Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
SSJmeszes
válasz Vitiris #4125 üzenetére
@Drenadar: Igen, így gondolom valahogy én is.. Így valahogy kellett volna, én megnézném magamnak az biztos.
@Vitiris: Jó legyen rádió kapcsolat, legyen térkép. Ez így még rendben van ez így real..
De, hogy megy a tank és egyszer csak eltűnik, ( nem a füstre gondolok ) vagy az egész látómeződben benne van, ha valakit fel spottolnak. Rádfordul rögtön 3-4 löveg, aztán annak a tanknak annyi is...
Én ezt kicsit soknak érzem.. Wotban is rettentően idegesített a spot rendszer.. Célzod, célzod, rosszabb esetben mire lőnél eltűnik.. de kint a pusztában...
A legviccesebb a WG től az volt, hogy WOWS ban mentem a nyílt tengeren, az anyahajóra, és kb 6-8km re volt tőlem, és egyszer csak bumm eltűnt..! Hát az rohadt vicces volt.. Gondolom tudjátok mekkora egy anyahajó igazából.. Elég durva, hogy csak úgy eltűnik, ilyen távolságból..! Szóval volna mit csiszolni ezeken a spot rendszereken.. Vagy ne lenne, ilyen értelemben inkább.Persze azzal is tisztában vagyok, hogy ehhez már komolyabb csapatjáték szükségeltetik.
YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
weres78
válasz Vitiris #4130 üzenetére
Üdvözlet Uram, és tiszteletem mindenért amit még anno, a másik játékban tettél értünk! Ennyi volt az off...
A kérésem az lenne, hogy fejtsd már ki részletesebben amit itt felvázoltál! Konkrétan MINDEN érdekel ezzel kapcsolatban. Pl ha nem voltam felspotolva, de lövöldözök, akkor látnak. Hiába mozdulok, telibe lőnek. Szeretném érteni és kihasználni... -
weres78
válasz Vitiris #4165 üzenetére
Köszönöm szépen!
A nagy arányú győzelem /vereséggel kapcsolatban azt figyeltem meg, hogy többnyire spotterek tehetnek róla. Elég sokan kempelnek, nem vagy csak nehezen mozdulnak. Ilyen esetekben ha az egyik oldalon van spot, a másikon nincs, akkor pár perc alatt eldől a meccs.
Amikor ugyanis kialakul egy létszámfölény, akkor megindulnak mint a migránsok, és lesöprik a maradék ellenfelet.
Átnyergeltem a spotterekre, és jelentősen javult a győzelmi arányom. Pedig randomban nem mindig kapok ám támogatást a csapatomtól...
Titeket, akik komolyabban veszitek ezt a játékot arra kérlek, hogy figyeljetek oda a spotteretekre ha van, és segítsétek, védjétek! Ezzel mindenki nyer! -
speedmetal
válasz Vitiris #7407 üzenetére
Például a Kodiak pályán PVE-ben sokszor előfordult már, hogy egy vagy két csapattárs elment másodlagost teljesíteni, de mire végeztek, addigra nem volt már értelme neki. Szóval van szorult helyzet, ha idiótákkal játszol ;-)
Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
L4mie
Hát azért hardon artyval annyira nem szeretem, amikor a botok kispéciznek én nem tudok rájuk lőni mert olyan helyen vannak azok meg röhögve szétkapnak _)
+ ha paradicsomok a társak akkor elég szorult tud lenni a helyzet
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
Kisokka
válasz Vitiris #8091 üzenetére
A médiát nem gyengén hanyagolják el. Mikor is derült ki ez az akció, tegnap? A patchekről is legtöbbször Silentstalker ír valamit fórumon, hivatalos oldalon meg semmi. Vicc.
A terhelésről meg csak annyit, hogy láthattuk mit ért a hétvégén...Nyilván dolgoznak rajta, vagy akarnak, sok sikert hozzá.De befejeztem én is, látom nem sok mindenkinek jött át, hogy mit akartam kifejezni ezzel. Nem fogok megkérni egyetlen klántársat, de barátot se, hogy menjen helyettem. Annyira különbözni akarnak a WoT-től, hogy elkezdenek ballépéseket gyártani. Ezek a 400%-os xp-bónuszok is azok, nem csak az idióta időpontok.
Memphis79
válasz Vitiris #9346 üzenetére
Na mindegy ez épp így áll ahogy,évek után a wot is egy béta lényegében pedig több mint 5éves.
Minden motor máshogy használja a gpu-t,nyilván egy wot vagy épp az aw nem pörgeti úgy mint egy battlefield széria-na ott folyamatos 98-99% van és nincs is fps beesés.
Ha van egy fasza procid akkor az kitekeri rendesen a vga-t is ha lehet. Mert itt úgy néz ki
mintha a proci fogná vissza a vga-t.
De majd figyeljük,hogy fejlődik[ Szerkesztve ]
Origin:Memphis79HUN
KaLeun
válasz Vitiris #10345 üzenetére
Ha ezt a logikát követjük akkor nem hiszem, hogy sok újat kitaláltak volna azóta, hogy lemásztunk a fáról. Viszont nagyon jól megragadták a megfelelő elegyet és sikerült olyan szinten egyszerűvé és könnyen játszhatóvá tenni a játékot, hogy mégis összetett (tehát a a hétvégi vérpistike és egy szuper unicum is megtalálja benne a szórakozást). Egy dologgal nem számoltak, hogy mindig azok a leghangosabbak akik nem magukban hanem másban ill. a játékban keresik a hibát.
