzá sehol paramétert... hol lehet?
Interaktív konszignációnál meg van a mennyiség az általános paraméterek között, viszont a kifejezés alapú tulajdonságérték szerkesztésénél nem találom
Sesy
lehetne jelentkezni béta tesztelésre, tud erről valaki konkrétumot?
mit kell csinálni és hogyan? jó e hozzá egy fiktív projekt, vagy élő munka kell?
mi a menete a dolognak? hogyan történik az "elszámoltatás"?
milyen feltételek vannak? stb...így nyáron éjszakánként ráérek, és szívesen foglalkoznék vele, ötleteim is vannak, hogy miket lenne jó megvalósítani
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
