Bogyó bá'
válasz volvoguy #2703 üzenetére
Én 2 hónapja használom ezt a deszkát, minden gond nélkül, i5-2500-hoz. (Lásd adatlapomon). Eddig egyetlen nekem nem tetsző dologgal találkoztam, mégpedig azzal, hogy a 2 db USB3-as csati a hátulján van kivezetve, így a házam belső csatlakozóját nem tudom rádugni.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz Ace Ventura #2738 üzenetére
Én volnék a "másik kolléga", engem válaszra sem méltattak. Probléma ugyanez, csak egy H61M/U3-S3-mal.
Bogyó bá'
válasz Ace Ventura #2740 üzenetére
Majd valamelyik nap én is próbálkozom. A PWM-ről azért nem szívesen mondanék le. Fordulatot meg elvileg a 3 tűsön is mérnie kellene.
Terhelésre azért felemeli a sebességet? Nehogy megfőjön a proci!
Bogyó bá'
válasz Ace Ventura #2847 üzenetére
Hol találtad azt a BIOS-t? Engem is érdekelne, mert szintén a túl hangos/gyors AC Freezerrel szívok!
Bogyó bá'
válasz gabo9201 #2853 üzenetére
Nekem volt régen hasonló gondom: hihetetlennek tűnik, de memóriacsere oldotta meg. Az alaplapot már akkor - vagy 4 évvel ezelőtt - ki akartam dobni (Asrock NF6G-GLAN), és azóta is hibátlanul üzemel, az van a nejem gépében.
Bogyó bá'
válasz Ace Ventura #2861 üzenetére
Kösz, akkor meg sem próbálom. Nekem elsősorban munkaeszköz a gépem, nem akarok vele 2 napot sz*rakodni, mire minden újra (ugyanúgy) működik....
Bogyó bá'
válasz Ace Ventura #2872 üzenetére
Csak találgatok: nem egyszerűen az a gond, hogy a merevlemezeket az új BIOS átállítja AHCI-ról IDE-re? Frissítés után (win első indítása előtt) meg kéne nézni, átállítani?
Bogyó bá'
válasz Sátán44 #2972 üzenetére
3400MHz ha az összes mag dolgozik, ha kevesebb, akkor mínusz magonként 100MHZ-cel megy feljebb a Turbo. Ha jól tudom. Az én sima 2500-am legalábbis így viselkedik, csak ott 3300 az alap. Én használom az energiatakarékosságot, és semmi hátrányát nem látom: ha szükséges, akkor feltekeri az órajelet mindig.
Bogyó bá'
válasz johndeegwed #2982 üzenetére
6-800 forintért bármely számtechboltban kapsz rá valót. A Zalman is csak egy ezres....... .és mivel jóval magasabb a borda, így jobban is hűt.
Ha véletlenül kalocsai lennél, ingyen adnék egy eredeti Asrockot...
(Nekem nagyon melegedett a hajdani lapomon a chipset, így helyette vettem az említett Zalmant.. az eredeti megvan valahol a fiókban talán)[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz johndeegwed #3011 üzenetére
Természetesen csak fölülről a másodikat, de azt választhatod, hogy melyik helyről a 4 közül.
Bogyó bá'
A lapot nem ismerem közelről, de az általad linkelt oldalról a kezelési útmutatót letöltve úgy tűnik, hogy a CPU-coolert szabályozza (valszeg analóg módon, mert nem PWM-es):
A BIOS-ban a H/W menüpont alatt a CPU Quiet Fan opciót kell engedélyezni, majd beállítgatni.
Bogyó bá'
válasz Wind-Storm #3080 üzenetére
Bocs, csak a másik (baloldali) csatit vettem észre. Hiába, no, ha az ember öreg és rövidlátó.
De én legalább vettem a fáradságot, és utánanéztem a gépkönyvben (még ha nem is voltam elég precíz)..."This item allows you to control the CPU fan speed and fan noise. If you set this
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set this
option as [Enabled], you will find the items “Target CPU Temperature” and
“Target Fan Speed” appear to allow you adjusting them. The default value is
[Disabled]. You are allowed to enable this function only when you install 4-pin
CPU fan.
The target temperature will be between 45 C/113 F and 65 C/149 F. The
default value is [50 C/122 F].
Target Fan Speed
Use this option to set the target fan speed. You can freely adjust the
target fan speed according to the target CPU temperature that you
choose. The default value is [Fast]. Configuration options: [Fast], [Middle]
and [Slow]."[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz Vegyigyümi #3099 üzenetére
Nincs véletlenül egy belső kártyaolvasó rádugva a házban? Az nekem is 4 db meghajtóként jelentkezik.
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
