Tigi
Nekem is valami hasonló gondom van az NF3-as Asrock-al.
Akármit állítok a CPU menüben nekem is Chaksum Bad-ot ír és visszaállítja a biost alapra.
Egy rohadt MHZ-et se tudok húzni a procin és ez egy kicsit idegesít.
Egyébként 2600+ -os Sempronom van.
Lehet, hogy az a gond, hogy az egyik ramom 333-as?
Lécci segítsetek.
Köszi.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Most 1.40-es bios van benne.
Ha rárakom az 1.30-ast akkor működhet a tuning?Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Hali
Na beletoltam a lapba az 1.30-as biost és mostmár megy a tuning.
Kérdés, hogy most akkor, hogy konfiguráljam a biost?
Mi a jó beállítás?
Most 250-es FSB-vel megy a ramok 266-ra állítva és így mennek 333-on viszont a HT az 1000 Mhz.
Ezek jó beállítások vagy valamin állítani kell?
Köszi előre is.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Ja és egyébként tudom állítani a proci feszültségét ebben a lapban?
Fesz emelés nélkül meddig lehet húzni egy 2600+-os Sempron-t?
Most 2000-en megy.
[Szerkesztve]Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Hali
Na beraktam az 1gb-os Hynixet is egyszer el is indult 2400Mhz-en a proci és a win is, nézegettem Everest-el és Sandrával is és úgytünt, hogy jó amikor megjelent a kékhalál.
Utánna már nemindult el 300-as fsbvel, most 290-el megy és a HT az 875Mhz Mem 387Mhz.
Szerintetek mit állítsak rajta még?Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Hali
Na megcsináltam a forrasztást de mint utólag kiderült feleslegesen, mert a memóriák összeférhetetlenség miatt volt kékhalál és nem a kevés proci fesz miatt.
Most nemtudom, hogy mit csináljak mert most a proci 1.5 volt helyett kap 1.65-öt.
Vagy megpróbálok még tuningolni rajta vagy megint szétszedem a gépet és kiszedem a a zárlatot amit csináltam.
Javaslat?
Ja és milyen szoft-al tudom még tovább húzni a procit?Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Hi
Na végül visszaszedtem a forrasztást mert szerintem sok az a 1.65 volt mert lefuttattam a 3dmark 03-at és a végére 50 fokos lett a proci pedig egy jól szellőző házban van és félek, hogy nyáron 55 fok fölé megy a hőmérséklete.
Most alap 1.5 volton alapban 37 fok terhelve max 45 fok és csak annyira van húzva, hogy a teszt progik 3300+-nak ismerik fel, próbáltam így 1.5 volton a 2400Mhz de ha elindítok valami progit ami kicsit jobban megterheli a procit akkor megfagy.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
Valaki próbált már XP-t telepíteni Asrock K7VT4A Pro és WD 250 Sata2 kombóra?
Mert nekem nem akkar összejönni.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
válasz WhiteWalker #1329 üzenetére
Köszi a választ.
De ez egy 4-5 éves Socket A lap.
Az a hiba, hogy ugye floppy-val ismeri fel a vezérlőt, a format-ig nincs is gond, de mikor másolná az adatokat akkor kb 10x lassabban másol mint kéne.
Nem emlékszem, hogy lenne ilyen beállítás a biosban, de holnap megnézem.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
válasz WhiteWalker #1331 üzenetére
Hali
Ilyen beállítás nincs a biosba csak annyi, hogy ki vagy bekapcs.
Na, mind1 mert egy 4. floppy meghajtóval sikerült feltelepíteni faszán.
De XP alatt is szivatott egy kicsit, egyszer a VGA drivert nem szerette (4bit only ), de 1 másik driver-el már jó lett.
A másik probléma meg az volt, hogy XP alatt 1-2 másodpercre meg meg fagyott a gép.
Annyit csináltam, hogy a wlan karit átraktam egy másik PCI-ba a Sata vinyót pedig a másik Sata csatira és most látszólag rendben van.Azért köszi a segítséget.
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
