elfelejtette
Hi!
Van nekem egy K7S8XE R3.01-es alaplapom, és az ultra noname 300W-os tápom szépen elszállt. Ki lett cserélve egy 400W-os Mercury tápra, de továbbra sem indul a gép. Lehet, hogy valami megsült a lapomon? Találkozott már valaki ilyen problémával?"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Milyen verziójú bios volt eredetileg, és milyen verziót raktatok fel?
Csak azért kérdezem, mert az én deszkámon alapból az 1.60-as van, de ezt nem tudtam előre, ezért még a vásárlás előtt (áprilisban) letöltöttem az AsRock honlapról a 4 utolsó verziót (1.40, 1.50, 1.60, 1.70).
Hali!"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz #34577664 #437 üzenetére
Nekem K8NF4G-SATA2 deszkám van, ugyanúgy rajta volt a 4 kiálló pöcök, én is Igloo 7300 (light) hűtőt vettem hozzá (1850 rpm, 21 dB), és a probléma megoldásához csak egy fogó kellett!
[Szerkesztve]"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz #34577664 #440 üzenetére
Hát mivel nem cigizek, ezért nem, de egyébként meg van egy ugyanolyan hűtőkeret tartalékba, ha gariztatni kellene. Amúgy meg mivel túl drága deszka, ezért nem egy nagy veszteség.
Ha meg meglesz a videokari, lehet, hogy lecserélem egy MSI-re!
elfelejtette
Egyébként terheletlenül 27-28 fokos a proci 21 fokos szobában, terhelve sem sikerült 37 fok fölé vinni (275 MHz-es FSB-vel) úgy, hogy a proci fölött van egy 12cm-es venti a tápban, és a ház oldalában van egy 8cm-es Silent Blade.
elfelejtette
Tegnap voltam rendszert telepíteni egy ismerős fiának az új gépére, és egy cuki kis alaplapot láttam benne: K8SLI-eSATA2!
Nagyon megtetszett ez a lap, tehát ha van valaki, akinek ilyen van, az nyugodtan eláraszthatna a tapasztalataival az említett lappal kapcsolatban!
Előre is köszönöm!"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Mr.Skynet #517 üzenetére
Szerintem próbáld meg az OCW lapján (ocworkbench.com), keress rá a lapodra a tesztekben, és lehet, hogy a hsz-ek között lesz valahol egy link!
Én is így találtam a lapomhoz modbiost. Minimális angoltudás kell (de tényleg minimális!)
Vagy Google a te barátod majd segít! Beírod hogy: '+pt880pro +modbios' és elkezdesz mély átéléssel imátkozni"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
elfelejtette
Egy kis segítség kellene SATA vinyó normális beüzemeléséhez, mivel az Everest azt jelzi, hogy ''aktív átviteli mód: UDMA5 ata100''! És ez van, akármit is állítok be a biosban. A vinyó csatolóját egyébként az Everest rendesen felismeri SATA-150-nek. Az alaplapom a SATA2-t is támogatja!"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Everestben a Háttértár -> ATA fülön a megfelelő vinyóra kattintva írja a max. és az aktív átviteli módot. Most mindkettő UDMA-6.
Az eszközkezelőben a SATA controller tulajdonságainál a Transfer mode SATA1 - 1.5G. (és szürke, mert hogy ne lehessen 2-re átállítani véletlenül)
A speed testre kattintva kiírja, hogy 'Brust speed 107.4, Sustained speed 59.3'"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Kivettem a pipát a 'let bios select transfer mode' elől, és aktív lett fölötte a legördülő menü. Amikor leokéztam, kiírta, hogy újra kell indítani a rendszert. OK.
Restart után az Everest mindkét verziója továbbra is aktív átviteli módnak UDMA-6-ot írnak. Az eszközkezelőben a speed test mérési eredménye 59.3 -> 54.8 tehát még lassabb lett!
???"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Mr.Skynet #580 üzenetére
Ay AGP/PCI fixálásáról annyit, hogy a régi deszkám (K7VT4A+) nem fixálta, és az Aida32 és a Sisoft Sandra is kiírta az Alaplap fülön az AGP és a PCI busz órajelét, ami alaplapom utána volt (K7S8XE R3.0), az pedig fixálta, az Aida32/Everest és a Sandra pedig nem írt AGP/PCI órajelet!"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz MaddeNNNN #594 üzenetére
Lehet, hogy nem stabil a ramod 400-on a 2-4-4-5 időzítésekkel. Sztem próbáld meg 2.5-4-4-8 időzítéssel húzni a gépet visszaosztott memóriával.
Nálad a szinkron akkor van, ha CPU=2000 akkor RAM=400, ill. CPU=2200 és RAM=440MHz, tehát a szinkron órajel CPU/10."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
elfelejtette
Hát ezt a két konfigot én is szívesen egymás ellen ereszteném (E4300 vs. X2 3800+). De mivel az E4300-nak még sem az árát, sem a tuningkészségét nem ismerjük, addig inkább az X2 az ajánlott.
De persze javítsatok ki, ha rosszul tévednék!