Itt az EA és a zárt béta alatt egész jól alakultak a dolgok. Elindultak egy jó úton, ismerték a WoT összes gondját/baját/hibáját, ill. a WT-ből is levonhatták a következtetések és gyakorlatilag átvették egy az egyben a legjobb WoT-os modokat. Ezután folyamatos olyan szarvashibákat vétettek ami az SS (SilentStalker) által kifigurázott WG EU irodának is becsületére vált volna, és aztán össze-vissza módosítgattak mindent, és a nagy ígéretekből nem lett semmi, mert még a WoT-nál is jobban elcseszték. Ott egy ideje már elég jó irányba tartanak, amit jelenleg az AW-ről nem mondanék el, itt egyszerűen fejetlenség van. Azt nem nevezném hallgatnak a játékosokra dolognak, hogy betolnak n+1 prémium tankot, és a már többször elfuserált boostokat és bónuszokat, nagy nehezen gatyába rázzák. Amikor egy egyszerű, téves páncélvastagság kijelzést vagy egy évig javítgatnak alá wotos veníccdán, aztán amikor végre kiizzadják a javítást, a következőben megint goto 0. Ha ennyit töketlenkednek még a WoT 2.0 is be fog előzni.
Általad felsoroltakra, itt is lehetne listát írni: CE motor ellenére optimalizálatlan, gyenge grafika, a spot hack nagyobb előny egy autoaimnél és a többi. Olvasom még a wotos fórumokat is, és sehol nem fikáznak más játékot, mint itt a wotot és pont ez a fórum az ahol, minden értelmes kritikát pont azzal hárítanak el, hogy "EZ MÉG BÉTA". Az egyszeri kommentelőknek meg egyből leharapjátok a fejét..
[személyeskedő rész töröltem]
[ Módosította: ollie ]
Cila
Angel1981
válasz Vitiris #10661 üzenetére
Nem akarok utólag okoskodni (ha aktív lennék fórumon, már napokkal ezelőtt leírtam volna), de én speciel előre láttam, hogy probléma lesz ezzel.
Csinálnak egy ekkora leárazást, de azért csak 100 csomag van a két szerverre együtt?Lehetett sejteni, hogy 18:58-tól több ezren töltik be az oldalt, és 20 másodpercenként nyomkodják a frissítés gombot (merthogy biztosan ez történt), ami szerver összeomlást, frusztrációt és sok-sok elégedetlenkedőt fog szülni.
Kellett volna csinálni a szuper pakkra is egy 50%-os leárazást, de azt mondjuk 500-1000 példányban, és jó napot!
Eleve kevesebb érdeklődő lett volna, azoknak viszont szinte biztosan jut - és még talán a bevétel is több lett volna.Én úgy voltam vele, (sejtvén hogy 90%-os eséllyel probléma lesz) hogy megpróbálom este fél 8 körül, és vagy összejön, vagy nem - nem jött össze.
Ez van, folytatom a játékot.Üdv!
Vitiris
válasz Vitiris #11067 üzenetére
Jelzem nem csak magyarokat érinti. Játékban sokan jelezték! 9 óra után mindenhol ok!
Gondolom hogy van valami limit hogy havonta hány játékost kell elveszteni. Ez a marketing!
Eddig csak a support hiányával, és a fejlesztés bénaságaival sikerült. Gondolták hogy most már fizikailag is tesznek valamit hogy az emberek máshova pártoljanak! Szerintem teljesen jó úton haladnak. -
Angel1981
válasz Vitiris #11223 üzenetére
Kitartó ember vagyok, emellett a játék mellett is kitartok, de sajnos, igaz ami igaz; a játék, bár többet kínál, mint 1 évvel ezelőtt (több tank, több pálya, most már loot rendszer is, stb.), de azt a többet gyengébb színvonalon vitelezi ki; fagyások, szerver szinkronizációs bugok, súlyos grafikai bugok (pl. csak a görgők látszanak a tankból) stb.
Nem értem, hogy egy ilyen neves csapat, mint az Obsidian, hogy tud ennyi hibát elkövetni - igaz, a hibák nagy részét belátható időn belül orvosolják, de akkor meg jönnek újabbak.
Nem akármilyen játékokat köszönhetünk nekik, de ez eddig csak felemás módon működik, pedig tavaly májusban indult a zárt béta, októberben pedig a nyílt - ezt a 0.16-ot meg már harmadszorra patchelik a héten!
A kiadó vajon rájuk pirított már?Így soha nem fog tisztességes darabot kihasítani a WoT-ból...
PoczyAW
válasz Vitiris #11285 üzenetére
Köszi szépen! Most hogy ennyi embernek jó lett, akinek eddig problémás volt remélem a többieknek is jó (nagy valószínűséggel így kellene lennie), ha még valakinek mindig rossz remélem majd jelzi. Köszönöm mindenkinek őszintén mégegyszer, hogy jeleztétek és segítettetek javítani a minőségen!
wwenigma
válasz Vitiris #11530 üzenetére
Köszi, mindet végigzongoráztam, semmi eredmény. Most windows reinstall...
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
