Sesy
most is van egy ilyen promóció, mivel? melyik programmal?
Born stupid... Try again!
Sesy
válasz petymeg #6570 üzenetére
nekem simán ment pár napja...
volt epic games acountom, ott instaláltam a TM 2022.2 full verziót, letöltöttem a plugint ac24 alá, mert ac26-hoz nem találtam még, install és kész is volt... gond nélkül megy, tehát valószínűleg, akkor amikor SSA-val ingyenes volt, akkor össze lett kötve az epic games acount és az graphisoft id valahogyanBorn stupid... Try again!
Sesy
ac26-ban 2d-s elemekből csinálok egy cimkét, mindenféle automatikus szöveggel, hol tudom beállítani, hogy hol legyen a referencia pont?
valamiért a bal felső sarokba teszi és nem tudok rajta változtatni, nekem most középen kellene lennieBorn stupid... Try again!
Sesy
sziasztok,
az miért van, hogy nem tudok ac26-ban egy szövegen belül copy/past-elni, illetve egyik szövegből a másik szövegbe átemelni szövegrészeket?? valamit engedélyezni kell valahol, hogy ez működjön??
nagyon nehézkes így rétegrendet írniaz a fura, hogy egy külső docx/pdf fájlból gond nélkül beilleszti a kiválasztott szöveget a megadott helyre, de ha az archicaden belül egyik szövegből másolnék valamit egy másik szövegbe az már valamiért nem megy...
Sesy
válasz gNAT_hu #6636 üzenetére
ESET Internet smart secutity védelmem van, kikapcsoltam és ugyan úgy nem sikerült a copy paste... aztán újra indítottam a rendszert és az első próbálkozásra sikerült EGY sort copy pastelni, utána megint semmi... úgyhogy vissza kapcsoltam az ESET-et
mit lehetne tenni? rettenetes így szöveget másolni, gyakorlatilag minden azonos feliratot egyessével be kellene írogatni minden egyes helyre egy szövegen belül... ez így nem jó
Sesy
AC26 4019 kipróbáltam teljesen új fájlban, ott sem tudok szövegen belül semmit másolni.
Se ctrl+c / ctrl+v se másolás/beillesztés paranccsl. Úgy sem megy természetesen, hogy egyik szöveg egy részét át akarom másolni egy másik szöveg adott helyére...
Ha egy teljes szöveget akarok másolni mondjuk egyik szintről a másikra az megy!
Elemeket (falak, födémek, stb...) simán másolok ctrl+c/ctrl+v használatával bárhonnan bárhová.Megpróbáltam AC24-ben is egy teljesen új fájlban ott sem megy.
Software keys van és a licenszem rendben van.
Sesy
válasz dhrbikes #6645 üzenetére
egyszer kipróbáltam, hogy tudok-e ilyet csinálni, mert érdekelt a probléma...
sikerült és kurva bonyolult lett, mire "olyan szép lett" amilyet szerettem volna
ezért úgy döntöttem, hogy elengedem a dolgot, mert semmi értelme nem lett volna tovább foglalkozni vele... gyorsabb megcsinálni manuálisanaz AC nem alkalmas rá alapból sajnos, hogy egyszerűen ilyet csinálj vele
én egyébként a fejlesztők helyében ilyen, tényleg hasznos fejlesztésekkel foglalkoznék, ahelyett, hogy a wc szennyvíz bekötését ábrázolom vagy a konyhaszekrény ajtó nyitását megjelenítem...
Sesy
félre értettél szerintem
miután elkészültem a csilivili konszignációmmal, ami olyan lett kinézetre, amit szerettem volna, olyan bonyolult lett kezelni, hogy az már manuálisan is egyszerűbb lett volna... de megoldottam, amit akartam és akkor számomra ez volt a lényegsimán tulajdonságokkal csinálom én is... egy sor egy tulajdonság, nem olyan szép, mint szeretném, viszont hatékony és ez a legfontosabb! az interaktív konszignációt viszont fejleszteni kellene nagyon!
Sesy
más...
nézzétek el nekem tudatlanságomat, eddig hardver kulcsom volt, csak tönkrement és szoftver kulcsra cseréltem.
eddig nem kellett másik gépen használni, tehát nem foglalkoztam vele, hogyan tudom átvinni másik gépre. viszont most ez a copy past-es probléma miat ki akarom próbálni a laptopomon, hogy ott működik-e (most instaláltam újra az oprendszert és az ac-t is, vagyis teljesen szűz minden)
eddig ugye kihúztam volna kulcsot és átdugom a laptopba
na de most?
a laptopon is kell lennie Licence Manager Tools-nak?
egyáltalán mit kell csináljak, hogy a gépem "elfelejtse" a licenszet és a másik gépen használni tudjam... gondoltam a demo módot, de ugye ott pont a copy paste inaktívBorn stupid... Try again!
Sesy
na kipróbáltam a copy paste-t a frissen telepített laptopomon, miután sikerült a szoftver kulcs dolgot megoldanom...
sajnos ugyan úgy nem megy, vagyis szövegen belül nem tudok másolni szövegrészleteket...
mit lehetne tenni??? ez így nem jó, nagyon nem
nem lehet, hogy a szoftver kulccsal van valami gebasz?Born stupid... Try again!
Sesy
kikapcsoltam a böngésző védelmet, bekapcsoltam a vágólap előzményeket és most rendesen működik...
ez mondjuk fura, hogy két ilyen komoly program így összeakad.
na ezt kellene akkor például sürgősen megoldani a graphisoftos fiúknak, mint a konyhaszekrény ajtó nyitásirány jelölésétBorn stupid... Try again!
