HollyBoni
Bocs ha rossz helyen vagyok, de hátha tudtok segíteni. Nemrég dobtam össze egy új konfigot. ASrock B550M Pro4, Ryzen 5 5600G, 32GB Kingston FURY Beast, dedikált VGA nincs.
Eddig egy random ősrégi 21.5" FHD monitorral üzemelt a gép. Most vettem egy Acer Nitro XV340CKP monitort, és előjött az a hiba, hogy indításnál a gép megakad az ASrock logónál. Ha újraindítom, akkor minden okés. Nekem elsőre hülyeségnek hangzik hogy a monitornak bármi köze lenne a dologhoz, de tényleg csak most kezdte el csinálni. Amit észrevettem, hogy elég sok idő kell ennek a monitornak amíg "feléled", és megtalálja az input jelet.
Bármi ötlet hogy mi lehet a gond? -
HollyBoni
válasz Gyuri27 #7909 üzenetére
VGA részlegen csak external meg internal volt, eddig external-ra volt állítva, most átállítottam internalra. Monitor auto input-on volt, DP kábelről megy.
Most kipróbáltam hogy átállítom a monitoron az input-ot DP1-re, semmi változás. Aztán pedig megpróbáltam egy HDMI kábellel, és így bootol elsőre, úgy is ha a monitor auto input-on van. -
HollyBoni
B550M Pro4-nél megoldható hogy kikapcsolt állapotban USB-n ne adjon áramot? Lehet hülyeség, de mintha lett volna olyan lapom régen ahol ezt lehetett állítani BIOS-ban. Itt egyelőre nem találtam erre opciót.
HollyBoni
Egy hülye kérdés. Szeretném a B550M Pro4 lapomon frissíteni a BIOS-t 2.90-ről 3.20-ra. Viszont ez áll az összes BIOS verzió mellett az Asrock oldalon:
"To support Ryzen 5000 series processors, it requires to update the BIOS with Matisse, Renoir or Vermeer CPU"
Nem teljesen értem hogy miért írják ezt majdnem az összes verzió mellett. Ha jelenleg 5600G procim van, frissíthetek ezzel a procival 3.20-ra? -
HollyBoni
Egy potenciálisan hülye kérdés.
Tegnap raktam fel egy új CPU hűtőt. Csak utólag tudtam meg hogy az AMD gyári pasztája nagyjából összehegeszti a hűtőbordát a CPU-val, szóval mikor próbáltam leszedni a hűtőt, szépen kijött a CPU a hűtővel együtt. Leszedtem a CPU-t óvatosan pengével, felraktam az új CPU hűtőt, minden happy.
Ma reggel kapcsolnám be a gépet, se kép, se hang, nem bootol. Nem ment az RGB világítás sem, a HDD activity led sem, a lapon a CPU és a RAM led égett. Nyomtam egy BIOS resetet, most minden működik.
Ez a nem bootolás picit megijesztett a tegnapi hűtő leszedés malőr után. Szerintetek lehet összefüggésben a kettő, vagy ne izguljak inkább, nem lett semmi komolyabb gond?
ASrock B550M Pro4, Ryzen 5 5600G, Kingston Fury Beast 2x16GB DDR4, dedikált VGA nincs. -
HollyBoni
válasz MaddeNNNN #8012 üzenetére
Legközelebb így csinálom, bár ilyen durva ráragadást még nem láttam. Hajszárítóval bőven felmelegítettem mikor kiszedtem a hűtőt a CPU-val együtt, de még úgy is nagyon nehéz volt leszedni. Annyi nyugtatott meg hogy rákerestem a hibára és láttam hogy nem csak én vagyok ilyen béna, hanem jó pár másik ember is szívott már ezzel.
#8013Bandit21: Ez volt az ijesztő, hogy a lefogató rá volt nyomva, de így is kijött... Nem gondoltam hogy így is el tud engedni, de úgy néz ki igen.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Microsoft Excel topic
- Futás, futópályák
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- GoodSpeed: A Windows 11 23H2 telepítő esete az Intel Ethernet Controllerrel-I225-V 2,5 Gbps
- Milyen SSD-t vegyek?
- 8gb DDR4 Sodimm modulok. (Sok darab)
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Hibátlan - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
- Kingmax DDR3-1333 MHz 2 x 4 GB (FLFF65F-D8KM9 CAE)
