ASRock 8-as és 9-es sorozatú (LGA 1150) alaplapok
Boond
Helo, egy kérdés, van egy Asrock Z97 EXTREME4 LGA1150 alaplapom, a gond a köv:
Ha áram alá helyezem, akkor az pirossal szegélyezett területen másodperc töredéke alatt, kézzel érzékelhetően igen meleg lesz, de csak azon a ponton, illetve a kék hűtőt is langyossá teszi, idővel. Mindeközben a lap többi része normál, azaz nincs jele melegedésnek.
Boond
Továbbá, hiába van áram alatt, nem reagál semmire, nem világit a hálózati kapcsolatot jelző fény, nem reagál indításra sem. Bár gondolom ez a rendellenes melegedés miatt van, készenléti módban (vagyis áram alatt van, de nincs elindítva, mert nem is lehetne) Esetleg ötlet mi okozhatja?
Van-e rá vmi megoldás.
Boond
Egész pontosan nyáron lett véve/összerakva, működött is. Az utobbi időben ha lekapcsoltam az áramot/tápot, akkor nem elsőre lett üzem kész csak később. Legutóbb pl porszívózáskor kikapcsoltam a tápot, visszakapcsoláskor tapasztaltam először a melegedést előtte nem figyeltem, akkor is arra lettem figyelmes, hogy az egyik kék hűtő nem "hideg" hanem langyos érintésre. Utána felfedeztem, hogy alatta a piros területen már tűzforró. Egyébként ezt másodperc töredéke alatt elérni kb.
Viszont, várakozást követően(1-2 óra), kikapcsolt táp/árammal, vagy hasonló módon, újra világított bekapcsoláskor, azaz áram alá helyezéskor a hálózati kapcsolat ledje. És ez úttal ott a kérdéses ponton sem történt melegedés. (készenléti üzemmódban, vagyis áram alatt van, de nincs bekapcsolva). Ekkor indításra el is indult, és ment minden normálisan... Vélhetőleg a köv áramszünetig lett volna így. utána szét szereltem majd összeraktam egy új házba az egészet, mert az új videokártya, nem fért el a régiben, megjegyzem új tápot is kapott, és ezzel a táppal sem ment elsőre, mint fentebb írtam, de pár óra után működött(szét szerelés előtt próbáltam ki), most viszont megint nem megy. Csak melegszik, elvileg minden jól be van kötve. 24pin/4pin cpu-hpz, bár ott 8 pin hely van, de 4el is ment már, igaz kártya nélkül. De 8-al kipróbálva sem volt más a helyzet.
nem jelez ki semmi semmit, ha elindulna, jelezne hibakódot, de nem "kap áramot", azért idézőjelbe, mert nagyon is kap, különben nem melegedne azonnal azon a ponton, amint áram alá helyezem. Viszont emiatt a rendellenesség miatt nem lehet rendeltetés szerűen elindítani.
Boond
"de a kulcs valahol ott lehet, hogy vga nelkul mukodott. "
Nem igazán. Anélkül is bajos volt már, főleg az utobbi időben. Én tápra gyanakodtam. A vga miatt így is úgy is új kellett, de új táppal is hasonló volt a helyzet, még vga nélkül.
Mások azt mondták a chipset sérülhetett meg/ "kuka" az alaplap. De utána még működőkepéssé vált, kb babrálás nélkül. Most viszont már tényleg nem napok óta. Pedig nézegettem a dolgokat is, de már meg untam.
"az csinalt olyat, hogy meg se poccent semmi az egesz konfigban bekapcsolaskor."
Nekem hdd volt hasonló, de ott áram alá helyezéskor, még nem volt semmi, indításnál meg annyi, hogy a proci hűtő beleindult és meg is állt mindjárt.
Most viszont ilyen nincs, csak melegszik az adott ponttól kiindulva amint áramot kap, függetlenül az identitástól. Ugyan ez volt vga nélkül, másik táppal is.
Amikor meg valami rejtélyes módon, mégis jó lett akkor áram alá helyezéskor nem melegedett sehol, vagyis normál módon működött, világított a hálózati csatlakozás led is. Indításra indult. De gyanítom, ha megszakadt volna vhol az áram ellátás, pl áram szünet miatt, utána már megint nem ment volna normálisan.
Boond
"mert nem volt meg igp a prociban, az FSP tap meg levedte a rendszert." Szintén FSP táp, áram ellátáskor melegszik az pirossal megjelölt részen a lap, és "nincs áram alatt" vagyis, normál módon nem üzemel, emiatt el sem indítható. Egyébként mire gondolsz igp alatt? A prociban van pl grafikus mag.
