steve24
Sziasztok, van egy gépem Asus m2n e sli lap van benne, olyan gondom lett vele hogy müködés közben lecsuszott a tarto konzolrol ami kb 20cm magasan van a földtöl, és lefagyott újra inditottam de nem indul el csak világit , lecsüszott a front csatlakozó is mi az reset pover gomb ledek stb. vissz a raktam de semmi. nem indul a ventik mennek és a vinyó is felpörög. de nem pittyeg. kivettem az elem is. probálgattam kivenni belőle a hardvereket sorba kivettem a video kártyár pittyeget de csak egyett hosszan és 3 rövid. aztán vissaz raktam memoriákat is kivettem de ugyan az.
mi lehet a baja? a proci is megadhatta magát? vagy az alaplap?
köszönöm a segitségeteket!
István----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
üdv. Atraktuk egy másik lapba. De ott is ez a hiba jelentkezett. Lehet a video kártya hibás. Mert ha nincs benne akkor pittyeg. Ha benne van nem. Azt mták hogy a vga lefagyassza a rendszert. Azért nem csippan
steve24
steve24
Alaplapra gyanakodtunk elöször, elvittem kompletten átraktuk egy másik lapba és a hiba ugyan az volt mint az sajátomnál. szereztem egy VGA és beleraktuk és müködik,,
steve24
válasz steve24 #6330 üzenetére
De volt egy másik gondom a lappal, igazábol nemis a lappal volt az elözö gond hanem a kártyával ahogy leset megdta magát..vettem egy másik VGA-t és nagyobb teljesitményü, kaptam hozzá egy tápot amin van pci e csatlakozo 6pines ami a VGA ba megy bele, ezért kicsréltem a tápot is,
az új táppal nem kapcsol be, világit a jelzölámpa. de semmi, a régivel bekapcsol, sött már a negyedik tápot próbáltam ki amivel mindel bekapcsolt, csak az újjal nem LC POWER 420W os, a régi is 400W CHIEFTEC ami eredetileg benne volt, a pláne az hogy akitöl kaptam a tápot neki is müködött a gépben, vissza raktuk müködik!
Akkor mi lehet a baj?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Hy
nem átalakitós az alaplapi csatlakozó. a shieftek en nem volt pci csati, átalakitóval megy,
de vettem egy másik FSP tápot. amivel tökéletesen műkődik, azta tápnak a hibájának tudom be, vagy nemtudom....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Csak akkor miért müködik másik géppel? és ha direktbe zárom a táp kapcsolót? a zöld és egy fekete vezetéket az alaplapi csatlakozón elindul. másik gépben is.csak a sajátomban nem...
steve24
Most akarok venni egy 6400+ CPU t akkor ebbe bele lehet rakni? [M2N-E Sli] most 4200+ os van benne.
steve24
Hali
Ja vágom hogy nem támogatja. azért is kérdeztem hogy mitöl lehetséges ez! nekem elég ez a memo gyorsaság. viszont a 6400+ proci jól jönne! ha bele lehet tenni és müködik rendesen a deszkával megveszem. de ha bizonytalan a dolog inkább nem próbálgatom. ésszerü nem?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Szia. nem hangos a proci ventilátora. új hűtő van rajta. a tápom is halk. egyedül a VGA ventijét lehet hallani. ami bekapcsoláskor teljes fordulattal megy és észre lehet venni de csak adig tart a 100% fordulat amig rendszer ellenörzés tart. sipolás után lmegy 36%. és keményebb játékoknál lehet észre venni hogy emelkedik a fordulat...
steve24
Sziasztok. bocsi hogy megint zavarok, Valami van a lappal. ASUS M2N-E Sli A jelenség azóta van mióta megvan a lap, Azt csinálja a hangal hogy elkezd sisteregni. de ami a csövön kifér, ha levan halkitva a tálcán, a sistergés az akkor is hangos, régebben elég ritkán csinálta mostanában egyre sürvebben, és idegesit, olyankor ugy halgat el a sistergés hogy belépek a hangkezelőbe elkezdek játszogatni a hang beálitásokkal, pl átváltom 5,1röl sztereóra, aztán tesztelem stb stb. mitöl csinálja ezt? Amikor még Windows Xp volt rajta akkor is csinálta, most Win 7 és most is azóta már újra inditottam a biost is de a jelenség nem tünt el. lehet egy bios frissités segitene neki? Van egy SOUNDBLASTER SB0100 tipusu hang kártyám csak ahoz nem találok drivert még a gyártónál sem
Melyik az legújabb bios ehez a laphoz?
Az én verzióm 0801
ettöl szerintem van újabb! hogy tudom megcsinálni a bios frissitést?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
steve24
Igen de nekem SLI alaplapom van
amit linkeltrél az M2N-E
vagy az nem számit, jobban megnéztem nekem a SLIhez nincs windows 7 es cuccok. vagy
Ennek a biosa jó lenne az enyémhez?[ Szerkesztve ]
steve24
steve24
steve24
Rámentem az exitre És kilépett a programbol, majd újra inditottam a gépet, és már az új Bios várt hogy nyomjam meg az F1 et Elméletileg jól sikerült, mint látható az előző bios közel 3,5 éves volt, ez a leg újabb, kiváncsi leszek a hangra, remélem ez volt a baja
steve24
Nem volt semmi gond, Szerencsére!!! volt már olyan AMD gépem ami fos volt lefagyott ujra indult stb stb...