Sesy
sziasztok,
az beállítható valahol, hogy egy elemhez rendelt tulajdonság csoportok összecsukva vagy kibondtva jelenjenek meg?ezen a képen az átépítés csoport kibontva jelenik meg, az IFC tulajdonságok meg összecsukva
aztr szeretném elérni, hogy ha egy elemhez több tulajdonság van hozzárendelve, akkor azok alapból össze legyenek csukva és én tudjam kiválasztani, hogy melyiket akarom majd módosítani
Sesy
sziasztok
egy ilyen födémet kellene lemodellezzek:
van valakinek valami hasznos tanácsa, hogyan lássak hozzá?
a rámpa tárgy nem jó, mert a két ív középpontja nem esik egybeelőre is köszönöm a segítséget
Sesy
válasz daninet #6742 üzenetére
köszönöm, megnézem
esetleg kifejtenéd egy kicsit bővebben, mert bár nagyjából 25 éve élek az archicaddel, de ezt az eszközt nem ismerem... nem volt rá szükségem, mindent megtudtam oldani eddig nélküle
nyilván, most nekiülök majd a kézikönyv megfelelő részének, meg keresek majd yt videókat, de minden bizonnyal hasznos lenne, ha adnál egy-két támpontot hozzá.
előre is köszönöm
Sesy
válasz daninet #6744 üzenetére
köszönöm
nem is értem miért nem jöttem rá magamtól... ez a fától az erdőt tipikus esete alakzattból próbálkoztam én is alapból, de valamiért kimaradt, hogy az a legegyszerűbb, ha a kész födémből csinálom az alap alakzatot, amit majd módosítokmegnéztem ezt a héjszerkezet eszközt, jó dolog, tényleg hasznos lehet sok esetben, arra mondjuk nem jöttem még rá, hogy ezt a problémát, ami nekem felmerült, hogyan tudnám megoldani héjszerkezettel..
eddig kimaradt ez az eszköz, úgy voltam ezzel, hogy ott van de minek ha lesz majd időm rá kipróbálom részletesen a használatát
Sesy
A következőt szeretném megoldani:
Van egy födémem, amit a bal alsó sarokban kezdtem el megrajzolni felfelé (lehet, hogy ez a továbbiakban fontos lehet), amire varázspálcával falat szerkeztettem, úgy, hogy a fal külső oldala a födém külső széle.A falak elem ID-je F01-től kell induljon, de úgy kellene, hogy ott kezdődjön, ami a rajzon F06. Én úgy próbáltam, hogy a varázspálcát az adott ére érintettem, mint a képen is látszik nem sikerült.
Ezt lehet valahogyan szabályozni, hogy honnan kezdi vagy teljesen véletlenszerű és nekem kellene kézzel átírogatnom az elem ID-ket? Ez nem opció sajnos
Ugyan ez a kérdés egy meglévő helyiségpecsét esetén is, aminek a kontúrjára kell falat illeszteni varázspálcával...
Az a fontos, hogy meg tudjam határozni a varázspálcával automatikusan létrehozott falakat úgy, hogy én mondjam meg melyik lesz az első a sorban...
Sesy
válasz Raysen623 #6788 üzenetére
a hatóság semmit nem fog jegyzőkönyvezni, mert akkor nyoma van és számonkérhető rajtuk adott estben... felelőséget meg senki nem fog vállalni azért amit mond
volt olyan esetem, hogy az engedélyezési tervek elkészítése során szerettem volna egyeztetni velük egy jogszabály értelmezéssel kapcsolatban, elhajtottak, mondván még nem vagyok ügyfél (majd akkor kérdezhetek, ha beadtuk a terveket engedélyezésre, mert akkor már ügyfél leszek) és nem állhatnak szóba velem...
mondanom sem kell az adott kérdést ők másként értelmezték és szó nélkül egy pillanat alatt elutasították a terveket... ezek után megint nem álltak szóba velem, mert miután elutasították a terveket már nem voltam ügyfél, így nem tudtuk meg, hogyan is kellett volna szerintük értelmezni azt, amit mi másképpen gondoltunk
azt még hozzá tenném, hogy másik hivatalnál (ismeretség révén kíváncsiságból) utána jártam ott furcsa módon a mi értelmezésünkben semmi kivetni valót nem találtak, ez persze nem változtatott semmit a korábbiakon természetesen.
a legnagyobb baj az, hogy sok építési szabályt hol így értelmeznek, hogy úgy és ember legyen a talpán, aki meg tudja sokszor tippelni, hogy mancika mit gondol róla...
arról nem is beszélve, hogy egy egyszerű bejelentésnél egy problémás beépítés esetén milyen károkat tud okozni...
Sesy
ac26-ban, ha létrehozok egy új vonal típust, hogy tudom megoldani azt, hogy a beillesztett elemek ne az új vonal középvonalára kerüljenek, hanem alulra?
vagyis, a beillesztett elemek alsó része kerüljön oda, ahol majd a vonalat megrajzolom!
Sesy
rájöttem, az origóhoz kell illeszteni és akkor megy... de ez munkalapon nem működik
Sesy
válasz Hunattila #6818 üzenetére
Fura, mert nekem tökéletesen átvisz mindent!
Be lehet állítani a cserepezésnél, hogy 3d-s cserepeket használjon és ne csak textúrát. Ebben az esetben tökéletesen működnie kell!A youtube-on rengeteg jó video van a twinmotion használatával kapcsolatban!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
