steve24
Szia. nem hangos a proci ventilátora. új hűtő van rajta. a tápom is halk. egyedül a VGA ventijét lehet hallani. ami bekapcsoláskor teljes fordulattal megy és észre lehet venni de csak adig tart a 100% fordulat amig rendszer ellenörzés tart. sipolás után lmegy 36%. és keményebb játékoknál lehet észre venni hogy emelkedik a fordulat...
gozika
Tehát akkor vennem kellene egy olyan procit ami alaphangon 2800 MHz-n megy és nem ártana olyan ram ami benne van a támogatási listában!
ezek vannak a listában
1024MB KINGSTON K4T51083QC DS KVR800D2N5/1G V V V
1024MB KINGSTON Heat-Sink Package DS KHX6400D2LL/1G Vés ez van most
KHX6400D2LLK2/2G
2GB (1GB 128M x 64-Bit x 2 pcs.)
PC2-6400 CL4 240-Pin DIMM Kitegyébként a CL4 CL5 CL6 ramok elmennek együtt ha azonos a gyártó??
gozika23 = Gózon Lajos a többi lényeges infó a gyors üzlethez a privát adataimnál
gozika
gozika
Nem egy nagy tuning gépet akarok csak azt hogy kihasználja a memet teljesen a jelen procival csak akkor tudom kihajtani ha a 2700 as alap órajelet fölhúzom 2800 ra akkor mennek a Ramok 800 MHZ-n és hiába állítom a biosban 800 ra a CPU-Z és ewerest is 667 nek ismeri föl a 700 MHZ-s használatnál! Mivel a CPU 13,5 szorzóval van de a CPU/ram 7 x szorzóját nem tudtam leküzdeni így inkább lecserélem a procit így nemkell a jelenlegit húznom és a ramom is ki lesz használva! Tudom kissé körülményesen írtam le de gondolom most már érted miért cserélek procit! Nem akarok húzgálással kísérletezgetni netezésre és COD4 re jó alap órajelen is csak valami gyorsabb vidkari kéne mert az X850 Xt nél a 120-140 FPS kicsit keves néha!
gozika
Köszönöm a tanácsaidat most nézem a CPU támogatást ahhoz képest elég sok féle procit kezel az az asus lapocska! Már lebeszéltem itt PH-n a processzort és nem csinálok a számból segg-ET egyenlőre marad ez! A memóriákban támogatja a 800 MHZ-fölöttieket a lap?
Ki is használja pl az 1066 MHZ-s ramokat vagy azt is csak 800 MHZ-n hajtja?gozika23 = Gózon Lajos a többi lényeges infó a gyors üzlethez a privát adataimnál
steve24
Szia,
Erre a számra gondolsz?
ADX6000CZBOX ez van rajta a CPU
azt hiszem ez még a 125W os és 2*1Mb L2
A CPU Fan speed optimálisra van álitva, van még kettő lehetőség: a felsőn az mindig maxon pörög, alsón meg halkan lassan pörög a venti, ugyhogy optimálisra van állitva.
Szerk.
A gyári hűtője van ami ehez a CPU hoz adtak, 4 heat pipes[ Szerkesztve ]
steve24
Ugy tudom hogy ebböl a 6000+ bol csináltak vagy 3-4 fajtát,
csak fura volt hogy előtte 28-32 fok közt mozgott a cpu hőmérséklete. de viszont játék közben is mértem a A hőmérsékletet, meg elinditottam 4 hd filmet és a hőmérséklet kicsit emelkedett meg, csak a venti pörgött vagy 5000 rel de ott már van iszonyatos hangja, nem értem hogy adhatnak ilyen hangos ventit hozzá....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Most ezt mértem, mondjuk a kinti hőmérséklet is 10 fokkal kevesebb , és most csak netezek.
