Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
speedmetal
Minap visszaszámlálás alatt, egy harckocsi elkezdett előttem rezegni, majd egyre nagyobb amplitudóval pattogni. Egyszerre volt mulatságos és félelmetes
Végül már a képen látható magasságokba tört. Majd elindult a menet és a legnagyobb természetességgel ez a harckocsi is.
Furcsa...Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
speedmetal
válasz Kean_Sorbo #5898 üzenetére
Nem kell a feszültséget kelteni, nincs semmi gond az új driver-rel. Se nem lett jobb, se nem lett rosszabb, mint az előző, az Armored Warfare játékkal kapcsolatban.
speedmetal
válasz Kean_Sorbo #5904 üzenetére
Saját gyakorlati tapasztalatod?
speedmetal
speedmetal
válasz Kisokka #6216 üzenetére
Majd erősen gondolok rá, s akkor talán eltereli a figyelmemet arról, ami miatt a mentőt hívtam
Egyébként jelenleg azért ülhetek a számítógép előtt az otthonomban, mert egy 24 órás ügyeletet hajtottam végre és pihenőnapos vagyok, de mégsem gondolom, hogy ez a fajta munka normális.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz kislaszlo83 #7057 üzenetére
Lehet a gépedet foltozgatni, lehet a mostani processzorod helyére például egy Q9650-et rakni, a videokártyád helyett egy jó ár/érték arányú, kis fogyasztású, használtat berakni, majd ezek miatt egy márkás, legalább 550W-os tápot beszerezni, de nem érdemes, mert végül úgy is fejlesztened kell, és amit most beleölsz, azt kidobtad az ablakon.
Eljött az ideje egy "új" számítógépnek: 30 ezres processzorral (pl.: FX-6300, i3-3220), 50 ezres videokártyával (pl.: R9 270X, GTX 760) és egy márkás 20 ezres (pl.: FSP HYPER 600W) táppal.
Amíg ez nincs, addig normális Armored Warfare élmény sem lesz.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
Ha ez a válasz nekem szólt és nem a hozzászólásom tárgyának, akkor köszönöm, de nem kérek az Intel procikból. Pont a drágaságuk miatt rossz az ár/érték arányuk, így nekem nem kellenek. S hogy hosszabb távon mi éri meg jobban, azt egyikünk sem tudja, maximum sejti.
speedmetal
válasz villamos #7071 üzenetére
"Nem itt kellene kitárgyalni a processzor témát..." majd elkezdi kitárgyalni.
A gond az, hogy sokan híresztelik azt, hogy az AMD gyenge, mint a harmat, csak azt nem értem, hogy mihez? Eddig FX-6300 volt a gépemben, most FX-8350. Mindkettő megfelel arra, amire használom a gépem, például: Armored Warfare FullHD/60 fps. Hogy ehhez nincs szükségem 100 ezer Forintos i7 processzorra?
Az ajánlásomban írtam mindkettőt, AMD-t és Intel-t is. Majd eldönti mindenki magának. Én eldöntöttem...Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
Van egy kérdésem és egy megfigyelésem, amit szeretnék megosztani:
Kérdés: az ERC-90 F4 fejlesztései között a légkondi tényleg 0%-ot javít a legénység hatékonyságán, vagy csak elírás és hiányzik onnan egy 1-es?
Megfigyelés: hat napig távol voltam és nem tudtam bejelentkezni a játékba, s mikor megtettem, 600 építőanyag fogadott. Ennyit tehát biztosan összegyűjt és nem veszik el.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz speedmetal #7128 üzenetére
A kérdésemre a válasz: a 0% elírás, mivel a légkondi megvétele előtt 4,26 sec volt az ERC-90 F4 töltésideje, utána pedig 3,77 sec lett és semmi más nem változott.
Valószínűleg 10% lesz a legénység hatékonyságának a növelése.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
Akit érint: AMD Radeon tulajok.
Tapasztalat: az új, 16.1-es meghajtó kijavította a lőszer töltés és az életpont kijelzők változásakor jelentkező "villogást".
Akit zavart, most megszüntetheti.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz PR0JECTNR56 #7292 üzenetére
Nagyon jó! Imádtam minden pillanatát, remélem a BMD-4 is hasonlóan el fog kényeztetni.
speedmetal
Nagyon keveset játszom PVP-t, bár amikor mégis, akkor gyakran a BMP-3-at vittem. Mindezek ellenére nem tudok reális választ adni a kérdésedre, de én nem éreztem, hogy kevés lenne, csak meg kell tanulnod:
- kibírni, hogy nem tüzelsz,
- észrevétlenül az ellenfél mögé lopózni,
- megtanulni mindhárom fegyverét használni.
