ASSASIN'S CREED ORIGINS
Siszibatya
válasz hdekakas #919 üzenetére
Szia !
Sajnos nincs neki sli támogatás egyenlőre. Panaszkodnak is rá. Erre várnak sokan akinek van sli , hogy legyen már valami .
Egyébként egy rövid google keresés: assassins creed sli profil szó alatt rá lehetett találni könnyen mi az aktuális helyzet .
Manapság az sli-nek nem sok értelme van már. Legtöbb esetben sajnos rosszul skálázódik és a játék optimalizálása is rosssz és/ vagy sli profil is. Nvidia surround-nál ha több monitort használsz ott még talán.
1db 1080ti vel jársz a legjobban szerintem .
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz hdekakas #931 üzenetére
Sziasztok !
Egyet értek az előttem szólókkal az sli-témával kapcsolatban. Konzol portok manapság ilyenek . Persze van ami simán pc-re jön és optimalizálatlan és tele van bugokkal stb. Sajnos ez ilyen, bármilyen drága gép dolgozik alatta , akkor is rosszul fog futni .
4k gamingre full ultra beállításokkal , szürőkkel stb. édes kevés a 1080ti . Tippre kellhet még 2-3 generáció is de lehet az még több is. Legjobb az lenne , ha a következő generációval már ez bekövetkezne. 144Hz és az feletti monitorok ugyonekkora fps-el fussanak, mint amennyit az adott monitor bír arra még tuti várni kell szerintem 2-3 generációt. Ezt fps drop nélkül értem pl. Fixen tudja taratani a 140fps-t
Mindig is a minimum fps érték számított és nem az átlag és a max , legalábbis az én véleményem szerint.Én sajnos még nem tudtam játszani ezzel a résszel , de belenéztem pár videóba és nagyon tetszik.
Az a része már kevésbé , hogy ilyen gondok vannak vele, mint fps droppok bárhogyan állítom . Ezt elszabták nem kicsit !
Azokat a videókat, amiket én néztem fullHd-n és 2560x1440 még megoldható , hogy elfogadhatóan fusson.
Részemről FullHD fogom játszani és a G-sync miatt nemhinném , hogy lessz bármi gondom . Addigra persze lehet már lessz hozzá patch ami optimalizál és kijavítja a fenti hibákat.
Nálam nem mindent jelent a grafika a játékoknál de fontos része ,azomban kell egy jó lebilincselő sztori ,amibe bele tudom élni magam . Enélkül lehet akármilyen csili-vili , akkor sem fog lekötni.[ Szerkesztve ]
Üdv.: Tamás
Siszibatya
Szia !
Tanácsként annyit tudok írni , hogy nézz gameplay videót a te konfigoddal = videókari és proci és meglátod mire számíthatsz.
Legjobb lehetőség elindítod a játékot és kitapasztalatod azt, hogy neked mi az a beállítás amivel , számodra elfogadhatóan megy.Egy biztos erős sokmagos proci kell hozzá és a videókártya is sokat számít milyen erős .
Látatlanban én egy medium beállítási szintet mondanék.
Én majd win7 en fogom játszani , nem hiszem azt , hogy ez akkora hátrányt jelent a te esetedben , hogy nem win10-et használsz hanem 8.1-et.
Az hogy a driver nem támogattott talán teljesítményben fog megmuatkozni , kevesebb fps , nem fut annyira jól én ilyesmire gondolok. Elég erős gép van alatta akkor annyit nem számíthat a driver szerintem.
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz hdekakas #965 üzenetére
Szia !
Több oka is lehet amiért ezt csinálja .
tippjeim :
Felsákáztad magas felbontásra dsr-el pl. 4k ; megy valami fissítés a játékba vagy máshol ; procid visszaállt alap sebességre tuningról ; kevés helyed van a meghajtón ; újraindítani az egész gépet hátha ; geforce experience elég sok galibát csinálhat töröld ; frissíts drivert esetleg , húzd újra a gépen a rendszert legvégső esetbe kb ennnyi
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz hdekakas #968 üzenetére
Szia !
Nincs mit szívesen. Örülök neki ,hogy megoldódott és minden okés.
Mindenkitől aki játszik kérdezném , hogy billentyűzettel vagy vezetékes x-box360 kontrollerel jobb / könnyebb játszani ?
Régebben az egyik részét azzal nyomtam végig , számomra élvezetesebb volt , de kell idő mire újra hozzászokik az ember a kontorllerhez. ( olcsóbb kategóriás volt az a kontoller ezt hozzá kell tegyem )
Billentyűzethez vagyok egyébként hozzászokva játékoknál , de van amit csak kontorllerel lehet normálisan játszni. ( kombók és hasonló dolgokra gondolok itt )
Üdv.: Tamás
Siszibatya
Sziasztok !
Lenne pár kérdésem hozzátok, ami nekem is segítene és egy fórumtársamnak is . Köszönöm előre a válaszokat !
