Sesy
válasz rotring0,5 #5992 üzenetére
ez igy természetesen nem megy... nagyon meglepődtem volna, ha így jó lett volna
az interaktív konszignáció a szűrési feltételeknek megfelelően készül, semmi köze ahhoz, hogy mit látsz a képernyőn (eddig legalábbis így volt tudomásom szerint)Born stupid... Try again!
Sesy
sziasztok
falburkolatot próbálok csinálni függönyfalból
addig sikerül jól megcsinálnom, hogy a kiosztás megvan panelokból, a fúga is közte van láthatatlan bordából, de ha a fúgát bele akarom tenni bordákból, akkor az sehogy sem sikerül úgy, hogy a bordák jó helyre kerüljenek... hogyan lehet ezt beállítani? biztosan nem ördöngősség, csak én nem veszem észreúgy szeretném, hogy a lapok 10 mm vastagok a fúga mondjuk 8 mm és a belső oldalon a lapok hátoldalánál van így kívül van 2 mm bemélyedés...
rejtett bordával próbálkozom, de ezt valamiért minden esetben csak a panel közepéhez viszonyítva tudom pozicionálni, attól kifelé (vagy befelé, nézőpont kérdése) nem
Sesy
köszi srácok...
valahogyan meg lehet csinálni, mert neki sikerült ez a srác ott van a szeren ezért gondolom nem falat tett beletermészetesen jó megoldás a láthatatlan fúga, de engem az érdekelne, hogy hogyan lesz olyan mint ami a videóban van (pusztán csak kíváncsiságból, mert fúga esetén gyakorlati haszna nyilván nincsen)
Sesy
Hogyan tudok NORMÁLIS húzottkarú lépcsőt csinálni? Olyat amilyet én szeretnék, nem olyat, amilyet a lépcsőszerkesztő összegányol nekem?
Egyeneskarút normális fordulóéllel sikerült már, olyat amilyet szeretnék, de a húzottkarú nem megy...A járóvonalat lehet valahogy testre szabni? A nyíl stílusát szeretném megváltoztatni, de nem találom, gondolom nem lehet...
Sesy
megint lépcsővel kapcsolatos kérdésem van.
ki lehet valahogyan kapcsolni a burkolatot?
a burkolatot nem akarom a statikusnak küldeni, mert neki csak a vb szerkezet kell(ene)
ha kiveszem a pipát a burkolat négyzetből, akkor automatikusan átszerkeszti a lépcsőtBorn stupid... Try again!
Sesy
válasz daninet #6052 üzenetére
mi volt az eleje, amivel nem kéne szenvedjek?
olyan megoldást találtam, hogy kikapcsolom a szerkezetet, akkor csak a burkolat marad, azt meg kivonom a komplett lépcsőből és akkor csak a vasbeton marad...
a gond az, hogy az emberem szerintem nem tudja használni megfelelően a programját, és bezavar, ha ott a burkolat is
Sesy
válasz OgreImre #6059 üzenetére
nekem meg a statikusaimat kell beidomítanom, hogy olyan legyen amilyet szeretnék...
őket nem igazán érdekli, hogy fog kinézni... legyenjó szerkezetileg oszt jónapot az, hogy nem jók a metsződések, a fordulóél ott van ahol van az már tök mindegy...esetleg privátban küldjél már nekem egy elérhetőséget
Sesy
a bramac cserepezőt életre lehet kelteni valahogyan ac24-ben?
most jutottam oda, hogy a készülő projektre fel kellene tennem a tető burkolatot, és látom, hogy csak ac23-ig van... meg lehet oldani, hogy ac24-ben is működjön?
nehogy már vissza kelljen emiatt pakolni mindent 23-ba, mert sírva fakadok...Born stupid... Try again!
Sesy
van egy üres ajtónyílásom, ahol szeretném, ha a padlószerkezet ámenne az ajtónyíláson
a képen a födém teteje -0,25 méteren van az ajtónyílás a fal aljától 235 cm magas
ha 15 cm-es padlószerkezetet (réteges szerkezet) teszek be, vagyis a teteje -0,10 m-en van, akkor jó az eredmény
de ha 25 cm-es padlót teszek bele (nem réteges zerkezet), vagyis a teteje 0,00 m-en van akkor nem:
a fal 620 a padló 600 erősségű réteges szerkezet/nem réteges szerkezet, ha nem réteges szerkezet, akkor nem jó az eredmény
ha a nem réteges padló erősségét 630-ra veszem akkor persze jó lesz, de akkor nem metszi ki a falakat automatikusan a padlóból, sőtt fordítva történik vagyis a falat metszi a padló
van erre valami megoldás?