Üdv."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz #19617792 #703 üzenetére
Sztem most már felesleges ilyen régi cuccot venni. Szerezz inkább egy, a pénztárcádnak megfelelő conroe ready deszkát (az AsRock kínálatában is találsz), és bele egy E4300 v. E6300 procit, és azzal megint ki tudod húzni 2-3 évig. Max. veszel majd bele egy quad core procit, mikor már a dual core kevésnek bizonyul.
elfelejtette
válasz #19617792 #725 üzenetére
Lehet, hogy én néztem be, de nekem úgy rémlik, hogy az E4300-ban ua. cache van (2x1MB) mint az E6300-ban. Az E4300-at meg nyugodtan felhúzhatod 200-ról 266MHz-es FSB-re, még egy AsRock lapban is alapfeszen, így kapsz egy E6600-at, mivel ugye
E4300=9x200MHz
E6300=7x266MHz
E6600=9x266MHz
elfelejtette
Úgy bizony. Nálam a te lapod elődje, még K8NF4G-SATA2 néven, benne egy 2800+ proci, és 265MHz-es FSB-vel megy, mellette 2x512 KingMAX Hardcore szinkronban (DDR530), illetve a 7300GT voltmoddolva 785/1680 MHz-en, a tőled vett Primecooler hűtővel!
Szóval AsRock forever!
elfelejtette
Az előző hsz-ben benne van a válasz.
Berakod az alaplaphoz kapott CD-t a meghajtóba, bebootolsz róla, és dos alatt létrehozod a sata drivert tartalmazó floppyt, amivel már tudod, hogy mit kell csinálni.
elfelejtette
Grat a váltáshoz/választáshoz!
Azért majd tessék min. 266MHz-es FSB-re átállni, így kapsz egy felezett cache-es E6600-at!
Egyébként a 7600GT-d mit szól az új szomszédhoz?
Na jó, nem rizsázok tovább!
elfelejtette
Sajna én csak fél választ tudok adni. Nálam is egy elég régi LG író van a gépben, egy 4081B, és ezzel hiba nélkül megy a gép. Elég régi író, lassú is, mivel csak 2x-4x sebességet tud, de nem rontott még lemezt. (Igaz, hogy csak TDK-t, Verbatim-ot írok.)
#814-re: nekem a te lapod elődje van, egy K8NF4G-SATA2 egy 2800+ procival, és mivel no c'n'q, ezért alapfeszen megy és nálam is 265MHz FSB a max. tuning. Nekem elég.
elfelejtette
Nem, a duál maradhat, csak a Command Rate (vagy nálad hirtelen nem tudom, mi a neve) menüpontot állítsd át 1T-ről 2T-re. Vagy esetleg még megpróbálhatod megcserélni a ramokat, mármint az alaplapon átrakni őket másik memória-slotba, úgy, hogy a dual megmaradjon. Tehát ha az 1-3. slotban voltak, akkor átrakni a 2-4-be.
elfelejtette
elfelejtette
Felteszem itt is 1 kérdésem:
Használ vki S754 Sempivel Kingmax Hardcore DDR500-as ramokat? És ha igen, milyen lapban, milyen órajelen milyen fesz mellett milyen időzítést tud belőni? Mert az A64 procikkal sokan írnak 500-as órajel mellett 2.5-3-3-6 1T időzítést, nálam pedig csak az SPD-ben megadott 3-5-5-10 időzítésen hajlandó menni, de még így is néha 'read' hibát dob, pedig DOS alatt a memtest86+ v1.65 3-4 óra alatt sem dob hibát! A RAMos topicban azt mondták, hogy valszeg az alaplapommal nem komálják egymást!
elfelejtette
válasz elfelejtette #849 üzenetére
Hahó!
Senki sem tud nekem segíteni?
Itt mindenkinek tökéletesen megy az 'Asrock lap - Sempi proci - Hardcore ram' trió?
elfelejtette
Nálam jelenleg max. 265MHz-es FSB-vel hajlandó menni a proci, újkorában az int. vidkarival ment 275MHz-et is. Itt a PH!-n ugyanilyen lapban ugyanezzel a procival (no c'n'q, no feszemelés) 300MHz-es stabil FSB-t is sikerült pár embernek elérnie.
elfelejtette
elfelejtette
Hy!
Havernek is ilyen deszkája van, és nagyon dícséri az uli chipsetet. Nem is akarja lecserélni mostanában, főleg hogy nem tuningőrült, jobban kedveli a stabilitást. Igaz, hogy egyszer 'véletlenül' felhúzta a 3700+ Sandiját 2800MHz körülre szinkronban a 2db Kingmax Hardcore ramommal szinkronban, és az is még betonstabil volt!
Dokar: Milyen jóképű lettél, mióta nem láttalak! Ki húzott fel ennyire?"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Diego2002 #1175 üzenetére
Hy!
Ha ram hiba, azt a memtest86 kidobja. Próbáld végig a mem slotokat egyesével egy modullal, hogy kiderüljön, hogy alaplap hiba-e. Gondolom húzva nincs a gép. Ha mégis, teszteld alapórajelen.
elfelejtette
Hy!
ATI-ról GeForce-ra váltás általában nem zökkenőmentes... Néha csak teljes rendszer újratelepítés kell.
Milyen drivert raktál fel? Mert az is lehet gond. A gyári CD-ről tetted fel, vagy a netről töltöttél le egyet?
A tápod milyen? Nem lehet, hogy az vacakol?
