dokar
Tudja valaki, hogy hogyan lehet korrektül beállítani SATA winyót rendszerindításra?
Mióta használom az IDE-s rack-et, azóta mindíg átkerülnek az IDE cuccok előlre, ha cserélem a rack winyót, így minden alkalommal újra meg kell adni a BIOS-ban a helyes sorrendet.
Most vettem én is egy SATA vinyót, szal, ha tudsz vmit, kérlek oszd meg. A rendszerindítás dolog érdekel engem a leginkább. Nincs ott a bootolhatók között a listában.extra - SEXRay
dokar
Sőt, csak akkor boot-ol, ha RAID 0-ba rakom (csíkozással), mert csak ekkor látja a BIOS a boot szektort (NTLDR vagy mi). Ha már RAID-ben van, akkor már mindegy, hogy van e mellette IDE vincsi. Ha nincs RAID-ben, akkor jön az üzenet, hogy ''Missing NTLDR''. De ha ekkor IDE-sről bootolok, az oprendszer alatt lehet használni a SATA vinyót. Ennyi.
extra - SEXRay
dokar
Kedves chgergo!
Ne lepődj meg, csak nick nevet változtattam!
A forrasztás csak a 2800+ -os procira müxik, a 3100+ -os esetén megjelenik a BIOS-ban a feszültség állíthatósága, viszont csak max 1.450V-ig.
Minden s754-es procira műxik. A lényeg az alaplapon van. Ha megcsinálod a rövidre zárást, akkor a BIOS beállításától függetlenül a CPU ~1,6 V-ot kap. Tehát bármit is állítasz be fesznek a BIOSban az nem fog hatással lenni. De ha bekapcsolod a C'n'Q-t a BIOSban és az oprendszerben is, akkor láss csodát a CPU fesz lemegy ~1,4 V-ra terheletlen állapotban.
Nálam:Sempron 3300+, C'n'Q be, forrasztás on :
terheletlen állapot: 1000MHz, ~1,4V
terhelt állapot: 2000MHz, ~1,6V
Ha kell kép bizonyítéknak, akkor nyomok screenshot-ot.
Üdv.extra - SEXRay
dokar
1. Használj ClockGen-t, a régit!
When using the file parameter, ClockGen runs without any graphic interface (ghost mode) and directly sets the settings stored in a file. The setting file structure is described just below.
In order to do this, you can either create a shortcut or a .bat file, in which you write :
CG-xxxxxx.exe -file=mysettings.txt
Using the ghost mode allows you to easily switch between several settings by using several settings files and creating a shortcut for each of them (on the desktop for example). Then, you just have to double-click on the shortcut to apply the predefined settings in a very simple and quick way.
2. A táppal kapcsolgasd ki és be.
szerk.: a tápon lévő gombbal ...
[Szerkesztve]extra - SEXRay
dokar
A régi CG-nél van olyan cucc, hogy konfig fájl-t lehet rendelni a parancsikonhoz, amiben benne van az FSB. A parancsikont berakod mondjuk az indítópultba, hogy egyből induljon a windózzal. A BIOSban nem állítasz be magas FSB-t.
Pl: konfigfájlban FSB:315, BIOSban FSB:250. A gép így nem indul magas órajelen, de mikor az oprendszer bejön akkor a felvált turbó fokozatra.extra - SEXRay
dokar
válasz elfelejtette #317 üzenetére
Spread-spectrum clock generation is use to reduce the spectral density of the electromagnetic interference (EMI) that systems generate. A synchronous digital system is one that is driven by a clock signal and because of its periodic nature, has an unavoidably narrow frequency spectrum. In fact, a perfect clock signal would have all its energy concentrated at a single frequency and its harmonics, and would therefore radiate energy with an infinite spectral density. Many personal computers have a BIOS setting to turn spread-spectrum clocking on or off. It is important to note that this method does not reduce the peak electrical or magnetic field strength emitted by the system, nor the total energy, and therefore does not make the system any less likely to interfere with sensitive equipment such as TV and radio receivers. It works because the EMI receivers used by EMC testing laboratories divide the electromagnetic spectrum into frequency bands approximately 120 kHz wide. If the system under test were to radiate all of its energy at one frequency, then this energy would fall into a single frequency band of the receiver, which would register a large peak at that frequency. Spread-spectrum clocking distributes the energy so that it falls into a large number of the receiver's frequency bands, without putting enough energy into any one band to exceed the statutory limits. Even more problematic, the existence of spread spectrum clock generation in PCs may substantially increase the radiated EMI. For this reason, the FCC certification testing is done with the spread spectrum function enabled, but the preferred BIOS settings for actual use typically turn off the spread spectrum feature. Thus, the PC may emit up to 20 dB higher EMI than permitted by the FCC Part 15 rules. This loophole exists because the BIOS writers include the ability to disable spread spectrum clock generation as a user setting, thereby defeating the object of the EMI regulations.