vagy csak a réteges padlót nem szedi ki a falnyílásból?vissza olvasva kicsit zavaros lett, de szerintem érthető a problémám
Sesy
közben azt látom, hogy a réteges szerkezetet is csak akkor hagyja benne a falnyílásban, ha a réteges szerkezet alja egybe esik a falnyílás aljával... tehát ezekszerint azt nem tudom megcsinálni, hogy a padlóm kettő réteges szerkezetből áljon össze, mert akkor a nyílásba eső rész eltűnik... wtf
Sesy
hogy tudom beállítani, hogy a nyílászáró konszignációban a nyílászáró nézete ne színes árnyalatos legyen, hanem vonalas?
nyilván itt van a szemem előtt de nem látomBorn stupid... Try again!
Sesy
sziasztok
következő probléma van:
új videó kártya van a gépemben, mert az előző megadta magát, ugyanolyan 1050 ti mint az előző, csak másik tipus (gigabyte windforce 1050ti 4gb volt, ez most MSI 1050ti 4GT LPV1), mind a kettőn 4gb ram van. elvileg (legjobb tudomásom szerint) a leújabb driver van telepítve, mert pont mindent újra telepítettem...ac24 alatt ezt csinálja:
"mákosodik" de csak a munkaterületen
minden más alkalmazás normálisan megy!
mi lehet a hiba? ez így borzasztó zavaró
Sesy
sziasztok,
hogyan tudom elérni azt, hogy a jobb oldali profilos gerenda, ha a bekerül a baloldali réteges falba, akkor a két hőszigetelés közötti vonal nem lesz vastag ...
az ábra metszetről készült, de alaprajzon oszloppal ugyanez a probléma...illeve, ha felső kávás ablakot teszek ugyanebbe a réteges falba, hogy lehet eltüntetni a tok elől a káva vastagságában megjelenő vastag vonalat?
a probléma nyilván egyszerűen megoldható, de nem találom a megoldást
köszi a segítséget
Sesy
kérdésem volt, de közben megoldottam véletlenül
Sesy
címke készítésével kapcsolatos volt, de egyelőre megoldottam, lenne mit rajta javítani, ha nem megy majd szólok
van másik probléma... ez mi a fenétől lehet:
a kijelölt födémen a sötétkék referencia vonal nem ott van, mint maga a födém... egyszer kintebb van egyszer bentebb... ez minden elem esetében így van, módosítani egyébként a ténylegesen látszódó elem kontúr megfogásával lehet
3d-s nézetben a modell sokszor teljesen szétesik, eltűnnek a felületek, aztán vissza jönnek, stb...AC24 minden frissitéssel, videókártya driver is frissítve van, ráadásu minden gépen ahol kipróbáltam ugyan ilyen, illetve másik fájlban másik moddelnél nincsen ez a megjelenítési probléma
Sesy
miért van az, hogy egy homlokzat pdf-be való publikálása után ilyen lesz az elkészült pdf:
vagyis az árnyékos homlokzati részen megjelenik a falban lévő gerenda kontúr vonala...
borzasztó zavaró, és egyelőre semmit sem tudok kezdeni vele
publikálás előtt minden rendben van a képernyőn, ott úgy néz ki ahogyan kell!
el kell küldjem a megrendelőnek, de ez így nagyon gáz
mit lehetne kezdeni vele?Born stupid... Try again!
Sesy
kipróbáltam úgy, hogy minden toll vastagság legalább 0,1 mm-re volt állítva, a tervlapokon minden jó, publikálás után meg ugyan olyan mint a képen... az természetesen látszik is, hogy a vonalaknak van vastagságuk
Sesy
volt ez a hozzászólásom korábban:
https://prohardver.hu/tema/archicad_9_0_hun/hsz_6360-6360.htmlha a gerenda benne van a falban és csak a vasbetont és a kiegészítő szigetelést tartalmazza, akkor nem jók a vonalvastagságok a metszetben... ez akkor is így van ha kivonom szilárdtest művelettel, de elvileg a falból a gerendát nem is kellene kivonni...
ha a gerenda ugyan olyan széles és rétegfelépítésű mint a fal akkor jó a metszet, de ezek szerint a homlokzat nem...
a visszahúzást nem gondolod komolyan ugye, mint megoldást, mivel akkor tönkrevágja a modelt, amiből jön a metszet...
a gerenda más fólián van, mint a fal és alapból 0-ás vastagsággal van a legkülső réteg...
