Kornel
Hali.
Nemreg csereltem le egy Gigabyte K8VT800as lapot egy Asrock K8Upgrade NF3-ra, es sokkal jobb. Fix agp/pci freki stb. sot stabilabb is az Asrock, ami igencsak meglepett
1.3-as bios-sal tokeletesen megy a tuning.
Egy kerdesem lenne aki regebben hasznalja a lapot: 300-as FSB-vel, HT freki 600-ra allitva 900-ra jon ki a HT, hosszu tavon nem lesz baja az alaplapomnak? Ugye alap 800-nak kene lennie. Ha 400-ra rakom a HT-t ugy mar nem indul a lap. A proci max. 43 fokos 2400 MHz-en, az alaplap 33 fokos, az nem sok? Meddig jo az alaplap homerseklete? -
Kornel
Hali.
Szoval 900 MHz-es HT meg jo hosszu tavon is? Ha valaki kepben van irhatna.
Valakinek van fent a gepen WindowsXP x64 editon (Windows Server 2003). Az uj alaplapommal (K8Upgrade) nagy gepigenyu jateknal pl. FEAR mindig Warningot ir (EventID 106 WMIxWDM). Viszont egy kisebb gepigenyu jateknal mint pl. a colin 4. semmi baja. Aki mar latott ilyet regaljon pls. -
Kornel
En a chipsetre tennem, en is arra fogom, mert senki se bir valaszolni hogy chipset homerseklete hany fokon jo még. De arra se valaszolt meg senki se hogy HT-nél hany Mhz-et bir a lap hosszú távon. 9250-el meg nem nagyon fognak menni a jatekok, ha huzod egy kicsit akkor se.
Kornel
Hali. egy kerdes a k8 upgrade tulajokhoz: amikor összeszereltem a gépem, elsőre nem indult el, utána mindent kiszedtem és visszaraktam, és az AGP slotban nem volt rendesen a videókártya, mert miután kivettem megmozgattam ment tökéletesen. Eltelt 2 hét minden ok, most megfagyott az egész gép se kép se hang, és ugyanezt el kellett játszani, pedig hozzá se nyúltan a vid. kártyához... semmi se melegedett túl, tuti ez volt a baja. Másnak is előfordult már ilyen? Mert tuti jól bele volt dugva a videókártya, magától azárt csak nem kéne ilyet csinálnia.
Kornel
Tudom melyik csipogas mit jelent, de nem csipogott egyet se. De valoszinu a videokartya volt selejtes, mivel tegnap ki is purcant, az alaplapom meg masik videokartyaval tokeletesen megy, szoval problema megoldva ;) de azert koszi
Kornel
Már a sempron topicban is megkérdeztem, de ide is bemásolom a kérdésem, hátha valaki okos
Van egy 2800+as s754-es sempronom, a lap hozzá egy asrock k8upgrade. Jelenleg 300-as FSB-vel 2400Mhz-en megy alapfeszen. A HT 600ra van állítva, szóval 3X-os szorzó, viszont a BIOS-ban a HT400-at már nem engedi, pedig kíváncsi lennék mit bír a proci, szerintem ez még nem a vége. Ha a BIOS-ba le van tiltva a HT400, akkor valami windows-os csodaprogival be tudnám esetleg állítani a HT400-at, vagy ez esélytelen? Mert már mostis 900 Mhz-en megy a HT, tovább nem akarom erőltetni.
Ha valaki tud ezzel kapcs.-ban valami infot leirhatná. -
Kornel
hali.
Van egy k8 upgrade nf3 lapom egy 6600-as videokarival. Mivel nem nagyon van idöm mostanában játszani, le akarom cserélni egy ilyenre: Asrock K8-NF4G s754
Pár kérdés akinek van ilyen: 2800+ os sempron menne bele, menne 300-as fsb-vel, mint a nf3-as lappal? Milyen játékok mennek rajta? Az a mod bios amiröl szó volt elérhető valahol? és mit tud azzal, és anélkül? elore is kosz a valaszokat.
kornel -
Kornel
Na senki nem használ k8nf4g lapot? csak arra lennek kivancsi milyen jatekok mennek el még az integralt vga-val, es mennyin hajtjak benne a 2800+os sempront.
Kornel
Hali.
Asrock K8upgrade nf3 laphoz van egy 2800+os procim. A HT vissza van véve 600-ra a biosban, a ram 266-ra, az FSB be van állitva 300-ra szoval 2400MHz-en atomstabil.
Plussz feszt nem lenne nehéz adni a procinak, kettöt kellene forrasztani, a memoriát windowsban A64 tweakerrel vissza tudom osztani 200-ra, viszont a HT-vel akadnak gondjaim. Ha a biosban 400-ra állitom, akkor csak 200-as FSB-vel indul a gép, 1600MHz-en. Ezután clockgennel ha növelném a HTT értéket, a pci frekvencia is növekszik vele :S De ezt csak akkor csinálja, ha 400-on van a biosban a HT, 600-on nem csinálja. Szoval kérdésem az, hogy érjem el a 2800 MHz-et ezzel a lappal? -
Kornel
válasz elfelejtette #850 üzenetére
Segiteni nem tudok, csak kiváncsi vagyok, hogy mennyin hajtod a procid az nf4-es lapban?
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Milyen videókártyát?
- Energiaital topic