Élvezetes vasdarab :-)Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz yodamester10 #7298 üzenetére
A PVE-nek van azért pár előnye:
- ugyanannyi tapasztalat, mint PVP-ben, de kevesebb idegesség;
- 29 idióta helyett csak 4 idiótával kell megbirkóznod, ha barátokkal játszol, akkor még kevesebb, az több, mint hétszer kevesebb idegesség;
- kihúzhatod teljesen a tankod, mire valódi idiótákkal kerülsz össze;
és még biztosan van pár dolog, ami most nem jut eszembe.
Persze egy idő után unalmas lehet, de a nyugalom mindenek előtt! ;-)Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz yodamester10 #7304 üzenetére
Szerinted. Szerintem gyakorolni, harcjárművet fejleszteni, keveset káromkodni pont megfelelő. Nem gyakran fogunk találkozni a harcmezőn. Kiheverem.
speedmetal
válasz yodamester10 #7306 üzenetére
Nem csatázom MS-el, mert nem vagyok még olyan szinten, mivel csak 6-os harcjárműveim vannak, de hidd el, mire oda érek, hogy igen, addigra megoldom.
speedmetal
válasz yodamester10 #7368 üzenetére
Nem, nem mindenki. Vannak olyanok is, akik a játékélményért "tolják" és nem azért, hogy elmondhassák magukról a fórumban minél többször, hogy nekik ilyen, meg olyan magas szintű tankjuk van. Szerintem minden szintnek megvan a maga szépsége, s az az igazi győztes, aki ezeket képes megtalálni.
speedmetal
Ma délelőtt történt egy érdekes eset velem, ami még sohasem: éppen a csata betöltőképernyőt néztem, amikor hirtelen a játék betöltőképernyője jelent meg, majd ismét a garázs üresen. Fent tájékoztatott, hogy a tankom csatában van. Kissé felvontam a szemöldököm, majd újra akartam indítani a játékot, amikor felkeltette az érdeklődésem a villogó "reconnect" felirat, de semmi nem történt, mikor rákattintottam, nem úgy, mikor véletlenül a közvetlen jobbra mellette lévő "mínusz" jelre. Ismét a játék betöltő képernyője fogadott, majd a csata betöltő képernyője, majd a csata, ahol már javában folytak az események.
Ez így elő szokott fordulni? Mert velem most először.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz yodamester10 #7375 üzenetére
Ilyet nem írtam. Gratulálok.
speedmetal
válasz Kean_Sorbo #7384 üzenetére
Én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy: Na de mi értelme csalni? Most komolyan! Nem azért játszunk ezzel a játékkal, meg minden hasonlóval, hogy kihívást keressünk magunknak egy székben ülve? Mert ugye mehetnénk hegyet mászni, Balatont átúszni, meg ilyenek, de az macerás, és nem megy bármikor. Ehhez meg leülök és elindítom. De ha lifttel visznek fel a hegycsúcsra, vagy csónakkal a túlpartra, annak mi értelme van, ha az a célom, hogy kipróbáljam magam?
Most komolyan! Magyarázza el valaki, hogy csalással mi értelme? Mert ezt már a WOT-ban sem értettem, s ez volt az egyik ok, hogy azt befejeztem, pedig nem voltam ügyetlen és szerettem játszani vele.
Ha itt is elkezdődnek a csalások...Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
Azért azt ne feledjétek, hogy PVE-ben a másodlagos küldetések végrehajtása, újabb hullámát zúdít(hat)ja rátok az ellenséges rohamnak, szóval szorult helyzetben ne ez lebegjen a szemetek előtt.
speedmetal
válasz Vitiris #7407 üzenetére
Például a Kodiak pályán PVE-ben sokszor előfordult már, hogy egy vagy két csapattárs elment másodlagost teljesíteni, de mire végeztek, addigra nem volt már értelme neki. Szóval van szorult helyzet, ha idiótákkal játszol ;-)
speedmetal
Azt én is nagyon szeretem, amikor a pályán kívülről 5 mp-en belül eldördül 4 lövés a bot artyktól én meg megyek a garázsba... Mostanában inkább elbújok egy épület mögé takarásban, majd lövöm az ellent, a többiek meg kapnak: egy sorry-t tőlem, és sok lövést az artyktól
speedmetal
válasz Kean_Sorbo #7620 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindenkinek, ez is megoldódott, s most már nem mászkál el a kimenő és bejövő lövés jelzője :-)
speedmetal
válasz vaakuum #7660 üzenetére
Ha a menüben beállítod, akkor a bejövő (incoming) és a kimenő (outgoing) találatokat kijelzi, számolja, számon tartja a program. Normál esetben ezek a kijelzők fent, jobbra-balra középen helyezkednek el. Ezen a képen viszont mindkettő balra tolódott, ráadásul a legbaloldalibb becsúszott a játékosok adatait kijelző táblázat alá, ami picit zavaró.
speedmetal
válasz yodamester10 #7792 üzenetére
Nekem is ez volt, de a következő megoldást találtam rá: abban a "launcher"-ben, ahol ezt a feliratot is látod, kattints bal fent a "MY GAMES" feliratra, ahol megjelennek a játékaid. Nekem csak az Armored Warfare van itt, így én erre kattintok rá (bal egérgomb ;-) ). Akinek több játék van itt, az keresse meg az Armored Warfare négyzetét és kattintson arra.
