Kloden
Nemigaaz... Egész fehérváron nem lehet kapni ilyen hűtőt, már több hete keresgélem, mindig csak ígérik de semmi... Még a végén fel kell mennem érte Pestre... D805-öt fog hűteni ha sikerül szereznem valaha!
"Ön fél a haláltól?" "Az élettől félek."
Nortid
Egy ilyen hűtő felmenne DS4 rev2-re? a mostani intel is elég közel van a bordákhoz, félek nem férne el
[ Szerkesztve! ]
sasa134
sziasztok,
használ vki Freezer 7Pro-t Abit AB9-en? könnyen felszerelhető?
köszi, üdvAvanti Roma
masterminds
Ma vettem egy ilyen csodahűtőt a P4 660 (3,6Ghz FSB 800 2Mb cache 64Bit) procimhoz. Alapjáraton 45-48fokos, de 100%-os terhelés alatt sem nagyon megy 65fok fölé. Az előző Thermaltake 60fokra hűtőtte alapjáraton. Én is csak ajánlani tudom.
[Szerkesztve] -
Dénes85
sziasztok
Van egy Freezer 7 pro hűtőm, egy core2 duo 6400 processzorhoz. (P5B alaplapon)
Zajos. Ez eredetileg ilyen zajos szerintetek?
(vagy ez enyém hibás...)
A biosban kell beállítani valamit, hogy halkabb legyen?
Üdv
Gábor -
Mops
Nekem is hasonló problémám van vele. Legjobb esetben sem megy 2400rpm (ha kikapcsolom a QFan opciót, akkor 3000rpm) alá és így messze ez a leghangosabb a gépemben.
E6300@2.8 P5N-E Sli (nforce 650i), CPU mindig 45-50fok körül...
Lehet valahogy szabályozni, vagy próbáljam meg tuning nélkül?! -
electromen
Helló!
A napokban raktam össze a gépem. Én egy Abit KN9 SLI -be raktam egy
A64 x2 4200+ procit, amire Thermaltake CL-P0371 TMG A1 16dBA AMD 64 hűtőt
raktam. Hozzá kell tenni, ehez már nagy kézügyeség, illetve türelem kell, de legcélszerübb kiemelni az alaplapot a házból a biztonság kedvéért.
Csak azért írok mert jelenleg a ventije 440f/p forog
Eredetileg kicsit gyorsabb volt, de a bios-ban lehet állítani a célhőfoktól
kezdve, a szabályozás kezdetét, mértékét. Vagy a könnyebség kedvéért a melékkelt cd-én (alaplaphoz) található melékelt progi amivel a bios-ban turkálás nélkül szépen lehet szabályozni a dolgokat.
Hozzáteszem a ház végében van még egy egyszerü siklócsapágyas (csendesebb)
12-cm venti ami szintén az alaplapi un. SYS csat-ra van kötve, szintén ui. szabályozva ami 1100 körüli fordulatot eredményez. Igy a CPU alap 28-29fok,
szobahő. viszont sikerült már 35 fokra is felfűteni. Igaz, hozzá kell tenni,
mindemellett egy gyárilag szitává perforált házam van.
Jó hűtést.Eladó! Félkonfig, medium cucc kis pénztárcához! http://prohardver.hu/e.php?mod=74&id=102214
DuRieN
Kellene egy kis segítség, tapsztalat!
Most vettem egy Intel Core2Dou E4300as procit és egy hétig rajta volt a yári intel hűtő. Alapjáraton kb 46-47 fok, Orthos testen, tehát a max CPU kihasználtságon meg 62 ig ment fel.
Nagyon sok jót hallottam erről a cooleről, tehát fogtam magam elmentem és megvettem majd feltettem. Amikor beléptem a BIOS hardware monitorjában elszorult a szívem, mivel SEMMI változást nem tapasztaltam. ugyanugy 46-47 fok, terheléssel meg 60-61 fok, ergo semmi változás. Az is vicces hogy 1500 rpm en és 2700 rpmen is ugyanugy 46 fok alapjáraton.
Kérdés: Mit rontottam el? Szedjem le és tegyem vissza? Vagy esetleg pasztázni még1x, bár alapból volt rajta paszta, meg arégit letöröltem ahogy a leírás mutatta.
remélem másnak is van hasonló tapasztalata és megoldása mert csöppet most csalódott vagyok -
DuRieN
Az hogy lehet, hogy felvettem az elülső és a htásóv entit is 3000 rpmre, eddig 1500 volt, maxon megy az AC, 2700 en és így se nyerek egy fokot sem :@
Kicsirics77
freezer 7 pro maximálisan megvagyok vele elégedve
gergobaby
Sziasztok! Elvleg holnap én is már ezzel a hűtővel leszek.. Nem ide tartozik, de próbáljatok PLS segiteni: Celeron D346-om van ( asszem igy irják ) 3.06 ghz... És a BIOS-ban nem engedi huzni, ez venti függő vagy van vmi kis módszer amivel ki lehet iktatni a védelmét? Köxx előre is.
djbahool
Én is beszereztem 1 AC 7-est.