De a biosban is ezt az értéket irja, csak ott egy hőmársékletet mutat a cpu rol nem 3at, amugy nincs vele semmi gond. meg beraktam egy oldalsó ventit is,
ugyan ilyen a hűtő
http://www.tesztpad.hu/hirhardverteszt_amdX2esektesztje.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gozika
Szia még egy kérdésem lenne a memóim 1066 ot tudnak proci X2 athlon Black 7850BE ha fölrakom Biosban 1066 ra a vidkari biosa kiír valamit bootoláskor és sehova tovább ha reset akkor csíkoz a vidkari és kifagy! 800 on simán megy unganged módban!
gozika
Szia ganged módban lassúbbnak tűnik lassabban válaszolnak a progik mint unganged módban! A 2 modulos dolgot kipróbálom! Ha a PCI frekit 100 ra fixáltam akkor is csinálta! Amit elfelejtettem leírni a kártya saphire radeon X850XT. Ram Kingmax mars 1066 4x1 GB
gozika
Majd nekihasalok ha lesz 1 pici időm egyébként amennyit fikázták ezeket az Asus lapokat én tökéletesen megvagyok elégedve vele! Anno s 939 ből volt DFI, MSI és Asus lapom de az asus tunningban nem tudott annyit mint a DFI sőt még annyit sem mint az MSI de atom stabil gép ja és mái napig hiba nélkül működik 4 éves XP vel! Árához képest nem egy rossz lapocska ez még ma sem! Még vidkari és tápcsere kellene de gyűjtögetni kell!
steve24
szia,
csak kiccsit aggasztó volt hogy a gyári hűtő talpa telibe takarta és még nagyobb is volt.
Annyira jó hogy nem is hallom a hangját, de komolyan
Ugy jártam:
hogy vettem le a gyári hűtőt és a paszta annyira rá volt ragadva hogy kijött a CPU val együtt !
azt hittem eltört, de semminek nem lett baja----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
szerencsére nem hagyott el egyet sem!
Legutobbi bekapcsolásnál azt irta ki
WARNING CPU FAN SPEED LOW
vagy valami ilyesmit.
és hogy nyomjam meg az F1 et vagy a del-t. annyira lassu a ventilátoraa cpu nak?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pippo03
Köszi az ötleteket.
Megpróbáltam 3001-es BIOS-al is azzal sem ment. A BIOS-t állítottam alapra, akkor sem...A lényeg, hogy SIKERÜLT!!!
Egy tapasztalt barátom találta meg a megoldást. A memóriák voltak a ludasok.
2db 667-es 1Gb-os és 1db 2Gb 800-as ram volt benne. A két egyforma a sárga (A1, B1) slotokban a 2-es az első feketében (A2), így nem ment. Csak a 2-est berakva, 3001-es BIOS verzióval felkúszott a win 7, most itt tartunk...Üdv:
P. -
bbalint89
Köszönöm szépen a gyors választ, így már elég valószínű, hogy a 945-öst fogom megvenni, mert az az igazság, hogy nincs fölösleges +22 000-em próbálgatni és annyit nem is ér az egész, olyan sokkal nem jobb a 65-ös ...viszont lassan minden jobb, mint a most benne lévő két magos 2,2-es
Még egyszer köszi
gt0618
Hát az m2n-e -vel nem volt gondom nekem sem (kivéve azt a samsung 250GB sorozatot ami új firmware-t kapott inkompatibilitás miatt, de az összes vissza is ment garanciába), ma is kiválóan működik, igaz 500GB -os hdd nem volt benne, csak sok 250-es meg most egy 320-as.
A régi ata vezérlőkön volt néhány belassulás ha nem azon a kábelvégen volt az eszköz amire jumperelve volt, meg a dvd egységek masterként kifékezték a hdd-t. Sata vezérlőböl szerencsére általában több van, ott nem szokott gond lenni, de újabb lapokon (ahol egy vezérlő biztosít 4-6-8 portot), vagy egy vezérlős régi lapokon ma is besz*pom néha (ilyenkor ki is derül mi a marketing a specifikációból), nem mindig egyértelmű az sem, hogy melyik specifikáció szerint indul el a vezérlő, főleg nvidiánál.
Előbb utóbb meglesz a jó összeállítás a fenti esetben is. Másik kérdés, hogy a nagy hdd-knél volt azért változás, és az újabb 500-as wd-k már pont beleesnek az advanced format kategóriába, ahol belső logika fordítja át 512b->4k-ra címzést (ahogy XP és az nf4-es vezérlők is indulnak), csak ehhez kell a wd align tool (vagy valamelyik másik), vagy olyan oprendszer ami helyesen csinálja a partíciótáblát (ha azzal particionálja az ember a hdd-t), vagy ilyen brutál lassulás lehet belőle. Ahogy ssd-nél is ugyanez, csak az ígyis-úgyis annyit gyorsít, hogy kapásból nem tűnik fel hogy lassú. Érdemes adott gépben, adott vezérlőbeállításokkal nulláról csinálni mindent (partíciótól formázásig adatmásolást is).