Nálam erre visszavált a főképernyőre, a felirat eltűnik és kiírja vagy a hátralévő időt vagy az aktiváló gomb jelenik meg.Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz -vitya- #7803 üzenetére
Így van, pont most akartam írni, csak annyi különbséggel, hogy a képek közötti szürke keretre kattintva jobb egérgomb és "refresh". De azért ez egy kicsit fura, hogy minden "launcher" elindításnál el kell ezt játszani, akkor is, ha egy percen belül ötször indítom el. Mi lehet a gond, s mi ez a misztikus "-2"-es hibakód?
speedmetal
válasz -vitya- #7888 üzenetére
Egy alkalommal nekem is volt egy hasonló, totális összeomlás, amit azzal tudtam kiváltani, hogy szakaszban indultunk PVE csatába, kiválasztottam a nehézséget, majd indítottam. Pár pillanat múlva az egyik csapattárs szólt, hogy gyorsan állítsam le, mert vmit elfelejtett feltenni a tankjára. Mint a párduc vetődtem a kilépés gombra, de valami rosszul sült el, mert a csata elindult de én kint maradtam. Újra kellett indítanom a programot, hogy ismét beléphessek a csatába, ami végül kis késéssel sikerült, de az általad leírt jelenség fogadott: mintha most telepítettem volna.
Érdekes volt, azóta nem kapkodok! ;-)Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
Igen, lusta voltál és igen a hozzászólásaidat elnézve egy WOT troll vagy, de ettől függetlenül igazad van, tényleg szebb a kidolgozása az általad bemutatott tanknak, mint az AW bármelyik tankjának.
De!
Több éven keresztül játszottam a WoT-al. Imádtam, szinte le se szálltam róla, mert a játékélmény magával ragadott. De nem a grafika, mert az másodlagos nekem. Persze hasábokkal sem szeretnék játszani tankok helyett, de a WoT-ban ez nagyon jól volt kezelve még akkor is, ha folyton sírt a szám a többmagos támogatás hiánya miatt. De így is elfutott a gépemen, nem is rosszul.
Viszont ami miatt váltottam és úgy néz ki, hogy egyre kevesebb az esély, hogy valaha is visszanézzek, az a sok idegesítő dolog, ami miatt már nem élveztem a játékot, csak nem volt más.
Aztán lett.
Nekem, nekünk már ez tetszik. Neked, nektek meg az. Hagyd, hogy élvezzük a játékot itt, Te pedig ne rontsd ezt el a trollkodásoddal.
Ha van értelmes mondanivalód vagy kérdésed, biztosan szívesen segít itt bárki Neked.
De ha nincs, akkor ne keltsd itt a feszültséget, mert nincs rá szükségünk.
Köszönöm!Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
válasz yodamester10 #8812 üzenetére
Remélem ez csak vicc! A WoT-ot is ezek miatt hagytam abba...
speedmetal
válasz yodamester10 #8814 üzenetére
Szerintem szellemeket látsz. Az ESP hack-ra rákerestem, de egy videón és néhány képen, meg fórumbejegyzésen kívül nem találtam semmi letölthetőt vagy telepíthetőt. És ha nekem nem sikerült, akkor a játékosok nagy részének sem fog, tehát viszonylagos biztonságban vagyunk még jelenleg a csalóktól.
És kérlek ne keltsd feleslegesen a pánikot, Mr. nekemmárvankilencestankom. Köszönöm!Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
speedmetal
Egy barátom jelezte az alábbi problémát, amivel jómagam még nem találkoztam: a retrofitekből szeretett volna a tankjaira egy hármas szintű optikát felrakni, de arra lett figyelmes, hogy a frissen beszerzett 6-os TD-jére (Cent. 120) nem tud, csak első szintűt feltenni. Miután eladott pár tankot, már képes volt hármas szintűt is megvásárolni rá.
Van valamilyen mennyiségi limit a játékban? Vagy mi lehetett az oka?Das was man sich vorstellt, braucht man nie zu verlieren.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