Ma vagy holnap megtesztelem.
Remélem nem csalódok benne.Majd megírom az eredményeket.
adakiller
láma kérdés tudom, de tutira akarok menni
a venti az merre fele nézzen ahol "háta" fele, azaz ahol be lehet dugni a klavit stb..., vagy pedig az eleje fele?
[nem nagyon röhögni]
majsztro
Próbálta már vki ezt a hűtőt egy quad-on? Csakmert jelenleg ilyen ventit használok és quadot akarok venni nemsokára,de nem cserélném le a ventit, ha nem muszáj.
muki°°
Nekem is ez a hűtő muzsikál és rendkívül elégedett vagyok vele!
Nekem E6850 et ápolgatja és rendkívül jól. 3.0 ról lett felszedve 3,69-re feszko az azt hiszem 1,55 és az alap hőm az olyan 39-42 között mozog!!!
Csak ajánlani tudom!ui.: Ha esetleg valakinek kellene egyéb teszt más beállításon v. részletesebb info ezzel a procival akkor írjatok!
ASUS P5K; Intel P C2D E6850 3690; Gainward Geeforce 8800GTS 512; 4x1024m Kingmax DDR2 1200mhz
Vikito
Érdekes ahogyan nekem működik a Freezer, de sztem ez így nem normális. ASRock alaplap, Intel Pentium D 631 3.0GHz. Alapból mikor beindul a gép 3000-3200-on pörög a hűtő, ekkor a proci 32 fok, na de ez ugye eléggé hangos, ha kihúzom a hűtőt és hagyom felmelegedni a procit úgy 46 fokra és a ház oldalát is leveszem, majd visszadugom a ventit, akkor utána egy perc műlva szépen lassan lemegy 1055-re a fordulat és így már szinte hallani sem lehet, olyan jó halk(proci így 36 fok). Nem tudok rájönni miért így megy, miért nem megy egyből 1055-ön a venti. Van valakinek valami ötlete?
Köszi: Vikito
DewiL
az teljesen normális ha boot közben felpörög elvileg windows-ban le kellene lassulnia nézd meg a bios beállításaidat azon belül is keress ventilátor szabályzásra vonatkozó részt (sajnos nem ismerem a lapodat így többet nem tudok segíteni)
"I am the beginning... the end. The one who is many. I am the Borg."
DewiL
itt vannak a "tesztek"
ma szereltem be
Q6600 @ 3200Mhz (a szobában 23-24fok van)
idle 38-40fok a legmelegebb mag a venti 40%on pörög teljesen hangtalan
full load (prime95) 57fok-nál nem megy feljebb (félórát ment a prime) itt már kicsit jobban dolgozott a venti de nem vészes meg ugye nem nagyon van ami mind a 4 magot 100% ra terheli
szóval én teljesen elégedett vagyok a hűtőval a gyárihoz képest nyertem 15-20fokot és csak 4300HUF volt mindenkinek csak javasolni tudodom aki nem akarja 4Ghz-en jártani a Quadját 1,6V mellett"I am the beginning... the end. The one who is many. I am the Borg."
majsztro
Köszi szépen a tesztet. Most sikerült rendesen meglepned ezekkel az eredményekkel. Folytattam egy kis háttérkutatást menet közben, kérdezősködtem és teljesen más eredményeket,válaszokat kaptam, mint a tiéd. Idézném az egyiket:
"Nemmertem mérni vele..ugyanis már 2,8 gigán hajtva is 78 fokra kúszott fel magonként a hőmérséklet.Utána vettem egy Scythe Infinity -t ..ami az egyik létező legerősebb léghűtés."
No ezek után legyen okos az ember Mondjuk az tény, h az ő Quad-ja az nem G0 volt, de azért a 78 fok. Egyébként gondolom van még más venti is a gépedbe szellőzés gyanánt.
DewiL
1 valszeg rosszul volt feltéve
2 az infinity közelsem "az egyik létező legerősebb léghűtés"
Léghűtés terén quadra a thermalright ultra 120 extreme a legjobb de erre még érdemes minőségi venitket venni és így kb 20-22e huf az ára szóval kb 5x annyiaz tény hogy ez nem atom tuning hűtő és nem lehet vele 1,5V adni a procinak és valszeg nem ezzel fog 4G+ menni a proci de az észszerűség határain belül az egyik legjobb választás
és mármint említettem q6600 g0 @ 3200Mhz 1,275V full load 57fok a legmelegebb mag
majsztro
Thermalright-ot már nekem is ajánlották, csak én azt túl nagynak érzem a házamba (centurion 534), meg nembeszélve az áráról, amit te is említettél. Plussz ez a hűtő már megvan nem kéne vennem se újat. Egyéként láttam tegnap feldobtad az adatokat a quad-os fórumban is. A venti mellett szól még, amit az előző hozzászólásodban is írtál, h nemsok minden használja ki mostanság a 4magot. Egyébként én is ekörüli tuningban gondolkodok. (3.2-3.4ghz) Hajlok rá, h maradjon ez a venti a quad alatt is.
