tzsolesz
Na most kinevettek.
2 éve van meg a mostani konfigom, és csak most láttam meg, hogy a RAM-ok nem is Dual-ban mennek.
De sajnos nem is fognak, mert én már mindent próbáltam. Egyszerűen Single Chanel Mode és kész.
Az alaplapom Asrock 775V88+.
Annyira egyértelmű volt számomra, hogy belerakom a két Hynix 512/400-as modulokat, és Dual, és kész. Hát nem, és ezt csak most látom.
Az még csak semmi lenne, kiveszem az egyik RAM-ot, és az everest-en 10 ranglétát ugrok felfelé minden memória sebességteszten, ilyenkor a FSB arány 1:1. 433Mhz
Belerakom a másikat 4/6, 288 Mhz, de szarabb is lesz az egész teszt.Itt az everest-es memóteszt: Nézzétek és röhögjetek
Két RAM-al:
P4 640 3466 MHz ASRock 775V88+ PT880 DDR288 SDRAM 2.5-3-5-6 CR2 147.5 ns
Egy RAM-al:
P4 640 3466 MHz ASRock 775V88+ PT880 DDR433 SDRAM 3-4-5-8 CR2 103.7 ns
Az alaplap Dual Chanel-es, és még sem megy Dual-ban
Most a RAM-ok szarakodnak, vagy az alaplap?
Csoda, hogy tudok játszani egyáltalán jó játékokkal, mi lenne ha még a RAM-ok is úgy mennének ahogyan az kell?
tzsolesz
Egyébként a legfrisebb BIOS-t nyomtam rá közben, de úgy is Single Chanel Mode, mi az annyja van ezzel?
Na sebaj, délután kiderül, hazaviszem a munkahelyemről a RAM-ot, és próbálkozok.
Érdekes, hogy tök ugyanaz a RAM mind a kettő, úgy vettem egyszerre kettőt, és még sem indul el Dual-ban.
De az a szörnyű, hogy még csak most vettem észre tegnap, nem is tűnt fel, csak akkor amikor az everest sima DDR-t és nem DualDDR-t írt ki a teszteken. Azután nézem a BIOS-t, hát tényleg nem Dual, hanem Single.
Nem tudom, veszek-e még VIA chip készlettel lapot, de szerintem soha.
Egyébként sem halottam még VIA APOLLO PT880-ról, még csak egy tesztben sem szerepel.Lehet csak nekem van ilyenem.
Jah, most olvasom fentebb, hogy nem csak nekem van ilyenem a környéken, ennek örülök.(pt880)
tzsolesz
válasz radírfej #1059 üzenetére
Megvolt a csere.
Megy!!!
A két RAM-on pedig még a matrica dőlésszöge is megeggyezik, mint két tojás.
És még sem volt egyforma ezek szerint.
Dual-ban megy, éljen!
Érdekes, hogy aki tegnap és ma is belenézett volna a gépembe nem venne észre semmi különbséget, igaz ez kívülről nem is látszik, csak a képernyőn mutat mást.
tzsolesz
válasz radírfej #1061 üzenetére
Ja ja, igen örülök hogy örülsz.
DE!
Bibi van, mivel pont az a RAM amelyiket én mellőznék ez miatt a konfigomból, nem megy a melóhelyemen, csak sípol.
Lehet van valami vele? Érdekes hogy nálam külön-külön minden RAM megy.
Így hát egyenlőre vissza az egész, mivel a munkámat meg kell csinálni valahogy, RAM nélkül meg nem megy.
De a rendszergazdával beszéltem, azt mondta megoldjuk, úgy hogy én elvihetem a RAM-ot a gépből, ő hoz egy másikat, én meg neki adom az enyémet amivel nem megy dual-ba.
Szal bonyolult.
Egyébként az everest-es mérések mind az elején végeztek ott fennt, de egyéb külömbség nem volt. Igaz játékpróbára már nwem volt időm ebédidőben... -
tzsolesz
Szia, mi az a no OC.
Jó alaplapod van, nem nagyon zavarja bármit is raksz bele, azt már látom: DDR vagy DDR2, AGP vagy PCI-E, egy ilyen nekem is jól jönne. Figyelj, nekem sem volt eddig vele semmi bajom, csak most hogy nem ment dual-ban a RAM, de már arra is gyanakszok, hogy a RAM-al vannak gondok.
tzsolesz
Üdv.
Srácok. Ebben a lapban mennek a 800Mhz-es DDR2 modulok?
A PCI-E valóban csak 4x sebességet tud ebben is?
tzsolesz
Hali. Van egy Asrock AB350-HDV lapom. Hol kell beállítani hogy ne mutassa egy fél percig az Asrock logót. Ha kikapcsolom a logót akkor meg a bios menüt mutatja sokáig. F2, F5, F10 stb.... középen. Úgy kéne hogy bekapcs, és egyből a wint tölti.
tzsolesz
Köszi mindkettőtöknek. Ezek szerint majd legközelebb másképpen kell telepítenem. Ez az első ilyen konfigom. Előtte LGA775 volt. Ott nem voltak ilyen dolgok. Majd utánajárok hogy hogyan is kell "másképp" felrakni a win10-t.
Van olyan hogy ultra fast boot, meg a disabled. Ha az ultrára rakom akkor nem tölti be a windowst, csak kidob biosba amúgy.
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- ASRock Z370M Pro4 Alaplap+i3-8100 proci 4x3,6 ghz
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingmax DDR3-1333 MHz 2 x 4 GB (FLFF65F-D8KM9 CAE)