Sesy
érdekesség még az egészben, hogy csak azon a részen jellennek meg a plusz vonalak, ahol árnyék van, ahol nincsen ott minden olyan amilyennek lennie kell...
az is furcsa, hogy árnyékos helyen ott is van egy plusz vonal, ahol két teljesen egyforma fal találkozik egymás fölött két különböző szinten...
Sesy
ki szeretném listázni egy helyiséghez tartozó falak területét és ajtók számát
a kézikönyv ezt írja:
vagyis a ha a fal bármely része a helyiség poligonon belül van, akkor is meg kellene adnia ezeket az értékeket. valamiért csak akkor működik, ha a helyiség poligon a fal élével egybe esik...
ennek vajon így kell lennie és hibás a könyv, vagy kell valami beállítással mókolni, hogy működjön
Sesy
válasz Raysen623 #6413 üzenetére
azt szeretném elérni, hogy réteges falakkal határolt helyiség esetén ha a vakolatot is bele számolom a helyiség területébe (manuális beállítás, mert másképpen nem megy), mert mo-on ezt területet szerepeltetjük a terveken, akkor is ki tudjam nyerni mondjuk az ajtók számát vagy a falak területét... ha automatikusan teszem le akkor a fal éléhez ígazítja a helyiségpecsétet vagyis a vakolat nem lesz benne a helyiség területében, de megkapom a kért adatokat, ha manuálisan teszem le a helyiségpecsétet és a falak éléhez illesztem akkor működik, de ha a maghoz illesztem akkor már nem... pedig a kézikönyv szerint működnie kellene, hiszen a fal 2d-s poligonja belül lesz a helyiségpecsét 2d-s poligonján, de nem működik az is lehet persze, hogy én értelmezem rosszul...
kipróbáltam a falak helyiséghez való viszonyulásának módosításával is, de az eredmény nem változik...
Sesy
válasz daninet #6418 üzenetére
tudom, hogy mit miből kell számolni egy kiírásnál, éppen ezért szerettném valahogyan a modelből a jó értékeket kinyerni...
méretezni a magot méretezem, soha nem volt probléma, hogy mellé ment volna...nekem a vastag vonal 50-ben 0,2-0,25 a vékony meg 0,1 de az is előfordul, hogy 0 és patentül látszik minden amit meg akarok mutatni, soha nem volt ronda egy terv...
engedjük el, hogy milyen részletesen van lemodellezve valami, ettől teljesen függetlenül a kérdés akkor is adott, hogy miért nem úgy működik a program, ahogyan a kézikönyvben le van írva
Sesy
ez van a kézikönyvben:
"Az ajtó akkor található a helyiségben, ha 2D-s poligonjának bármely része belül van a helyiség 2D-s poligonján, vagy egybevág annak élével."nekem ez azt mondja, ha a fal bármely része belül van a helyiségpecséten, akkor működnie kellene...
Sesy
ac24 ajtó beállításoknál a méretezési jelnél ki lehet íratni a jel mellé a tűzvédelmi/akusztikai osztályt.ezt hol lehet hozzárendelni az ajtóhoz, honnan vesz a "mért értéket"?egyedi szöveget oda lehet írni egyessével azt látomtulajdonságot adtam hozzá az általános osztályozásnál, de nem azt jeleníti megmegtaláltam közben, a leírásban megadott értéket írja ki automatikusan
ez viszont új kérdést vet fel:
az ajtó leírásnál sok adatot meg lehet adni, ezeket hol tudom kinyerni ha megadom őket?
cimkébe nem sikerül bele tennem automatikus szövegként, csak a tűztvédelmi/akusztikai osztályt...
lehet-e valahogy ezt a leírási listát bővíteni, hogy ne kelljen az egészet tulajdonságok készítésével megoldani, ha már itt van a helye...[ Szerkesztve ]
Sesy
sziasztok,
pár éve a twinmotionhoz lehetett archicad liszensszel felhasználói liszenszet szerezni, ez most már nincsen, de úgy tudom, hogy ha akkor megszerteztem a twinmotion liszeszet, akkor az továbbra is használható... hogyan?
én egyelőre csak a trial verziót tudom telepíteniBorn stupid... Try again!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