Paradoxon74
Egy kérdésem lenne ahhoz, akinek már van ilyen. Egy kolléga irta ugyan régebben, hogy a hütöt 90 fokkal elforgatva (a VGA felé nézö ventivel) is be lehet épiteni, de tesztekben erre nem találtam utalást. Tud erre mondani valaki valamit? Vásárlás kizáró ok lenne, ha nem - ez miatt viszont a boltba nem vihetem vissza
Köszönöm!
majsztro
válasz Paradoxon74 #81 üzenetére
Tuti be lehet, nálam is így van berakva.
Paradoxon74
Köszönöm, tökély.
Ez alaplaptól függhet? Asus P5B-röl van szó.[ Szerkesztve ]
majsztro
válasz Paradoxon74 #83 üzenetére
Nem tartom valószínűnek.
Baluka71
Hello
Artic Colling Freezer 7 Pro Jó lenne ehhez?Core2 Duo E6550 vagy E6750-hez kéne
Alaplap: Gigabyte GA-P35-DS3 vagy DS4Köszi!!!
Q8400@3330, Giga EP35-DS3R, 2*2+2*1 GB Black Dragon 800 dual kit Cl4, Gigabyte HD7970, Hyper TX2
codec
A gyári coolert szeretném lecserélni erre a típusú hűtőre kérdésem az lenne, hogy emiatt ki kell szerelni az alaplapot a gépből, vagy anélkül is megoldható a csere. Nem szeretném ha elpattanna a lapon valami a felszerelés miatt.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
Devid_81
Biztos hogy jó és még tuningot is fog bírni,lesd meg az aláírásomba
Nekem Orthossal megy fel legjobban a hőmérsékelt,pillanatokra megy fel 67-68c° fokra és átlag 65c° fok 100% terhelésnél.
Alapon meg 47c° azon a fesz&tuning beállításon amin én használom.
Max 1900rpm et adott eddig ki magából alig hallhatóan a gyári szürke rettenet pasztával amit rákennek......
Devid_81
Az attól függ , hogy melyik gyártótól jön ugyanis volt rá példa, hogy közel volt a 2mm hez a vastagsága és hasonló volt az "eredetihez" csak épp inkább volt gyurma mint szilikon paszta...
És ha egyszer rámelegedett a procira utánna igen meg kellett küzdeni az eltávolítással...Szerk.:lassan elfelejtek rendesen írni...
DewiL
hát nem tudom ez előtt Freezer 64 Pro-m volt ami gyakorlatilag ugyan olyan mint ez és ezken kívül még láttam párat de egyikkel sem volt olyan gond mint amit említettél, lehet hozzád olyan kerül ami a kamionról esett le és elfelejtették vámkezelni
ettől függetlenül alapvetően szerintem jó a gyári paszta rajta"I am the beginning... the end. The one who is many. I am the Borg."
Dracula
F64Pro-m van, de áttérek Intelre. Kérdésem, hogy kinek hogy vált be a F7Pro Core2Duo-ra? (egyelőre kipróbálom majd a gyári hűtőjét, csak későbbre gondolva)
nebulo5
Helló!
Nálam egy E6750 et hűt, ami 3200MHz-re van felpiszkálva.
Idle: 24 / 38-38 (héj / mag1-mag2) és a F7Pro ventije 331 rpm.
Load: 41 / 59-59 és a venti 885 rpm.
Szóval biztosan, hogy jól hűt. Egyébként is, amikor ezt a hűtőt tervezték, akkor még a prescott-ok voltak a csúcs procik. Azokat pedig rezsóknak is becézgették. Tehát egy lényegesen kevesebb W-ot zabáló (kisebb csíkszélességű) procit simán kordában tud tartani hőmérséklet szempontjából.
Persze lehet "divatozni" is, és vehetsz egy most trendi hűtőt, de nem tartom valószínűnek, hogy látványossan jobb eredményt érsz el vele.....Üdv: nebulo
Dracula
331 rpm????
LOL 1000-ren megy az enyém halkítva... és így is elég halk, persze még halkabb jó lenne.. nagyon kira! És a 881 is. Ezek PWM-el ugye? 4 tűs...
Először megnézem a gyári hűtővel... de lehet, hogy 3800-ért inkább veszek mégis egy ilyet is BandiT-tól...
Ja és ugye a 8200 még kevésbé melexik mint a 6750.
Thx a választ.
Dracula
Hát 800 fölé még nem ment
Általában be se indul... lol 4-500-on megy néha csak egy idő után.
A gyári pasztát rajtahagytam, anno a régi Freezerhez adott szerintem elég rossz volt, túl kemény, ez jobbnak tűnik.
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Milyen SSD-t vegyek?
- GTA V
- Videós, mozgóképes topik
- Anime filmek és sorozatok
- OLED TV topic
- A ChatGPT-re mennek a Reddit tartalmai