""lekopogom" még egyszersem fagyott le és nem halálozik kéken )))
szerintem rendben történt a frissités----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Mjad elfelejtem,
Köszönöm a segitséget mindenkinek !!!!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Az új Biosban az AMD virtualization az mit jelent?
steve24
Sziasztok lenne egy kérdésem,Mióta felraktam az új biost a CPU hőmérséklete ugrásszerüen meg emelkedetta hőmérséklet amin megy átlagosan a mag hőmérséklet 36-44 fok környékén mozog. ez előtte 28-32 fok volt,
És az energia takarékos cucc is bevan kapcsolva ami csökkenti a Szorzót.....
kicseréltem a pasztát is és kipuszoltam a ventilátort de ugyan az. és érezhetően a A CPU ventilátora váltakozva megy kis időre felpörög aztán majd le és igy tovább és igy tovább, amugy minden rendben van vele, mennyi az a hőmérséklet amit elbír ez a CPU?
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 6000+
nem értem...[ Szerkesztve ]
steve24
Szia,
Erre a számra gondolsz?
ADX6000CZBOX ez van rajta a CPU
azt hiszem ez még a 125W os és 2*1Mb L2
A CPU Fan speed optimálisra van álitva, van még kettő lehetőség: a felsőn az mindig maxon pörög, alsón meg halkan lassan pörög a venti, ugyhogy optimálisra van állitva.
Szerk.
A gyári hűtője van ami ehez a CPU hoz adtak, 4 heat pipes[ Szerkesztve ]
steve24
Ugy tudom hogy ebböl a 6000+ bol csináltak vagy 3-4 fajtát,
csak fura volt hogy előtte 28-32 fok közt mozgott a cpu hőmérséklete. de viszont játék közben is mértem a A hőmérsékletet, meg elinditottam 4 hd filmet és a hőmérséklet kicsit emelkedett meg, csak a venti pörgött vagy 5000 rel de ott már van iszonyatos hangja, nem értem hogy adhatnak ilyen hangos ventit hozzá....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Most ezt mértem, mondjuk a kinti hőmérséklet is 10 fokkal kevesebb , és most csak netezek.
De a biosban is ezt az értéket irja, csak ott egy hőmársékletet mutat a cpu rol nem 3at, amugy nincs vele semmi gond. meg beraktam egy oldalsó ventit is,
ugyan ilyen a hűtő
http://www.tesztpad.hu/hirhardverteszt_amdX2esektesztje.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Van olyan program ami kihasználja 100% osan a CPU t? teszteléshez?
steve24
szép hűtő, akkor az is bejátszik nekem hogy ilyen hogy automatara van rakva aCPU szorzó, lehet ha kivan kapcsolvaaz energia takarékos akkor magasabb a hőmérséklet is.
steve24
Coolink ilyet vettem ezt ajánlották
..elfogyott az ezüstös paszta
de ez is jó szerintem, én a közepére teszek egy pöttyötm úgyis kiszoritja hűtő ami nem fér el benne, de mindig telibe van a cpu teteje----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
Akkor elég jó a hűtés. ment több mint 7 percet, és nem emelkedett, mika beálitásban a
Normal és high proirity? milyen gyorsan menjen?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
válasz steve24 #6422 üzenetére
A GPU ventilátort 36% on nemis lehet hallani. a CPUnak van nagy hangja.
gondolodtam rajta hogy teszek rá nagyobb lassabb ventilátort
csak közel azonosnak kellene lennie a légszálitásnak, minnél kisebb annál hangosabb )----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
steve24
Javaslatotokra beszereztem egy ARTIC Freezer 13
Csináltam kettő tesztet egy alapjáraton és egy másikat teljes terheléssel, a hangja nem is hallatszik megvagyok elégedve. szerintetek ilyen hőmérsékleteknek kellene lenni?Teszt előtt:
Teszt közben:
Amivel nemvagyok kibékülve a hűtővel hogy a CPU nagyobb mint a Hűtő érintkező felülete.
Pedig kompatibilis a A cpu val néztem a listát, vagy mind ilyen már?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
válasz steve24 #6438 üzenetére
igy néz ki a kettő érintkezője. szerintem ha telibe lenne akkor még jobb lenne a teljesitménye, vagy az újabb CPU kisseb a érintkező felülete?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
szia,
csak kiccsit aggasztó volt hogy a gyári hűtő talpa telibe takarta és még nagyobb is volt.
Annyira jó hogy nem is hallom a hangját, de komolyan
Ugy jártam:
hogy vettem le a gyári hűtőt és a paszta annyira rá volt ragadva hogy kijött a CPU val együtt !
azt hittem eltört, de semminek nem lett baja----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
szerencsére nem hagyott el egyet sem!
Legutobbi bekapcsolásnál azt irta ki
WARNING CPU FAN SPEED LOW
vagy valami ilyesmit.
és hogy nyomjam meg az F1 et vagy a del-t. annyira lassu a ventilátoraa cpu nak?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
steve24
steve24