extra - SEXRay
dokar
Történt nálam egy kis gebasz, induláskor ezt írja ki:
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
Press F1 to continue
Ezt hogyan lehet orvosolni? Elemet már kiszedtem, BIOS frissítettem (1.61), BIOS-t reseteltem.extra - SEXRay
dokar
Mértem Super PI 2M tesztben a következőeket:
Spread Spectrum: Auto, 1:32.781s
Spread Spectrum: Disabled: 1:32.640sextra - SEXRay
dokar
válasz Zethepolee #358 üzenetére
Ezzel rámutattál a relativitás elmélet gyakorlati alkalmazására.
extra - SEXRay
dokar
válasz Zethepolee #360 üzenetére
Ha a #352-re válaszolva írtad volna, hogy 'fentebb' és a #357-re válaszolva, hogy 'lentebb', akkor helytálló lett volna ezen 2 hozzászólásod a relativitás elméletre vonatkozóan. Na de ez már nagyon itt off.
extra - SEXRay
dokar
na itt lesz pár asrock-os okosság: [link]
extra - SEXRay
dokar
hát ez a lap egy nagy trágya
miért is?
1. semmire sem jó, ócska tízezer Ft-os, dupla áron már kapsz olyat, amiben nem kell 2 db (max 5 percet igénybevevő) forrasztást csinálnod a magasabb cpu fesz érdekében.
2. képzeld még az integrált SATA vezérlő órajelét is rögzíti a PCI/VGA mellett, pedig nem kéne, mert akkor legalább nem tudnék tuningolni
3. előfordul, hogy elveszti a MAC címét, amit aljas módon vissza lehet állítani, pedig úgy lenne az igazi, ha el kéne vinni a szervízbe
4. 800MHz HT-t tüntetnek fel a lapon, holott nálam még 1050MHz-en is működött, ekkora átbaszást!
5. hang búg, de nálam vmiért nem, ez így nem fair, én is akarok búgást!!!
6. és még a chipset sem melegszik!extra - SEXRay
dokar
csemegézzetek: [link]
extra - SEXRay
dokar
válasz Komplikato #454 üzenetére
végre vmi jó hír
bár milyen bizarr lenne, hogy írnám az adataimnál, hogy 754-es lapom van am2-es procival
bár2: kicsiny hazánkban nem hiszem, hogy nagyon lehetne ezt majd kapniextra - SEXRay
dokar
Ezt használd: [link]
Így:
1.
Create a bootable system floppy disk.
2.
Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site (www.asrocktuning.fw.hu), unzip the BIOS file and save both ASRFLASH.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.
3.
Boot from the disk you created in step 2.
4.
At the ''A:\'' prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press <Enter>. Type: ASRFLASH K8UNF31. <Enter> then you will see a message ''Please wait for BIOS loading ROM''.
5.
After 30 seconds, you will see the message ''Flash ROM Update Completed - Pass'', then you have finished upgrading the BIOS.
6.
After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press <F2> to enter the BIOS setup utility during boot up.
7.
In Exit menu, please select ''Load Default Settings'' and press <Enter> to continue.
8.
Select ''Exit Saving Changes'' and press <Enter> to exit the BIOS setup utility.
9.
Now, system is booting up with new BIOS.
dokar
Viszont nem tudjátok hogy az 1.60-as bios a Cool & Quiet-ért is beszól vagy azt engedi már???
Ehh, ezt nem értem. Lényeg: Ha A64 3000+ot veszel, akkor olyan legyen, mint az enyém (lásd adataim). Rakd fel az 1.61-es BIOS-t, állítsd az FSB-t 250-re, ramot DDR333-ra, tedd a HT-t 600-ra, engedélyezd a C'n'Q-t. Ennyi.extra - SEXRay
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