Nekem volt gondom az eredeti (piros, egyenes végű) kábelekkel, de csak sebesség, igaz másik lapban (M2N-E-ben hozta a 100-150MB/s sebességet), a smart értékeket meg a sokadik ahci driver már raid módban is átengedte, úgyhogy aida is tudhatná, ha nem lenne túl régi, amúgy az everest pont az aida "folytatása", ugyanaz a magyar fejlesztő jegyzi mindkettőt.
Jhuni
Rendebn köszi a segítséget, elolvastam a tesztet is, látom FullHD-ra nemigazán képes ez a kari, de nekem csak sima HD-t enged a monitorom (1440x900 a max) és ahhoz szerintem elég ez. Már csak egy jó proci kéne hozzá.. Szerinted az athlon 2 x2 270 is működne?
Jhuni
Én EVEREST-el néztem, hasonó ehhez a progihoz. Látom neked a 12V-on 12.75 megy, hát az már nem túl egészséges. Bár nemtudom mennyire lehet bízni ezekben a progikban, egy mérővel valószínüleg pontosabban meg lehetne mérni, de ha nálad sincs semmi gubanc én is megnyugodtam.
Jhuni
Rendben köszi. Csak annyi hogy 2 kék van egymás alatt. De gondolom a felsőt kell átrakni mert az alsót nem is lehetne ahogy elnéztem. Na mindegy erre majd visszatérhetünk ha meglesz a proci, ugyanis amit meg akartam venni megvették. Csak 2 hét mulva lesz pénzem újra.
Amúgy az x2 250 többet fogyaszt mint egy 64 x2 5000+ ? Mindkettőnek a Max fogyasztása 65W-ra van írva, de láttam pár tesztet amiknél valami 100W-ot írtak az x2 250-hez terhelésnél.. Nemtudom, hogy igaz-e. -
Jhuni
Venni fogok egy új procit, de úgy, hogy elötte a mostanit elküldöm. Ha úgy csinálom a bios frissítést, hogy megcsinálom most, kiveszem a procit és majd amikor megjött az új akkor teszem be.
De ha updateltem a bios-t akkor már be se tudom kapcsolni a régi procival? Vagy attól még müködni fog azzal is? -
Jhuni
Szerinted menne ezzel a lappal az x2 245?
Valamint melyiket éri meg jobban.. Az x2 245 vagy egy Phenom ii x2 555?
Az x2 245-öt olcsón megtudnám venni, szóval lehet, hogy nyáron cserélném majd egy négymagosra alaplappal eggyüt, vagy ha megveszem a phenomot azt megéri hosszútávra? -
dark2
Tudom, korábban is volt írva, hogy a legutolsó bios nem szükséges, de mikor procit cseréltem, nem kerestem ezt a topikot, csak feltettem a legutolsó bios-t, ami nekem az 5001 volt. Nincs vele bajom, így nem fogom visszaflesselni 3001-re.
Az alaplap valóban lehet már szűk keresztmetszet, én a pci-e verziójával bíblődök (alaplap v1.1., az új kártyák v2.1 vagy 3.0)
Jelentem alássan, hogy a 6770-es asus kártya megy benne lehet gond nélkül játszani - csak egy apróság zavar. A gépindítások 2/3-3/4-énél hibaüzenet van, miszeront a rendszer vagy nem indult el normálisan legutóbb vagy a POST szakadt meg és vagy menjek a bios-ba vagy nyomja F1-et. Ez utóbbit nyomva persze gond nélkül megy a boot és a gép használható is. A kártya csendes, szóval el lehetne vele élni - de sajnos csak kölcsönben van. Viszont megfontolom, hogy nvidiát vegyek, az kompatibilitásban jobb, ha fogyasztásban nem is. Vagy ha sikerül megjavítani a 88gt-t, akkor az marad.Borgi, légyszi áruld el, milyen felbontásban játszol? Nálam 1280*1024 a monitor felbontása.
üdv