"Mostanában probaltad, hogy vga nelkul indul-e a rendszer?"
Egész eddig vga nélkül volt (amióta meg van) mert a régi vga agp 8x-os."Az is jo lenne, ha egy mester hozzaszolna, hogy az a kornyek mit szabalyoz a deszkan vajon."
a kézikönyv erről spec nem ír pedig megnéztem, de való igaz lehet, hogy ott a chipset, legalábbis feljebb a kék hűtő alatt...[ Szerkesztve ]
Boond
Én anno kipróbáltam a hdd-t, ismerősnél is, amivel gond volt. Nála is hasonló volt a helyzet. mint nálam, annyi különbséggel, hogy neki nem volt hátul kapcsoló a tápon így neki kábelt kellett ki húzni/visszarakni. Hdd-t lehúzni, és ment utána a gép. De mondom akkor belendült a venti indításkor, akkor nem volt ilyen áram gond.
Boond
Ezért mondom, hogy itt más van. Itt csak szimplán melegszik. az a rész más nincs, már mint ha áram alá helyezem. Bekapcsolásra, egyebek nem reagál, mintha "nem is lenne benne áram", ezt is véletlenül vettem észre, néztem az egyik kék hűtőt, és feltűnt, hogy ez érezhetően hidegebb szokott lenni, néztem a másik kettőt az hideg, mi lehet a különbség oka, na akkor fedeztem fel, hogy alatta melegszik, az alaplap, amint áramot kap. azóta 1x sikerült normál módon bekapcsolni, de kb semmit sem csináltam vele, max kapcsolgattam hátúl, meg vártam kb.
Boond
Hát nekem kb fél éves. Máshol az volt az első reakció, hogy "kuka az alaplap", mert megsérült a chipset, vagy gyári hibás. (nem itt) De azóta 1szer még rendesen üzemelt, azaz nem melegedett, normálisan kapott áramot, nem tudom mitől, de vmi elektronikai dolog lehet, mert kb semmit nem csináltam vele a táp lekapcsolásán, vásáron kívül.... Amúgy ez lenne a 2. asrock alaplap (legelső asus volt) eddig egyikkel sem volt gond. De ha más nem akkor kénytelen leszek szét szerelni, elküldeni gariztatni.
Boond
Küldött már valaki vmikor alaplapot garanciális ügyintézés miatt? Komolyan mindent bele kell rakni a dobozába? (értsd kibontott kábelek pl sata), driver cd stb, stb?) Megkérdetem, az ügyintéző szerint igen.
Boond
válasz szasanyi #1459 üzenetére
A weboldalon, egyébként az eredeti dobozt írják, vagy ha az nincs akkor "gondos" csomagolást. De sajnos hiába hívtam fel a szerviz/garancia részt ott kb sablon szöveg volt, de elvileg megkérdezte az illető, és mindent mondtak neki. (hogy legyen benn) végül is majdnem mind1 ha cserélnék.
Mondjuk már mind1, mindent visszaraktam a dobozba...kb már semmi sincs becsomagolva, mert minden kábel/eszköz használva volt 2őt kivéve, de mind1. Legfeljebb "minek küldted" lesz...
Amúgy azért kérdeztem rá, mert volt, hogy minden visszavittem, és mondták csak xy kellett volna, pl, holott ott is az az általános kiírás.
Boond
válasz david9999999 #1475 üzenetére
Azt, nem tudom, hogy normális dolog-e. Mivel így még sosem próbáltam. De a 24pin mellett egy 4 pin-t is csatlakoztatni kell, a bal felső sarokba(tápból). Nekem csak utána indult el a gép, igaz volt rajta minden, proci is
Egyébként meg én előbb szerelném vissza az alaplapra a procit, majd csak utána a házba, kompletten
Boond
Most jött vissza az alaplapom, mondhatni szart sem foglalkoztak vele. Kifogás "fizikai/mechanikai sérülés" és néhány kép a pocifoglalatról.
Tudomásom szerint semmi baja nem volt a foglalatnak, a processzor is tette a dolgát, a gép mindig rendben működött, már amíg kapott áramot. Konkrétan mielőtt még szét szedtem volna, és átraktam volna az új gépbe, még üzemelt 100%osan. Ha hibás lett volna akkor nem működött volna nem igaz? Lehet ilyen esetekben reklamálni? Volt már vkinek hasonló gondja? Gondolom javítani nem javítanák sehogy sem. Remek.
"Boldog karácsonyt" azt....
Boond
válasz Dark Archon #1517 üzenetére
Rajta.
És mi a módja ennek? Volt már hasonló esete vkinek?