Akinek Win7 van , annak hogyan fut a játék. - remélem van ilyen fórumtag -
Hdd-re van telepítve a játék mennyire befolyásolja a futását ssd-vel szemben . Itt fps-re és lag-ra lennék kíváncsi.
Tudom , hogy gyorsabb az ssd . Sata3-as ssd verzióra gondolok 500as vagy az feletti írás / olvasás.
Videókártya driver miként hat a játékra amd ill. nvidia oldalon ha nincs fennt az adott verzió ami a játékhoz kell / kellene ?
win10 rendszer esetén is számít az ajánlott videókari driver fentvan vagy sem ?
Üdv.: Tamás
Siszibatya
Szia !
Ez a probléma idegesítő lehet . Nekem nincsen xboxom de megpróbálok gondolatmenetekkel segíteni.
Azért ha friss xbox tulaj vagy esetleg más konzollal játszottál eddig , az irányítás megszokásához / átszokáshoz idő kell. Az is lehetséges ,hogy valamennyire azért kell hogy kezeld azt a részt merre nézel és ez nem teljesen autómatikus.
Más játéknál is előfodult már ez ? Patch esetleg megoldhatja vagy okozhat ilyen hibát nem tudom , de nem szabad kizárni.
Kontrollert mindig ugyonarra a helyre/portba dugtad rá ? Lehetséges újra be kell állítani.
Játékbeállításokat nézd át , lehet ott kell valamit állítani , kikapcsolni esetleg érzékenységet állítani .
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz hdekakas #1139 üzenetére
Szia !
Ez nem az a topik kicsit eltévedtél a képpel : hogyan néznek ki a gépeink-be való.
Nem minden embernek van pénze több százezrekért gépet építeni , és akkor ez csak a gépház és monitor még nincs is hozzá . Vízhűtéshez meg végképp
Az csak egy dolog hogy neked ilyen van és volt rá lehetőséged. Másnak is van ilyen vagy jobb gépe mégsem teszi be a képet róla egy játék topikjába.
Egyébként egy G-Synces monitoron sokkal jobb játszani , mint tv-n . Még akkor is ha kisebb mint a tv amin játszol épp. Te konfigodhoz egy 35" 3440x1440 felbontású lenne a legjobb egyébként. DSR-el meg feltolhatnád 4k-ra.
ON: - vegyesen saját vélemény erről a játékról és arra amiket írtál
1080ti harmat gyenge a 4k-hoz ultrán , minden szorzó és lehetőség maxra állítva . Senki sem akar és szeretne diavetítést nézni , lagolni és nagy fps droppokat látni. Nagyon fontos az fps minden játékban , főleg a minimum és az átlag. Ezen sok múlik és meghatározó a játékélményben / játékmenetben/ és folyamatosság (á)ban.
Mindenkinek jobb lenne , a többségnek biztos ,ha kb. 75fps meglenne és nem esne be alá drasztikusan, az átlag fps 85-100 A maximum már annyira innentől kezdve nem is lenne érdekes , talán egy kisebb rétegnek . ( más játékokra is elég jók ezek az értékek , főleg ha stabilan tudja tartani a minimumot ami 60 vagy nagyobb )
És akkor még nem is beszéltünk a 144Hz és az fölötti monitorokról és az ugyonekkora fps számokról játékokban. Van akiknek ez a fontos , főleg online módban.
Kell még ehhez néhány generáció, Én 3-ra tippelnék. Minél hamarabb lenne persze a legjobb.
Írhatsz itt bármit ez a játék nincs optimalizálva , egy gyors konzolportról van szó , aminek manapság ilyen a "minősége " sajnos.
Nem ez az egyetlen ilyen játék ebben igazad van . Az embereknek nem kell az ilyenhez hozzászokni , ne ez legyen az irány. Aki tud és van rá lehetősége az fejleszteni fog.Itt lenne az ideje egy patchnek , ami tényleg optimalizálja végre a játékot és rendberakja grafikailag is . Egyre gyengébb lessz grafikailag ( ocsmányabb )és jobban terheli a gépet , nem értem miért ez a cél és miért jó ez. Nem reagál jól a grafikai beállítások lejjebbvételére sem.
Az a nagy szerencse egyébként , hogy sokaknak ad olyan játékélményt , ami miatt játszanak vele a sok negatívum ellenére is.
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz nyamsas #1173 üzenetére
Szia !
Win 8.1-hez kijött már AMD kártyádhoz a támogatott driver , ami ehhez a játékhoz kell ?
Másik lehetőség , hogy válts vissza win7-re , ott is megérhet 1 próbát az egész. Lehetséges kicsit jobban fog menni és lessz driver is hozzá.
Látom írják lejjebb ,hogy a procid nagyon és a videókártya is befolyásolja azt , hogy így fut nálad.
Ezt a patch downgradet próbáld ki szerintem , fórumtárs linkelte régebben :
Üdv.: Tamás
- Proxmox VE
- Elite: Dangerous
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- LEGO klub
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
